調節 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"調節"を検索した結果 399件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18101900] 水の量(残り湯の量)について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7300L)
2014/10/28 11:12:18(最終返信:2014/11/05 12:28:53)
[18101900]...(残り湯には皮脂も結構溶けだしている)  タイマーの件ですが、衣類の種類により乾き難い物などあり乾燥時に時間調節をします(考え中) 殆どの場合が早めに終わる様になっています(あくまでもタイマーで有って時計では無いようです(>_<))...詳細
[18026194] 糸くず…東芝の洗濯機
 (洗濯機)
2014/10/07 22:23:49(最終返信:2014/10/12 08:07:01)
[18026194]...極端に節水しないでくれてもよいのにと思ってます。売るためには仕方ないのかもしれませんが。それより、もっと水量調節を手動で細かくできるといいのに。 >P47はやっていません。掃除機にお掃除ノズルが合わないので ...詳細
[17971342] 投入口下パッキン部の水たまりについて
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9300L)
2014/09/23 11:16:46(最終返信:2014/10/03 05:38:13)
[17971342]...発生事象からすると、そうなっている可能性もあるようにお見受けしました。 仮に後ろの方が高ければ、前脚の高さ調節で前を少し高くすればよいので。 的外れだったらすみません。 スレ主さんこんにちは。  ドラム式でも...詳細
[17972392] 脱水の時の音、振動について
2014/09/23 16:51:42(最終返信:2014/09/25 00:55:20)
[17972392]...振動パッドを設置しましたが、効果があまり感じられませんでした^^;もしかしたら自分の設置の仕方が甘かったのかも。 脱水の調節もしました。4にはまだしたことありませんが。 最終的には販売店のエ○ィ○ンのサービスに連絡しました...詳細
[17788270] 予約中の液晶
2014/07/31 13:48:48(最終返信:2014/08/01 01:50:08)
[17788270]...設定後、暗くなる感じはないですね。 すごく明るいままですね。 初期メニューの「べんり機能」の「設定」で調節できるのですね。 早速、今晩設定してみます。 これで駄目でしたらサポセンに電話します。 ありがとうございました...詳細
[17315684] 二槽式買います。
 (洗濯機 > 日立 > PS-80S)
2014/03/18 04:34:58(最終返信:2014/05/10 08:16:40)
[17315684]...脱水槽に注水することはできますか?(注水しながらの脱水?) 水位調節が出来ないとの書き込みがありますが、自分の好きな水位置で蛇口ハンドルをひねって止めたり出... こちらの機種を使われている方、色々教えて下さい。 宜しくお願いします。 水位調節が出来ないのは注水すすぎ時のオーバーフロー水位です。 洗いやためすすぎは任意の水位で行え...) というのは、しても無意味なのでしません。注水して染み込ませて脱水、です。 >水位調節が出来ないとの書き込みがありますが、 全自動洗濯機のように設定した水位でできないというこ...詳細
[17402176] 無限ループ
 (洗濯機 > シャープ > ES-GE55N)
2014/04/11 13:02:11(最終返信:2014/04/22 01:29:51)
[17402176]...また設置のガタツキがないかどうかは、製品の四つ角を上から押してみて再チェック。 案外これでガタついてたら、逆に脚調節だけで安定アップですよ。 どでしょか。。無限から1、2回にはなりません? ...詳細
[17271006] 洗濯機のおススメ
 (洗濯機)
2014/03/06 12:12:33(最終返信:2014/04/06 10:24:27)
[17271006]...使いやすい〜東芝ZABOONのダイヤル式がよいかと思いましたが、新製品はタッチなのでしょうか?出来れば、1分単位で調節が出来るもの。 ・タイマーがついていると便利だと思う〜共働きのため。なければないで、何とかなる、でしょうか...詳細
[16946385] 購入した方教えて下さい。蓋のロックについて。
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX930)
2013/12/12 04:15:09(最終返信:2014/04/01 18:50:30)
[16946385]...使いやすくなっていますよ。 お勧めです! 好みの洗い方をセットすれば、スタートボタンを押すだけで 水量も調節して自分好みに洗い上げてくれますし。 汚れ落ちも物凄くよくなりました。 私が購入した時は、今よりだいぶ価格は高かったですが...詳細
[17280553] パナソニックと迷っています
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-7SV)
2014/03/08 21:26:06(最終返信:2014/03/09 13:19:42)
[17280553]...ドライコースしかありません。ビートウォッシュではドライコースとソフトコースがあります。またドライコースの水量調節が46、50、59Lと選べる幅が狭く、もっと低水量で使用したい場合に余分な水量になってしまいます。...ビートウォッシュを使っている方:実際に衣類が傷んだり毛玉ができやすいでしょうか? パナソニックNA-FS70H6を使っている方:コース数や水量の調節幅が少ないのは、気になりますか? アドバイスをお願いします。 常識的に おしゃれ着は、個別に洗濯ネット入れてエマール...詳細
