超広角レンズ (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 超広角レンズ (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"超広角レンズ"を検索した結果 1499件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[17512138] 放任比較参考画像スレ Touit12mmなど
 (レンズ > カールツァイス > Touit 2.8/12 [フジフイルム用])
2014/05/13 22:34:37(最終返信:2019/08/03 13:45:41)
[17512138] ...XF14mm、XF10〜24mmとかなり悩みましたが、 このレンズを買いました。 Xシリーズユーザーで超広角レンズの購入を検討している方の参考にもなるかと思いますので、 Touit12mm、XF14mm、XF...いらないかなぁなんて思ってたりします。 Shaughnessy さん〜お早うございます。 扱いの難しい超広角レンズを見事に使いこなされてますね〜 素晴らしいです。 ところで発色の素敵なフジXシリーズでのお姉さん達綺麗でしょうね... 詳細
[21619810] 皆様は何を使ってますか?
 (レンズ > CANON > EF35mm F1.4L II USM)
2018/02/21 22:00:09(最終返信:2019/07/31 06:12:11)
[21619810] ...生で(⌒‐⌒) で、私の被写体は今年4歳になる娘です(^-^)v で、レンズプロテクターが付けられない超広角レンズ(パナ7-14mm)や魚眼レンズ(パナ8mm)には娘の指紋が付いてます( ;´・ω・`) まさにプロテクターとして使ってます(*`・ω・)ゞ... 詳細
[22809262] SEL24240と比較
 (レンズ > SONY > FE 70-200mm F4 G OSS SEL70200G)
2019/07/20 06:08:49(最終返信:2019/07/28 03:09:15)
[22809262] ...Voigtlander NOKTON 21mm F1.4 Aspherical ソニーEマウント用超広角レンズ まぁ、とろけるやうなボケ描写かは分かりませんが。。 駄レス失礼致しました m(_ _)m... 詳細
[22758313] いまこの価格なら買いだと思いますか?
 (レンズ > TOKINA > AT-X 16-28 F2.8 PRO FX 16-28mm F2.8 [キヤノン用])
2019/06/25 10:52:43(最終返信:2019/07/21 16:13:47)
[22758313] ...フィルター等の兼ね合いで純正のF4に傾いてきています >皿うどん2008さん 星景を撮るのにF4は有り得ない選択です。 先ずは、超広角レンズで何を撮影したいのかをハッキリさせるのが良いと思います。 >ダンパァ7さん 素晴らしい画像つきのご意見ありがとうございます... 詳細
[22785493] フードEW-73C って別売り?
 (レンズ > CANON > EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM)
2019/07/08 21:06:17(最終返信:2019/07/12 22:34:01)
[22785493] ...ケンコーの薄枠PROでケラれないのであれば問題なさそうですね。 >with Photoさん 使用頻度が多くないであろう超広角レンズに、8万5千円のXF10-24なんて買うのは無駄ですってば。 自分が行く花火大会でも、10mm... 詳細
[22783383] 角型フィルターは100mm? or 130mm以上?
