調節 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"調節"を検索した結果 523件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.171 sec)
[8599202] センターメーターの車種(エスティマなど)に装備されている方
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH9000)
2008/11/05 12:12:57(最終返信:2008/11/06 12:34:35)
[8599202]...メータが見えにくくなったりしていませんか?どのくらい影響ありますか? 写真であったので見ても、イマイチわからなくて…。 角度の調節ができるということで、インダッシュを考えているのですが。 あと、ZHより値段が高いですがなぜインダッシュのほうが高いのでしょうか...詳細
[8292097] 家内の残したCopenに取り付け。
 (カーナビ > 三洋電機 > Mini GORILLA NV-SB360DT)
2008/09/02 22:28:33(最終返信:2008/10/30 23:23:27)
[8292097]...Copenは室内が狭い為に思った場所に持ってくるのに苦労しましたが、十分満足しています。 蝶ネジも取り付けて調節もワンタッチで出来るようにしました。 途中くじけたりしましたが、タイラップを180度ネジって下からフックをかける事で解決しました...詳細
[8497035] 夜間の表示は?
 (カーナビ > エディア > PONTUS EN-4500)
2008/10/13 23:14:09(最終返信:2008/10/16 22:09:53)
[8497035]...この製品は夜間表示モードを備えており、切り換えると黒をベースにした表示になります。 また、液晶の明るさを4段階に調節できます。 私は夜間には夜間モードに切り替え、液晶の明るさを一番暗くして使用しております。 私の場合...詳細
[8456563] 取り付けですが・・・
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SD700DT)
2008/10/05 04:36:21(最終返信:2008/10/06 05:21:54)
[8456563]...当方の車はダッシュボードに40度ぐらいの傾斜がついてます。 取り付けの方は可能でしょうか? 取り付けキッドの角度調節の余裕はどれくらいあるのでしょうか? よろしくお願いします。 誠人♪さん こんにちは >当方の車はダッシュボードに40度ぐらいの傾斜がついてます...詳細
[8427071] オービスデータ
 (カーナビ > クラリオン > クラスヴィア NX808)
2008/09/28 20:46:27(最終返信:2008/09/29 10:34:17)
[8427071]...こちらの機種で使用可能なオービスデータCD-ROMがありますが、 お知らせの音はどんな感じでしょうか? 音量の調節や音の種類の変更など可能でしょうか? えっそんなのあるんですか??それはクラリオンの純正ですか??情報プリーズ...詳細
[8427635] タッチパネルがずれてしまいます。調節方法をお教えください
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-XH990)
2008/09/28 22:16:19(最終返信:2008/09/29 04:19:46)
[8427635]...50音のところで「か」を押すと「あ」が 反応する感じです。 インターネットで検索しましたが、調節できる機種もあるようです。 もし、この機種に調節方法があればお教えください。よろしくお願い申し上げます。 #検索すると、パイオニア製品はこの手の「ずれ」が多いようですね...詳細
[8380932] 液晶画面について
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T10)
2008/09/20 11:25:09(最終返信:2008/09/22 22:24:35)
[8380932]...店頭で見た感じ隣の他メーカーと比べると 少し画面が暗いような気がするのですが・・・。 明るさの調節なんてのは、出来るのでしょうか。 最近、老眼が気になっているおじさんです。 調節はできますが、明るさ最大にしても昼間は確かに見にくいと思います...詳細
[8369773] 文字の読み易さ
2008/09/18 09:33:40(最終返信:2008/09/19 12:04:55)
[8369773]...いやすさ見易さからいって喜んでいただけると思いますよ。 地図の中の地名や施設名は、大、小の2段階で調節する機能があります。 測ってみたところ、大で、一文字あたり4mm程度、小だと2.5mm程度の大きさです...詳細
[8344790] 吸盤の高さ
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U2)
2008/09/13 21:47:10(最終返信:2008/09/14 13:59:14)
[8344790]...そこに設置すると衛星補足に影響がありそうで諦めたのさ 良い位置に空きスペースがあるといいんだけどね カークレードルは角度調節が出来ますので、74mmからもう少し低くなると思います。 もっとも、取付接続編の取扱説明書を見る限りでは...詳細
[8289859] Mini GORILLA NV-SB360DTの取り付け位置について
2008/09/02 12:52:07(最終返信:2008/09/09 20:09:21)
[8289859]...BMWの灰皿もコンソールの一番下でシフトノブに隠れるぐらいの位置です。 VWもコンソールのエアコンン噴出し口、オーディオ、エアコンの調節パネルの下の灰皿ですが受信に問題ありません。 多分、アルファでも問題無いかと・・・・ 買う気があるなら...詳細
[8078402] AVIC-VH9000
2008/07/14 21:43:31(最終返信:2008/08/28 21:10:37)
[8078402]...あと販売前の試乗では2ndシートのスライドが前か後ろしか動かなかった(?)と思うんですが3段階くらい調節できました。 試乗で確認不足だったのか、販売にあたって調節可能になったのかワカリマセンがw まだガレージ内でエンジンかけただけなので1mも走行してませんw...詳細
[8214307] 音楽再生とナビ案内時の音量、その他について
2008/08/16 16:32:11(最終返信:2008/08/19 22:58:07)
[8214307]...その音量は独立して調整できるでしょうか? 音楽再生中のナビ案内は同じ音量になってしまうのでしょうか? ナビとワンセグは独立して音量調節できるようなので可能のようです <2.操作音についても、独立して音量の変更やOFFにすることが出来るでしょうか...詳細
[8218847] お願いします!
