長さ (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 長さ (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"長さ"を検索した結果 590件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[23212391] グラボサイズの件
 (PCケース > Fractal Design > Define R6 USB-C TG FD-CA-DEF-R6C)
2020/02/06 02:41:25(最終返信:2020/02/06 11:49:58)
[23212391] ...入らなかったら困ってしまうと思い、その点が判ればご教示願いたいです。 HDDケージを抜けば、最大で440mmまでの長さのグラボは積めます。 >ネコ好き(=^・^=)さん  おはようございます。  おそらく、3.5インチベイと干渉します... 詳細
[23207645] 3.5インチベイについて
 (PCケース > ANTEC > DP501)
2020/02/03 17:36:28(最終返信:2020/02/03 20:30:58)
[23207645] ...さきほど電源の長さについて質問したとき、3.5インチベイが外せないと外せるの二つの意見が出てきました。どちらが本当なのでしょうか?このケースを使っている方教えてください。 マニュアルを見ると、HDDを抜き差しするタイプで... 詳細
[23204726] 電源の長さについて質問
2020/02/02 07:29:17(最終返信:2020/02/03 14:04:25)
[23204726] ...私はdp501を今度自作pcに使用するつもりなのですが、対応する電源の長さが160mmとあり、電源はrm750 2019 を使用するつもりです。こちらの電源は長さ160mmとかなりギリギリなのですが 同じ160mm電源をdp501に使ってる方... 詳細
[23205031] グラボの長さについて
 (PCケース > Corsair > Carbide 275R Tempered Glass)
2020/02/02 10:40:02(最終返信:2020/02/02 10:47:18)
[23205031] ...このケースにフロントファンをつけた状態で308mmの長さのグラボはつくのでしょうか? 問題ありません 付きます。 技術仕様 >Maximum GPU Length: 370mm https://www... 詳細
[23151749] 前面にラジエーター取り付けしたときのHDDの温度
 (PCケース > COOLER MASTER > MasterBox E500L MCB-E500L-KA5N-S02)
2020/01/06 09:12:32(最終返信:2020/01/06 22:15:08)
[23151749] ...私もこのケースで検討した時期もありました。 ・5.25インチベイがあること、ギミックが面白いこと。 ・奥行きの長さと、あと1点が満足できなかったこと。 奥行き長いのでフロントにラジエーター設置でホースがかなり伸び切ってそうですから検討ください... 詳細
[23133917] 縦差し用のスロットカバーのサイズを教えてくださ?
2019/12/28 14:53:46(最終返信:2020/01/01 23:39:02)
[23133917] ...縦差し用のスロットカバーに合う商品を教えていただけますでしょうか? スロットカバー全てが同じ長さではないものがあります。 Amazonなどで長さ記述されてるものから、自分に合ったものを探しましょう。 >あずたろうさん ありがとうございます... 詳細
[23139454] 対応している電源ユニットについて
 (PCケース > Thermaltake > Versa H17 CA-1J1-00S1NN-00)
2019/12/31 02:31:24(最終返信:2019/12/31 11:14:37)
[23139454] .../85+の方が一般的な大きさと言って良いと思います。 H17のマニュアルによると電源の長さの最長は220mmとの記載ですので、ケーブルスペースを考えても入る計算にはなります。 自...bq-110-bq-0650-v1-650w/p/N82E16817438084R 長さに関しては問題ありませんので、ご心配なくお使いください。 仕様書を読めないのでしょうか。...しようと思いました。次からは仕様書をしっかりと確認してから質問をしようと思います。 電源長さいくつよりも、裏から配線回しが面白そう、 ストレージとケーブルの共存をうまくやれば美しい... 詳細
[23107665] ライザーケーブルについて
 (PCケース > NZXT > H710i CA-H710i)
2019/12/15 01:11:54(最終返信:2019/12/26 14:31:50)
[23107665] ...CPUの横付けの話は終わりにして ライザーケーブルは先に買ってはいけません PCケースにGPUを設置して長さを測り、それに合うライザーケーブルを買わないと短くてとどかないことや 長すぎることがあるので そして縦置きでGPUが右下がりになってしまったら対策を考える... 詳細
[23119294] 構成確認
 (PCケース > RAIJINTEK > METIS PLUS)
2019/12/20 23:58:58(最終返信:2019/12/26 08:21:43)
[23119294] ...用途とパーツの仕様的には850Wもまったく不必要だけど、パーツって2気に入ったもの”が一番です。 大いに大は小を兼ねます^^ ただ1点。 その電源は長さ160mmありますので、画像の青のラインくらいまで場所を取ります。 本当は140mm程度までが良いのですが... 詳細
[23094071] 左右のネジサイズ教えて!
2019/12/08 01:41:49(最終返信:2019/12/10 18:49:03)
[23094071] ...ノートPC用のネジセットを買ってしまった…という話かと思いますが。インチネジくらいなら、PCケースに余分がいくらか入っていそうな物ですが。 長さはともかく、ネジ山の規格は2種類ですので。 http://www.pasonisan.com/z_im/pc/i13-neji-inchneji... 詳細
[23057228] 360ミリと280ミリラジエーター対応ケース
 (PCケース)
2019/11/19 17:44:36(最終返信:2019/11/21 19:27:38)
[23057228] ...com経由で現在も購入できると思いますが、国際送料は万単位。 現在準備中な私の手元には、グラボの長さ400mmまで対応のTheTower900ありますけど、対応ラジエターサイズは以下の通り。 【右&左】共通... 詳細
[23040303] フロントに水冷クーラーをつけた場合
 (PCケース > NZXT > H510 CA-H510B)
2019/11/11 11:51:12(最終返信:2019/11/21 15:11:39)
[23040303] ...メーカーサイトの仕様にあるクリアランスでは H510=「ビデオカードの長さ:381mmまで」 H510 Elite=「ビデオカードの長さ:368.5mmまで」 となっていますが、これはH510に関してはフロントにファンも付けない状態を指していて...固定トレイとケース本体の接地面に隙間はありませんのでホースを通せないです。 因みにH510 Eliteの方だと、 H510 Elite=「ビデオカードの長さ:368.5mmまで」これから単純にラジエターの厚みを引いた数値がグラボのクリアランス になりますので... 詳細
[23026529] このケースでこの構成は可能?
