超解像 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"超解像"を検索した結果 1108件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.203 sec)
[21781950] ニコン機とソニー機の上手な共存方法について
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6500 ILCE-6500 ボディ)
2018/04/27 16:41:33(最終返信:2018/05/08 06:44:38)
[21781950]...業界唯一のアクティブ補正を備えたパワーズームのSELP18200 純正らしく、レンズのズームレバーで400mmまで超解像ズームで伸ばせるという裏技も備えてます 静止画も風体に似合わずキレが良い(私は135mm前後が好きw)...詳細
[21781415] G8で撮影した天の川
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-G8M 標準ズームレンズキット)
2018/04/27 10:38:37(最終返信:2018/05/04 17:17:48)
[21781415]...りませんが、超解像モードを使用したり、現像時にシャープネスをかけすぎていないでしょうか。 また、私はG8の本体側のシャープネス処理は強すぎるため、超解像モードを使わ...現像もよくわからず、自分の好みにやってしまっているので・・・。ということで、さすがです!超解像モードです。現像でシャープネスは触っていないので、少しシャープネスを弱めてみます。 また...有難うございます。 Jpegモードで保存されていたと思ったのですが、RAWモードの場合に超解像モードが有効になるかどうかは私も良くわかりませんので、いろいろとお確かめいただければと思...詳細
[21776519] K-1からPENTAXユーザーになった方へ質問したい。
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-1 ボディ)
2018/04/25 03:48:42(最終返信:2018/05/02 00:54:34)
[21776519]...              >しぼりたてメロンさん ご回答ありがとうございます。 RRSは劇的な超解像は期待出来ないのですね。 スターストリームも動画のクオリティとして微妙なんですかぁ… 全部期待外れで残念でしたf^_^;...詳細
[21280984] 万能ズームレンズについて。
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6300 ILCE-6300 ボディ)
2017/10/15 19:57:21(最終返信:2018/04/24 21:42:29)
[21280984]...のデジタルテレコンはSONYの超解像ズームと同じですし、パナソニックのEXテレコンは単純なトリミングでデジタルズームはSONYの超解像ズームと同じ考え方です。(何だ...写真という解釈でよろしいでしょうか。であれば、望遠域が足りない部分はトリミングや、全画素超解像ズーム、デジタルズーム機能などを積極的に活用してみられてはいかがでしょうか。高望みしなけ...ングして拡大するのと、何か根本的な違いがあるのでしょうか まず、α6300ですと全画素超解像ズームというのは、撮影時にカメラ内でいったんトリミングしたものを画素補間して元の画素数に...詳細
[21773520] シグマのAPS用17-50ミリDC
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2018/04/23 21:14:14(最終返信:2018/04/24 20:23:52)
[21773520]...APSCモード(最大1000万画素)でなら使用可能ですね フルではケラレが出るでしょうね 他にもフルで使って、全画素超解像ズームでケラレの無い範囲で使うというのもアリ鴨 早速のお返事ありがとうございます。 よく分からないのですが...詳細
[21712971] 何に対してのフルサイズ???
 (デジタル一眼カメラ)
2018/03/29 13:34:31(最終返信:2018/04/20 01:15:23)
[21712971]...※画像は最近のもの 大メーカーが普通に使うようになれば、私も気兼ねなく使えるけれども、 kodai広告的な「超解像」とか、個数なのに「画素が高い」とか「高画素」とか、日本語的に問題となる濫用もありますから、なんとも(^^;...詳細
[21734351] まだまだ 新米です
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-GX7MK3K 標準ズームレンズキット)
2018/04/07 16:37:16(最終返信:2018/04/16 22:13:46)
[21734351]...AモードやTモードに進んでも別に構わないわけです。 ですが、まぁJPEG主体で撮影した場合、 iDレンジコントロールやら超解像やら回折補正やら、ありがたいけど法則道理にならない便利機能があるのです。 これをオフにする、もしくは理屈を理解しないと... スレ主さんの上の作例のExifをみるに、 回折補正が入ってるからか思い切り絞り込んでいて、 超解像のお陰で、ディテール全てに軽くシャープエンハンスがかかっていて、 iDレンジコントロールのお陰で、富士山の写真のトーンが少し不思議になっています...詳細
[21749061] 迷い中、悩み中です
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss M ボディ)
2018/04/13 21:24:09(最終返信:2018/04/16 20:01:42)
[21749061]...Hiの連写なら数秒連写できる ただ10秒は持たん イイトコ5秒だな ソニーは画素数変わらず倍率上げる超解像ズーム得意だが、高速AFは期待しない方がいいな 静止物撮るにはそのレンズが420ミリに化ける 縦撮りなら50m先が約2...詳細
[21669820] オールドレンズの母艦に
2018/03/12 14:39:43(最終返信:2018/04/15 12:26:38)
[21669820]...※これはまだ詳細が判らないので未確認ですが、他機がそうですからおそらくですが さらにファインダーの拡大機能同然に、全画素超解像という機能で焦点距離の1.5倍程度は自然に拡大できます これらはオールドレンズのアダプター込みでも有効な機能です...詳細
[21470583] 4k30p時のローリングを大幅に低減させる
2017/12/30 10:42:54(最終返信:2018/04/13 23:00:41)
[21470583]...ました。 しかし、良く良く説明書を見ていると、全画素超解像ズームがあるらしいことに気がつきました。 全画素超解像ズームは読み出し画素数に余裕のあるカメラの読み出し素...出しにするには全画素超解像ズームを1.6倍あたりに設定すればほぼ等倍の4kとなります。 皆様、お試しあれ、4kでもローリングがかなり減るので使用範囲が広がりますよ。 私はC3にズームを割り当てて超解像をすぐに選べるように...0も同等)。  24pからだと2.4倍、30pからだと1.6倍なので、30pで1.5倍超解像ズームするとちょうど2.4倍でドットバイドットになる計算です。α6500はオーバーサンプ...詳細
