長さ (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 長さ (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"長さ"を検索した結果 699件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[20470073] Apple Loss Less と FLACの音質に違いはでるでしょうか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A35 [16GB])
2016/12/10 08:36:58(最終返信:2016/12/14 23:03:33)
[20470073] ...WAVやFLACなどのマルチメディア系のデータは、先頭ビットからATMとよばれる、あるまとまり(ビットの長さ)で区切られます。ATMは列車のコンテナのような連なりを形成します。ATMのヘッダにはATMの内容を記したデータがはいります... 詳細
[20321909] φ4.4バランス接続プラグ
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1Z [256GB])
2016/10/22 22:25:16(最終返信:2016/11/21 23:14:57)
[20321909] ...気楽にケーブル作れないですね。 でも、なんか但し書きに、 「プラグ5極の各接点部から、各極ケーブル半田付け部までの長さと断面積を調整し、各極の抵抗値が均一のバランス接続プラグです。」 こんなこと書いてありましたので... 詳細
[20332615] ハイコスパは保てるか
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X1 2nd gen)
2016/10/26 15:15:42(最終返信:2016/11/16 12:10:45)
[20332615] ...A25とA35、どちらが好きかと問われれば、なかんずく小型軽量なA25です。どちらにしても、再生時間の長さが魅力ですけどね。 でも!くどいですが、今買うならやっぱりX1 2ndが良いです^^ そういえば... 詳細
[20328559] 5万以内のオススメDAP
2016/10/25 01:18:14(最終返信:2016/11/05 23:51:31)
[20328559] ...HA-FW02が良いと思いますけれどね。 他には、音茶楽Flat4-玄弐型、Flat4-緋弐型ですね。 この2つは音導管の長さの違いで、どちらが合うのかは人によります。 これらは5万円以内で購入出来て空間表現に優れたモデルです... 詳細
[20322409] 安いA10か最新機種か
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A37HN [64GB])
2016/10/23 00:51:54(最終返信:2016/10/28 13:05:06)
[20322409] ...書き取りって時間効率悪いので使わないですね。 スピードコントロールはよく使うのであった方がいいです。 シャドーイングするならある程度長さがないとつまらないと思いますね 会話としてまとまった単位とかにならないと日常会話程度のレベルから上達しないと思いますし... 詳細
[20271986] ビデオや写真の表示機能について
2016/10/06 23:44:30(最終返信:2016/10/11 21:10:40)
[20271986] ...>・好きな場所に曲を移動できない 同感です。 これライブ音源とか、長い曲のとき不便なんですよね。 例えば、1時間の長さのファイルの55分位のところを聴きたいとき ポーズをかけてから、右キー押しっぱなしに。(シーク速度は加速しない)... 詳細
[20178395] ヘッドホン購入について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK300-64GB-BLK [64GB])
2016/09/07 10:35:16(最終返信:2016/09/11 09:56:17)
[20178395] ...ますか? うーん、お好みだと思いますが、T5p 2genは、リケーブル可能でケーブルの長さが1.4m 、側圧もキツくなく装着感も良いと思います。 重量 350g 低音...装着感も良い部類だと思います。 お手持ちのAK機でも充分鳴らせると思いますが、ケーブルの長さは3mと同社の据え置き型DACアンプ フォステクス HPーA8 MK2とかの据え置き型D...は、A8 MK2と繋いでプレゼンをやっていましたから… ポータブル環境では、ケーブルの長さの取り回しの良い、ベイヤーT5p 2genの方が使い易いかもしれまさんね。 TH610... 詳細
[20120371] AK jrかprenue d
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > PLENUE D PD-32G [32GB])
2016/08/16 21:33:09(最終返信:2016/08/25 19:24:31)
[20120371] ...AKの方はUIがダメだの何だの言われているので迷っています。誰か助言下さい。 「 PLENUE D」の魅力は何と言っても再生時間の長さだと思います。 音質的には一歩見劣りすると思いますので、イコライザーを多用するので無ければ選択肢としては微妙かと思われます... 詳細
[20068381] AK70かDP-X1のどちらにするべきか。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK70 AK70-64GB [64GB])
2016/07/26 16:02:33(最終返信:2016/07/31 21:51:41)
[20068381] ...AK70の板に長々と書き込みしたのにすみませんでした。 最後まであの小型さとAKconnectの便利さで悩みましたが、 比較して使用可能時間の長さとデュアルDACのバランス接続に期待して AK70の予約はキャンセルしてオンキョーにしました。 >vorzamp大好きさん... 詳細
[20042248] ユーザーフォントのサイズ
2016/07/16 14:07:29(最終返信:2016/07/16 14:07:29)
[20042248] ...フォントをユーザーフォントに設定すると現在時刻や音量、曲の長さを表わす数字が大きいため見栄えが良くないです。 ttfファイルを編集して数字・文字のフォントサイズを変えるしかないのでしょうか?... 詳細
[19878807] 諭吉さん四枚弱で買える今,使い勝手を含めて最強すか。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X5 2nd gen)
2016/05/16 00:07:28(最終返信:2016/05/29 15:52:13)
[19878807] ...FiiOのデジタルケーブル。 やはり,附属のデジタルケーブルは,質が悪いす。 と,オプションのデジタルケーブルは,長さが90cmと長くて扱い難い。 アナログ出力とは比べてどうでした? L21意外にもイイですよ。ザラメちゃんの環境だとアナログよりも良いです... 詳細
[19805393] リッピングソフト dBpowerampについて
2016/04/20 23:32:11(最終返信:2016/05/27 14:23:46)
[19805393] ...5分の曲で3回エラー補完が発生したとします。 これが具体的にどういう意味があるかというと。300秒の間に3回、1/44100秒の長さでオリジナルとの誤差が3回発生した…という意味になります。 5分聞き続けて、4万分の一秒の誤差を3回... 詳細
[19524086] スピーカーでも使えました!
