調節 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調節 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"調節"を検索した結果 3338件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[23148778] ごはん撮り用としてどうでしょう?(G9Xからの買換)
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM XF10)
2020/01/04 20:29:09(最終返信:2020/01/12 12:47:26)
[23148778] ...ます。少しの調節で見た感じがだせるカメラだと思います。 良いカメラであると思いますが、Autoで撮りたい方には向かないかもしれません。一眼の写りと調節機能をコンパ...います! わざわざカメラを出すのはちょっとカッコつけた写真を撮りたいときなので、あれこれ調節するのもまた楽しいものです。 オートでパッと撮ってそれなりにキレイ!というのはスマホに任...tnamono.com/gr-ryouri-oishisou/ >小鮫鶲さま いろ中いろ調節されるのが苦でないならお勧めです。XF10は普段持ちあるいています。自ずと、被写体は食べ... 詳細
[23134030] コントルールリングについてお聞きします。
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2019/12/28 15:54:29(最終返信:2020/01/02 16:08:23)
[23134030] ...P1000の手ぶれ防止機能の優秀さの一端が知れるので  はないでしょうか。 FZ300にもカメラを持った際の左手親指でピント調節できる小さなリングがあり、使いやすそうなイメージ がありましたが、実際の所は、ダイレクト感が無い印象でした... 詳細
[23114152] 転送時に画像が暗くなる
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M6)
2019/12/18 09:34:16(最終返信:2019/12/19 21:39:02)
[23114152] ...カメラのモニターはその明るさが見やすいのでしょうし、スマホも然り。また、それぞれ周りの明るさで自動調節される場合もあるし、ガンマ値の補正は無理だし。 多くの人は「撮影」と「鑑賞」だと思っているようですが... 詳細
[23051259] 物撮り
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B500)
2019/11/16 20:09:51(最終返信:2019/11/29 16:33:05)
[23051259] ...持ち運びはしませんので大きくてもかまいません 現在Windows10の標準のフォトで撮影後大きさや明るさなど調節しています LED6燈のライトで照らしていますがそれでも暗めで後から明るさ調整しているのですがあまり明るくすると色が飛んでぼけてしまいます... 詳細
[23063245] ムカつく視度調節レバー
2019/11/22 19:09:45(最終返信:2019/11/24 17:06:59)
[23063245] ... 助かります意見はチラホラありますが、それほどですか? とコンデジ大好き人間は思うのでした。 視度調節レバーは動きやすいものです。解決方法はコチコチに固まらないボンド系の接着剤をつまようじ等でレバーと台座に少量つければいいです... 詳細
[23063877] レンズフード
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P900)
2019/11/23 00:56:45(最終返信:2019/11/24 08:53:23)
[23063877] ...撮影する時に調整するのでしょうか? Kenko カメラ用フィルター PRO1D プロND8 (W) 67mm 光量調節用 267431 https://www.amazon.co.jp/dp/B000PJ1VQI/r... 詳細
[22961284] マクロ撮影
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100F)
2019/10/01 23:44:41(最終返信:2019/10/16 09:37:31)
[22961284] ... レンズ側に絞り操作リングが有るから ソニーAマウントレンズでもリヤレンズキャップをくり貫けば絞り調節リングになります。 倍率はIFのほうが高くなり 約3〜4倍から 0.4倍くらいが接写レンジになります... 詳細
[22986770] 明るさについて
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X Mark II)
2019/10/14 08:59:02(最終返信:2019/10/15 13:20:37)
[22986770] ...Pモードにして露出補正のところを調節していました。なので写真そのものの明るさを調節できていると思います。 >MA★RSさん アドバイスをありがとうございます。 スマホに移した後に写真を編集して、明るさも調節するのが一つの方法だと皆さんの意見...実際に同じカメラを使用している方からのお話が聞けて嬉しいです。て沖snalさんの経験からのアドバイスを参考にさせていただき、調節して撮影してみようと思います。 >ymym10さん どうも(^^) 露出補正はokということで... 詳細
[22977573] D5500からの買い替え検討中
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2019/10/09 13:13:04(最終返信:2019/10/14 08:51:51)
[22977573] ...他に候補になるようなカメラなどあれば教えていただけると幸いです。 >あたみ1775さん 55-300mmは当たり玉をキッチリピント調節してもD5500本来の性能は全く発揮出来ない駄玉です。特に野鳥撮影には全く不向きです。 予算15万... 詳細
[22978146] TG-5で通常モードで取った静止画を水中モードに編集
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS Tough TG-5)
