調節 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"調節"を検索した結果 523件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[7758817] 音楽再生時のジェスチャーコマンド
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U2)
2008/05/03 23:59:09(最終返信:2008/06/11 18:20:49)
[7758817]... 私は半円ではなく、< と > を描くように設定されていると思います。 やってみると結構確実に音量調節できますし、意味的にも正しそうですよね? それから、 > Lの上下逆さ(下から描く)で次のフォルダですが...詳細
[7886378] リモコンについて
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH9000)
2008/06/02 08:47:19(最終返信:2008/06/11 00:14:55)
[7886378]...下取りに出したはずの前機のステアリングリモコンが、 何故だかまだ私の手元にあります…(笑) 私の場合、ステアリングリモコンで操作するのは音量調節が多いので、 しばらくはその前機のリモコンをそのまま使って、 やはり機能的に物足りなさを感じたら、その時買い足しを考えようかなぁ〜と思ってます...詳細
[7788311] 音量
 (カーナビ > ガーミン > nuvi360)
2008/05/10 13:53:46(最終返信:2008/05/18 11:24:01)
[7788311]...私は、ソフトを使って音楽ファイルの音量(dB)を上下して調節しています。 どなたかのHP(忘れました)に、MP3gainというソフトを使ってdB調節することが 紹介されていたので、私はそれを使っています...詳細
[7770537] まっすぐ走らない?
 (カーナビ > ブロードゾーン > 迷WAN BZN-500 Evo)
2008/05/06 15:26:52(最終返信:2008/05/08 23:45:06)
[7770537]...私的感想です。 ・取り付けが簡単。電源コード1本つなぐだけ。だから外すのも簡単。 ・取り付けステーの調節がいっぱい。台座からのステーの角度、長さ、最後はボールジョイント。ダッシュボード上の台座設置位置か...詳細
[7668893] 車位置のずれ
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH099G)
2008/04/13 17:18:31(最終返信:2008/05/05 16:21:03)
[7668893]...していても10m程度であれば自分の頭の中で補正できると感じております。 この機種は自車位置の調節できますよ。 ナビのメニューから設定が出来たと思います。 僕の場合購入時からとんでもない位置をナ...詳細
[7647488] 質問させてください。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH099G)
2008/04/08 19:15:41(最終返信:2008/04/14 19:53:38)
[7647488]...昨日既設のAVIC-VH099GにサブウーファーTS-WX11Aを某カーショップで取り付けてきました。帰り道付属のコントローラーで調節しながら聞いてました。今日車に乗って音楽を聞くとウーファーが鳴りません。コントローラーの電源ランプは点灯してます...詳細
[7597704] シガー電源コードのプラグが差し込めないけど
2008/03/28 10:20:53(最終返信:2008/03/30 22:04:24)
[7597704]...車のシガーライターソケットは規格化されていないため、 内径が細いものもあれば太いものも使われています。 プラグ側に調節機能が無い場合には、たまに入らない場合も 有りますから、無理はしないほうが良いです。 電源取り用プラグはいくらか細めにできていて外側のスプリング...詳細
[6826628] CD→HDD録音の音量一定化
 (カーナビ > イクリプス > AVN777HD)
2007/10/03 12:45:11(最終返信:2008/03/28 10:27:06)
[6826628]... 遅レスですが、itunesで曲を取り込み、選んだ後「情報を見る」→「オプション」で曲ごとの音量調節ができます。これがゲインではないかと思われますが、その後オーディオCDとして焼いても反映されるかどうかは確認はしていません...詳細
[7586305] グレードルのヒンジ部分について
2008/03/25 20:35:27(最終返信:2008/03/27 06:09:14)
[7586305]... 購入された方、ご回答よろしくお願いします。 ボールジョイントなので上下の傾きは調節可能です。 ちなみに、左右は調節幅が少ないです。 ご心配無用ですよ。 アームはクレードル側も吸盤側もボールジョイントになっていて...詳細
[7503990] 県道ナンバー表示について
 (カーナビ > アルパイン > モービル・メディア・ステーション VIE-X075B4)
2008/03/08 20:02:34(最終返信:2008/03/22 11:17:26)
[7503990]...いろアドバイスありがとうございました! オーディオについて便乗して質問いいですか 音量調節のステップが大きすぎるという書き込みをどこかで見ました。 実際のところ、音量調節が上手くいかないということはあるでしょうか え〜と、自分あまりオーディオについて詳しくはな...自分あまりオーディオについて詳しくはないのですが、約200`程使用 しての感想として、音量調節のステップが大きすぎるとは思いませんよ。 ただ、地デジの音量がラジオやCDに比べて少し低いような気がします(特に会話など)...詳細
