(PCケース > NZXT > H210i CA-H210i)
2019/09/11 20:44:43(最終返信:2019/09/11 23:24:57)
[22916018]
...私もこのケースで組もうと色々調べてましたが、やはり問題はグラボの制約で、フロントにラジエター積んだら長さが 足りないとか、スレ主様のように厚みでひっかかるとか、ある程度のスペックのものを詰め込もうと思うとどうあがい...
(PCケース > Fractal Design > Define Mini C Window FD-CA-DEF-MINI-C)
2019/08/18 15:07:03(最終返信:2019/08/25 10:46:20)
[22865254]
...このケースは大型グラボ搭載可能でしょうか? ギガバイトのRTX2070 winforce 8gbを持っていますが、トリプルファンでかなり長さがあり、このケースに変えたら大丈夫かなと心配です。 いまのケースがデカイと感じて、マイクロATXのケースを検討しています...
(PCケース > Thermaltake > Versa H26)
2019/05/31 15:36:34(最終返信:2019/06/08 20:38:48)
[22704018]
...Blu-rayとカードリーダーを入れ替えになるかもね。 240mmラジと言っても全長は274mmだからかなり一杯一杯。 しかもそれは長さのことで厚みはFANが25mm+ラジエーターが27mm 計52mm厚。 ただ120mmFANを並べるのとは勝手が違う...
(PCケース > Corsair > Crystal 680X RGB Tempered Glass)
2019/05/18 00:01:16(最終返信:2019/06/01 18:06:48)
[22673536]
...メーカーにスタンドオフの長さでトラブルの報告があるか問い合わせたところ、今までそういった報告は来ていないとのことでした。スタンドオフの長さは六角柱の部分が8mmネ...短いのは明らかでしたね。 ちなみにスタンドオフのセットを購入して確認しましたが六角柱の長さが12mmのものでI/Oパネルとそのカバーの位置がぴったりになりましたよ(グラボも当然ぴ...で返品したって載ってますし僕のもそうだと思うんですが、、、。 スタンドオフ意外と探してる長さって見つからないですよね。 とりあえずケース届いたんですが組むのは来週になりそうです。 ...
(PCケース > Thermaltake > VIEW 71 TG RGB CA-1I7-00F1WN-01)
2019/05/17 23:03:04(最終返信:2019/05/19 18:48:40)
[22673395]
...ショップなりケース代理店のサポートに連絡してみましょう。(違う長さのネジが入っていたなんて事例は実在します)。 自分で買うにしても、スペーサーの長さと、ネジの規格(インチorミリ)はきちんと調べましょう。 ...
2019/04/17 22:39:41(最終返信:2019/04/29 18:52:03)
[22609003]
...ートセンターからメールがあり、メーカーにスタンドオフの六角柱の長さを確認してもらったところ本来とは長さが違うものが取り付けられていることがわかりました(本来は12m...ってことがあるのかただ間違えただけなのかご意見いただけたら幸いです スペーサーの長さが違う物が付属していた…が一番考えられるところかと思います。 http://bbsimg...種類があるんですね〜 始めからケースに装着されていたものと予備で1個付属していたもの全て長さが同じなので同ロット品全部間違えていそうな予感が… 尼で購入したので代理店に連絡した方が...
[22542725] Z390マザーと240mmラジエーターの組み合わせ
(PCケース > Corsair > Crystal 570X RGB)
2019/03/19 09:38:31(最終返信:2019/04/07 21:57:13)
[22542725]
...簡易水冷は正直一択でしたのですでに購入しちゃってます。 どなたか似た感じで組んでいるかたいらっしゃいましたら、お願いいたします。 長さもそうですが、厚さも重要かと。 http://www.gdm.or.jp/review/2017/0126/188998/8...
(PCケース > Thermaltake > VIEW 31 TG CA-1H8-00M1WN-00)
2017/05/18 19:18:57(最終返信:2019/03/28 10:14:01)
[20901531]
...Extenderに交換し 無事に認識してくれました。 ケーブルはゴム質っぽい感じで5本に分かれています。 長さは3種類あるようですが 自分は300ミリで十分でした。 ケーブルとスロットの付け根にはカバーが付いてますので...
(PCケース > RAIJINTEK > METIS PLUS)
2019/03/05 17:31:03(最終返信:2019/03/12 15:24:44)
[22511098]
...マザーボードのPCI Expressスロット側に電源ユニットが来ることになるため、PCI Expressスロットには長さ170mm未満のものしか絶対に入らなくなります。 海外フォーラムなどを見れば、同様のカスタマイズを施している人を見ることが出来ます...
[22490817] 標準レイアウトで グラボ長さ 300mm超
(PCケース > Fractal Design > Define R6 TG FD-CA-DEF-R6)
2019/02/24 15:59:20(最終返信:2019/02/25 14:26:50)
[22490817]
...HDD3台と光学ドライブを入れたいので標準レイアウトで使用したいのですが、将来的なことを考え300mm超のグラフィックボード(RTX2080Ti、GTX1080Ti等)を搭載する可能性を考えています。 http://www.gdm.or.jp/review/2018/0124/248261/8 (エルミタージュ秋葉原 ...