2019/10/09 19:10:26(最終返信:2019/10/11 06:47:57)
[22978146] ...緑色になってしまい、青色に修正したいです。 RAWで撮影してれば純正ツールOlympus viewerでWB調節できるかと思います。 別にRAWファイルでなくても、JPEGでもRAW現像ソフトで色調の調整は出来ますよ... 詳細
[22935779] ホワイトバランスの設定が出来なくなりました
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX A900)
2019/09/20 22:41:12(最終返信:2019/10/02 16:32:36)
[22935779] ...一旦リセットしてみてください。 >うき@さん 活用ガイドの73ページに書いてあるように、クリエイティブスライダーで色合いを調節していませんでしょうか?この場合はクリエイティブスライダーの設定画面でRを選び、設定をリセットする必要があるようです... 詳細
[22943644] HUAWEI Mate 30 Pro ベースのデジカメ専用機が欲しい
 (デジタルカメラ)
2019/09/24 09:28:18(最終返信:2019/09/25 19:50:39)
[22943644] ...ネット(クラウド)依存では多少の遅延も発生するので、動画のリアルタイムでボケ調節は無理ではないかと思うのですが。 >2ndartさん > 動画のリアルタイムでボケ調節は無理ではないかと思うのですが。 ピント合わせではなくて...------------------------ 7680fpsでウルトラスローモーション 動画:リアルタイムでボケ調節 ------------------------ でも、GoogleアプリやGoogle Playが搭載されないし... 詳細
[22927370] 広角時のレンズの明るさについて
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M7)
2019/09/17 00:39:57(最終返信:2019/09/18 02:40:31)
[22927370] ...仮に1段違うとしてもいいでしょう。 ある光量(明るさ)に対する適正露出は、絞り値(F値)、シヤッター速度、ISO感度の3要素を調節して決めます。このとき、絞り値が2倍(1段違う)になるとシヤッター速度は半分になります(ISOは同じ)... 詳細
[22814672] COOLPIXファンクラブ写真集 思いだしたら張り逃げ!  その2
2019/07/22 19:00:49(最終返信:2019/09/10 09:23:01)
[22814672] ...ファインダーでも背面液晶でもグラグラ チラチラして 枠に入れ込むことから難しい。  これって、揺れが収まるまでまって調節し また揺れるのをまって再調節するなどの操作をするものなんでしょうか。  幸いハヤブサは一点に留まっていてくれたからいいですが... 詳細
[22901704] ファインダーが近すぎて見えない…
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M3)
2019/09/05 11:12:05(最終返信:2019/09/05 17:22:22)
[22901704] ...このカメラではファインダー使わない方も多いとは思いますが… 視度調整すると良いのでは? 買ったばかりならばマニュアルを読みましょう。 先ずは、視度調節をしましょう。それでも合わないほどの視力であれば、眼鏡をかけたままで撮るしかありません。 ファインダーを諦める方が撮りやすいかもです... 詳細
[22842209] 購入予定。初心者です。
2019/08/06 15:16:58(最終返信:2019/08/20 18:00:59)
[22842209] ...カメラ知識は0に等しいです。 iPhoneのカメラしか使ったことがありません。 iPhoneでの撮影さえもアプリ開いて明るさ調節してなどをめんどくさく感じてしまうくらいなので、とにかく快適に使いたいです。 メモリーカードも関係... 詳細
[22121956] どうしてそうなるの?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-LX100M2)
2018/09/19 21:18:03(最終返信:2019/08/04 14:54:00)
[22121956] ...丁度良い機種だと思うんですが、スマホで写真を撮るのに,写真教室に通う人は居ませんしね........。 私は、総ての調節が表に出ているという事は,非常にわかりやすくて、昔のフイルム時代を想って,つい買って仕舞った のですが... 詳細
[22772668] デジカメは斜陽産業?
 (デジタルカメラ)
2019/07/02 15:32:08(最終返信:2019/07/28 00:10:53)
[22772668] ...もし撮影時に露出補正を-1/3ないし-2/3していれば、もっと豊かな階調が表れていたと思います。 (ただし派手さは減りますが。) 露出補正は、明るさを調節するだけではなく、色や階調にも大きく影響します。α7R3でも右肩に偉そうに露出補正専用ダイヤルが付いていますが... 詳細
[22799474] シャッター音はもっとしっかりした音にならないですか?
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR III)
2019/07/15 14:58:29(最終返信:2019/07/25 23:29:27)
[22799474] ...シャッター音が大きくわかりやすいほうがいいという人もいるかもしれませんね >Totottototoさん 電子音の音量調節で足りないのでしょうか。 使用説明書がダウンロード出来ますのでご覧ください。 皆さまありがとうございます... 詳細
[22126236] 朝からP1000
2018/09/21 18:38:40(最終返信:2019/07/22 19:11:12)
[22126236] ...左手はボディーとレンズ筐体を支えながら             人差し指は前に伸ばしてレンズ先端などを支え、親指でレンズWT調節ノブをコントロール             操作は、専ら右手だけで完結できるような配列になっているのがP1000の良さと思いました... 詳細
