長さ (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 長さ (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"長さ"を検索した結果 590件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[7467863] HDDを固定するネジについて
 (PCケース > ANTEC > SOLO (ANTEC))
2008/03/01 07:46:13(最終返信:2018/06/18 19:56:49)
[7467863] ...---------------- ご質問にお答え致します。 SOLOのハードディスク固定ネジは長さが特殊で入手が困難となりますので 専用品をお使いください。 弊社リンクスアウトレットにて各種保守部材の販売をしておりますが... 詳細
[21856622] 水冷化について
 (PCケース > Corsair > Obsidian 450D CC-9011049-WW)
2018/05/28 05:46:34(最終返信:2018/05/29 15:57:57)
[21856622] ...w.links.co.jp/item/h110/ 長さ314mm 厚さ29mm H150i PRO RGB 長さ396 mm 厚さ27mm 314mmで干渉の...mではないのではと心配しておりました。 上にも書きましたが、H150iの長さ長さ396 mmです。 イメージ的にはこんな感じでしょうか。 http://cd...こんにちは 上板部分に360mm分の長さがあると思いますが、ここに 360mmラジエータは入るでしょうか。 現在ケースファンとし... 詳細
[21784596] m.2の所にある金色の丸いの2個は何ですか?ネジ一本だけですか?
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2018/04/28 18:21:23(最終返信:2018/05/09 11:08:07)
[21784596] ...宜しくお願い致します┏○ペコッ M.2なSSDを固定するためのねじ穴です。 M.2なSSDには、長さでいくつかサイズ違いがあるので、固定用の穴もそれぞれに合わせて複数あります。 合うねじ穴だけ使ってください... 詳細
[21665706] SATAケーブルの長さ、干渉について
2018/03/10 23:15:11(最終返信:2018/03/14 20:46:53)
[21665706] ...裏配線する場合でも50cmくらいのSATAケーブルで長さは十分でしょうか。 また、3.5インチHDD側のSATAケーブルのコネクタはストレート型でも側面パネルと干渉せずに取り付けられるでしょうか。 こ...ハズだね。 (私はDefine R5を使ってるけどマザーボード付属のSATAケーブルで繋げてるから長さを考えた事がないかな。) HDD部分の配線が混雑して斜め上からの2枚の写真は解り難いかな? 写真その1に3基のHDDが見えると思う... 詳細
[21651983] MSI GTX 1070 GAMING X 8Gは入りますか?
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF XB EVO RC-902XB-KKN2-JP)
2018/03/05 18:10:25(最終返信:2018/03/13 18:49:53)
[21651983] ...横置きか箱型を求めている私個人としては 見た途端惚れた(笑)んですが装着出来るグラフィックボードの幅が不安です。 長さは334oと書いてあって余裕なんですが、問題は幅・・・・ (他社の横置きケースはコレで諦めました)... 詳細
[21670149] グラフィックボードについて
 (PCケース > Thermaltake > Versa H26)
2018/03/12 17:26:09(最終返信:2018/03/13 07:25:13)
[21670149] ...メーカー製品ページとか見ないのだろうか? このPCケースの仕様では310mmのビデオカードまで入ります。 一方、このビデオカードの長さは約298mmです。 理論上は入ります。 http://review.kakaku.com/rev... 詳細
[21599610] ダストフィルター
 (PCケース > Thermaltake > VIEW 31 TG CA-1H8-00M1WN-00)
2018/02/14 20:42:42(最終返信:2018/02/16 00:54:25)
[21599610] ...購入を検討してます。 フロントにはダストフィルターは付いていますが? グラボを垂直にした時ライザーケーブルの長さは どの位有れば良いでしょうか? 以上ご教示宜しくお願い致します。 ユーザーじゃないですが。。。... 詳細
[21594769] グラボ入りますか?
 (PCケース)
2018/02/13 01:17:13(最終返信:2018/02/13 16:48:35)
[21594769] ...入したほうがいいのでしょうか。 そのPCケースのグラボ最大長さは・・「最大VGAカード長さ: 315mm」とあります。 282mmのグラボで補助電源の接続口が写真の位置なので、長さ方向では邪魔にならず取り付けれます。 またPCの幅との関係も...厚みに関しては多くのグラボと同様に2スロット占有タイプですので特に拡張満載しない限りは問題ないです。 返信ありがとうございます。 最大VGAカード長さが重要なのですね。 入ると聞いて安心しました。ありがとうございます。 ... 詳細
[21437793] マイクロタワーケースにATX電源とVGAは収まる?
