調節 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"調節"を検索した結果 523件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[6027721] 画面が見にくい・・・・
 (カーナビ > パナソニック > CN-HDS625TD)
2007/02/20 23:22:33(最終返信:2007/02/22 00:07:20)
[6027721]...ムーブは角度が水平に近く見にくかったですが、TILTボタンを押すと8段階の画面調節が出来ます。私はこれを使って見やすくなりましたよ。それも試してみましたか。 >TILTボタンを押すと8段階の画面調節が出来ます。 ホンダ車で+35度の角度が付いてるものは...詳細
[5624139] ナビの色が・・・
 (カーナビ > パナソニック > CN-DS120D)
2006/11/11 01:40:29(最終返信:2007/02/20 11:42:19)
[5624139]...いました。 調べてみたら、オートディマー機能というのがあるらしいのですが、これはあくまで明るさを調節するものであって、ナビの色合いまでも変化させるわけじゃないですよね? 故障かどうか原因が分からずかなり困っているので...詳細
[5971035] ヘッドホンの接続について
 (カーナビ > クラリオン > MAX860HD)
2007/02/06 23:28:01(最終返信:2007/02/10 01:33:18)
[5971035]...2ZONE出力端子に変換アダプタを付けてボリューム内蔵のヘッドホンを接続、ナビ本体の音量を0にして、ヘッドホンの音量を調節する。 以上の方法でドアスピーカからの音が出ず、ヘッドホンからしか音が出なくなりますでしょうか。 ディーラーにはナビ取り付けのさい...詳細
[5967720] CN-HDS955MDとの比較で
 (カーナビ > パナソニック > CN-HDS960TD)
2007/02/06 01:03:07(最終返信:2007/02/07 12:27:08)
[5967720]...昨年CN-HDS955MDを購入し、現在使っていますが、ナビゲーターとしての性能に今ひとつ不満があり(メーカーに出張調節してもらい静止時の表示位置は随分正確になったのですが、角を曲がる時の表示タイミングが遅れて曲がり損ねてしまう等の問題☆は解決されず...詳細
[5236782] 音声案内の音量調節
2006/07/08 17:31:19(最終返信:2007/01/31 23:27:58)
[5236782]...はじめまして。 最近、MAX860HDを購入したのですが、気になることがありまして書き込みさせてもらいました。『気になるのは音声案内の音量です』 私の車は、純正状態でアンプが付いています(ロードスター、NB、BOSE)。アンプにより音量自体が増幅されるのはわかっているのですが、音楽音量はそこそこまで下がるのに対して、...詳細
[5243508] 誰も書き込んでないので・・・
 (カーナビ > マイタック > Mio C310/S type)
2006/07/10 22:43:32(最終返信:2007/01/08 21:50:13)
[5243508]...Transferというソフトでmp3形式の音楽を移すとき、フォルダーごと移せないので少々面倒。時間もかかる。 あと、音量調節が大ざっぱで、5段階しかない。 イコライザーが60Hzから16000Hzまで10種類あるので、いろいろな音で聞けます...詳細
[5845555] カーオーディオ接続について
 (カーナビ > パナソニック > CN-HDS910TD)
2007/01/06 00:38:41(最終返信:2007/01/06 23:27:46)
[5845555]...カーナビ側の音量設定で変わってしまいます) 度々のご回答ありがとうございます。大変役に立ちます。 そうですか。ナビリモコンの音量調節でも変えられるいうことですね。それは私の場合は都合がいいです。プレサージュに乗っているのですがカー...詳細
[5786773] バージョンアップ・地図データ更新キット購入しました
 (カーナビ > パナソニック > CN-HDS620D)
2006/12/21 20:15:02(最終返信:2006/12/24 00:51:00)
[5786773]...4.オートスケール対応(交差点で自動拡大) 5.リアカメラ起動時間短縮 6.リアカメラガイド線の左右調節機能 7.渋滞データバンクの利用有無の設定 申し訳ありませんが、よろしくお願いします。 上の質問ついてですが...詳細
[5658222] 急に音質が変わる
2006/11/20 17:20:46(最終返信:2006/12/18 19:38:46)
[5658222]...??全周波数プラスばっかになってませんか?、実を言うと私も、同じ症状に悩まされてたんですがーうまく調節してたらほとんどその症状には至らなくなりました。(出力が大きすぎるから内部で何らかのリミッターみたいなのがかかりフラット設定になってしまうとか...詳細
[5755670] 起動時間について
 (カーナビ > アルパイン > VIE-X07B1)
2006/12/14 02:11:46(最終返信:2006/12/16 08:45:26)
[5755670]...年末年始は、皆さん忙しいので焦る気持ちは事故を呼びます。 起動は約27秒〜30秒、この間 音量は調節できますがイジェクト等の操作は できません。 音はソースにもよりますが約15秒〜20秒目あたりから鳴り始めます...詳細
[5746198] 音声ガイド
 (カーナビ > 三洋電機 > NV-SD10DT)