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMARIT 8-18mm/F2.8-4.0 ASPH. H-E08018)
2019/07/07 21:19:51(最終返信:2019/07/08 14:16:55)
[22783383] ...初投稿失礼します。 超広角レンズが欲しくて、こちらのレンズを検討しています。 また最近夕景撮影にハマっているのですが、地面と空の露出のバランスが難しく、 調べているとHDRだけでなく、角型のハーフND撮影という手法があることを知りました... 詳細
[22771693] AF-S 70-300mm F4.5-5.6G IF ED と比べて
 (レンズ > ニコン > AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR)
2019/07/01 22:57:52(最終返信:2019/07/04 17:55:44)
[22771693] ...という感じでしょうか。 それぞれのカメラとレンズがどのような使われ方なのか、気になります。 超広角レンズの10-20は外せないなら、タムロン18-400を使うのもいいかもしれませんね。 あれ?前スレと同じような感じでしょうか(^_^;)... 詳細
[22736941] 京都旅行に持っていくレンズについて
 (レンズ > SONY > Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA SEL35F14Z)
2019/06/15 17:22:04(最終返信:2019/06/19 12:23:38)
[22736941] ... 宇治の平等院を撮影される場合は、24mmレンズで印刷するとぎりぎりですので、20mmぐらいの超広角レンズは必要かと思います。 街中スナップですと28mmで、 ポートレートですと50mmで間に合うかと思います... 詳細
[18049189] 無限遠とパンフォーカスの違い
 (レンズ > オリンパス > フィッシュアイボディーキャップレンズ BCL-0980 [ブラック])
2014/10/13 21:45:35(最終返信:2019/06/11 12:43:54)
[18049189] ...おつかいの方教えてくださいよろしくお願いいたします。 魚眼は過焦点距離の計算がイマイチのようですが、この超広角レンズではどうでしょうか? 簡易計算によると、過焦点距離≒0.61mになりました(^^; 遠景を撮影した... 詳細
[22607769] どう言い訳すれば妻を納得出来ますか?
 (レンズ > ペンタックス > HD PENTAX-DA★ 11-18mmF2.8ED DC AW)
2019/04/17 12:41:37(最終返信:2019/05/29 12:55:24)
[22607769] ...買うことに妻はあまり良い反応がありませんでした。 私にプレゼンしてみてと言われても、超広角レンズを使用した事がないのでどう説明すればいいのかわからず何も言えませんでした。 星空や...質的にはこのレンズで一生いいかと思っています。 >私にプレゼンしてみてと言われても、超広角レンズを使用した事がないのでどう説明すればいいのかわからず何も言えませんでした。 なら...・ゾロさん こんばんは もう買われてしまったんですね。 風景撮るなら、フルサイズでの超広角レンズオススメします。子供撮りならお持ちのHD16mm-85mmの方が使いやすく、生まれた... 詳細
[22673592] テレ端、開放で、3〜4mでの描写が甘い
 (レンズ > TOKINA > AT-X 16-28 F2.8 PRO FX 16-28mm F2.8 [ニコン用])
2019/05/18 00:49:36(最終返信:2019/05/18 09:56:20)
[22673592] ...近距離ならAFは正確に行くけど 少し離れるとAFのピントが甘い。 と言うのですか? そうなら例えば 超広角レンズ 50cmなら 前5 後5 1mなら 前4 後6に深度は有るけど 4mなら 前3 後7と後方に深度が来るから... 詳細
[21461309] 広角レンズ恐怖症の私〜超広角作例スレッド♪
 (レンズ)
2017/12/26 12:51:21(最終返信:2019/05/14 20:05:43)
[21461309] ...で広い範囲を写し込むような単純な超広角レンズの使い方をしていては、超広角レンズ恐怖症になるばかりです。超広角レンズの究極みたいなフィッシュアイでも...観で使うともう怖くて怖くて、建築物内観恐怖症の超広角レンズ恐怖症です。(ToT) このスレッドでは皆様の超広角レンズ(単でもズームでも、出来ればフルサイズ換算21...ュアイを含めて超広角レンズを使うのに、広い範囲を写し込むのであれば誰でもやるし、(レンズ頼みで広く写るのでは)芸がなくて面白くありません。超広角レンズを使えば何がど... 詳細
[22622083] 20mm単焦点レンズ、どちらにしようかな
 (レンズ > SONY)
2019/04/24 08:13:19(最終返信:2019/05/05 07:10:29)
[22622083] ... ノンビネッティングワイドと言うフレーズで 超広角レンズの開発に積極的でした。 当時純正レンズは20万円とかで庶民とは無縁のモノでした。 庶民に超広角レンズを身近にしたのは シグマでした。 両方共に良くないから... 詳細
[21603681] 使用感は問題有りませんか?