 (PCケース > IN WIN > IW-BK623/300-H)
2019/11/04 08:34:18(最終返信:2019/11/04 22:14:04)
[23026529] ...私の写真の上の3.5インチベイには、HDDを入れてあります。 プラグインが使えるかどうかは、そのプラグ部分の長さによるでしょうが。かなりきついのは確かです。 ちなみに私の写真で使っている電源はこちら。 >KRPW-SX400W/90+... 詳細
[22979424] ケースのネジ
 (PCケース > Fractal Design > Node 202 FD-CA-NODE-202-BK)
2019/10/10 13:52:23(最終返信:2019/10/21 00:56:07)
[22979424] ...があるのでそこを測ればビスの太さが分かります。 長さは実物の写真が見当たらないので分かりませんが、上部カバーまで届く寸法で。 ボスの頭は多分バインド、もしくはナベかと思います。 仕様としては「M(ビスの太さ)×(長さ) バインド(無ければナベ)」になるかと思います...このnode202の、ケース下部の4隅のネジは 「インチネジ UNC(並目)#6 32山 」 でした。 長さは1/2インチ程度で大丈夫だと思います。 私は3/4インチの物を楽天で探して購入しましたが、ちょっと長すぎて回すのがだるいです... 詳細
[22981085] 初めての自作。PCケースについて質問です。
 (PCケース)
2019/10/11 11:08:50(最終返信:2019/10/18 16:05:39)
[22981085] ...ないんだけど、タイトなケースでHDDのマウンタなんかの位置によってはケーブル挿せないとか、グラボの長さに制限があるとかもあったりもするからねぇ >あずたろうさん ありがとうございます IN WIN IW-EM002/WOPS...レビューでは裏配線が出来ないと仰ってる方もいますがうまいことやればできるんですか? 内容を精査してください。 ケーブルの長さが足りないのか、ケーブルが太くて入らないのか、後者ならケースの設計自体のもんだいと考えた方がいいでしょう... 詳細
[22985460] マザーボードの固定に必要なドライバー
 (PCケース > IN WIN > A1PLUS)
2019/10/13 14:32:03(最終返信:2019/10/16 01:35:12)
[22985460] ...れないと思うのですが、わかる方いれば教えてください 後ロングドライバーの長さに必要な長さはわからないでしょうか?  逆になるけどロングドライバーはこれ1本でどんな...CPUやクーラーを付けてからじゃないといけないし。 >ロングドライバーの長さに必要な長さ ケースの横幅以上あれば十分でしょ。 クーラーに関しては機種にも依るだろう...的に大変そうだね、いけそう??? どちらか一本というのならロングタイプですね。 一般的な長さのものもあった方が楽です。 ロングタイプは普通に届くところでは扱い難いだけですから...... 詳細
[22984875] 本格水冷用ケース探し
 (PCケース)
2019/10/13 08:54:16(最終返信:2019/10/14 23:55:31)
[22984875] ...せんが、ベイリザーバーということは出し入れするわけでハードチューブはその融通が…。ソフトチューブは長さを多めに採れば出し入れは問題なくなりますが、隙間的に恐らくロータリーアングルを使うことになるため、今度は摩耗が懸念されます... 詳細
[22953286] マザボの裏に装着するNVMe SSD
 (PCケース > LIAN LI > PC-Q21)
2019/09/28 16:31:47(最終返信:2019/10/04 14:30:24)
[22953286] ...SSDは問題なく使用及び、実用可能でしょうか? 熱対策が心配です。使っている方いますか? スペーサーの長さから言って問題は無いと思いますが。 ヒートシンク装着は無理ですし、換気も望めませんので。3GB/s以上の最高速度タイプのSSDなら... 詳細
[20521294] ダメだこりや
 (PCケース > Sharkoon > SHA-M25W)
2016/12/28 21:15:05(最終返信:2019/09/30 03:08:27)
[20521294] ...調べた感じだと、カタログスペックでいう電源ユニット最大長は単に3.5'シャドウベイまでの長さを指しているよう。 だとすると、電源から出ているケーブルについては全然考慮されていない。...分な余長を取る必要があったってのが今回の教訓だったのでは? 今回は電源ユニットのコードの長さ入れてなかったので、店側もこの電源ユニット使えますよて一緒に買ったわけですが結局使えなか...クでいう電源ユニット最大長(20.5センチ)は、ぶらさがっている3.5シャドウベイまでの長さを指しています。 写真の方法で電源ユニット用のスペースが最大何センチまで広げられるかは... 詳細
[22914862] 構成の診断お願いします。
2019/09/11 09:27:56(最終返信:2019/09/17 12:54:54)
[22914862] ...グラフィックカードの長さ 170mm [Max.] 対して、MSI GTX 1060 AERO ITX 6G OCは、 カードサイズ (mm) : 175 x 115 x 38 mm つまり、長さ175mm... 詳細
