長さ (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 長さ (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"長さ"を検索した結果 589件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[20803035] Z10PE-D8 WS に対応するケース
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-MM01B)
2017/04/09 04:02:20(最終返信:2017/04/16 20:13:33)
[20803035] ...周囲の邪魔者の関係で大型のものが置けるわけでもないのだけど。) 水冷でも良いけど、シングル2基で、簡易のホース長さで組み上げられるのかしら? 他にもExtended ATXというカテゴリで調べたところ、 SST-FT04B-W(219×546×482)... 詳細
[20819398] SSDの取り付け方を誤解されているかもしれない方へ
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2017/04/15 14:42:08(最終返信:2017/04/16 07:38:07)
[20819398] ...TS256GSSD370S 100mm x 69.85mm x 6.8mm です。 これだと、SSDの長さ(69.85mm)が、金具より微妙に長くて内側には付けられないのです。 各メーカーのサイズを見た限りでは69... 詳細
[20776136] 付属ケースファンについて
 (PCケース > COOLER MASTER > MasterCase Pro 5 MCY-005P-KWN00)
2017/03/29 11:51:29(最終返信:2017/03/29 14:01:56)
[20776136] ...フロントに2つ、リアに1つ付いていますがどちらも4ピンですか? 追記。ケーブルの長さも一応知りたいです ・フロントファン2枚の写真からケーブルは3本線 に間違いないです。なので3ピンコネクターでしょう... 詳細
[20731056] 配線が切れました
 (PCケース > ZALMAN > ITX Mini Tower M1)
2017/03/12 00:41:51(最終返信:2017/03/17 21:56:21)
[20731056] ...線が切れた状況が説明されていませんが。落下ではないですか。  あるいは電源・リセットの導線をシステム・ヘッダピンに挿したまま、かつ線の長さに余裕がないのに無理に引っ張っる力を加えたりしていませんか。 思い当たる節は。 構造的に親切とは言えないと思いますが... 詳細
[20691744] 規格さえ合えば…。。
 (PCケース > RAIJINTEK > METIS)
2017/02/26 10:17:09(最終返信:2017/03/04 07:18:45)
[20691744] ...マザーボードの大きさがMini-ITXという規格に沿ったものでしたらこのPCケースに収まります。 CPUクーラーの高さも160mm以下、グラフィックカードの長さ 170mm以下でしたらこのPCケースに収まります。 仕様書のとおりでしょう。 http://www... 詳細
[20697720] ブルーレイドライブの設置
 (PCケース > IN WIN > 303 IW-CF06)
2017/02/28 12:01:11(最終返信:2017/03/01 15:54:16)
[20697720] ...・中身のドライブメーカーでハズレを引かないように情報収集する ・デスクトップ用途ならケースのフロントUSBポートの位置とUSBケーブルの長さの関係を調べる BRP-UT6SLWの仕様を見るとUSBケーブル約50cmとなっているので、そのまま使えそうです... 詳細
[20692523] ケーブルホールとラジエーターについて
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 III CMS-693-KKN1-JP)
2017/02/26 15:11:22(最終返信:2017/02/26 15:11:22)
[20692523] ...水冷化(自分で組む方)する予定なので天面にもラジエーターを設置したいと思ってるのですが ラジエーターの長さは280mmまでいけるみたいなのですがネジ穴がリア寄りになっていてポートが付いてるほうがフロント向きでないと厳しいということがわかりました...きでないと厳しいということがわかりました できればポートがついてる方をリア向きにしたいのですが極力長さの短いラジエーターであればケース加工なしでも設置可能かどうかということが知りたいです チューブが干渉するようであればリアファンは外す予定です... 詳細
[20638710] 上面排気孔が有るのか無いのか
 (PCケース > COOLER MASTER > MasterBox 5 Black MCY-B5S1-KKYN-13)
2017/02/07 20:49:26(最終返信:2017/02/12 11:51:14)
[20638710] ... また、ご使用の電源RM750xの最短ケーブルは、ATX24PINで610mmと仕様にありますが、長さの余裕はどれくらいありますか? 裏側のケーブル配線は特に問題はなかったです。所々にタイラップでケーブルを固定するためのフックもあるので便利です... 詳細
[20594612] 光学ドライブ装着について
 (PCケース > ZALMAN > ATX Mid Tower R1)
2017/01/23 05:58:50(最終返信:2017/02/03 16:40:24)
[20594612] ...ケ−スを再検討することにします。 真に残念です。 皆様のご指導を感謝しております。 BDR-209BK2の長さが180mmという事ですよ。 ブルーレイドライブがもっと奥行きが短いものならおそらく干渉しないでしょう... 詳細
[20599318] 電源の選択について
2017/01/24 21:08:31(最終返信:2017/01/24 23:20:14)
[20599318] ...電源は何ワットぐらいでおすすめのものはありますでしょうか? その構成では容量的には150Wもあれば十分です このケースに設置したときで言う電源の縦の長さが短いものがおすすめです。メーカー公称値より長いグラフィックボードが搭載出来たり、そもそもよろしくないエアフローが改善出来たりとメリットがあります... 詳細