 (PCケース)
2017/12/16 23:02:33(最終返信:2017/12/17 16:11:22)
[21437793] ...ATX電源の規格でも設置できるのでしょうか? ATX電源が、設置できない場合を想定しての電源選びをしています。 最大280mmの長さのビデオカードでもOKですし、 ↓ATX電源でも大丈夫です。 https://www.bit-tech...こんにちは。 >>ゲーム時の消費電力は300Wくらいですので600W電源でも足ります。最大280mmの長さのビデオカードでもOKですし、 ↓ATX電源でも大丈夫です。 電源が、600Wで足りるということがわかりました... 詳細
[21435304] パワースイッチのコードの長さ
 (PCケース > RAIJINTEK > METIS PLUS)
2017/12/16 02:08:40(最終返信:2017/12/16 12:42:18)
[21435304] ...さっそく延長ケーブルを購入したいと思います ちなみに、私のCPUクーラーは5cmほどです、それでも全く届かない長さでした 電源を乗っけるとさらに迂回が必要?もう少し長さが欲しかったですね。...パワースイッチ類のコードの長さが約30cmしかないのですが 購入された方、こんなものなのでしょうか? マザーボードの接続部に届かないのですが・・・ マザーボードはGA-AB350N-Gaming WIFI... 詳細
[21408406] Cooler Master 690 II Plus HDD固定ネジの代替品を探しています
 (PCケース)
2017/12/05 14:17:09(最終返信:2017/12/10 16:54:05)
[21408406] ...このようなパーツが市販されているのですね。 価格が手ごろなので、とりあえず注文してみました。 >uPD70116さん 固定用ネジの『長さ』に限っては、シリコンパーツを外しても問題ないようです。 しかし、固定するための穴はこのシリコンパーツの寸法に合わせた設計で... 詳細
[21310180] ファンレイアウトについて
 (PCケース > IN WIN > IN WIN 805)
2017/10/27 01:35:22(最終返信:2017/10/27 23:10:19)
[21310180] ...メーカー仕様として可能ですし、ネジ穴も普通に空いてますので そのままポン付けできます。 但し、電源の長さは最大で180ミリまでしか入りませんので、その1点のみご注意下さい。 ※画像はコルセア電源で180ミリ長...先にラジエータとフロントファンブラケットを固定しておいて、後からラジエータのフィンを傷つけないギリギリの長さのタップネジを用意して120ファンの上からブラケットに向けて固定する。って方法もあるかもしれないですね... 詳細
[21266762] ASUS ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMINGは入るのか?
 (PCケース > COOLER MASTER > MasterBox 5 White MCY-B5S1-WWYN-12)
2017/10/10 11:16:42(最終返信:2017/10/17 18:31:29)
[21266762] ...ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMINGが入るのでしょうか? スペック では,ビデオカード 長さ410mmまで マニュアルが参考になるかと・・・ 分かりました ありがとうございました... 詳細
[21252198] 3.5インチを留めるネジについて
2017/10/04 23:50:59(最終返信:2017/10/07 06:39:55)
[21252198] ...ます。 他のHDDを固定している元のネジがあるなら、頭の部分を除いた長さを測って、その長さで注文すればいいでしょう。 HDDの専用トレイに、裏から留めるネジの事...を測った所、ネジ部の長さは約8mm、ネジ頭の外径も約8mmです。 ネジピッチは、HDD固定用ですから、UNC #.6 のユニファイ並目インチネジです。 普通のI/Oブラケット固定ネジは、ネジ部の長さが6mmですが...まで届きます。 写真2は、PB-030 ではなく、持っているネジの中から見つけたネジ部の長さ8mmのI/Oブラケット固定ネジです。 試しに使ってみましたが、問題ありませんでした。... 詳細
[21226292] 助けてー
2017/09/25 01:53:01(最終返信:2017/09/25 11:03:40)
[21226292] ...手締めネジ(手回しネジ)です。 光学ドライブに同梱されているネジで固定できますが・・・ それインチねじのようです。 ネジ長さも5〜6oくらいでしょうか。 寸法を測れないなら、呼びNo.8とNo.10で頭が皿ねじ、ネジ長5〜6oあたりのものを数種類買うしかないでしょう... 詳細
[21174764] 搭載可能グラボのサイズについて(干渉)
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 III CMS-693-KKN1-JP)
2017/09/06 18:37:00(最終返信:2017/09/07 19:17:49)
[21174764] ...5インチのマウンターをはめるのも検討してみます。 そうですか、Raid構成なら必要ですね^^ この機種なら長さ248oで価格もリーズナブルですよ。 http://kakaku.com/item/K0000895200/...1070のコンパクトなものを搭載しては如何でしょうか? MSI GTX 1070 AERO ITX 8G OC [PCIExp 8GB] 長さ175 mm \52,812 http://kakaku.com/item/K0000958081/... 詳細
[21156852] 「P3」と「P5」の違いは?
 (PCケース > Thermaltake > Core P3)
2017/08/30 18:53:08(最終返信:2017/08/31 16:23:58)
[21156852] ...ビデオカードは1080TIを2枚買ってあるのですが、 P5 なら2枚取り付けることができるでしょうか。 ご紹介くださった仕様諸元では長さの情報だけのようで、 そこのところが分かりません。 それに加えてビデオカードについては、 「ライ... 詳細
[21007895] モデルチェンジの動向
2017/06/30 16:56:15(最終返信:2017/07/05 00:54:35)
[21007895] ...1が内蔵されるとの記事を見掛けましたがその頃には色々なメーカーがコネクタ周りを変えて出ているのではと期待しつつ、転送速度を維持するに長さがネックで出なかったりなのでしょうかね!?Type-Cコネクタがフロント側有れば自分としては嬉しいのですが... 詳細
[20966125] MASTERLIQUID PRO280を・・・
 (PCケース > COOLER MASTER > MasterCase Maker 5 MCZ-005M-KWN00)
2017/06/14 03:17:25(最終返信:2017/06/15 17:06:37)
[20966125] ...到着数日後で米尼から1500円相当の送料振り込みがありましたよ^^ 多少の会話能力あればOKです。 ラジエータの長さは同じなので、こういうことでいいのかな? http://apac.coolermaster.com/jp/service/faq/mastercase5/... 詳細
[20953689] ケースの探し方について
 (PCケース)
2017/06/09 14:45:39(最終返信:2017/06/13 08:35:48)
[20953689] ...>またスロットをさすマザーボードのPCI-EXの幅がどのくらいの幅があれば一般的にケースに収納できるのでしょう? グラボの長さがケースとの兼ね合いで問題になりますが、最近はべらぼうに長いグラボはないので気にしなくても普通はOKです... 詳細
