[20024539] このケースにGTX 1070 GAMING X 8G は格納できますか?
(PCケース > Corsair > Carbide Air 240)
2016/07/09 20:58:28(最終返信:2016/07/09 21:31:32)
[20024539]
...長さは足りているようですがGTX1070の幅が140mmと少し大きめなので収まるか気になります。 http://www.gdm.or.jp/review/2014/0903/81442/attachment/air240_35_1024x768...
[20007770] フロントI/O延長ケーブルはありませんか
(PCケース > IN WIN > IW-CE685/300P)
2016/07/03 15:11:03(最終返信:2016/07/05 08:05:10)
[20007770]
...ケーブルが足りないのはあと少しなんです。 ピン手前までは届くのですが接続しようとすると長さが届かない状態です。 使えますよ、メーカーサイトで長さ用途を再度ご確認ください。 ainex EX-004 http://www...ケーブルがCPUクーラーの上に乗せるように伸ばさないと届かないギリギリの状態です。 この場合EX-004よりも長さに余裕のあるUSB-006Cを使った方がいいでしょうか? >φなるさん 赤い囲いがPW、リセット...
[19928691] 12cmファン2個搭載の水冷クーラー内臓可能?
(PCケース > Thermaltake > Core V21 CA-1D5-00S1WN-00)
2016/06/04 14:33:57(最終返信:2016/06/06 14:56:07)
[19928691]
...反面、「140mm×1」なんで無理? それから気になるのがホースの長さなんですがこれはmatx規格であればボードが小さいので長さが足りないということはないでしょうか? あと、ケースが小さいのでラジエーターが厚い場合...
[19857208] Fractal Design Define R5 Black Pearl Windowの前面吸気FAN
(PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2016/05/08 13:06:00(最終返信:2016/05/08 19:31:59)
[19857208]
...他のファンより薄い様ですね。 なので、全面ファン取り付けネジが他社のファンだと若干不足気味でネジの長さが不足したりする様に実感しました。 私もDefine R5を使っているのですが裏面パネルに付いていたファンを全面パネルの空いた場所に付け替えて...PCケース自体が熱で纏いつかれていると思われる。 さて、Define R5のフロントパネルのファン取り付けネジ穴に付属のネジは長さが若干短いから1mmか長いネジを用意すれば良いかも知れない。 まっ、冷房のガンガンに効かせた部屋なら吸気過多も良いかも知れないね...
(PCケース > Corsair > Carbide 600C CC-9011079-WW)
2016/03/16 14:04:51(最終返信:2016/03/26 21:52:44)
[19698340]
...5インチの配置は背面でなく表面のもう少し配線しやすい所にして欲しかった。 裏配線する時にかなり厳しい位置になっている。SSDを3台入れると、電源線の長さにもよるが、かなり厳しい状況になると思われる。 まだ、組上がって無いからなんとも言えないが、2.5インチの位置からしてたぶん...
[19513004] 本ケースへの各PCパーツの取り付け可否について
(PCケース > Corsair > Obsidian 250D CC-9011047-WW)
2016/01/22 01:29:08(最終返信:2016/02/07 14:46:20)
[19513004]
...す。 チューブの長さも足りなさそうですし、止めた方がいいのではないでしょうか。 簡易水冷のチューブは背面ファンの場所を利用するのが前提みたいな長さです。 それに光...うございます。 >チューブの長さも足りなさそうですし こちらは疑問1に対する回答ということでよろしいでしょうか? チューブの長さについては4Gamerさんのサ...なると冷却水が回らなくなります。 そうなるとケース内を斜めに横断することになり、ホースの長さは足りません。 元々簡易水冷は多少水が少ないものもありますし、長期間使っていると水が蒸発...
[19517812] ケースの背面から前足までの長さについて
(PCケース > Thermaltake > Suppressor F31-Silent No Win CA-1E3-00M1NN-00)
2016/01/23 20:26:48(最終返信:2016/01/25 22:52:41)
[19517812]
...しかし置くスペースが奥行48センチしかありません。多少ケース前面がデスクからはみ出ることも許容して使用するつもりです。、ケースの背面から前足までの長さについてご存知の方、よろしければ教えてください。よろしくお願いします。わかりやすいように画像を添付します...写真の遠近により誤差が生じてしまい正確な値が出ません。現在使用しているk282というケースは奥行481oに対し、比を用いて計算すると背面から前足までの長さは401oと出ました。 しかし、実際に測ってみると384oになり、誤差マイナス17oとなってしまいました...
(PCケース > サイズ > RANA2)
2016/01/11 18:24:30(最終返信:2016/01/12 00:23:40)
[19482092]
...PCケースの仕様としては普通サイズのビデオカードは搭載可能です。 そのビデオカードの長さ(奥行き)が最大250mmという事です。 電源が前側に取り付けるという仕様のために、電源が140mmの場合は250mmの長さのビデオカードまで搭載できます。 仮に...190mmのビデオカードまで搭載できます(250mm-60mm)。 早速のご返答ありがとうございます。 ビデオカードの長さ(奥行き)ということだったのですね。 フルハイトとの表現だったので、高さだと思っていましたが。 とても助かりました...
