調節 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"調節"を検索した結果 397件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[13605154] 石けんを使っている方いませんか?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9MV)
2011/10/10 02:01:06(最終返信:2011/10/14 17:29:51)
[13605154]...今日この機種を購入してきた(明日届く)のですが… 私は合成洗剤ではなく、粉石けん(炭酸塩入り)を使っています。 店頭で見る限り、水量などいろいろ調節できそうだったので、石けん洗濯でもOKだろうと考えて購入を決めたのですが、過去のビートウォッシュの口コミを調べると...詳細
[13539630] 水を
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ4500-L)
2011/09/24 00:07:35(最終返信:2011/09/25 02:00:09)
[13539630]... すすぎ水量は、とても多くなりますよ。 たしかに前のナショナルのタテ型のは水量を低〜高まで水量調節ができました。 この機種はないんですね。ないなら仕方がないです。 投入する洗濯物を濡らして重量もたせれば洗濯量を多く感知して水量増えるのかなと思いますので...詳細
[13514855] ドラム、脱水が終わらなくて最悪、タオルの黒ずみもひどい
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR3600L)
2011/09/18 11:30:19(最終返信:2011/09/18 12:46:13)
[13514855]...6分になったらまた、すすぎが始まる・・・恐ろしいです、永遠おわらない。 「脱水時の立ち上がり」を調節しても同じです。 仕方なく、シーツを一枚とったり。。。 他にも古い洗濯機ではできた、ちょっとの脱水が...詳細
[13395687] 液体洗剤が吸い込まれる・・・
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプ ハイブリッドドラム TW-4000VFL)
2011/08/20 10:32:21(最終返信:2011/08/25 21:17:00)
[13395687]...スーッと吸い込まれてしまうことがあります。 投入量の目安になる棒(なんて言ったらいいのでしょう?(汗))より下になるよう 洗剤の量を調節しても吸い込まれる時は吸い込まれます。 このような症状が起こる方いらっしゃいませんか? 一度サポートに...詳細
[13197921] 洗い方について
 (洗濯機 > 東芝 > AW-70DJ)
2011/06/30 19:06:48(最終返信:2011/07/29 11:29:09)
[13197921]...東芝の縦型全自洗は数年前から全機種で自動運転時の水位を5L単位で±10Lまで加減できますので、 洗濯水量が少ないと不安な場合は調節(設定変更)をされてはどうでしょうか?(取説40ページ) それでは、ご参考まで。 横レス、申し訳ございません...不安に思ってしまっただけです。 今度口紅をつけたハンカチで試してみます。 プラナー大好きさんありがとうございます。 調節(設定変更)ができるんですね。 取説は読んだつもりでいましたが。。。教えていただきありがとうございます...詳細
[13171416] ドラムと糸くずフィルター内の臭気
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V3200L)
2011/06/24 12:44:55(最終返信:2011/07/05 22:20:34)
[13171416]...今回の事象から、一番疑うべきポイントだと思いました。 浄化槽の事はよくわかりませんが、槽内の気圧変化が調節出来てない感じでしょうか。 排水時、槽内の気圧が下がらないから水を流し込めずにトラップカバーから吹き返し...通常の排水と違い排気を流し込む事で、 気圧の関係で正常に作用しなくなっている可能性も。でもここだけ調節してもトイレが… またこんな↓のもありました。結果症状としてはそのものですね。 http://books...詳細
[12812807] 至急教えてください!排水について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V7300L)
2011/03/23 11:48:33(最終返信:2011/04/01 00:26:58)
[12812807]...水がうまく排水されず故障するとのことで、そのままの状態です。 設置された洗濯機を一度上に持ち上げて、高さを調節しなくてはいけないので 男手がない我が家では、それもどうしようかと…。 それは設置とは言えないと思います...詳細
[12705411] 価格コムを見ていかなかったため、失敗
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D8LV)
2011/02/25 16:03:25(最終返信:2011/03/22 11:33:44)
[12705411]... 商品説明のとき「一回すすぎは、手作りで出来ますよ」といわれましたが…。 そうすると、自動で水量を調節してくれる機能(最初に回って内容量を測ってくれる機能)が働かず、水量も自分で設定することに! これは... >標準洗濯にすると、毎回すすぎ1回の設定をしなおさないといけない。 >そうすると、自動で水量を調節してくれる機能(最初に回って内容量を測ってくれる機能) >が働かず、水量も自分で設定することに! 全く...詳細
[12742514] 柔軟剤が残ります。
 (洗濯機 > 三洋電機 > 電解水で洗おう ASW-E10ZA)
2011/03/05 10:20:43(最終返信:2011/03/09 13:43:12)
[12742514]...脱水が終わってすぐ洗濯物を取り出さないと、残ったダウニーが洗濯物にポタポタかかっていて、その洗濯物だけ再度洗う始末・・・。 ダウニーの量を調節したり、水で薄めてみたり、いろいろしてみましたが、結果は同じ・・・。 買って三日後に、販売店の人に来て見てもらったところ...詳細
[12689253] 高さの調節について
 (洗濯機)
2011/02/21 22:12:03(最終返信:2011/02/22 21:23:00)
[12689253]...教えてください。 家の構造上、ドラム型洗濯機の左開きではなく右開きを設置したいのです。 しかし、そのままでは排水口の位置の関係上設置できません。 そこで、各メーカーが出しているかと思いますが、高さ調整脚なるもので底上げし、配管を可能にできますよと言われました。 高さ調整脚なるものを着けて、つまり本体をその調整脚の上にのせる事になるかと思いますが、...詳細
