調節 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"調節"を検索した結果 522件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[13523000] ユーチューブ動画の再生方法
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-SP710VL)
2011/09/20 00:35:13(最終返信:2016/05/15 11:29:10)
[13523000]...・プロファイル制限→構成のProfileをbaseline、IDC Levelを2へ変更 (2)音声出力: AAC(Faac) ・音量調節したい場合→フィルターで変更可 (3)出力形式: MP4 muxer ※ファイルサイズは最大1GBらしい...詳細
[19750684] 三菱製DSRCの音量調節
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0999)
2016/04/02 08:22:59(最終返信:2016/04/03 21:26:47)
[19750684]...私はブザー音について、うるさく不快なので、ディーラーにも三菱電機にも確認した結果、  「ブザー音の調節はできない」ことが判明しました。 ディーラー営業担当者は、パイオニアに確認したようですが、  同じような問い合わせが多く...車載器の音声出力部をテープで巻けば音を小さくすることが出来る とのことでした。 三菱電機からは、  異常時に異常をお知らせするため、音量調節機能は付けていない  ブザー音について開発部にフィードバックする との回答を得ました。 なお、三菱電機からの回答を得て...詳細
[19597022] 相性のいいサウンドプロセッサー
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX10-VO)
2016/02/16 21:08:59(最終返信:2016/02/17 10:46:36)
[19597022]...という事は私のイジリ不足という事でしょうか? 良い言い方をすればクセのない聞きやすい音なんでしょうが 私的にはイコライザー調節をして スタジオやクラブ、ライブハウスなど音場設定をして聞きたいなと 思っておりました。 そう言った部分でちょっと物足りなさを感じてしまっています...詳細
[19532523] 違いを教えてください!
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPF7510)
2016/01/28 15:32:07(最終返信:2016/02/07 18:49:02)
[19532523]...7510は静電タッチパネルでスマホの様に使えるらしい、781は普通のタッチパネル スタンドが、7510は普通のスタンド、781は高さが調節出来る 他にも多少違いも有るみたいです。 7510は バッテリーが内臓されていて車外やエンジン停止中も使用できます...詳細
[19295825] ナビの地図が細い道路を走ると地図からズレる。
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702)
2015/11/07 14:02:43(最終返信:2015/12/27 00:33:21)
[19295825]...お店の方に@ABの配線方法が分からず聞いて教えてくれたんですど、@の線はGNDに配線すると言うので お店の方が線を調節してくれて切って配線してくれました。 ABの配線は自分で配線をしました。 線は短く切ってません。...詳細
[19358333] ディーラーOPナビ装着車なのですが
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX10-AV20)
2015/11/28 14:00:20(最終返信:2015/12/11 09:02:50)
[19358333]...F付属のケーブルのみで、左側のステアリングリモコンを使用し、 ・ソース切替 ・トラックアップ/ダウン ・音量調節/ミュート ・プリセットチャンネルアップ/ダウン が操作できるそうです。 G純正リアカメラ等他社製カメラを使用する際は...詳細
[19284683] 画面の明るさ調節機能がない
 (カーナビ > クラリオン > NX513)
2015/11/03 17:11:18(最終返信:2015/11/03 22:32:40)
[19284683]...画面の明るさ調節の機能がないようなんです。昼間とても困ります。とくに子供のDVDがまともに見れません みなさんは全く気にしていないようですが大丈夫なんですか? ナビシェードで検索される良いかも。 取付をした車による場合もあります...詳細
[19220805] ナビ音声案内ボリューム調整とサウンド調整
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ90)
2015/10/12 15:01:47(最終返信:2015/10/12 22:11:07)
[19220805]...>通勤オンリーなので渋滞情報と音楽が聴ければいいのですが もっと安い機種でもいいのでは、と思いますが 案内音量調節についてはmz100よりショートカットキーというものが設定されており、容易に変更できるようになっています...詳細
[19197230] ヘッドフォン出力について
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPL502si)
2015/10/04 01:05:11(最終返信:2015/10/05 05:12:10)
[19197230]...イヤホン使用時と、通常時(ナビ自体のスピーカー)で聞こえる音量の体感が大きく違うので、それぞれの時で音量調節は必要だと思います。 車から降りる時にイヤホン外し忘れて、一瞬耳を引っ張られる事もありましたが・・・・スピーカーならその心配はないですね...詳細
[19044872] ナビの電源ON OFFでお聞きします
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R330D)
2015/08/12 08:33:23(最終返信:2015/08/13 11:38:14)
