長さ (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 長さ (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"長さ"を検索した結果 699件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.104 sec)
[17248011] イヤホンジャックの挿し具合について。音が途切れる。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX1 [128GB])
2014/02/28 18:25:23(最終返信:2015/04/08 00:59:23)
[17248011] ...スレ主さん それは抜けやすいのではなく、相性の問題でしょう。プラグには3極あると思いますが、それぞれの長さを問題の起きないイヤホンと起きるイヤホンで比較してみてはどうですか? また、スレ主さんの使用されてるソニー製イヤホンとは何でしょうか... 詳細
[18511171] イヤホンについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A16 [32GB])
2015/02/23 22:03:11(最終返信:2015/02/26 11:12:13)
[18511171] ...ノイズの発生箇所を特定してから対策打つ。大体下記二箇所。 1クリップ。長さ調節のアレと合わせて、いい感じに調節出来る。 長さ調節器も汎用のを購入できる。 今まで一番いいクリップはJVCのやつ、それを各イアホンヘットホンに付けてる... 詳細
[17979967] Aシリーズ復活!!
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A17 [64GB])
2014/09/25 15:22:34(最終返信:2015/02/01 16:37:07)
[17979967] ...表面がとてもきれいですどの色もいいので購入の時に迷いそうです。心配していた指紋ですが画面以外は思ったよりも目立たなかったですよ 次に大きさですが縦の長さは今使っているF806とほぼ同じですがとても軽い、そして細い そして試聴。ハイレゾは画像の一曲だ... 詳細
[18356548] 魅力に乏しいNW機。価格を吊上げて居るのは余計な機能か。
2015/01/10 21:25:47(最終返信:2015/01/22 22:49:35)
[18356548] ...アナログアンプでは各素子のバラつきや品質で左右の時間差が発生することはあり得ないのです。 唯一、左右の時間差が出るとしたならば、それは左右で経路の長さが違う時です。 では、プリント基板上で置き換えると、当然左右で素子の影響は配置により、数センチから十数センチの差です...イヤホンやヘッドホンの周波数特性に合わせて、出力側を考慮する、という考え方はある、と思います。しかし、イヤホンの場合、外耳道の長さや形状によっても周波数特性は変わるでしょうから、カスタマイズは非常に難しい物になるでしょう。 ランナーズハイ... 詳細
[18378599] 物理的に接続可能でしょうか?
2015/01/17 12:28:51(最終返信:2015/01/17 15:32:21)
[18378599] ...ミニプラグ/ジャックには正式な規格が無くとりあえず全長と口径だけは暗黙の了解のように合わせているだけ。 だからピンや絶縁部の長さ割り当てはメーカーによって微妙に違うので、うまく適合するかはやってみないと分からない。 皆様、早速のご返信ありがとうございます... 詳細
[18224566] イヤホンの左右が不明
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > iAUDIO 9+ i9+-8G-WH [8GB])
2014/11/30 20:53:40(最終返信:2014/12/01 20:46:18)
[18224566] ...イヤホンの左右の表示がないのですが,どちらが右か左かどうしたら分かるのでしょう? 些細なことなのですが... LRの長さを変えてあったと思うが。 L-90.5cm R-116p http://www.cowonjapan...Lは彫り込んであって,Rは浮き彫りになっていて手で触って分かるようになっていました。 なお,左右のコードの長さは同じでした。 お騒がせしました。 ... 詳細
[18158695] 音量調整のステップ数について
2014/11/12 08:14:01(最終返信:2014/11/16 23:50:51)
[18158695] ...ですから、 ステップ数も増やしてほしいですね。 現状で可能な対策は、 ボリューム付きのケーブル(長さ:30〜50cmの商品があります)を間に入れて音量を微調整することくらいでしょうか。 私も常々そう思います... 詳細
[18137951] メモリーの使い分け
2014/11/06 21:07:25(最終返信:2014/11/12 09:39:21)
[18137951] ...予測します。 なのでmp3とかをmicroSDのほうに膨大な曲数入れると恐らく読み込みがどえらい長さになると思うので、内蔵メモリに膨大な圧縮音源、microSDにFLACやハイレゾを入れるのが良いんじゃないかと思います... 詳細
[17903143] デジタル出力
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > FiiO X3 [8GB])
2014/09/05 12:20:30(最終返信:2014/10/24 02:26:23)
[17903143] ... 次にオヤイデ秋葉原にも電話しました。 電話口で探してくれた結果、「あったのですが、長さが30cmとビミョーな長さしかありません。」との事で 自作に至りました。 オヤイデFTVS-305はミジンコケーブルで使っているケーブルで銀製です... 詳細
[17873123] 飛行機でのノイズキャンセリング性能は?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-M505 [16GB])
2014/08/27 00:21:09(最終返信:2014/09/07 00:38:30)
[17873123] ...短めの延長ケーブルが同梱されているので使っていますが、 他のSONYイヤホンにもあるような、本体へはL字のケーブル接続になっていれば 長さは短くなるのですが、真っ直ぐなのが惜しい限りです。 特殊なプラグで、交換品もお値段高めの同じものしか無いのが残念です...ノイズキャンセリングで頭痛ですか、個人の合う合わないが結構あるのかもしれませんね。 ケーブルの取り回し・長さなどは想定もしていなかったので、とても参考になりました。 実機を使ってみて体験してみないとと思った次第です... 詳細
[17673632] 7月11日発売
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK100II-64GB-BLU [64GB])
