[23550244] こんな条件に当てはまるPCケースはありますでしょうか。
(PCケース)
2020/07/22 13:02:52(最終返信:2020/07/25 20:32:46)
[23550244]
...RAIZINTEKのTHETIS WINDOWぐらいしか探せず、困っているところです。 (グラボの長さや搭載できるファンの位置・数的に、THETIS WINDOWだと運用が難しい気がしてきます。) 皆様のお知恵をお借りしたく...
[23541261] 質問です。簡易水冷360mm搭載したいです
(PCケース > Thermaltake > Versa H26)
2020/07/18 04:40:21(最終返信:2020/07/18 08:29:27)
[23541261]
...CL-W234-PL12SW-A を取り付けたいと考えています 5インチベイは外すつもりなのですが チューブの長さが足りなかったり メモリに干渉などはないでしょうか? 仕様通り可能です。 このケースの唯一のGoodなポイントが...マザーヒートシンクとの干渉が厳しいです。 但し、マザーでもI/Oパネル一体型では、多少は厳しくなるでしょう。 チューブの長さは問題ありません。 このケースの問題点は・・ 作りの粗さにあります。 ハズレを引く可能性も多めなので...
(PCケース > Corsair > Crystal 680X RGB Tempered Glass)
2020/07/12 21:17:21(最終返信:2020/07/15 09:31:05)
[23529974]
...購入された方は最初にスタンドオフの長さを確認する事をお勧めします。 問い合わせたところ、スタンドオフの長さはネジ部込みで8mmが正常との事です。 私が購入したものもその長さでした。 私の環境ではバックパネルとインターフェースがずれてしまいましたが...
[23516499] 公式ではVGAカード最大280mmまでとありますが
(PCケース > RAIJINTEK > STYX)
2020/07/06 19:55:22(最終返信:2020/07/09 14:28:32)
[23516499]
...このPCケース、HDDブラケットを外して剛短などのコンパクトな電源を使えば 長さ328mmのビデオカードも行けますね。 空気も上部から120mmX2のファンで直接外気を当てれるので冷えやすいと思います...
[23505674] 360mmサイズの簡易水冷は難しいでしょうか?
(PCケース > Thermaltake > H200 TG RGB)
2020/07/01 18:31:06(最終返信:2020/07/01 19:00:21)
[23505674]
...やっぱり駄目でしょうか? ファンサポートは120mmx3 360mmですが、 ラジエーターとなれば、400mm近い長さになりますから、全高454mmのPCケースとしては 仕様でOKにされてないのでしょう。 実際に承知で試すのは自己責任人柱です...
(PCケース > Thermaltake > Versa H17 CA-1J1-00S1NN-00)
2020/06/17 12:19:49(最終返信:2020/06/20 09:15:38)
[23474560]
...ス購入しました。 質問ですがケース内部のマザーボードを止める六角のスペーサーなのですが 長さが一部違う物が取り付けてあります。 マザーボード中央の2本なのですがこれは仕様でしょうか...ですが 取り付けやすさはともかくとして、ケースに対してM/Bが厳密にいえば スペーサーに長さを変えてまで、水平につかなくする理由がどうしてもわかりません。 その特殊ネジは真ん中近...まあ、そういうメーカーがからスタンドオフを間違えたのかもしれないですね。 スタンドオフの長さが本当に違うんですか?ねじ穴がきれいに切れてないとかも有りえそうだけど >揚げないかつパ...
(PCケース > ANTEC > DP301M)
2020/06/19 08:36:00(最終返信:2020/06/19 10:27:25)
[23478150]
...小型化をはかるためこちらのケースを検討しております。 そこで質問なのですがフロントに簡易水冷ラジエーターを搭載するとグラフィックボードの長さはいくつくらいが限界になるのでしょうか? 天井にラジエーターを設置しない限り 3連ファンのビデオカードは無理でしょう...
(PCケース > RAIJINTEK > METIS PLUS)
2020/06/05 19:22:14(最終返信:2020/06/18 06:35:33)
[23449536]
...>そこでなのですが、2070等のハイスペックなグラボを乗せることは可能なのでしょうか? 排熱の面とグラボの長さで、敬遠なのです。 そりゃ無理すれば積めないことはないです。 長いグラボを使用したいなら、今度は電源を小ぶりなSFXのようなサイズにしないといけないです...今度は電源を小ぶりなSFXのようなサイズにしないといけないです。 電源変えて、グラボも変えてと一からの準備になります。 電源は長さ125mmまでのものを使用すると、長いグラボも安心に積めます。 それに合う電源: ATX https://kakaku...
(PCケース > NZXT > H510 Elite CA-H510E)
2020/06/15 15:04:31(最終返信:2020/06/16 16:38:36)
[23470857]
...ケースの140mmファンはそのまま使って240mmのラジエターに120mmファンを2つ付けたまま取り付けは出来ないのでしょうか? グラボの長さとか問題も出るかもしれませんが・・・ うちはこのケースでは無いですが、ケース前面に140mmファ...