[7511195] 画面の角度について
 (カーナビ > パナソニック > Strada CN-HDS945TD)
2008/03/10 00:35:38(最終返信:2008/03/10 12:20:40)
[7511195]...上を向く(垂直から水平に向かう)感じですかね^^; 文章だと、表現が難しい… ありがとうございます。 角度調節出来るんですね! ストラーダのインダッシュとどちらかにしようと考えているので もう少し悩みます。...詳細
[7494604] 走行中の操作禁止に関して
2008/03/06 22:04:22(最終返信:2008/03/07 08:19:14)
[7494604]...自分以外の人間も操作してもらう場合でも、停車しないと駄目というのが 不便に感じてしまいます。 どちらにしろ、尺度変更や音声調節、周辺検索等で走行中の操作を まったくのゼロにする事は出来ないので施設検索も使えれば、と思いまして…...詳細
[7453230] SB−260DTとの比較について・・・
 (カーナビ > 三洋電機 > Mini GORILLA NV-SB250DT)
2008/02/27 00:51:07(最終返信:2008/02/27 13:43:51)
[7453230]...高速走行中では音量を上げてやら無いと細かい部分まではっきりきこえません。また、本体のタッチパネルでの音量調節は運転中危険だと思います。どちらかというと、カーオーディオのボリュームの方が安全に扱えるはずです。もし事故を起こしたら...詳細
[7381710] 買い替え…
 (カーナビ > パナソニック > Strada CN-HDS965TD)
2008/02/12 20:57:12(最終返信:2008/02/14 22:18:28)
[7381710]...付属のリモコンを外すとLPFは80Hzに固定され、音量は入力先の機器で調節と 取り扱い説明書にありますが、リモコンを外しておくほうがよいでしょうか? 以前は、少しの間だけでしたが、リモコンを外し、DEQ-P7側で調節していたのですが 低音の出力がいまひとつ乏しく感じて…...詳細
[7325532] Bluetoothでの通話 by DocomoM702iG(更新後)
 (カーナビ > アルパイン > VIE-X07B1)
2008/02/01 15:30:29(最終返信:2008/02/05 14:16:50)
[7325532]...ね。 (ソフトバンクモバイルの3Gなら必ず付いてます) 失礼、携帯本体ではなくナビ側には携帯の音声調節は無いのでしょうか? パイオニアのナビでもBluetoothでの通話でバグがあり、修正プログラム の配布をしてましたけれど...詳細
[7248599] 液晶画面について
2008/01/14 23:58:32(最終返信:2008/01/30 13:10:16)
[7248599]... というか、夜間以外は常時見え難い状態です。 AVIC-VH099Gのようなモニターの場合は角度調節が可能なので、 太陽光で画面が見えなくなる機会は少なくなるはずです。 C25セレナの場合、標準の取り付け角度がかなり傾斜しているので...詳細
[7140332] ND-BT1で着信を受話する方法は?
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-HRZ88)
2007/12/20 22:31:20(最終返信:2008/01/01 12:07:28)
[7140332]... こんちはー。着信音はご自分の携帯の着信音がスピーカーからでます。設定の携帯電話からボリュームなど調節できますよ。音楽はたしかミュートされましたよ。 ありがとうございました(^・^) ND-BT1購入して当機に接続しました...詳細
[7022761] 別売のリモコンについて(RCB-165-540)
 (カーナビ > クラリオン > MAX8700DT)
2007/11/24 13:48:21(最終返信:2007/12/18 23:18:45)
[7022761]...このリモコンはナビ用とカタログには記載されていますが、 オーディオの音量調節やCDトラックの移動等にも 使えるのでしょうか? お持ちの方でおわかりになる方が いらっしゃいましたら、お教え下さい。 よろしくお願いします...詳細
[7079841] HCE-V500(お客様登録キャンペーン版) version up
2007/12/07 00:16:36(最終返信:2007/12/13 13:00:38)
[7079841]...今回のようにデータの量が大きい場合はかなり役に立ちますね。 後、私が直してほしいのは、高度の表示間隔をもうちょっと短くしてほしいですね。(自分で距離を調節できれば一番いいんですけど。。。^^)、多分今は値が2kmことで、バーは10kmくらいことに表示されてる気がしますね...詳細
[6956258] スレ違いかもしれませんが質問させてください
 (カーナビ > パナソニック > CN-DV155FD)
2007/11/08 02:04:41(最終返信:2007/12/02 15:40:51)
[6956258]...CD-RB10(もしくはミニジャックの変換ケーブル)だけ挟めばいいのか、それとも他にも危機が必要なのか判断がつきません。 音量調節の問題がネックになってます。 これはP620の外部出力に繋いでいるせいです CD-RB10を繋げないとリア部分には入力端子はありません...詳細
