長さ (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"長さ"を検索した結果 45件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[7531250] 細長ーい紙はどうでしょうか。
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-2510C)
2008/03/14 13:13:33(最終返信:2008/03/19 06:27:08)
[7531250]...html ---<ここから引用>--- 対象原稿 サイズ: 幅:50mm〜216mm 長さ:53.9mm〜356mm ---<ここまで引用>--- 2510Cはあるのですがパソ... そうですね、確かに下記のように仕様上では無理のようですね。 幅:50mm〜216mm 長さ:53.9mm〜356mm ただ、実際にそのような感じの紙を試してみた方のお声が聞きた...)までスキャンできましたよ。 450mmなら余裕は余裕ですが、このモードにすると、どんな長さでもとにかく1mぶん進むまで強制的に動くみたいです。つまり毎回1mぶん進むのを待つ感じ。...詳細
[5935344] A4以上の長い紙をスキャンしたい
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S500 FI-S500)
2007/01/28 23:51:24(最終返信:2007/02/07 23:47:17)
[5935344]...A4以上の細長い紙をスキャンするには どのようにすればいいのでしょうか? A4サイズ以上の長さの紙,だいたい30センチ以上の 長い紙をスキャンしようとすると, 紙詰まりの警告が出て止まってしまいます....詳細
[5658437] 画質
 (スキャナ > EPSON > GT-X900)
2006/11/20 18:38:19(最終返信:2006/11/22 13:10:33)
[5658437]... 35mmフィルムの1コマは24×36mmです。 これに対し、「dpi」という単位は、「1インチの長さにどれくらい点を 打てるか」という意味なので単位換算する必要があります。 具体的に言うと、解像度4800dpiは「1インチ=25...詳細
[4895342] スキャン毎にスキャンドライバがアクティブを奪い取りませんか?
2006/03/09 11:06:47(最終返信:2006/03/15 12:41:16)
[4895342]...スキャンは滞りなく一気に行われますが、そのあとも処理で待たされる感じは非常に少ないです。前モデルに比べて左右の紙押さえの長さが長くなっているので、斜行等も起こりにくく、よく改善されています。 回答ありがとうございます。 アプリといえばアプリですが...詳細
[4840286] 自動サイズ検出機能について
2006/02/20 13:09:23(最終返信:2006/03/13 18:40:46)
[4840286]...コメントが無くても、時を待つしかないでしょう。  サイズが違っても読めるというのは、現実問題としては、長さ方向だけだと思います。幅方向で違うサイズを入れてしまうと、必ず斜めになりますから、自動斜め補正が聞く範囲ならまだ良いですけど...詳細
[4699565] Macでadobe RGB
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 500F)
2006/01/01 20:24:32(最終返信:2006/01/08 20:26:30)
[4699565]...瞬時にキャプチャーできるわけではありませんから、持っているオリジナルの数とスキャン時間、自分の使える時間、人生の長さなどを考慮して、割り切って低解像度でスキャンする事を個人的にはお薦めします。  ただ、暇つぶしにスキャンするぐらいの気持ちの方は...詳細
[4639691] 買いました。
 (スキャナ > PFU > fi-5110EOX3)
2005/12/08 07:44:29(最終返信:2005/12/30 18:39:16)
[4639691]...編集はアクロバットで…付属してました メーカーさんには本ばらばらにして、切らないでも読み込める幅(A4横幅の長さが読める)のスキャナーがあるといいんですけど 訂正PDA→PDF 切らないでも読めるという意味が、分からないので...詳細
[4155650] FireWireで作動しない
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9950F)
2005/04/10 16:34:25(最終返信:2005/05/06 00:47:01)
[4155650]...そんなに微妙なんですかと、聞いたんですけど、それには答えません。 しかもキャノン推奨のケーブルについて聞いていると、長さまで(2m)と指定してくるんですよ。むしろ長いとだめかと思ってたんですが。私は、2mと50cmくらいのでそのときには試していました...詳細
[2557536] ES7000Hの読み込み精度について
 (スキャナ > EPSON > ES-7000H)
2004/03/07 19:35:40(最終返信:2004/12/03 11:49:06)
[2557536]...画像というのは、全体に伸びたり、縮んだりしてるだけではなく、伸び縮みしてたりすることもあるわけです。だから、全体長さを調整するソフトを作っても、時間はものすごくかかるし、意味がないのは、メーカー側は分かっている話で...詳細
[3459175] 古いMac環境での実用性
 (スキャナ > EPSON > GT-9400UF)
2004/11/04 12:58:59(最終返信:2004/11/09 09:42:19)
[3459175]...お忙しいところありがとうございました。厳しいものの使えないことがないような気がしました。メモリ増設の追加費用,待ち時間の長さ…お金や時間がかかるのかもしれませんが。貴重な時間を割いての計測に感謝します。...詳細
[3373274] スキャナー初心者です
 (スキャナ > EPSON > GT-F600)
2004/10/11 12:52:38(最終返信:2004/10/11 18:54:59)
[3373274]...。時間もすごくかかりました。 説明書とか読みましょうね。たぶん私の書いたことが載っていますよ。 長さの単位はインチを使って説明しますので、他の単位と混同しないように注意してください。 1インチ=25...詳細
[3369155] 疑問
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9900F)
2004/10/10 12:12:00(最終返信:2004/10/11 00:53:26)
[3369155]...お願いします。 PCモニターで見る設定はすでに出来ていますけど、気付いていないようですね。 今回は長さの単位は全てインチを使います。1インチ=25.4mmです。フィルム=36mm×24mm=約1.41インチ×約0...詳細
[3246841] 最適環境は??