[19044872]...※オーディオ機能を利用している状態(音楽を聴いている状態)を維持して液晶画面だけをOFFにする事ができます。この時、選局&選曲操作ボタンやボリューム調節のボタン([<<TUNE/TRACK>>]や[-VOL+]のボタン)を操作した場合に限っては画面OFF状態は解除されません...詳細
[19028620] 低音再生の事
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RX01D)
2015/08/05 22:22:16(最終返信:2015/08/13 10:09:11)
[19028620]...低音の不足はあまり感じません。 逆に、曲によっては低音きつすぎと感じることもあるので、イコライザーで調節してます。 もしかすると、バッフルボードと簡易デッドニングキットの効果があったのかもしれません。 (スピーカー交換と同時に取り付けたので...詳細
[19013679] chromecast接続
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ09)
2015/07/31 11:13:45(最終返信:2015/07/31 11:13:45)
[19013679]...家で使ってないchromecastをRZ09に付けてみました。 本体に直接付けられないので、アマゾンなんかで売っている角度調節可能のHDMIアダプタで少し延長させて chromecastを取付、USBも本体につなげて使えました...詳細
[18850059] 本機とスピーカーの接続について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702W)
2015/06/07 23:19:03(最終返信:2015/06/19 13:19:45)
[18850059]...ウーハーはつけなくても壊れないので問題ありません。 好きなように調節して好きな音で聴けばいいんです。 余談ですが、前後別々にグライコ調節できるなら、 クロスオーバーの減衰表がついているなら、それに沿ってWF側のグライコの高域を下げればいいだけです...6デシベルをたよりに、聴きながら調節すればいいだけです。 前後別々にできなくても、 目安としてクロスオーバー辺りの周波数を半分の3dbぐらい下げてみて聴きながら好みの音に調節していけばいいんじゃないでしょうか...詳細
[18421316] DSRCのビーコン即時表示の音量設定
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0099S)
2015/01/30 13:47:32(最終返信:2015/06/18 21:36:40)
[18421316]...DSRCのボイスはいきなりでぼっくりするくらい大きく、隣で寝ていた母がびっくりして起きてしまうくらいなので、音量をどうやって調節すればいいのか教えてほしいです。...詳細
[18595885] AV拡張について。内臓型ウーファーの接続
2015/03/19 21:40:27(最終返信:2015/03/20 12:17:26)
[18595885]...Aサブウーハーレベルが-50とかになってると音がなりません Bクロスオーバーのところでサブウーハーの音量が調節できます Cポジション設定、フロントフォーカス設定でもサブウーハーの音量を変えられます。 ナビ側の設定は以上...詳細
[18531237] マップの色が変わりました?
2015/03/01 14:21:48(最終返信:2015/03/01 18:03:19)
[18531237]...画面の色調整 明るさ調整・・・ つぼろじんさん返信ありがとうございます。 旧機種からありましたっけ?? 明るさ調節はあった記憶はあるんですけど色の濃さまで変わった印象が無くて…; 前々から彩速ナビが気になっていた...詳細
[18363445] 低音部を上げると音が籠もるのは何故ですか?
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701W)
2015/01/12 18:41:56(最終返信:2015/01/12 21:44:58)
[18363445]...カットオフ周波数=その周波数よりも下の音を鳴らさないようにする。 スロープ    =音の減衰率。音の鋭さを調節することが出来ます。 設定例の一例として、 カットオフ周波数60Hz スロープ 18dB/octもしくは24dB/oct...詳細
[18343943] 購入して1か月…。
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW09)
2015/01/06 23:25:39(最終返信:2015/01/10 03:14:04)
[18343943]...別売りのステアリングリモコンケーブルまたはステアリングリモコンアダプターを使用すれば純正のステアリングリモコンで曲送り操作の他、ソース切り替えや音量調節などの操作も可能です。 ※これからステアリングリモコンケーブルまたはステアリングリモコンアダプターの装着をお考えの場合...詳細
[18308037] もっと好みの音にしたいのですが
 (カーナビ > 三菱電機 > NR-MZ60)
2014/12/26 21:37:51(最終返信:2014/12/29 19:32:39)
[18308037]...またはアンプなど追加した方がよろしいのでしょうか? グライコをイジればいいと思います・・・ 適当に調べて試して調節すると楽しめるかと・・・ http://wayohoo.com/av/sq/equalizer.html...聞きもしないことまで教えてくれる人が多いように感じてます。 ま、中には、金だけの業者もいるでしょうけど・・・ それが、嫌なら、自分で、あらゆる調節を試行錯誤してみるしかないんじゃないでしょうか? イコライザにしても、パラメトリックもありますよね...詳細
[17616135] ボタン操作不能
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-525)
2014/06/11 19:53:01(最終返信:2014/12/28 16:19:45)
[17616135]...購入2年目。 突然、音量調節ボタンが狂い、反応しなくなりました。 さらに本体下部のボタン操作が不能。 サポートセンターに電話したら、修理の案内のみで2万円くらいだと言われました。 でも、たまたまこの口コミで見つけた...詳細
