長さ (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 長さ (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"長さ"を検索した結果 591件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[17045915] 大きさについて
 (PCケース > ZALMAN > Z3 Plus)
2014/01/07 18:53:33(最終返信:2014/01/08 19:42:27)
[17045915] ...com/Graphics_Cards/GTX760DC2OC2GD5/#specifications 長さ:218.4mm 上記のようにZ3 PlusにGTX760-DC2OC-2GD5は入ります。 このZ3Plusを持ってないのと...メーカーサイトで最長360mmまでのビデオカードが入ると記載されてます。 ASUSのGTX760-DC2OC-2GD5の長さが約218mmなので、普通は問題無く入ると思います。 これ! kokonoe_hさん詳しく教えていただきありがとうございます... 詳細
[17021817] これ付けられるかな?
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 III CMS-693-KKN1-JP)
2014/01/01 06:08:41(最終返信:2014/01/01 17:04:21)
[17021817] ...ラジエターの取り付けについては、見える範囲ではH100iでぎりぎりな感じです。 H110とH100とでは、長さが約40mm違ってくるので取り付けは難しそうですね。 レビューサイト http://www.vortez... 詳細
[16962693] 木製ケース????
 (PCケース)
2013/12/16 12:27:58(最終返信:2013/12/18 19:17:35)
[16962693] ...こんばんは スパイラルチューブはエレコムのラインナップを見るとそこそこの値段がしますね。 「とりあえず」の長さなら100ショでも買えちゃう。 USB2.0ケーブルもあるし、ブルーレイ(R/RE)ディスクもある... 詳細
[16954314] 乗せられるビデオカードのサイズについて
 (PCケース > ANTEC > Three Hundred Two)
2013/12/14 09:57:58(最終返信:2013/12/15 07:04:56)
[16954314] ...ケース内部は約310mmの奥行きを確保しています。拡張スロット×8個を搭載しているので、長さのあるグラフィックスカードでマルチグラフィックス環境も構築できます。 最大で長さ310mmのかなり巨大ビデオカードまでOKのようです。 実際の写真でもかなり大きなビデオカードが2枚挿さってますね... 詳細
[16879486] このPCケースに収まるか、またその他のアドバイスをください。
 (PCケース > Corsair > Obsidian 550D CC-9011015-WW)
2013/11/25 17:09:13(最終返信:2013/11/25 19:32:10)
[16879486] ...ケーブルに関してはマザーボードにSATAケーブルがある程度です。 長さが合うかは不明です。 長い分には見栄えが悪いで済みますが、短ければ別途ケーブルを用意する必要があります。 他に裏配線をすると電源ケーブル等の長さが足りなくなる場合もあります...。 各パーツは問題なく収まります。 SATAケーブルはマザーボードに付属されて いるようですが、長さの記載がないので 70cm程度のものを念のため1本買っておくと よいかと思います。 CPUグリスは... 詳細
[16826405] 電源の交換は可or不可?
 (PCケース > サイズ > OSIRIS)
2013/11/12 12:52:14(最終返信:2013/11/12 18:04:22)
[16826405] ...コンバータはSFXブラケットで内蔵可能だが、 アダプタとコンバータをつなぐケーブル(長さ不明)を内部ACコードの代わりに引き込む必要があるから ケース外の長さはかなり短くなる。 なるほど、やはり内部で延長されているんですね... 詳細
[16739257] 裏配線する場合、ケーブルの必要長は?
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-TJ08-E)
2013/10/22 11:54:39(最終返信:2013/10/22 17:19:52)
[16739257] ...初めての自作に挑戦してみようと思っています。 そこで「裏配線」と言うものが気になったんですが、裏配線をする場合どれくらいの長さが必要なのでしょうか? マザーボードは「ASRock B85M」と言う物を使っています。 http://www...マザーメーカーによっては、8ピンの延長ケーブルが付属している場合もありました。 Micro-ATXケースだし長さが不足することはほぼないと言えますが、逆に長すぎて上手く裏に収められないということの方が心配?... 詳細
[16413232] サイドパネルの張替加工
 (PCケース > Corsair > Vengeance C70)
2013/07/28 21:16:46(最終返信:2013/09/10 21:19:51)
[16413232] ...角丸めC:R=9.0mm 角丸めD:R=9.0mm 透明アクリルパイプ(押出し) 外径(8ミリ)板厚(1.5ミリ)長さ(1000ミリ) 残るは穴あけと、スペーサーとして使うアクリルパイプのカットだけ。 組みつければ出来上がり♪... 詳細
[16561018] 今更ですが、サイドを完全に塞いでみました
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2013/09/08 22:55:19(最終返信:2013/09/10 18:17:58)
[16561018] ...プラネジ:ナベネジ(M4x10mm、6セット入り):150円x2セット、サラネジ(M4x10mm、4セット入り):150円  ※ 長さは6〜8mmで十分(こちらも短いものが売っていなかった) 3.プラ版用カッター:300円 4.穴あけポンチ:500円(今回は他に使えるよう... 詳細