 (スキャナ > EPSON > ES-6000HS)
2004/09/10 14:19:34(最終返信:2004/09/12 21:39:44)
[3246841]...が、モノクロ600dpi程度だと同じなんですかね・・・。たしかに1394にするメリットはケーブルの長さや互換性高いっていうだけの気がしてきました・・・。 IEEE1394のがPCに負荷が少なく連続取り込みでも安定してますよ...詳細
[2329790] 教えてください。
 (スキャナ > EPSON > GT-X700)
2004/01/11 00:10:02(最終返信:2004/01/21 01:12:50)
[2329790]...1インチ=25.4mm 印刷出力=300dpiの場合 HP画像:長辺のピクセル数×25.4÷36 印刷:短辺の長さ(mm)×300÷24 では、いい作品を作ってください。 ほんとに何から何までありがとうございました...詳細
[2277999] 電源ON OFF
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8200F)
2003/12/27 20:07:28(最終返信:2004/01/13 20:20:15)
[2277999]...使っています。  自作する場合、ON-OFFスイッチがなるべくスパソコンの近くにくるようにコードの長さを調整すること。  まあ、こんな工夫をしてしのいでいます。  ご参考までに。...詳細
[2274094] プリンターとの関係
2003/12/26 16:53:00(最終返信:2004/01/04 23:55:36)
[2274094]...体積の数値で面積に換算すると ルート6は2.449。ルート4は2。これは、面積ですから変の長さは。 1辺の長さで比較すると1.565が1.414に向上。たった1割しか向上していない計算になります。実際には...詳細
[1962410] 実機に触れる機会を得ました。
 (スキャナ > PFU > fi-4110EOX3)
2003/09/21 12:16:57(最終返信:2003/10/26 17:26:58)
[1962410]...・カスタムサイズについて  取り込める、サイズの上限と下限は以下のとうりです。    幅  55〜216mm  長さ 90〜360mm カスタムサイズ使う事によってサポート外の定形外原稿やサイズ自動読み込みではど...詳細
[1958376] EPSON SCAN
2003/09/20 05:36:03(最終返信:2003/10/07 01:24:01)
[1958376]...一応問題は解決できたのですが、せっかく12毎連続モードが できるのに、これでは時間がかかりすぎてしまいます。 せめて縦の長さは固定できたらいいのですが・・・・ というか、コマの高さが変わることなんてありえるのか? とエプソンに聞いてみたくなるくらいです...詳細
[1630135] ペンタックス67Uが楽しくなる!
2003/06/01 17:35:03(最終返信:2003/06/05 19:28:58)
[1630135]...6x12と書いてあれば、その通りでしょう。 4x5インチは、94.5X120ミリって書いてあるし。長さは、120ミリ、幅は、94.5でしょう。お店で、確認したら? 近くに確認ができるような店はないところにすんでいる田舎ものなのですみません...す。そういう意味では、12センチなら、2.54センチX5インチだから、127ミリが安全に読める最大長さなのかな。。。。...詳細
[1401535] USBケーブルの長さについて
 (スキャナ > EPSON > GT-7300U)
2003/03/17 13:37:57(最終返信:2003/03/17 15:37:22)
[1401535]...今回USB接続のスキャナーに買い換えでGT-7300Uを購入しようと考えている のですが、付属のUSBケーブルの長さってどれくらいなんでしょうか? スキャナーの置く場所とPCとの距離が少々離れている為、気になっています...詳細