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-HRZ009GII)
2008/08/17 18:44:42(最終返信:2008/08/18 14:44:24)
[8218847]...その対策として、ナビ用のバイザーを自作している方が多数います。 この点が気になるのであれば、画面の角度を調節できるサイバーナビのVH9000をオススメしますよ。 画像2枚目は、強い光が差し込んだ時に運転席から見たナビです...詳細
[8196554] NVP-T69 車載用取付けキット(トレイ固定方式)について
2008/08/11 22:59:17(最終返信:2008/08/14 07:39:26)
[8196554]...ュー固定具(前後左右調節ネジ付き)」から成っており、スタンドベースの前後調節と脱着シュー固定具の角度を調節することで、ご質問の「ナビ本体の上下左右への角度調節」は可能です。ただし...DTよりも大きいので調節代はあまり大きくないかも知れません。まあオンダッシュよりスマートである事は間違いないと思います。 すいません、前書込みの修正です。「脱着シュー固定具(前後左右調節ネジ付き)」は、「脱...「脱着シュー固定具(上下左右角度調節ネジ付き)」の間違いです。 追加です。本体同梱の貼り付け式取り付けキットの脱着シューと、...詳細
[8131332] 動画の取り込みについて
2008/07/26 22:18:46(最終返信:2008/08/04 19:08:47)
[8131332]...videoではアスペクトやフレームレートを設定しますが自動でやってくれるので問題無いです。audioはコーデックと品質を調節します。固定をお勧めします。可変はずれます。 まあとうぜん設定する前に動画をopenから開きます。...詳細
[8099371] SH906i
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH9000)
2008/07/19 20:10:16(最終返信:2008/07/25 17:17:14)
[8099371]...それで相手の声ですが、ナビに接続してあるスピーカーから声が出ます。 会話中でも、スピーカーの音量を調節出来ますので操作はやり易いかと思いました。 はるるんですさん Resありがとうございます。 >「...詳細
[8105347] デモ画面から通常画面への変更
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPL430si)
2008/07/21 00:15:49(最終返信:2008/07/21 10:20:11)
[8105347]...S社と同じルートを使う私としては、「P社ルートでは役に立ちません。) イエラの場合、このあたりの調節はどの程度、効くものでしょうか? 関係ないかも知れませんが、[大阪-名古屋]間のドライブに「新名神(草津JCT-亀山JCT間)」を使って行って来ました...詳細
[7896054] VH9000かZH9000どちらがいいのか?
2008/06/04 15:29:18(最終返信:2008/07/13 15:18:19)
[7896054]...VH9000でも問題ないとの事でした。 ちなみに私の車は、インプレッサGDB-C型です。 モニターには、調節機能が有ると思いますので、多分問題ないと思います。 一度、カーショップで、現車確認をしてもらった方が良いと思います...詳細
[8007520] 地図詳細とナビルートについて
 (カーナビ > 三洋電機 > MMNAVI NVA-MS1280DT)
2008/06/29 21:36:52(最終返信:2008/07/01 00:57:21)
[8007520]...ナビ性能でいえばNV-SD360DT,NV-SD700DTが同類だそうです。 AV機能はイコライザ等はなく、低音と高音調節できるぐらい(んー残念) ちなみにサンヨーのナビの採用地図は全機種ゼンリンらしいです。 正直なところ...詳細
[7954793] Bluetoothについて
2008/06/18 00:10:21(最終返信:2008/06/18 23:20:39)
[7954793]...画面が立ち上がって約18秒位で自動的に切り替わりました。 途切れることは無いようです。 ただ、ナビ画面に電話使用中の画(通話時間表示・音量調節・ハンズフリーのON/OFF等)は出ません。 通話中にナビのハンズフリーに切替えた通話(発着信時ににナビが関わっていない)は...詳細