[20592444] 購入前質問
2017/01/22 14:34:26(最終返信:2017/01/22 18:15:40)
[20592444] ...現在置いてある場所は奥行き43cm程度のオーディオラック上になり、「Define R5 FD-CA-DEF-R5-TI 」の足間の長さが分からず、オーディオラック上に置けるかどうかで購入をためらっています。 添付した写真のように置くことが可能かどうか...』 http://www.gdm.or.jp/review/2014/1219/95193 足間の長さが記事に記載されてませんね。 Define R5の前後の脚部パーツはどうやら40cm以内で収まってる様ですね... 詳細
[20530709] 内部シャドウベイ部に設置の120mmファン
2017/01/01 17:00:30(最終返信:2017/01/02 09:43:37)
[20530709] ...取り付けできません。 すでに設置されている方、どのように設置をしているか教示していただければ嬉しいです。 適切な長さの2.8mmのネジ、ナット、ワッシャーで挟む感じで固定する。 付属品にそれらしいものがありますが、捨ててしまったということはないでしょうか...捨ててしまったということはないでしょうか? 「#6 32-29 screw」です。 因みに#6ならミリネジではなくインチねじです。 長さが29ミリみたいなので、普通の店で探すのは大変だと思います。 ケース内側にファンを置いてますか? 外側からだと... 詳細
[20254112] パーツが入るかどうか不安です。
 (PCケース > Thermaltake > Commander G41 CA-1B4-00M1WN-01)
2016/10/01 11:00:06(最終返信:2016/10/01 17:46:25)
[20254112] ...html ↑は代理店のこのPCケースの紹介ページです。 白虎は高さ130mm、GV-N1070G1は長さが286mmなので入ります。 CPUクーラーはもっと大きいものでも入ります。大きい方が高負荷時に静かです... 詳細
[20232106] 300mmサイズのGPUを搭載するPCケース
 (PCケース)
2016/09/24 06:26:10(最終返信:2016/09/28 18:44:28)
[20232106] ...ITX(330mmまで)↑にEVGAの980Ti Hybrid(旧型の方)を積んでます。 GPUの長さは267mmで、300mmには全く届いていませんが、一応張ります。 マザーボードサイズと光学ドライ... 詳細
[20227493] 360ラジ280ラジ両方取り付けは可能ですか?
 (PCケース > Corsair > Carbide Air 540)
2016/09/22 19:38:59(最終返信:2016/09/24 12:15:07)
[20227493] ...mラジの水路は下側に設定しなければ確実に干渉すると思われますが、下側にした場合のホースの取り回しは大丈夫かが少し心配です。 下までホースの長さが足りるでしょうか。 何にせよ、もう少しリサーチが必要かと。 ケースにこだわらないのであれば、同じボックスっぽいケースでThermal...実は現在360ラジをフロントからGPUに(NZXT Kraken G10にて)簡易水冷化しているのですが、ホースの長さがギリギリなせいでテンションが掛かってるように思ってケース探しをしていたところです。 H440を使用していますが... 詳細
[20078236] VGAの長さ
2016/07/30 17:07:54(最終返信:2016/09/19 23:12:09)
[20078236] ...公証では長さ170mmまでのグラフィックスカードを搭載できる と書かれているのですが、 実際には、最長でどのくらいまで入りそうですか? たとえば、電源をとりつけない、電源スイッチ・USBケーブルを取り外した場合です... 詳細
[20204353] 高さが知りたいです
 (PCケース > Fractal Design > Define Mini FD-CA-DEF-MINI-BL)
2016/09/15 23:12:28(最終返信:2016/09/16 08:22:09)
[20204353] ...xenon-jp.com/index.php?sub=define_mini&contentid=63 足の長さは計算上は413mm-395mmで1.8mmとなりますが、 実際の床との隙間は人差し指一本分で10mmちょっと位しかありません... 詳細
[20105919] こやつ中々良いなりですよ\(^o^)/
 (PCケース > AeroCool > Aero-800)
2016/08/11 01:52:10(最終返信:2016/08/12 01:14:06)
[20105919] ...それと電源も覆われるような形になっているので表側からは見えないようになっています。 そのおかげで多分どんな長さのグラボも取り付けられそうですし、エアフローもとてもいいと思 います。 背面側にはSSD用のベイが3個と3.5インチベイが2個あります... 詳細
[20101935] このケースについて
 (PCケース > ENERMAX > OSTROG ECA3252)
2016/08/09 10:53:13(最終返信:2016/08/10 20:32:18)
[20101935] ... CPUクーラーをCPU付属のもの以外で使いたいとか、簡易水冷にしたいとか思った時なども、高さや長さなどで悩むかもしれません。 同様な方法で調べることが可能です。(画像検索も威力を発揮します) 調べても不明なときや不安がある場合は... 詳細
[20024539] このケースにGTX 1070 GAMING X 8G は格納できますか?
 (PCケース > Corsair > Carbide Air 240)
2016/07/09 20:58:28(最終返信:2016/07/09 21:31:32)
[20024539] ...長さは足りているようですがGTX1070の幅が140mmと少し大きめなので収まるか気になります。 http://www.gdm.or.jp/review/2014/0903/81442/attachment/air240_35_1024x768... 詳細
