調節 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"調節"を検索した結果 203件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[17043896] 購入を考えています。教えてください><
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-C28VX)
2014/01/07 02:09:39(最終返信:2014/01/26 12:28:55)
[17043896]...理想です^^;) A羽の位置が左右上下など、多様に変えれるもの(ベットに当たらないように風の流れを調節したいです) B静音(天井や壁が低いので響くというか^^;) Cお掃除が楽なもの D省エネ E早めにちゃんとあったまる...詳細
[16972961] 283cxr暖房の風が寒いです
 (エアコン・クーラー)
2013/12/18 23:47:21(最終返信:2013/12/28 23:30:05)
[16972961]...タイプが全然違うエアコンです。センサーの見てるものが違うからでしょうね。 パナはやんわり部屋の温度を調節する感じで、三菱はしっかり暖めるという感じがします。 9年前の機種との比較なので、最近の三菱はわかりませんが・・・...詳細
[16814578] 快適
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-HS223)
2013/11/09 18:10:39(最終返信:2013/11/09 23:30:44)
[16814578]...7畳半の仕事部屋に使用、温度が0、5度づつ調節出来あと少しというときに便利、私にはあまり多くの機能は必要ない(面倒)ので音も静か、効きも良く快適なのでこれで充分満足です、20畳の居間にも高気密だから4Kwで十分だと言われたので購入予定です...詳細
[16416906] ムーブアイについて教えてください。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-GM402S-W [ピュアホワイト])
2013/07/29 22:38:01(最終返信:2013/08/04 15:29:11)
[16416906]...GMシリーズのムーブアイは床面の温度をみるだけの簡易型(フロアアイ)なので、 床の温度にあわせて風量を調節するだけですね。 なので、テレビのように放熱する物に対して感知して風を送るタイプであれば HSシリーズより上の機種に搭載されているムーブアイになります...詳細
[16394737] 冷える温度が安定しないのと風量について
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > nocria AS-Z71A2)
2013/07/23 10:35:16(最終返信:2013/07/24 10:44:31)
[16394737]...物によってはリモコンにも温度センサーがついているものがあって、リモコンのおいてある位置によって運転を調節するものもあったように思います。 その他、私の経験ではフィルターにホコリがたまった状態だと温度が設定温度に達しにくいとか...詳細
[16250045] 私も自分で取り付けました。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-GM282-W [ピュアホワイト])
2013/06/14 03:40:16(最終返信:2013/06/29 01:58:31)
[16250045]...まず、エキパン、と言う存在がある、 という前提になります 室内側熱交換機の出口温度に応じて、弁が調節される、と言うモノです スーパーヒートが一定に保たれる、そういう性質のモノです 家庭用エアコンでは...詳細
[15061989] 出力の制御がおかしい
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快VOiCE RAS-712NDR1(W) [プレシャスホワイト])
2012/09/14 00:16:11(最終返信:2013/06/21 19:20:59)
[15061989]...26℃くらいには下がるのでとりあえず致命的な問題ではないのですが、条件によっては部屋を冷やすのにえらく時間がかかったり、その都度風量調節をいじってその場しのぎをするのはストレスです。 ここには1例だけ同様の報告がありますが(「冷えてますか...詳細
[16195408] リビングエアコンに「nocria X」はどうですか?
 (エアコン・クーラー)
2013/05/30 16:19:03(最終返信:2013/06/17 00:47:22)
[16195408]...その観点では比較したことがなかったので参考にさせて頂きます。 ありがとうございます。 む…、でゴメンなさい。1から説明します。 冷やす力を調節しながら設定温度に近づけるのがインバーターエアコン。 設定温度に近付いてくると冷やす力も小さくなります...詳細
[15440493] 昨日S25B一台だけ3時間45分かけて設置検査しました。
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S25B [クリアホワイト])
2012/12/06 12:51:37(最終返信:2013/05/21 12:19:51)
[15440493]...いろいろ対処法があると思います。 霜取り運転の重複については、2台の設定をうまくずらして同時に霜取りに入らないように調節するとかいろいろありそうですがどう思いますか。 >同じ部屋に2台エアコンを設置 母宅と我が家は同じ借家でも隣通しで別々の家に1台ずつとしかかいていませんが...今度は全てのモードを最大出力になるように、リモコンの設定32度限界にし、風速は急速にし、パワフルのままにしたので、理論的には、温度調節マージンがリモコンの設定よりOFFになるまで1度以上設けられている事を考えると(設定32度+マージ...詳細
[14865987] 音が五月蝿くてたまらない
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-ZW401S-W [クリアホワイト])
2012/07/28 07:08:12(最終返信:2013/04/01 16:14:21)
[14865987]...設定温度付近までヒーターコアの温水で温めています。 家庭用エアコンでは室内コアが1つしかないので、4方弁で切替えながら調節するしかないのですね(笑)  真面目な話、梅雨時で快適性を重視するならば「エアコンは強冷房」にして...詳細
[15697539] 暖房時に温度表示が大きくなる
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快VOiCE RAS-281NDR1(W) [プレシャスホワイト])
2013/01/31 19:31:12(最終返信:2013/02/21 23:32:02)
[15697539]...それでもダメだったら、設定温度を手動で高めとか低めに設定し、室温の具合を見ながらときどきまた設定温度を手動で調節して適温を保つようにする必要があるかもしれません。 サーキュレータを併用したり、エアコンの風を強めに設定したりして...詳細
[15329843] 設定方法
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-ZW402S-W [クリーンホワイト])
2012/11/12 11:36:31(最終返信:2012/11/14 01:25:11)
[15329843]...何らかの工夫を追加することで、ある程度回避できる可能性はあります。例えば、上の写真のような風向板を追加すれば、それを調節することで自分の方に直接風が来ないようにはできると思います。 また、足元が暖かくなるようにするには...詳細
[15326623] TMシリーズ!!
