調節 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"調節"を検索した結果 397件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[20431957] 修理4回目…
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7500L)
2016/11/27 13:06:13(最終返信:2016/11/28 17:52:47)
[20431957]...何度もすすぎから脱水、またすすぎを繰り返し、2時間ぐらいかかり、最後は結局エラーになり停止。この時は重量センサーを調節する修理で対応。 そっから3ヶ月経ち、また異常音が…。またベルトの切れ端が落ちてる始末。また修理させてという...詳細
[19820848] 故障のため急きょ買い替え。なかなかいいです。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FR80H9)
2016/04/26 10:45:08(最終返信:2016/11/02 10:51:51)
[19820848]...次回から湿気が残っていないかちゃんと確認してから、洗剤と漂白剤を投入します。 投入口を入れやすい場所にくるりと回せて調節できるのも 毎日使用する身にとって、なかなか便利です。 >NONNON_Hさん すみません。質問を新しくしてしまったのですが...詳細
[20057125] 東芝・パナソニックドラム洗濯機購入で悩んでます。
 (洗濯機 > 東芝 > TW-117X3L)
2016/07/22 11:36:04(最終返信:2016/08/11 01:11:03)
[20057125]...ネ! 洗面所にも温水は有るのが普通ですから洗濯にも温水配管を追加しても大きな変更ではないかと 温度調節機能付きの混合栓などは高いですか普通の混合栓で配管してもらては。 ウチは、単独で温水と水道の蛇口...詳細
[19525132] リコール相当の対応?騒音、振動に悩まされている方へ
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7300R)
2016/01/25 23:02:39(最終返信:2016/03/10 21:13:48)
[19525132]...この激しい振動によって破損するのではと推測しています。 KAWAKAWAKUNさん こんにちは  立ち上がり調節は、試されましたか? ダイソー(百均) の 洗濯ボール(ソフト5個入り) オススメ です! 衣類の絡みと洗浄力UPに多少なりとも寄与しますヨ...詳細
[19499058] いつも60Lの表示が…
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-9SV)
2016/01/17 12:08:23(最終返信:2016/01/21 13:54:35)
[19499058]...示が出るようになりました。説明書を読んで排水処理をしてからやっても同じになります。今は手動で水量を調節して使用していますが、このまま使用していても大丈夫でしょうか? 同じような事例の方がいましたら教えてください...詳細
[19364305] ガタつきを直したいです
 (洗濯機 > 東芝 > AW-7D2)
2015/11/30 13:28:20(最終返信:2015/12/01 23:04:15)
[19364305]...平衡ってどうやって直すんですか? よしのももさん こんにちは  取扱説明 P5 イラスト 調節足(前足1脚)で高さを調節して水平をとってください。 別添えの据付説明書を見ると分かりやすいかと思います。 こんにちは...詳細
[5088954] 柔軟剤が残ってしまいます。
 (洗濯機 > 東芝 > TW-150VC)
2006/05/18 12:40:34(最終返信:2015/11/24 07:02:35)
[5088954]...最終的には柔軟剤投入部のキャップが浮いていたからという結論になりました。 その後、数回洗濯しましたが、やはり柔軟剤は残ります。 もう泣きたいです。 洗剤量を調節しては あぁまた残ってる…。柔軟剤の仕上がりも期待できず…と言う事の繰り返しです。勿論キャップも確認してます...詳細
[19344159] 東芝 洗濯機 AW-90SDM 偏りセンサーに悩まされる。
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-90SDM)
2015/11/23 13:41:43(最終返信:2015/11/23 14:09:13)
[19344159]...物干しざおにかけ、手で雑巾のように絞り上げる状態です。 水平器が片方に寄っているのを発見し、足元の調節ネジと奥の足に厚紙を何枚か重ね、水平にし、様子をみていますが、やはり、毎日偏りのセンサーが鳴っています...詳細
[19235302] 乾燥機使用後の衣類が臭い
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V3700L)
2015/10/17 18:00:31(最終返信:2015/10/19 12:00:44)
[19235302]...洗浄力不足(ナイアガラシャワーなど非搭載) 粉末合成洗剤や粉末酸素系漂泊剤など使い、詰め込みすぎない事 水量の調節が出来ないで、衣類を濡らして入れ、見せかけの洗濯量を増やし!水量を少しでも増やす。 濯ぎも溜めすすぎなどに...詳細
[19219091] 2001年製、貰って5年目のLG二槽式故障..買い替え候補探し
 (洗濯機 > 日立 > PS-60AS)
2015/10/11 22:10:41(最終返信:2015/10/13 21:44:36)