[12499324] 水位調節できない
 (洗濯機 > 日立 > PS-80S)
2011/01/12 19:46:07(最終返信:2011/01/22 23:18:46)
[12499324]...使用して3日目 運転音がうるさく 水位調節ができない! 我慢しようかとは思いましたが、処分することにしました。 水位調節の出来ないなんて、考えても見ませんでした...、今回で4代目かな。 今までのものはすべて手動で水位調整できたため、洗濯量にあわせて水位調節していました。 今回この機能が無く、注水すすぎを行うと、たとえ少量の洗濯ものでも、8キロ...注水すすぎ時は大量の水が必要になります。と記載しています。」と言われました。 手動で水位調節できるのが常識だと思っていたのが間違いでした。 返品交換も打診しましたが、「販売店の責任...詳細
[11795637] 悩んだ末に決めました
 (洗濯機 > 東芝 > AW-80DJ)
2010/08/22 08:40:55(最終返信:2010/12/18 06:05:37)
[11795637]...でも三菱のよりずっと洗濯時間が長いですね。 たまに50分とかの表示になって気が遠くなります。 急ぎの時は自分で時間を調節すればいいんですが・・・。 ブルーの色もきれいですよ。 目立って言う事はないけどきっとスタンダートな良い機種だと思います^^...詳細
[11916577] ハイアールの上級家電について
 (洗濯機)
2010/09/15 23:49:33(最終返信:2010/12/06 07:35:46)
[11916577]...本体前面に受け皿を取り出す場所が無いんです(^^; 仕方が無いので一番下にシャムワウを敷いて毎日取り替えてます 温度調節も極端です 冷凍庫は承知で買いましたが、霜取り機能が無いからやっぱり不便 次は国産メーカにします...詳細
[12319310] 脱水の時など洗濯機が物凄く動きます。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V2200L)
2010/12/04 17:04:15(最終返信:2010/12/06 00:54:29)
[12319310]...高さ調整のアジャスターは付いていませんか? アジャスターが付いていれば、洗濯機の足がそれぞれ接地面とぴったり接着するように高さ調節をしてみて下さい。(足の高さがずれていると、揺れたときに移動しやすくなります) それでも解消できないときは...詳細
[12209305] 脱水がなかなか終わらない
2010/11/13 15:53:40(最終返信:2010/11/15 11:06:06)
[12209305]...大変ありがたいです。 4つの脚のバランス…確かにそうですよね。 右奥(後ろ)が低いようなのですが、調節が右前にしかついていないので、 そこを高低しても泡に位置は真ん中には来ず…調整をあきらめました。 空運転での調整を試してみます...詳細
[12167158] 水平調節
 (洗濯機 > 東芝 > AW-80VJ)
2010/11/05 09:05:49(最終返信:2010/11/07 17:33:29)
[12167158]...る前に何とかこの週末調節しようと思います。 みなさんありがとうございました。 また御報告させていただきます。 本日、水平調節いたしました。 何とか、左後ろ前と両方に予備のゴムを付けたし少前脚のネジを調節したら何とか中央に気...がありました。 1週間でこんなにズレル方いますか? また、自分で調節しようとしましたが高さ調節は左前の脚だけなんでしょうか? 据付説明書が見当たらなくなってしま...考にして下さい。 typeR 570Jさん コメントありがとうございます。 右前脚にも調節があるんですね。もう一度確認し再トライしてみます。 また、こちらより経過をご報告させてい...詳細
[12147397] 『乾燥のみ』で洗濯物がベタベタに!!!!
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FR80S3)
2010/11/01 08:39:42(最終返信:2010/11/03 10:23:24)
[12147397]... すぐにサービスセンターに電話をしました。乾燥の時水を少しづつ足しながら乾燥させているので、その調節装置に不具合があるのではとのことで、修理の人が来ることに・・・ これって最初からの欠陥品? だったら修理ではなく交換して欲しい...詳細
[12106915] 音、乾燥後・・・。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V2100L)
2010/10/24 10:52:51(最終返信:2010/10/25 00:07:27)
[12106915]...を読んだりしてるんですが・・・ 水量の調節が全く出来ない、浸け置きが出来ないんですよね?           >水量の調節が全く出来ない、浸け置きが出来ないんで...。 パッキン内側は放置しています。どうせ次回洗濯で下の方は洗い流れますし。 >水量の調節が全く出来ない、浸け置きが出来ないんですよね? ビッグドラムの方は水位調整できません。...みます。 縦型と同様に浸け置きを・・・というわけではありませんので、 旧機同様に水位調節ぐらいは出来る方がいいですねー。 新機種7300などはどうなんでしょう。 洗濯優先で...詳細
[2277274] 故障続出です。
 (洗濯機 > 日立 > PA-T45K5)
2003/12/27 15:37:55(最終返信:2010/10/19 22:03:17)
[2277274]...1年半ほど経って保証期間が切れた頃に水位センサーが働かなくなって、手動洗濯機になってしまった。更に2月ほどたったら水位調節のレバーが効かなくなって洗濯中に水位が下がってしまうようになり、低位でしか洗濯できなくなった。プラスチックのバネがへたってきたためで...購入店(コジマ)に相談すると消耗品なので修理対象外とのこと。仕方なくそのパーツを購入。 【購入後 一年半】 水位調節センサーが故障し、いつまで経っても給水が止まらず洗濯が始まらない。 完全に壊れるわけではなく、諦めた頃にちゃんと動き出すなんとも中途半端な故障...詳細
[11472828] これは何?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV8E)
2010/06/09 13:31:20(最終返信:2010/10/02 22:32:10)
[11472828]...日立の槽洗浄コースだと5時間ですが、12時間放置と書いてあるので 槽洗浄コース→15分運転→電源を切り12時間放置 水位調節ができないので、クリーナー説明文【5】の高い水位で運転というのが悩みますが、毛布コースでやってみようと思ってます...詳細