[16509365] ケース付属のケーブルをどこにさすのか←余っちゃった
 (PCケース > ZALMAN > Z9 U3)
2013/08/26 13:51:46(最終返信:2013/08/28 20:50:47)
[16509365] ...「前後に差込口があるケーブル」は「CPU 12V Extension Cable」だと思います。 延長ケーブルなので、電源のケーブルの長さが足りない場合に使います。 刺さるソケットは一つしかないので、間違えることはないでしょう。 皆さん書き込みありがとうございます... 詳細
[16121795] 水冷化について・・・
 (PCケース > NZXT > Phantom)
2013/05/11 18:13:12(最終返信:2013/08/04 12:42:09)
[16121795] ...これをつけるのにケースにも穴を開けています。 フラットバーとラジエター間にワッシャーを入れて 隙間調整をしています。 ネジの長さも注意された方がよろしいかと・・・ ラジエターの放熱板を痛める可能性があるので でも、水冷化を初めると... 詳細
[16336066] ケーブルの対処法
 (PCケース > ANTEC > P280)
2013/07/06 13:10:43(最終返信:2013/07/06 22:04:48)
[16336066] ...P280を購入し組んでいる最中なんですが、電源(コルセアHX750)を表向きに設置すると、 CPU8ピンケーブルの長さが足りずコネクトできません。 逆向き(ファンを上向き)に設置するとCPUは届き、ATXケーブルが届かないんですが...ハイタワーの事などもう少し考えてもらいたいものです。 ありがとうございました。 電源の位置、ケースの大きさ、取り回しの穴位置、ケーブルの長さは全社共通ではありませんので、届かない場合は・・・届かないだけです。 価格は、細工した分は高価になると思います... 詳細
[16318679] 電源ケーブルの長さはどのくらい必要か
 (PCケース > COOLER MASTER > CM Storm Stryker SGC-5000W-KWN1-JP)
2013/07/02 01:37:23(最終返信:2013/07/02 23:27:14)
[16318679] ...ことで電源ケーブルの長さが足りるかどうか心配です。 必要なケーブルの長さなど分かる方がおられましたら、ぜひアドバイスを頂きたいです。 よろしくお願いします。 私は12V 4+4pinの長さがぎりぎりは嫌なので...お二人のアドバイスから電源ケーブルの長さは厳しいながらも足りる可能性が高いと判断しました。 とりあえず、電源を購入して、長さが足りないようでしたら、延長ケーブル...4+4pinの長さがぎりぎりは嫌なので延長ケーブルを使ってますよ。 それ以外の長さは足りてますね。 マニュアルをダウンロードして確かめたところ、8ピンの延長ケー... 詳細
[16316564] グラボについて
2013/07/01 17:07:52(最終返信:2013/07/01 20:35:38)
[16316564] ...com/jpn/product/Product_Read.php?Idx=423 GeForce GTX 770のスペック表より >長さ 26.67 cm / 10.5 Inches 余裕で入ると思います。 素早い返信ありがとうございます... 詳細
[16221614] 180mm?220mm?
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-RV04B-W)
2013/06/06 11:59:39(最終返信:2013/06/06 18:26:07)
[16221614] ...ケーブルのための余裕を含んだ合計長さ限度は439mmです。電源に対 しては、SilverStoneのST1500.などの最大サ イズ220mmの電源が推薦されます。PSUのための最大の長さ制限は、285mmであるだけです... 詳細
[16066706] 内臓のリムーバブルケース、このケースに取り付けらますか?
2013/04/27 22:21:01(最終返信:2013/04/29 17:54:28)
[16066706] ...それより「SA3-RC1-BK」の長さが気になりますが・・・ ツールフリーのアダプタがついていますのでこれを取っ払ってネジでという事でしょうか? リムーバブルケースの長さについては、「NINE HUNDRED... 詳細
[16066833] ビデオカードの長さは最大、何cmまでですか??
 (PCケース > ZALMAN > GS1000 (ZALMAN))
2013/04/27 22:46:07(最終返信:2013/04/28 02:39:58)
[16066833] ... はっきりと何cmまで収まるか、どこにも書いていなかったので質問します。 拡張スロットの最大の長さ(奥行き)が分かる方がいらっしゃいましたら、 よろしくお願い致しますm(_ _)m 概算で420mm程度です... 詳細
[15897377] もっと詳細な組み立て説明書が欲しい
2013/03/16 05:51:19(最終返信:2013/03/19 18:48:28)
[15897377] ...標準で付属したもので足りなければ、小物はいろいろと売ってますから、自分でそろえるものですy スペーサーは、ケースによって長さが違うので。買い足しする場合には注意。 うちのPC用ネジケースには、3種類入っている… いろいろと貴重なご意見有難うございました... 詳細
[15745319] カーペット直置き
2013/02/10 20:18:15(最終返信:2013/03/01 12:38:19)
[15745319] ...電気カーペットじゃなく普通のカーペットです! その場合底面のファンは使えなくなりますか? 毛足の長さにもよりますか? 13mmも埋まるようなカーペットでなければ底面ファン口がふさがることはありませんが... 詳細
[15788143] Corsair Obsidian 900D発売日?
 (PCケース)
2013/02/19 18:46:37(最終返信:2013/02/23 20:06:37)
[15788143] ...水冷ラジエータファンがサンドでも内部に納まるとか。どんだけw 電源ケーブルはエクステンション追加しないと、CPU電源の長さが足りなさそうな。... 詳細