(PCケース)
2020/05/31 21:45:09(最終返信:2020/05/31 23:01:01)
[23439269]
...d=sp%5Freview%5Flist%5Ftop%5Fto%5Fhikaku)はケーブルの長さが短いとのコメントが多いのですが先に述べたpcケースでもケーブルの長さが足りなくなるでしょうか?ちなみにGPUはRTX2070、CPUクーラーは虎徹マークIIを使用...>sfx電源はのせられるでしょうか? SFX→ATX電源変換プレートを使えば可能です。 >ケーブルの長さが短いとのコメントが多いのですが 裏配線しようとすると短いです。そうでなければ、問題有りません。 現状のマザーボードを移植する話なんですかね...
(PCケース)
2020/05/20 18:25:10(最終返信:2020/05/20 21:17:50)
[23416268]
...見つかりません。 良い解決策、合いそうなナットご存知でしょうか? スペーサーは、ネジ部分がインチ/ミリと長さでいろいろ種類がありますので。 http://psyanagida.web.fc2.com/pcf/diyf/kouza/spacer...
[22904762] フロントに簡易水冷を設置した場合の搭載可能なグラボの長さ
(PCケース > NZXT > H210 CA-H210B)
2019/09/06 20:09:19(最終返信:2020/05/20 13:27:17)
[22904762]
...解決済みということですが、参考になるか判りませんがお知らせします。 通常では搭載できないのですが、長さ286.5mmのグラボを入れています。 組合せは グラボ GIFGABYTE GeForce RTX...
(PCケース > Fractal Design > Define R6 USB-C FD-CA-DEF-R6C)
2020/05/09 08:56:13(最終返信:2020/05/09 13:26:43)
[23391472]
...https://wowma.jp/item/234426854 このようなものも。 >あずたろうさん 長さ410mmの台車ですとギリギリになりますね。 既製品にするなら ttp://www.shop-siomi...
(PCケース > Fractal Design > Meshify C FD-CA-MESH-C-BLO-TG)
2020/03/30 18:01:07(最終返信:2020/03/30 19:54:13)
[23313579]
...jp/products/fractal-design/middle-pccase/meshify-c.html 入るでしょう。 長さ298mmのグラボでこのくらいなので、306mmだとオレンジの位置まで来ます。 入るのは入るけど・・...
(PCケース > ENERMAX > SABERAY White ECA3500WA-RGB)
2020/03/10 20:12:26(最終返信:2020/03/11 10:51:30)
[23276998]
...細かいことは不明ですが、電圧が一定なら制御不可で全開になります。 これの役割はケーブルの長さ調節がメインだと思います。 LEDのケーブルと長さを揃えて... ファンの電源と制御はマザーボードに直接接続すれば解決です。...
(PCケース > ANTEC > P101 Silent)
2020/02/09 10:40:51(最終返信:2020/03/10 20:26:20)
[23219321]
...電源〜中央部で20mmあれば十分。 もう一つ追加で質問なんですけど、このケースの場合電源ケーブルはどのくらいの長さはあったほうがいいですか? >キハ65さん 調べたらわかりましたねすみません >あずたろうさん 狭いケースの見極め方まで教えてくださりありがとうございます...
(PCケース > SAMA > 黒鴉 JAX-03W)
2020/02/01 20:07:53(最終返信:2020/03/10 20:19:42)
[23203980]
...JAX-02W依りは広くはなっていますね。 電源の長さは170mmに近ければ(160mm位)でもケーブルの関係上、きつきつになるでしょうね。 なるべく140mmに近い長さ(150mm位)の電源にすれば安心でしょう...seasonicのfocusシリーズなら値段はかなり高め(650wで15000円位 amazon)ですがフルプラグインですし、評価も高いです。長さも150mmなので入るとおもいます。電源はお金をかけていいパーツだと思うので僕はおすすめですね。 ...
(PCケース > Fractal Design > Define Nano S)
2020/03/06 06:26:14(最終返信:2020/03/06 12:58:39)
[23268483]
...長さが36.8pのTAITAN Xのグラボがこの ケースで収まっているのですが。 長さが38pのグラボRtx2080tiだと、このケースに 入りそうでしょうか、中の仕切りを切断しないと グラボが長さで...グラボが長さで、引っ掛かって入らないでしょうか。 長さが40pぐらいのグラボでも入れば、よいのですが。 >みなみさわさん 余裕はどのくらいあるでしょうか? メジャーかなんかではかって見てはいかがですか https://www...
(PCケース > Corsair > Crystal 280X)
2020/02/12 20:01:43(最終返信:2020/02/12 20:31:22)
[23226540]
...>ケースの背面から前面ファンの後端までの距離は323mmです。 コルセアが提供する300mmの数字がどこから来たのかはわかりませんが、長さの問題はないはずです。 >しかし、私は私のメーカーに140mmの高さで測定されたMSIカードがあり...