 (レンズ > コシナ > フォクトレンダー HELIAR-HYPER WIDE 10mm F5.6 Aspherical [ソニー用])
2018/02/16 09:46:55(最終返信:2019/05/02 01:13:20)
[21603681] ...とちょっと感じます。 tiger810さん こんにちは >弱点がありましたら 10oと言う超広角レンズですので 被写体に対し水平から上下に少し振るだけでも 被写体の変形が起こりやすく 取り扱いは難しいレンズだと思います... 詳細
[22623983] Yahoo!ショッピング
2019/04/25 01:02:17(最終返信:2019/04/26 11:48:09)
[22623983] ...ょうか、 屋外の動画撮影の場合どうしてもNDフィルターが必要になるのでフィルターが付けられる超広角レンズだったからですねー。 今まではオリ9-18mmを使っていましたが海での撮影の場合そちらのレンズは水中ハウジング用で使ってしまうので... 詳細
[18122197] マクロレンズの必要性が分かりません
 (レンズ > CANON > EF100mm F2.8L マクロ IS USM)
2014/11/02 18:21:08(最終返信:2019/04/23 21:02:12)
[18122197] ...像しています あと同じ絞りでも撮影距離が違うのでボケ方も全く違います そのうち 超高画素で 超広角レンズで 高速連写(動画?) からトリミングが主になるかもしれませんね! 面白い。 マクロレンズ高いしその疑問... 詳細
[22493976] 星空撮影に最適なお手頃レンズと必要なもの
 (レンズ > オリンパス)
2019/02/25 22:35:21(最終返信:2019/04/20 10:45:55)
[22493976] ...自分が思い描いたような「星空」は撮影できるようにならないです(^^;;; 必要なレンズは・・・7〜14o程度の焦点距離(超広角レンズ)・・・F2.8より明るい開放F値(F2.0<F1.8<F1.4) ↑こー言うスペックのレンズ...星景写真(星と地上の光景を一緒に写し込んだ写真)なら、フルサイズのカメラの場合は14mmくらいの超広角レンズを使います。  あなたがお手持ちのカメラはフォーサーズのようですから、このカメラの場合は7mmの焦点距離に相当します... 詳細
[22601421] 星空撮影におすすめなレンズを教えてください。
 (レンズ)
2019/04/14 16:30:49(最終返信:2019/04/19 08:52:01)
[22601421] ...ちなみに、カテゴリで別のモノが混じっているようなので敢えて書くと「単焦点レンズ⇔ズームレンズ」「超広角レンズ/広角レンズ/標準レンズ/望遠レンズ/超望遠レンズ」です。 長くなりすみません。 ひとまず...(プレアデス星雲でも約2度の範囲なので超望遠域) 価格も含めて現実的なレンズだとこれかなー。 開放F値が比較的明るい超広角レンズ。 TOKINA AT-X 116 PRO DX II 11-16mm F2.8 https://kakaku... 詳細
[22501956] 2019CP+ソニーブース
 (レンズ > SONY > FE 135mm F1.8 GM SEL135F18GM)
2019/03/01 19:26:44(最終返信:2019/04/16 18:40:05)
[22501956] ...SEL13518GM+α7rB(^^) 超広角レンズはミラーレス化するとかなり軽量化できるけど 大口径望遠レンズはミラーレス化しても 同じ事だったのね。 レンズ950g+α7rBだったけど、重い感じは全く無かった(^^)... 詳細
[22209432] このレンズの出番は ??
 (レンズ > CANON > EF17-40mm F4L USM)
2018/10/26 19:54:30(最終返信:2019/04/16 15:31:04)
[22209432] ...>もとラボマン 2さんへ。 <<迫力を出すため 被写体に寄って撮影することが多いです。 色々な画像を見ると超広角レンズの使用と思える画像がありますが超広角特有の画像撮影に挑戦しようと思いました。 >YAZAWA_CAROLさんへ... 詳細