2006/12/11 22:46:25(最終返信:2006/12/12 00:09:56)
[5746198]...自宅に帰った時と目的地に到着するときのみ案内があるのですが、途中の交差点、右折・左折、一切音声案内しません。 音量調節もしてあります。シュミレーションでルート案内すれば、「○m先右折します」など音声案内があるんですよね...詳細
[5682894] 音質は文句無しです
2006/11/26 23:11:42(最終返信:2006/12/03 00:50:28)
[5682894]...報告しようと思いカキコします。 皆さんの言っている様に 確かに音質はイイ感じでなんですが 540HDには 細かく調節出きるEQ機能があったのですが 860HDは 3ポジ(微調整?可)細かく調整しても 以前の様に 痒い所に手が届かない様な気がします...詳細
[4855069] サウンド不良
 (カーナビ > イクリプス > AVN075HD)
2006/02/25 01:41:12(最終返信:2006/11/24 00:33:42)
[4855069]...また取り付けされましたらどこで購入されましたか? よろしくお願いします。 レベルアダプター取り付けました。取り付け後はナビ音量調節もいい感じになりました。 購入したのは下記のものです。 http://www.contactnavi...詳細
[5572905] 運転席側のスピーカーが・・・
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-VH009MD)
2006/10/26 11:57:13(最終返信:2006/11/22 02:35:40)
[5572905]...すぐに右だけ速いフェードアウトをするような感じで音が小さくなるんです・・・(T0T) 説明書の故障?には、前後左右の音量バランスの調節をと書いてありましたが、まだ未設定なのに初めからバランスの設定を右に5も6もあげなきゃいけないものなんですか...詳細
[5635434] 新型ストリームには?
 (カーナビ > パナソニック > CN-HDS940TD)
2006/11/14 03:18:23(最終返信:2006/11/21 00:35:35)
[5635434]...同じようにうまくいくでしょうか。 2.やはり助手席からは見難いようですね。960なら上下(前後?)の角度は調節できるでしょうが、左右は無理ですよね。それでも助手席からの見え具合はよくなると思われますか? 3.バックカメラは取り付けられたでしょうか...詳細
[5615958] EP-406B 音声を小さくする方法
 (カーナビ > SONY > NVX-Z555)
2006/11/08 17:23:48(最終返信:2006/11/08 17:23:48)
[5615958]...むっちゃでかい んです、、ETCの説明書は一通り読んでみたのですが 400番台の音量調節の事は出てなかったような。。。 調節方法を教えて頂けませんでしょうか、お願いします。...詳細
[5588636] 音量調節について
 (カーナビ > ブロードゾーン > BZN-100)
2006/10/31 06:43:57(最終返信:2006/11/08 16:59:30)
[5588636]...段階的に変わりました。 ぜろいちにさん、ご回答ありがとうございました。なるほど、本機の音量調節はデジタル式で、アナログ式の逓増/逓減調節では無い訳ですね。つまみの左限度一杯近辺はしばらく音量ゼロになるということですか...それとも固体差があるのでしょうか?車内で使用する分には問題無いのですが、家でデモ走行する際は、もう少し音量を小さく調節出来ると良いと思います。 馬竜至行 さん 仕様だと思います。 私も気がつきました。 ボリュームは...詳細
[5591415] HD55Sを実際に使ってみて感じた問題点
 (カーナビ > アルパイン > NVA-HD55S)
2006/11/01 01:07:55(最終返信:2006/11/07 23:23:00)
[5591415]...単純な事を気付いていない事も多いので、 ご指摘いただけるのは大変ありがたいです。 書いた意図としては、「音声案内には調節があるのにピッには無い」 「無いなら無いなりに音色や音量を吟味すべき」という事です。 こちらも判りやすく書く様に努力しますm(_...詳細
[5608975] 取り付け一週間使用レポート
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-VH009)
2006/11/06 11:41:04(最終返信:2006/11/06 11:41:04)
[5608975]...140曲移動するのに1時間ぐらいでした(やっぱちょっと遅いか・・・)。 スピーカーは純正でウーハーも無いけど、オートの調節に今日あたり挑戦してみようと思っております。...詳細
[5597509] 画面の角度調節について
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-HRZ88)
2006/11/03 00:41:20(最終返信:2006/11/06 09:41:46)
[5597509]...これはトレイの開閉のみのボタンでしょうか? 何も書かれていないのですがケンウッドの770のような 画面の角度調節が何段階かできる機能はないのでしょうか? http://pioneer.jp/carrozzer...jp/carrozzeria/rakunavi/function/hdd/design03.html に説明がある通り、2秒の長押しで角度調節モードに入ります。 遅くなってすいません 有難うございました 何となく説明書を読んでいました ボタンの上にアイコンをあわせると...詳細