2014/06/28 01:39:04(最終返信:2014/08/20 20:25:10)
[17673632] ...低音ブーストはサブウーファーつけたみたいに変わっていいですね! サイズも横幅はAK100と同じくらい、ぴったりでした。 長さははみ出てますがコンパクトな感じで気になりませんね。 ゲイン調整はボリュームを押し込むとかえれます... 詳細
[17426768] バランス出力、ノイズが乗っておかしくないですか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK240-256GB-GM [256GB])
2014/04/18 21:35:30(最終返信:2014/04/22 19:29:01)
[17426768] ...もしくはノイズが酷く出るなどの不具合がでるケースがございます。 それについての対処方法として弊社では、プラグにも長さなどの個体差もあるので 選別を行い、問題のなさそうなものを現在使っています。 しかしそれでも音が発音されない場合は...シース FEP 灰色 外径 1.28mm 試験電圧 1000V 概算質量 4.5Kg/Km 長さ1.2M 国産のプラグは有りますよ。 秋葉原のパーツ屋で入手済みです。 これでも駄目ですけどね。... 詳細
[16622307] 購入予定なのですがラジオ機能はイヤホン必須でしょうか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > トランセンド > MP350 TS8GMP350B [8GB])
2013/09/23 11:27:25(最終返信:2014/04/07 21:08:21)
[16622307] ...com/Support/FAQ/AN-1597/ 特殊なケーブルではないから交換は可能。ケーブルの長さは感度に影響する。 付属品と同じ程度の長さのものが望ましい。 ケーブル巻いたりするとダメだよ。 アンテナなんだから......そういうことだったんですね 買ってみて同じ長さのカナル型を探してみます! ケーブル巻くのは別に構わないですよ。感度は当然短くした分だけ落ちますけど、極端に効かなくなったりはしません。それより長さが設計どうりであるほうが大事... 詳細
[17243277] AK240 現時点での気になる点について
2014/02/27 11:52:02(最終返信:2014/03/17 15:28:04)
[17243277] ...ファイル容量などが表示されますが、おかしな表示になっている曲のファイル容量はどれくらいですか? 曲の長さなどにもよりますが、96KHz24bitだと、4分程度の曲でおよそ50MBから60MBといったところだと思います... 詳細
[17223673] 2.5mm4極プラグのバランスケーブルの入手方
2014/02/22 18:08:40(最終返信:2014/03/02 11:48:59)
[17223673] ...28000は取りすぎでしょう。私は個人的にやっているところに頼みましたが、半分以下で済みましたね。もちろん純銀線で、長さも好きなように作っていただけました。しかし、イヤホンジャックは安価なものしかなかったようなので、いいのが出たら取り替えるつもりです... 詳細
[17233679] 純正Lightning - USBケーブル の代用品は?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch ME643J/A [16GB])
2014/02/24 23:40:22(最終返信:2014/03/01 15:47:30)
[17233679] ...便利かな?と思って上記買ってみましたが私の使用実態には会いませんでした。巻き取り部を中心にコードが同じ長さだけ延びるためコードの中央に常に巻き取り部がブラブラしています。寝転んで使用するときに邪魔でしょうがないです...まぁ巻き取りケーブルも1個持ってれば便利な事もきっとありますよね(笑) > 巻き取り部を中心にコードが同じ長さだけ延びるためコードの中央に常に巻き取り部がブラブラしています。 そういうものですし。 LHC-UALRLシリーズ... 詳細
[16708932] イヤホンコードの処理
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S774 [8GB])
2013/10/15 11:33:14(最終返信:2014/02/22 09:10:17)
[16708932] ...付属のイヤホンコードは左右の長さが非対称でカバンから取り出す時いつも絡まってしまい、聞けるような状態にするまで手間がかかります。(縺れたひもを解くようです) すばやく、片づけられ、また、すばやく耳に当... そこで、皆さんに触発されてない知恵を絞ってみました。 まず、R側のケーブルをL側のケーブルと同じ長さになるように折り返して、ケーブルを縛る針金でまとめました。 これで、全長も短くなり、細いケーブルが見かけ上太くなります... 詳細
[17220206] アナログレコードからCDにした場合の音楽情報
2014/02/21 21:51:50(最終返信:2014/02/22 00:22:18)
[17220206] ...こういったソフトは音楽情報のデータベース情報と照合し近いもので、リストを見つけるというものになります。 検索する時は、曲の長さなどの情報を考慮して候補を導き出していた気がします。 アーティストなどを限定すればそれだけ候補は少なくなりますね... 詳細
[15851342] 他社製のイヤーピース
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NWD-W273)
2013/03/05 11:34:45(最終返信:2014/02/05 22:33:56)
[15851342] ...>(イヤーピースの)長さ調節はしました。 画像を確認させてもらったら、ほぼ私のカットした長さと、大差なく、変わりませんね。 耳孔の深さや大きさによって違うでしょうが、これくらいの長さだと、 けっこう耳の...ど紹介したモンスターの製品の長さくらいになるようにカットしました。 写真Dでは左がカットする前、右がカットした後です。 そして長さの調整をしたものを、再びヘッ...ーピース全体の長さなのかもしれませんね。 と言いますのも、イヤーピース全体を収められるほど耳孔が深くないのでは、 と思ったからです。 直径なのか長さなのか、いずれ... 詳細
[17039655] ipod nano第6世代からの買い替えで悩んでいます
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod nano 第7世代 [16GB])
2014/01/05 22:20:52(最終返信:2014/01/06 23:32:58)
[17039655] ...くさん入ってました。 それで素人なりに候補にした機種はipod nano第7世代ですが、再生時間の長さでsony製品も気になっています。 音質も気になるところです。 はやり第7世代が無難でしょうか? ... 詳細