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK40TM2)
2012/11/11 18:42:39(最終返信:2012/11/11 18:42:39)
[15326623]...あまり出てこなくなっていますが、品質はいいので、今後、売れるのではないかと思っています。あと、上下左右風向がリモコンで調節できるし、フルパワーモードなど、この価格帯にはない機能が充実していて、いい買い物をしたと思います。このシリーズを使っているみなさんにもお伺いします...詳細
[14545637] ルーバーの「オートスイング機能」はありますか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJN22A(W) [クリアホワイト])
2012/05/10 19:20:50(最終返信:2012/11/07 15:51:58)
[14545637]...逆でした。私の持っているエアコンは全て上下スイングだけです。左右スイングはついているものはなく全て手で調節するだけの半固定式です。...詳細
[15266183] 間欠運転なるものが過去の出来事なのか現行モデルではどうなのか
2012/10/29 06:04:26(最終返信:2012/11/01 12:19:52)
[15266183]...リモコンの設定温度に暖房も冷房も達するように働かないということになりますが変ですね? つまり設定温度に直ぐに達しないように「ゆるゆると」温度調節をしているわけでしょうか?逆に寒く又は冷房時なら熱くありませんか? ちなみに過去の機種の「間欠運転」の問題の書き込みは知っています...詳細
[15158098] 17畳の部屋+5畳の部屋に付けるのはどれ?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > nocria AS-Z71B2)
2012/10/03 23:44:34(最終返信:2012/10/05 23:58:41)
[15158098]...今使用してるのは4.0kw FUJITSUですが、現在 20畳に1台付いてますが 夏は体温調節ができない子供がいる為24時間付けっぱなしでしたが、今年は あまり効かない感じで厚かったです! 今度引っ越すのですが17畳+5畳に...詳細
[14983349] SRK36RSM, RM, TN, SL, および霧ケ峰(12畳用)について
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK36RSM)
2012/08/26 15:20:54(最終返信:2012/09/16 21:09:50)
[14983349]...よろしくお願い致します。 これはかなり難しい質問ですね。 エアコンは室温とか湿度とか風量とかを調節して、部屋のおもに温度を一定に保とうというもので、その際に利用者がどのように感じるかは、おもに温度・湿度・風の強さ・方向などでコントロールしようとします...詳細
[14970257] 風量手動設定なのに風が出たり止まったり・・・
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-J222C-W [クリスタルホワイト])
2012/08/23 07:35:24(最終返信:2012/09/09 23:12:37)
[14970257]...常に涼しく肌触りのいい風が出て良いのですが エアコンが感知する温度を常に設定温度+-2度以内に保たないといけないのが難しく 戸の開け幅を調節しながら室温が下がりすぎない様したりします しかし外気温が上昇するとダメになってしまいます 条件が揃えばかなり節電できる...詳細
[14914555] エアコンの選び方
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40B2 [クリアホワイト])
2012/08/09 15:56:18(最終返信:2012/08/12 13:08:59)
[14914555]...広い部屋を6畳用1台で運転した場合 自動運転では風量設定が6畳の広さに合わせたプログラムになってますので 風量は手動調節で強めにしないと部屋の端まで涼しくならない事がたまに起こります 特に暖房時は端から冷えてきてしまいます...詳細
[14822636] 排水はどこからどこへ?
 (エアコン・クーラー > ハイアール > JA-16K-W [ホワイト])
2012/07/18 08:19:54(最終返信:2012/07/26 22:45:55)
[14822636]...そこにチューブをつなぐことにします。 (まず、使わないだろうな) 窓枠とエアコン高さの差の分はジャバラで調節してくれますが、このジャバラで日中の光が遮断され部屋が暗く感じます。 このジャバラを取っ払い、ホームセンターで透明のアクリル板と固定用にL型の治具を買い...詳細
