調節 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"調節"を検索した結果 398件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[11472828] これは何?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV8E)
2010/06/09 13:31:20(最終返信:2010/10/02 22:32:10)
[11472828]...日立の槽洗浄コースだと5時間ですが、12時間放置と書いてあるので 槽洗浄コース→15分運転→電源を切り12時間放置 水位調節ができないので、クリーナー説明文【5】の高い水位で運転というのが悩みますが、毛布コースでやってみようと思ってます...詳細
[11675340] 洗濯槽のカビ、汚れについて教えてください。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-8LV)
2010/07/25 12:09:13(最終返信:2010/09/29 07:55:44)
[11675340]...洗剤は洗濯物に溶け残りはついてないし、洗濯ネットにも溶け残りが溜まったりしていません。 あと、設置ですが、排水ホースの長さ調節はしてくれましたが、洗濯機本体が水平になっていませんでした。この機種は、洗濯機の本体に水平機がついていなくて...詳細
[11955047] 給水時の音が大きい
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ4000)
2010/09/23 09:10:01(最終返信:2010/09/27 17:15:44)
[11955047]...音はほとんどなくなりますが、全開であれば、すごい音がします。 皆さんはどうですか?水道の給水量をそのたび毎に調節するのも面倒ですし、どこまで絞っていいいのか分からないですし・・・・。 アドバイスいただければ幸いです...絞ってもらったことを思い出しました。 今回もそれかもしれませんね。 (洗濯機の水道水は、壁から直接出ている蛇口を利用していて、水量調節ができません。) 来週か再来週ぐらいに、水道屋さんが別件で家に来る予定がありますので、その時見てもらおうと思っています...詳細
[11851905] 一人暮らしにはどのような洗濯機が良いですか?
 (洗濯機)
2010/09/02 23:04:03(最終返信:2010/09/14 21:20:00)
[11851905]...購入する時は気にしなかったのですが、一人暮らしサイズの洗濯機(5kgクラス)では ・使用水量を液晶で表示してくれる(洗剤の量を調節できる) ・全自動コースですすぎや脱水の回数等が個別に選択できる といった細かい機能がついてないものもあるので注意が必要です...上記2つの機能がない東芝製AW-50GEを使用していますが、 せっかくの無段階水位なのに使用水量表示は3段階のため洗剤の量が調節しにくかったり、 すすぎ1回でOK!という洗剤を購入してもすすぎを2回する羽目になります(泣) また...詳細
[11805182] 設置について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V3200L)
2010/08/24 10:18:09(最終返信:2010/09/11 10:49:43)
[11805182]...なのでパンフレットに記載してあるパンをまたいで置く方法などはどうですか? 直下排水キットもしくは、ホームセンターなどで木材を購入して、高さを調節して設置するという方法もあります。費用としましては1000円あればおつりがきます。  にこにこ19様...詳細
[11850758] 水調節
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR5600L)
2010/09/02 19:30:34(最終返信:2010/09/08 09:25:54)
[11850758]...懲りもせずまたヒートポンプ式のドラムを購入する予定です。 そこで実際に使っている方に質問したいのですが・・・ 質問1 水位が調節できると思うのですが、低めと高めで違いはわかりますか? 目で見てあきらかに水の量が違うか確認できるのでしょうか...詳細
[11843915] 乾燥機能が要らない人は是非BW-9LVを
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D9LV)
2010/09/01 00:57:16(最終返信:2010/09/07 00:35:44)
[11843915]...より高い洗浄力を求めての設定ですので、洗濯機のコンセプトの差といえましょう。もしD9LVで短時間で仕上げたい場合は、洗い時間や水量の調節をすれば、洗濯槽の小さい9LVには及びませんが、時短の工夫は十分可能な筈です。差はかなり縮まるのです...詳細
[11557532] すすぎが不十分
2010/06/28 21:50:34(最終返信:2010/08/19 04:01:58)
[11557532]...洗剤が残るとの事ですが、どの様な洗剤を使っていますか? ドラム式は縦式と比べると、洗剤が残り易いです。 予め量の調節を少なめにしておくか、洗剤を細かい粒子Typeにするかで すすぎの仕上がりが変わってくると思います...詳細
[11600037] 水量と脱水時の音
2010/07/08 17:32:02(最終返信:2010/08/03 16:04:53)
[11600037]...実際私も石けん洗剤を友人が使っていて試用させてもらえたので切り替えれました、購入先も少なく。使用量の調節もコツが有るそうですが、我が家では粉末洗剤に付いていたスプーンに2杯洗濯槽に満遍なく振り入れ風呂上がりすぐの温水で洗ってます...詳細
[11637170] 買いました! 78,800円 けっこう良いです。
2010/07/16 23:16:45(最終返信:2010/07/25 12:20:03)