(PCケース > NZXT > H700 CA-H700B)
2018/12/06 22:09:26(最終返信:2019/02/09 17:44:23)
[22305922]
...組み込みが終わり完成しましたが折角の綺麗なワンポイントの差し色のケーブル隠しバーはグラボの長さと幅により MSI 2080ゲーミングtrioさんデカすぎです・・・ 外しました・・・・ CPUi7 87...
2019/01/24 16:49:20(最終返信:2019/01/24 19:34:13)
[22416359]
...jp/dp/B0085Q2J6E ありがとうございます。 面倒くさがらず、延長コード使うのが正解でしたね! 私のところではケーブル長さが同じでも電源ユニットから直線的に真っすぐ這わせることができるケース、迂回せざるを得ないような配線になってしまうケース...
(PCケース > ANTEC > P110 silent)
2019/01/14 13:25:00(最終返信:2019/01/14 22:21:11)
[22393161]
...このケースは背面のバックパネル上部に、隙間(長さ5センチ×幅1センチぐらい)が空いています。 虫などが入らないかと気になります。 皆さんはどうされているのでしょうか? 100均のスポンジなどを切り取って両面テープで止めようかと考えたのですが...
(PCケース > Corsair > Carbide Air 540)
2019/01/07 19:09:31(最終返信:2019/01/07 23:39:02)
[22378360]
...RTX2080 gaming x Trioを乗せたいのですがケースが対応している最長グラフィックボードの長さがわからず購入を迷っています。グラフィックボードの寸法はカタログスペックで327×140×55.6mmです...
(PCケース > Fractal Design > Node 202 FD-CA-NODE-202-BK)
2016/09/20 14:39:02(最終返信:2018/12/31 09:33:25)
[20219838]
...おられるようでしたら、入れてみた感想(エアフロー、排熱)について教えていただけますか? スペックをよく見てみたら長さは足りてても幅が全く足りてないので入りませんね。 おさわがせしました。 47mmまで入る所に40mmのカードなら入りますが...
[22161847] パイオニアBDR-211JBKは搭載可能ですか?
(PCケース > ANTEC > ANTEC P5)
2018/10/05 23:26:36(最終返信:2018/12/07 00:37:40)
[22161847]
...写真(ASROCK)のものより上方(5インチベイに近づく方向)についてます。 感覚的には、20mmぐらい上 更に、光学ドライブの長さがこの写真のものより10mm長いとなると。。。。 なので、24ピンケーブルとドライブの配線同士が干渉する可能性がかなり高いように思えます...
(PCケース > Corsair > Carbide 400C)
2018/11/22 14:01:14(最終返信:2018/11/23 19:51:37)
[22271008]
...er-Enclosure-Review/Build-Process ↑の一番下の写真 このPSUの長さ(本体)は160mmですが、記事の筆者が言ってるように、 コネクターとケーブルの取り廻しを考慮すれば...
[22243221] PCケースのHDDマウンタが燃え火事になりかけたそうです。
(PCケース)
2018/11/10 10:59:05(最終返信:2018/11/20 20:05:28)
[22243221]
...K6911にて規定するA法では、長さ127mm (5inch) ・幅および厚み12.7mm (1/2inch) の試験片に30秒間炎を当て、炎を取り去った後に試験片の燃焼が180秒以内に消え、かつ燃焼した長さが25mm以下の場合に不燃性を持つと定める...K6911にて規定するA法では、長さ127mm (5inch) ・幅および厚み12.7mm (1/2inch) の試験片に30秒間炎を当て、炎を取り去った後に試験片の燃焼が180秒以内に消え、かつ燃焼した長さが25mm以下の場合に不燃性を持つと定める...
[22261718] RTXシリーズを購入しようと思っているのですが
(PCケース > NZXT > H500i CA-H500W)
2018/11/18 10:10:15(最終返信:2018/11/18 10:46:41)
[22261718]
...ンス >CPUクーラー:最大165mm グラボの長さ(長辺)も注意点ですが。 グラボの高さ、というか、短辺の長さと、グラボ補助電源コネクタの出る方向に注意して、こ...i.html GPU:最大381mm CPUクーラー:最大165mm これでグラボの長さと幅(奥行き)を判断しましょう。 ただし、グラボのスペック欄にある幅(奥行き)に基準が...のスペック欄にも155mmと書いてありますが、これはPCIブラケット(金具)の先端までの長さで、 実際の本体の幅は130mm位で、他のグラボだとスペック欄にこの本体の幅が書いてあっ...
(PCケース > ENERMAX > BECITE ECB3080B ドスパラWeb限定モデル)
2018/10/25 06:41:30(最終返信:2018/11/04 09:49:57)
[22205781]
...電源ユニットはファンが上向きに固定する事は出来ますか? 普通はどちら向きにでも取付できると思います。 が、配線の仕方によって、コードの長さが足りなくなったりしますので、注意が必要です。 上側は穴のないカバーがあるのでファンを上に向けるのは不可能ではないでしょうか...箱を外せれば上向きも可能でしょう。 ドスパラに電話で問い合わせてみては。 しかし、他の方も言及しておられるようにケーブルの長さが足りるかといった問題もあります。 (エクステンションを別途購入すれば解決可能。) あと、せっかく「分離できる意味・効果」が得られなくなりますので...