[21725346] ダブルズームレンズキットよりズームできるレンズ
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6000 ILCE-6000Y ダブルズームレンズキット)
2018/04/03 15:52:39(最終返信:2018/04/11 14:44:50)
[21725346]...私はこの問題でα7Uにたどり着きました。 サイバーショット DSC-RX10M4 がよろしいかと存じます。 全画素超解像ズーム、デジタルズーム、スマートズームなどのデジタルズーム系の機能を使って満足できず、もっと焦点距離の長い望遠レンズを購入し...詳細
[21699343] フルスペック撮影方法は?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α99 II ILCA-99M2 ボディ)
2018/03/24 04:57:52(最終返信:2018/04/08 07:38:31)
[21699343]...apscレンズでとにかく42百万画素で撮る 方法は無くはないです。 apscモードoffでイメージサークルを 全画素超解像ズーム1,5倍拡大すればOK。 本来の42百万画素画質ではないですが。...詳細
[21696552] ファインダー像の揺らぎ
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G9 ボディ)
2018/03/22 22:32:14(最終返信:2018/04/04 21:05:45)
[21696552]...現像、あるいはカメラ撮って出しのjpegでも・・・ですが、シャープネス等の 調整をされていますか?(超解像を使用しているかも含めて) >早くテレコン(2倍のほう)届かないかなあと、ご本人以上に、待ち遠しいですw...詳細
[21703420] ミラーレス一眼を初めて買います
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6000 ILCE-6000L パワーズームレンズキット)
2018/03/25 16:55:44(最終返信:2018/03/26 21:37:12)
[21703420]...今度は会場が広いので、撮影場所によっては55-210等のレンズでは焦点距離が足らなくなりますね。 その場合は、全画素超解像ズームなどの機能を使うことも・・・ 動画であれば室内でもキットレンズでも十分に撮れますね。 NE...詳細
[21613898] 写真作例 色いろいろ Part245 「春間近」
 (デジタル一眼カメラ)
2018/02/19 21:14:17(最終返信:2018/03/23 08:42:29)
[21613898]...ストラリア産のカラスミもあるようですが、こちらよくわかりません)。 本日はコンデジの超解像ズームにかまけてろくなものがありませんので、ここ数日のネタ写真アップします。レンジャク撮...ですが、パソコン同様、少しでも使えればと割り切っています(^^)。    1,2枚目は超解像ズーム併用で換算1680mmですが、コサギはフレンドリーで結構近づけるので、光学式だけで...です!! では〜! haghogさん、皆さん、こんばんは。 本日はコンデジの超解像ズームの検証で終わってしまいましたが、yamaya60さんのお言葉に枯れ木もなんとかで、...詳細
[21671447] 高画素クロップ
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R III ILCE-7RM3 ボディ)
2018/03/13 03:48:19(最終返信:2018/03/21 04:32:35)
[21671447]...画質の劣化があまりない超解像ズームがあります。 これだと、24-105mm F4で望遠が欲しい時に105mmの2倍210mmになり画素数も4240万画素のままです。私はC4に超解像ズームを割り当ててワンタッチで使ってます...詳細
[21653718] 野鳥撮り初心者で迷ってます
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark II ボディ)
2018/03/06 09:44:06(最終返信:2018/03/16 15:39:32)
[21653718]...600mmF4はフルなら百ン十万? 精度の差はあれ、ディスプレィで見るなら十分ですよ トリミングなんてセコイ事しなくても全画素超解像使えば800〜1000mmも実用範囲 さしずめレンズ付き本体? 美来さん 写真添付ありがとうございます(^o^)...詳細
[21648347] HDR機能について。
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-H1 ボディ)
2018/03/04 13:21:56(最終返信:2018/03/10 20:05:25)
[21648347]...HDRやデジタル超解像ズームはありません。 ダイナミックレンジ拡大400%は、HDRとは全く違います。 >モンスターケーブルさん > Xマウント機は全機種、HDRやデジタル超解像ズームはありません...詳細
[21654575] クロップモードと超解像ズームについて
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R II ILCE-7RM2 ボディ)
2018/03/06 17:30:47(最終返信:2018/03/07 15:13:34)
[21654575]...dicekbさん 「超解像ズーム」がパナの「iAズーム」の様な画像処理を行っているとして、使用しているレンズの光学性能が高い場合は、「超解像ズーム」の方が画像の見...0%拡大したものと、 超解像ズーム1.5倍はX.FINEです。 部分の切り出しをまとめたので判りにくいかも知れませんが、この画像では超解像ズームが いちばん解像...を出せますが、 超解像ズームは画像解析して拡大しているそうなので、チャートのような単純な画像よりも 風景等ではもっと差があると思います。 超解像ズームはクロップ...詳細
[21231784] PC-E nikkor D (ナノクリ)が絞り調整できるアダプターについて
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α9 ILCE-9 ボディ)
2017/09/27 00:34:52(最終返信:2018/03/05 22:31:46)
[21231784]...可変で1.1倍から2倍3倍と変化できます。 もちろん画素数は少なくなります。 もう一つの手は、超解像ズームです。 これは1.4倍程度までは画質劣化が見えません。 中心部を1.4倍にクロップして、それを元の画素数に増画素するのです...詳細
