調節 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調節 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"調節"を検索した結果 2213件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[23623577] エアコンの効き
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2017年モデル)
2020/08/26 16:34:23(最終返信:2020/09/09 13:10:00)
[23623577] ...>tbearさん レヴォーグですが スバルのエアコンは効きますよ。 フルオートで、この夏でも問題無し。 風量調節など一切していません。 後席でも問題なし。 故障の場合もありますから、おかしいと感じたらチェックしてもらうことです... 詳細
[23463901] カーエアコンの利きをもっと良くする方法を教えてください
 (自動車(本体))
2020/06/12 15:12:51(最終返信:2020/08/31 06:40:26)
[23463901] ...10℃以下かどうかだと思います。 >スプーニーシロップさん エアコンの利きはディーラーで測定してもらっているし、温度調節を最低にするとかなり冷たい風が出るので、現時点のエアコンの利きは問題ないと思っています。 スレッドのタイトルが悪かったかもしれませんが... 詳細
[23461692] オートライト遅くない?調整可能?
 (自動車(本体) > スズキ > アルトワークス)
2020/06/11 12:29:48(最終返信:2020/08/14 15:14:36)
[23461692] ...ライトの点灯が遅く感じますが、皆さんどうですか? ディーラーで調節可能なら、ぜひ調節して貰いたいところです。 ちなみに、前に乗っていたセレナは反対に点灯が速く、 ディーラーで感度を調節して貰って丁度良くなりました。 >ZR-7Sさん... 詳細
[23589490] 追突事故で、死亡って…
 (自動車(本体))
2020/08/09 22:02:48(最終返信:2020/08/12 13:01:24)
[23589490] ...なにかオカルトっぽいですが大黒や本牧とは違う雰囲気があります。 どこかのメーカーではキーの種類によってリミッターの開放度を調節していましたよね?それならGPSも組み合わせてナビ連動でリミッター掛けれたほうがよろしいかと思います... 詳細
[23586141] シートベルトハイトアジャスターが無いですね。
 (自動車(本体) > ダイハツ > ロッキー 2019年モデル)
2020/08/08 13:48:35(最終返信:2020/08/09 04:39:02)
[23586141] ...ターボの効きも面白くて購入して良かったと思っています。 でも一点不満があります。それは運転席・助手席シートベルトの高さ調節ができないことです。 皆さんは何か対策されていますか? 気にならない方は全然問題ないんでしょうが...jp/suzysports/10000037/ >全社一丸さん シートベルトハイトアジャスターや高さ調節機能のついて車に乗ったことがないので何とも.... ロッキー・ライズには設定がないようですが? 必要ですか... 詳細
[22842148] C3 セントジェームス 異音について
 (自動車(本体) > シトロエン > C3 2017年モデル)
2019/08/06 14:18:43(最終返信:2020/08/06 22:49:35)
[22842148] ...軽度の者はエンジンルーム内の高圧パイプからエバポレーター付近で共鳴してるようです。 数台、音がする車両を見てみました。 エアコンのガス量の調節で変化あります。完治するかはやってみないと分からないです。 コンプレッサー交換で完治した方の車両... 詳細
[23540616] 純正LEDヘッドライトの減光について
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2016年モデル)
2020/07/17 20:40:23(最終返信:2020/07/28 11:40:12)
[23540616] ...AstroPhysicsさん >点灯する際には『ウィーン』という振動音があります LEDヘッドランプの光軸を自動的に調節するオートレベライザーのモーター音ですね。 >電圧を変換する装置が悪いのか、バルブの問題なのかも分からず... 詳細
[23504425] Sすごくないですか?
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー)
2020/07/01 00:19:15(最終返信:2020/07/25 00:58:24)
[23504425] ...昔はマニュアルエアコンとオートエアコン、2種類ありました マニュアルエアコンの安いタイプですと1℃ずつの温度調節ができません。軽トラック自動車は今もそういう仕様ですね 新型ハリアー(S)が2年後に250万円く... 詳細
[23333753] 純正シートの座り心地
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8 2017年モデル)
2020/04/11 22:07:23(最終返信:2020/07/24 22:05:43)
[23333753] ...解決済みのところ失礼します。 実際の着座姿勢が読み取れておりませんが、着座位置を下にしているようでしたら、シートの座面高さ調節が有効と思います。 低い視点からですと身を乗り出して前方の確認などした際、お尻が踏ん張るように感じています... 詳細
[23541720] 高速道路の走行時の虫の付着について
 (自動車(本体))
2020/07/18 11:07:17(最終返信:2020/07/19 14:30:22)
[23541720] ... 出来るだけ早く安全な場所で十分濡らしたタオル等で拭きとる事です。乾いてしまうと厄介です。強さを調節できる霧吹き器でシュシュとやると簡単ですよ。しばらく経って濡れたタオル等で拭きとります。 高速隊パトカーのボンネットについている... 詳細
[22232648] C27 Bピラー周りの異音について
2018/11/05 19:18:05(最終返信:2020/07/15 01:34:10)
[22232648] ...ぴしゃーちゃさん どんな音ですか。 私の車は粗い路面の時にヂヂヂヂヂって音します。 シートベルトの高さ調節する部品の辺りから聞こえます。 ディーラーで解決できなければ それが仕様かな? 異音位して当たり前です... 詳細
[23521662] 12.3インチのナビの分割画面について
2020/07/09 11:18:48(最終返信:2020/07/10 21:57:01)
[23521662] ...3インチ画面全体に地図が2画面表示出来たということでしょうか。 具体的に表現しますと、 エアコン調節等の操作画面が消えて、12.3インチ画面全体が三分の二くらいと三分の一くらいに分かれて縮尺の違う地図が... 詳細
[23451810] ダッシュボード内からの異音
2020/06/06 20:13:04(最終返信:2020/07/06 14:21:00)
[23451810] ...吹き出し口切り替えや温度調節で頻繁に音が出ます。マニュアルエアコンにしたり、A/Cをオフにすると鳴りにくくなります。 コンプレッサーを疑い、ボンネットを開けて吹き出し口切り替えや温度調節してもエンジンルームからは異音がしません... 詳細
[23501344] エアミックスドアアクチュエーターの故障について質問です!