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A25 [16GB])
2016/01/25 18:12:23(最終返信:2016/02/08 22:00:32)
[19524086] ...持ち運んで使うのに最適と感じているので、 新型でも使えるとうれしいと感じていました。 ウォークマン本体の長さが旧型より縦長?なので、スピーカ装着時は少し上部がはみ出るのかな? 家電売り場で試してみたいとも考えましたが... 詳細
[19521638] WAVで入る曲数とDAPに高音質で入れる方法を教えて下さい
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX100 [128GB])
2016/01/24 20:58:08(最終返信:2016/01/29 17:14:14)
[19521638] ...wavの場合も量子化ビット数とサンプリングレートによって時間当たりの容量は当然変わるし、そもそも曲の長さによって使用容量が変わるので、何曲というのはちゃんとフォーマットやら何やらを指定しないことには言えないし...1曲5分なら2420曲くらいです。 1曲1時間というのもあれば1曲1分というのもあるから曲数は不定。曲の長さ(時間)が重要。 WAVは非圧縮フォーマットだから、リッピング設定のサンプリングレート、ビット数、チャンネル数でビットレート(1秒間のデータ量)が決まる... 詳細
[19285985] USBケーブルについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > トランセンド > MP350 TS8GMP350B [8GB])
2015/11/03 23:16:41(最終返信:2015/11/04 07:47:36)
[19285985] ...transcend-info.com/Support/No-421 僕からは取り回しのいいスリムタイプで長さのバリエーションも豊富なエレコムの極細Micro-USB(A-Micro B)ケーブルであるMPA-AMBXLPシリーズを紹介しておきます... 詳細
[19171741] 欠点
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > カイン > N5 DAP)
2015/09/25 11:41:50(最終返信:2015/10/10 09:50:53)
[19171741] ...afe-mode参照)。 4.USB端子が奥に凹んでいるので、PCとの通信はUSBケーブル端子の長さによってできない場合が多い(充電は問題無いようです)。付属のUSB3.0ケーブルを含めて使えませんので... 詳細
[18879767] 2.5ミリ4極はノイズは出る!
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK120II-128GB-SLV [128GB])
2015/06/17 10:53:20(最終返信:2015/07/13 20:52:14)
[18879767] ...ノイズ問題でアイリバーのサービスセンターに聞くと バランス2.5mmプラグ用絶縁シールは絶縁対策で勧めてますが、使って思ういますが長さ対策で勧めてるのが真実でしょうね。 バランス2.5mmプラグ用絶縁シールを出す以前からバランス2.5mmプラグに問題があるのがわかってたのでしょうね... 詳細
[18876733] 半年以内に3回目の修理!
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK240-256GB-STAINLESS-SLV [256GB])
2015/06/16 11:33:59(最終返信:2015/07/13 20:42:35)
[18876733] ...私は改善しましたよ。 絶縁シールの問題もありますが、1回目と2回目の修理に出した時にも同封されてましたが長さの問題は改善されても想定より細いジャックの改善はしないとサービスセンターにお伝えしたら納得してました... 詳細
[18874246] BOSEスピーカーとの接続方法について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A16 [32GB])
2015/06/15 17:30:56(最終返信:2015/06/16 15:33:01)
[18874246] ...ハイレゾ以前に環境ノイズが酷くなるし、信号劣化も大きい。    だから一本に集約してもシールド付きの良い物買う。 ※ 市販品は長さ固定だから、1.2mが多い、3mもあるけど、ハイエンド品以外大体雑。    それなら普通の工事用音響ケーブルのほうががまだ安い... 詳細
[18368512] 本日ついに購入しました。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX1 [128GB])
2015/01/14 06:58:43(最終返信:2015/05/14 10:47:56)
[18368512] ... アドバイスありがとうございます。 ちょうどSe425も考えていたところです。 ですが、ケーブルの長さがとても気になっていて、リケーブルも調べていた所です。 そしてSonyのxba-40と最終的に迷っている所です... 詳細