[17187852] 水位が変更できないなんて
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D10SV)
2014/02/13 22:26:16(最終返信:2014/02/14 13:03:27)
[17187852]...ため洗い・毛布・ドライ コースに設定変更する必要があるようです。 計量が上手くいかない場合、水量ボタンで、調節出来ませんか。 ため洗いは、水位が変更できるのは 知っているのですが、ビートで洗いたい!と思うのです...詳細
[16983674] 届きました。
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX820)
2013/12/21 22:38:00(最終返信:2013/12/27 12:02:33)
[16983674]...みなさんお返事丁寧にありがとうございます。とても嬉しいです。乾燥蒸発した水分は室内なのですね。換気で、露点を調節し、結露対策しますね。 満足されてる様で よかったです...詳細
[16900493] ヤマダ電機の設置について
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D8SV)
2013/11/30 22:37:59(最終返信:2013/12/02 05:27:59)
[16900493]...>設置業者に連絡しますの一点張り。 まあ、設置した人が確認せずに帰ったことに腹が立つ、のはわかりますが。 簡単に調節できるので、それくらい自分でやりましょう。 据付説明書6ページに出ています。 http://kadenfan...そのような状況なので、洗濯機の設置の手直しはご自分でなされた方が間違い無いと思われます。  洗濯機の前足二本は高さを調節できるようになっていますので、ガタツキがないように、水準器の中心に泡が来るようにし、どうしてもガタツクようであれば...詳細
[16202637] 乾燥に行く前の最後の脱水の音
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7200L)
2013/06/01 13:49:41(最終返信:2013/11/16 01:12:36)
[16202637]...お住まいの環境や個人の音の捉え方、製品の個体差により、ネット上では適切にお伝えする事は難しく 取扱説明書P37の脱水立ち上がりを調節しても気になるようでしたら、他のメーカーや縦型製品に交換してもらった方が後々すっきりするのではないでしょうか...詳細
[16789045] 穴なし使用の方、教えてください
2013/11/03 14:06:34(最終返信:2013/11/04 16:48:52)
[16789045]...手を焼きますから。 はらいっぱいさん、mc2520さん、MiEVさん、レス有難うございました。 水量が調節できるという事が確認できてよかったです。 洗濯槽の洗浄は必要なさそうですし、 背中をポンと押された感じで踏ん切りがつき...詳細
[16324780] フィンの清掃方法
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7000L)
2013/07/03 18:15:30(最終返信:2013/08/26 03:31:06)
[16324780]... 後、立ち上がり調整を1つ上の4にするとトータルの時短になるので設置条件で変わる事もありますが一度調節されてはどうですか?! エコナビ感度も個々の家庭の条件で設定をかえると良い場合もあります。 取説P39...詳細
[16487569] 洗濯槽の裏に小物が…
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D8MV)
2013/08/19 23:06:13(最終返信:2013/08/21 01:59:22)
[16487569]...物が落ちてしまったのは、洗濯槽と外装ケースの隙間です。 ちなみに私が落としたのは、サーキュレーターのプラスチック製風力調節つまみです…。 改めて洗濯機上部が開けられないか、ネジを探しましたが見あたらず、ネジが隠れていそ...詳細
[10960556] メイコーエンタプライズ
 (洗濯機 > マルバー > WD1008F)
2010/02/18 15:37:02(最終返信:2013/08/01 16:15:44)
[10960556]...料金等は後日とのことで請求はまだきていません。 修理の方の話によると、うちのマルバーはカタログハウス専用の型で 同時期の他の型とは振動数の調節つまみなどがないところが違っているそうです。 このマルバーについては、数年前までは製造していたが...詳細
[16319392] タオルケットなど洗うと止まったりしますか?購入するならどれ?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D8PV)
2013/07/02 09:59:47(最終返信:2013/07/03 20:10:50)
[16319392]...買い時は年末以降でしょう。 乾燥機能に関しては、これも、日立の場合、あるのとないのでは、洗い方が変わってきます。 縦型で調節水なんてナンセンスだと私は思うので、洗い方では[D]付きは選びたくないですし、 それ以外では[D]付きは魅力的なので悩ましいです...詳細
[15845205] おすすめの洗濯機があったら教えてください
 (洗濯機)
2013/03/03 22:13:57(最終返信:2013/03/07 22:42:06)
[15845205]...乾燥機付きのグレードのほうなら、「エコナビ」という機能がついていて、洗濯物の温度や量をきちんと測ってくれて、水量も調節してくれるとか・・。 そのせいもあって乾燥機付きの型番の方で検討していました。 ですが、デジタルエコさんのおっしゃるとおり...詳細