 (自動車(本体))
2020/06/29 17:22:54(最終返信:2020/07/05 08:59:16)
[23501344] ...エアミックスドアアクチュエーターの故障は日産車でよくある事例のようですね。 エアミックスドアアクチュエーターとはヒータコアへの空調風が流れる比率を調節する配風ドアです。 ちなみにリア側は分かりませんがフロント側は交換作業が面倒です。 >この部分は3年くらいですぐに故障してしまう部品ですか... 詳細
[18865253] パワーシート故障?
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ)
2015/06/12 22:59:00(最終返信:2020/07/05 07:29:25)
[18865253] ...使用頻度の少ないものだからこそ、情報提供はありがたいと思いますよ。 ランバーサポートなんて、たぶん1度調節したら2度と動かさないかもしれない。 すると、故障が保証期間内ならいいが、それをすぎると有償になってしまします...書き込み内容にご注意下さい すこし空いてしまいましたが先日、修理してきました。 ランバーサポートの張りを調節するユニットの一部の破損との事で、部品交換となりましたが 部品取り寄せに10日程掛かりました。 また... 詳細
[23478754] 純正パナソニック8インチナビの不具合について。
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニー 2018年モデル)
2020/06/19 15:05:34(最終返信:2020/07/02 22:33:34)
[23478754] ...音声案内音量が大きくなったことがありました。 音声案内中にボリュームのつまみを回すと音声案内の音量の調節になるのを知りませんでした。 音楽のボリュームを上げたつもりが、あら、上がらんかったなーと思ってるといきなり... 詳細
[23505308] 運転席の下部からの異音
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ)
2020/07/01 14:57:23(最終返信:2020/07/02 19:26:32)
[23505308] ...シートの取り付けのところだったら、力かけたら鳴るはずだが鳴らないので違う、その下のワイヤクランプのクリアランス調節で直ることがあるので、調節しましたと返されましたが、現状おなじままです。私は、明らかにシートの下部から鳴っていると思うですが... 詳細
[23462569] ナビ音声案内
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Bクラス 2019年モデル)
2020/06/11 21:06:45(最終返信:2020/06/28 22:20:30)
[23462569] ...ージックの音量調節のつもりで操作したら音声案内の方の音量調節になってしまった場合です。 画面にもこれら音量調整操作中は案内の音量調節であることが表...。 音量調節の操作自体は案内に対してもミュージックなどに対しても全く同じ(例えばステアリングの+ーボタン)ですから、全く案内が聞こえないのに案内中の音量調節をしろと...と思ってます。画面に音量調整操作中は案内の音量調節であることが表示されるとの事ですが、「エンターテインメントの音量調節」とい趣旨の案内の表示しかでません。どうなって... 詳細
[23285682] セルボSR
 (自動車(本体) > スズキ > セルボ 2006年モデル)
2020/03/15 11:10:22(最終返信:2020/06/23 10:19:28)
[23285682] ...CVTのもっさり感(回転数と車速の不一致?)が半端ないと思います。 中古車の写真を見る限り、オートエアコンの温度・風量調節はダイヤルっぽいです。 >ZXR400L3さん バイクが古くなってきたので、ダメになったら4気筒ニンジャ250でも買うか... 詳細
[23452002] 新型ハリアー 8インチオーディオディスプレイ
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2013年モデル)
2020/06/06 21:48:51(最終返信:2020/06/18 08:26:50)
[23452002] ... みんな使いにくいって言いますよね。 ハリアー乗っていてあまりそうは感じた事ないんですけど。別に調節ミスもありませんし。 でもこのGなら例え使いにくくてもタッチパネル式を選びます 12.3インチナビを選ぶと... 詳細