(PCケース > ZALMAN > Full Tower Case H1)
2015/10/27 08:56:21(最終返信:2015/10/31 18:19:15)
[19263566]
...M/Bを取り付ける基板の位置が重要でしょう, 所謂,裏配線をしやすいように,設計するとM/Bから側板までの長さ(高さ)が減少する・・・ 当方もメーカー公証値155mm迄 のPCケースに、161mm高さのある阿修羅をラクラクに付けてたことあります...
(PCケース > XIGMATEK > ERIS)
2015/09/29 22:14:51(最終返信:2015/10/15 01:39:50)
[19185770]
...5'HDDは使用しない方がよさそうです。 [ケース内USB3ケーブルの延長] 内部USB3ケーブルの長さが十分でないため、M/Bによっては届かない場合があります。 最初からainexのUSB-013という延長ケーブルを買えばよかったのですが...
(PCケース > ANTEC > Antec P50)
2015/09/28 12:20:06(最終返信:2015/10/04 08:16:53)
[19181307]
...000736708/ 幅114mm 長さ257mm 結局、GV-N960WF2OC-2GD-GAを購入しました^_^; 長さは楽々でしたが、全幅が補助電源を入れ...p50を購入しましたが、また、グラフィックボードを購入してません。長さは確か公式サイトに30pまでいけると書いていた様な気がしますが、どこかのサイトで、横幅が...くなかったのですが、全長の短いショートモデルは、発売されてるのは知っていますし、p50は長さはある程度長くても入ります。 全長ではなく、全幅と書けば良いのでしょうか?マザーボードに...
(PCケース > IN WIN > IW-EM048)
2015/09/18 15:02:16(最終返信:2015/09/19 05:34:10)
[19151061]
...内部の金属の枠の部分が380mmです(ビデオカードは最大380mmまで入る)。 PCケースの前面の蓋の部分が37mmです。 すべての長さが417mmでした。 EPO_SPRIGGANさん kokonoe_hさん 内寸380外寸413なのですね...
[19114731] 蝶番で開閉のサイドドア、いいね。フロントドアは・・・・。
(PCケース > Phanteks > Enthoo EVOLV ATX PH-ES515E)
2015/09/06 06:15:47(最終返信:2015/09/06 06:15:47)
[19114731]
...ガススプリング(オイルダンパー)もいいかね。贅沢だなw 120度くらいの角度で開くとメンテもしやすそう。セミATXなら80センチくらいの長さのダンパーが必要かな。 ¥2,500で入手可能。 玄■番さんとか、やらないかな?w レールを追加すれば上下スライドも良いな...
(PCケース > Thermaltake > Versa H23 Window /w casefan CA-1B1-00M1WN-04)
2015/09/04 22:27:31(最終返信:2015/09/05 15:15:16)
[19111165]
...私が使おうと思っているビデオカードの長さが315mmで、このケースの最大のビデオカードの長さが315mmなのですが危険ですかね? たぶん中国製なので5mmくらい余裕があった方が良いですよ。 そうですよね...
(PCケース > Corsair > Carbide Air 540)
2015/07/05 20:04:09(最終返信:2015/07/07 18:23:07)
[18939302]
...一般的なケースに比べて(設置面積が)デカい、(割と)重いで自称初心者には向いていないと思う。 レイアウトが特殊だからケーブルによっては長さが足りない可能性も。(その場合は延長ケーブルを注文。) 普通のミドルタワーの方がいいと思う。 予算配分がどうなってるかは知らないけど...
[18930354] このケースに以下のものは入りますでしょうか?
(PCケース > COOLER MASTER > Elite 361 RC-361-KKN1-JP)
2015/07/02 23:02:25(最終返信:2015/07/03 15:23:31)
[18930354]
...安い構成があれば教えていただきたいです。 クーラーは入りません。 CPU クーラーの高さ:122mm まで ビデオカードの長さ: 227mm まで(HDD ケージ搭載時) 312mm まで(HDD ケージ取り外し時) http://apac...
2015/06/29 00:29:25(最終返信:2015/07/03 15:06:45)
[18919052]
...こちらのケースを購入してマザーボードを取り付けようとしたのですが、 電源から伸びているケーブル類の長さが足りずマザーボードに接続できません。 H77M-ITXという製品です。 こちらのマザーボードはこのケースに取り付けると電源ケーブル類を接続する端子が...こちらのマザーボードはこのケースに取り付けると電源ケーブル類を接続する端子が、 ケースの上部(縦置きにした場合)に位置する為、どうやっても長さが足りません。 このような場合はどう対処すればいいのでしょうか? 自作は数個ほど作ったことがありますがケーブルが届かないようなことは今回が...
[18925787] このケースにコルセアのH100は取り付けられるでしょうか?
(PCケース > ANTEC > NINEHUNDRED TWO V3)
2015/07/01 12:23:02(最終返信:2015/07/03 02:47:14)
[18925787]
...120mmのFanが二つ連続して取り付けられるスペースがある場合。 200mmのFanを外したとしても、H100のラジエータ長さは275mmだからトップは無理でしょう。 HDDゲージを取り外せばフロントに設置は出来そう、責任は持てないけど。...
(PCケース)
2015/06/19 13:35:33(最終返信:2015/06/20 08:33:08)
[18886830]
...com/item/K0000653409/ 電源はSFXになりますが、薄くて2スロット幅のビデオカードしかもかなりの長さのカードが入ります。 XBOX ONEでしか出ないタイトルやOSが10搭載になるなら、 ゲーミングPCを作る必要ないのかも...