[11637170]...ということでしたが、うまくいかないことがあって、洗濯物を入れない状態で洗剤を溶かして、それから洗濯物を投入し水量を調節する。という方法をとっていましたので、参考になりました。ありがとうございました。...詳細
[11649483] 使用感想&質問です
2010/07/19 17:02:04(最終返信:2010/07/19 22:22:26)
[11649483]...効率よくドラム内にかけたり、 衣類が一方に偏り「それじゃ、ちゃんと回わんねぇだろ・・」と心配する 私をよそに、回転数を微妙に調節して、分散させたり・・ 「やるなぁ・・」と洗濯終了まで、驚きの連続で、最後はみんなで拍手しちゃいました...詳細
[11128503] 風呂水すすぎをしたときの臭い
2010/03/23 12:25:51(最終返信:2010/05/27 04:59:52)
[11128503]...水量の調整は出来ないのでしょうか。。 今のところ、水量が明らかに少ないときは洗濯機に水を外部から汲み入れ 重量を多くみせかけて調節しています。 どなたか解決方法が分かれば教えてください。         はなぴぃさんこんばんは ...詳細
[11366892] 個別に洗っても綿ぼこり、糸くずが付きます
 (洗濯機 > 東芝 > AW-80VG)
2010/05/16 10:57:09(最終返信:2010/05/16 21:46:50)
[11366892]...洗濯機の部屋の風の道は大丈夫ですか。 >野菜王国さん 柔軟剤はかび易いんですね。 情報ありがとうございます。 風通しも調節してみます。...詳細
[11314071] 設置について
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-G500L)
2010/05/03 21:39:34(最終返信:2010/05/04 21:04:29)
[11314071]...洗濯機の足が乗る部分が高くなっているタイプであれば問題なく設置可能と思います。 排水エルボの高さによっては高さ調節板やかさ上げ脚が必要になる場合があります。 洗濯機の足が乗る部分が高くなっていない場合、かさ上げ脚を使わないと真下排水が難しいと思われます...詳細
[11188098] 購入にかなり迷っています!
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z9000L)
2010/04/04 20:59:19(最終返信:2010/04/11 22:25:48)
[11188098]...でもそれをされているということは、大丈夫なんでしょうね 私も使うとしたら、メモリで洗濯すると思います。乾燥は自分で調節したほうが良いんですね アドバイスありがとうございました いえいえ(^-^) お答え出来る事ですので...脱水がうまくいかないとそれ以上かかります。 又、洗濯終了後カビプロテクトが1時間運転します。 乾燥機能は最初は自分で時間調節してみたら良いと思います。 我が家でタオル(3kgくらいかな?)を自動で乾燥したら3時間になりました...詳細
[7350025] 布量検知機能について
 (洗濯機 > 三洋電機 > ASW-EG50B)
2008/02/06 10:40:58(最終返信:2010/03/28 21:19:10)
[7350025]...しかしいざ少量の洗濯物を入れるとマックスの45リットルです。業者の方も最大値を示すことはめったにないとのこと。今、自分で数量調節して不便さを感じてます。同じような症状の方はいらっしゃいますか?また何か対処法をご存知の方は教えて下さい...詳細
[10998867] 水量について
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-8KV)
2010/02/25 23:25:03(最終返信:2010/03/01 21:25:53)
[10998867]...洗濯物が浸かるくらいの水が入っています。 これじゃ、前の洗濯機とあまり変わりません。 この洗濯機は自動水量の調節とかはできないのでしょうか? また、同じように感じている方はいませんか? EEE123さん、わんばんこ...詳細
[10870795] 2010年1月製が届きました
 (洗濯機 > 三洋電機 > 電解水で洗おう ASW-E10ZA)
2010/02/01 10:57:03(最終返信:2010/02/22 10:12:18)
[10870795]...べ、使用水量が多い(同じ洗濯モノ量なら、1.3〜1.5倍使う)。 2.手動で水量の細かな調節ができない(5段階)。 3.洗剤投入口や、柔軟剤投入口の感触というのかストッパの感触。(...ーターがついています。 なので、その辺の心配は少ないかと・・・。 >手動で水量の細かな調節ができない(5段階)。 手動だと5段階かもしれませんが 自動だとおそらく無段階だと思われ...OFFにすればよいのですが、それに気づくまで悩みは深まるばかりです。 ・水量や洗濯時間の調節の段階が荒く、洗濯開始後に変更できない場合が多い。 ・ホースの汲み上げ高さ:給水の力は大...詳細
[10796063] パルセーター反転時の音
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FR80S2)
2010/01/17 07:54:59(最終返信:2010/02/15 17:14:35)
[10796063]...気泡はど真ん中ではありませんが円の中におさまっています。性格だと思いますが何かど真ん中にきていないと落ち着きません。調節脚や付属のゴムをいろいろ試してはみましたがうまくいきません。 水準器……うちのはど真ん中ではないけれど...詳細
[9883101] 東芝 AW-70GF について
 (洗濯機 > 東芝 > AW-70GF)
2009/07/20 21:07:36(最終返信:2010/02/13 05:16:49)
[9883101]...洗濯機の寿命を短くさせるつもりなのでしょうか? 調節足1本は縦型洗濯機では標準ですよ。十万越えの洗濯乾燥機でも。高価格品には調節足以外の足にはめる高さ調節用のゴムが同梱されてますが(廉価品や小容量機は別売り)...詳細