[19219091]...してます! 条件は5Kgか6kg、ステンレスorホーロー脱水槽、水流切り替え(ソフト/標準)、水位調節、防水パンに納まるよう横幅770mm以内です。 ちなみにLG以前、全自動を使ってましたが時間はかかる...詳細
[19115767] すすぎ、脱水時の揺れ、振動の改善について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8500R)
2015/09/06 13:29:27(最終返信:2015/09/29 23:57:09)
[19115767]...こんにちは  色々試され流石です (^O^)/  ウチは、クッションフロアー地か置きなので高さ調節など比較的簡単にできてます (パナソニックNA-VX7000L) 足の隙間には、最近ダイソウなどの百均で...詳細
[19062419] ヤマダ電機日吉テックランド
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8500L)
2015/08/18 15:54:18(最終返信:2015/08/23 11:20:49)
[19062419]...交渉材料に価格.comは使いにくい状況ですね。 納品しました。 自宅の防水パンは一般的な正方形のものですが、高さ調節板が必要となり、購入費として2800円請求されました。 パナソニック純正だと1000円くらいなんで...「どのメーカーにも対応できるこれしか持ってない」と仰ってました。メーカーなんで五種くらいしかないのに。 可能であれば、調節板がどんなものなのか、購入時に確認されるのが良いでしょう。...詳細
[19051427] 洗濯物の異臭
 (洗濯機 > 日立 > ビッグドラム BD-V2)
2015/08/14 16:21:26(最終返信:2015/08/17 18:21:38)
[19051427]...市販の洗濯槽洗剤で槽洗浄や極力洗濯槽を乾燥させるようにしたのですが異臭はとれません。 洗剤や柔軟剤の量を調節しても変わりなく、排水は詰まっている様子はありません。 専用のクリーナーで11時間の洗浄はまだ試していないのですが...詳細
[18680799] 排水口へのホースの入れ方洗濯後について。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA70H1)
2015/04/14 13:48:00(最終返信:2015/04/18 21:26:29)
[18680799]...上記の物を1セット買っていたのに同じものをもう1セットという意味です。 MiEV さんのおっしゃっているのは調節ゴムシートのことでしょうか? それでしたら使用はしていないです。 設置に不満というか、このまま使っていてもよいものかと心配だったのでこちらで聞いてみました...詳細
[18673769] ゴム臭と柔軟剤について
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-7TV)
2015/04/12 11:29:16(最終返信:2015/04/13 17:26:04)
[18673769]...各位ご返信ありがとうございます。 ゴム臭については、しばらく使用して様子を見てみます。 柔軟剤についても、まずは少し量を調節して試してみます。 ただ、これで解決できななかったらメーカー連絡でしょうか…涙。...詳細
[18322411] 洗濯表示「弱洗い」の洗濯について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H1)
2014/12/31 10:24:33(最終返信:2015/01/03 07:28:02)
[18322411]...標準と時短とドライしかないので、ドライで洗っていますが、 ドライより強く、標準より優しく洗えるコースが欲しいです。 東芝の水流調節と、日立のソフトコースに惹かれるのですが、 店舗で実機を見て、洗剤投入の位置と仕様・操作性がいまいちで...詳細
[5420096] 脱水トラブル
 (洗濯機 > ナショナル > NA-F70PX7)
2006/09/09 01:06:24(最終返信:2014/12/13 13:16:24)
[5420096]...どこにも異常は見られないとのこと.槽の周りの空きが均等でない場合は,途中で止まることがあるのでと言われ,洗濯機の下に薄い板を敷いて調節し,これで様子を見てくださいと,帰って行かれました. ※その時点で,水平を見る気泡は相当な偏り.板を敷く前は...詳細
[17736335] 泡がそれほど立ちません
2014/07/15 21:52:15(最終返信:2014/11/07 21:44:29)
[17736335]...泡立ちの少ない原因は、アタックNEOなどの1回濯ぎの洗剤にあります。 超コンパクト洗剤の殆どが消泡剤や泡調節剤が入っているので泡立ちを抑えています。 要は、1回濯ぎの為の低発砲です  泡だちを希望するなら...詳細
[18101900] 水の量(残り湯の量)について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7300L)
2014/10/28 11:12:18(最終返信:2014/11/05 12:28:53)
[18101900]...(残り湯には皮脂も結構溶けだしている)  タイマーの件ですが、衣類の種類により乾き難い物などあり乾燥時に時間調節をします(考え中) 殆どの場合が早めに終わる様になっています(あくまでもタイマーで有って時計では無いようです(>_<))...詳細
[18026194] 糸くず…東芝の洗濯機
 (洗濯機)
2014/10/07 22:23:49(最終返信:2014/10/12 08:07:01)
[18026194]...極端に節水しないでくれてもよいのにと思ってます。売るためには仕方ないのかもしれませんが。それより、もっと水量調節を手動で細かくできるといいのに。 >P47はやっていません。掃除機にお掃除ノズルが合わないので ...詳細
