[18760908] ファンコントローラーを使用してるのですが
(PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2015/05/09 21:47:59(最終返信:2015/05/11 19:53:40)
[18760908]
...この手の開閉のできるフロントパネルに収まるのでしょうか? メジャーで測ったので定かではありませんが、ツマミの長さは1.1〜1.2cmくらいでした。 開閉式のフロントパネルの裏側に防塵フィルターなのか、クッションなのか分かりませんが設置されているのですが...
[18620478] 水冷ファンELC-LMR240-BSを取り付けたいのですが
2015/03/27 12:02:35(最終返信:2015/04/04 01:23:25)
[18620478]
...部分の空いてる場所からファンに電源供給する為の配線を通すとか・・・。 裏面ファン取り付けの部分の網状の部分が外へ凸に成ってる様だからネジの長さが足りないか・・・。 パソコンショップか日曜大工の店かで、 光学ドライブ取り付け用の金具かファン取り付けの金具を流用可能な物を見つけるし...274x120x27mm なのですね。 ファンのサイズは 120x120x25mm ですね。 ゴム製チューブの長さは 約300mm ですね。 さて、ラジエーターのゴム製チューブ取り付け部分はPCケース裏面ファン側に位置すると裏面ファンと重なってしまうかな...
(PCケース > SILVERSTONE > SST-GD09B)
2015/03/23 13:36:14(最終返信:2015/03/23 15:41:50)
[18607683]
...此方のケースを購入しようかと思案中なのですが、 長さ16cmの電源の場合,12cmのファンは取り付ける事が可能でしょうか? 一般的な長がさかと思う14cmの電源の場合,12cmのファンを付けた場合余裕は何cm位ありますか...
[18603963] 内部冷却の不安(CPUクーラーの交換)
(PCケース > Thermaltake > Core V1)
2015/03/22 12:27:07(最終返信:2015/03/23 14:35:52)
[18603963]
...必要無いか。 480cmのラジエータ取り付けは天板を外してもバランスが心配だろうけどね。 ホースの長さも関係するんだろうけどね。 何処までするかはユーザの判断・考え方次第ってこと。(笑) しかし、面白そうなPCケースだね...
[18517565] フロントパネルに水冷ラジエター搭載された方・・・
2015/02/25 19:07:33(最終返信:2015/03/01 14:27:25)
[18517565]
...を使っていれば、Nepton 280L付属のネジが使えるかも知れません。R5付属のネジは長さが25mmしかないため、ラジエータまで届きません。 ドリルで取付穴を広げて、"ばか穴"に...ユニファイ並目ネジ UNC No.6-32 でした。HDDの取り付けネジと同じ径です。 長さは、1インチ(25.4mm)だと思われます。 noysharlan さん 画像付きの...C No.6-32 です。ファンスクリュE の先端部のねじ径がこれと同じで、ねじの部分の長さが十分あるか、ねじが切ってない部分の太さが、ねじ部分より細ければ、通ります。 または、フ...
[18523073] Extendedサイズのマザーは入りますか?
(PCケース > ENERMAX > Fulmo.Q ECA3360 ドスパラWeb限定モデル)
2015/02/27 09:59:54(最終返信:2015/02/28 08:55:33)
[18523073]
...Maximus V Extremeです。 これが無事にこのケースに収まるかどうかなんです。 内部の長さが、HDD取り付けベイまで290mmとありますので、収まるとは思えるんですがSATA端子が塞がらないかどうかも心配です...
(PCケース > COOLER MASTER > COSMOS II RC-1200-KKN1-JP)
2015/02/21 17:02:25(最終返信:2015/02/22 13:46:20)
[18502101]
...「COSMOS II RC-1200-KKN1-JP」の電源ユニットスペースはどれくらいの長さですか? このケースの場合、電源ユニットのスペースなんかより、 パーツを組み込んだ時の半端ない重量だとか、...
[18473304] このケースに付いているケーブルについて
(PCケース > ZALMAN > Z12 Plus)
2015/02/13 23:18:08(最終返信:2015/02/13 23:36:35)
[18473304]
...どこに繋げば良いのでしょうか? そのまま訳せば延長ケーブルだって分かりそうなもんですが。 延長ケーブルなので、ケーブルの長さが足りなければ使う、足りるようなら使う必要なし、ってことです。 なんの延長ケーブルなのかまでは聞かないでね...見たまんまのものだし。 延長ケーブルだったんですね^^ ありがとうございます CPUの電源コネクタまで長さが足りない場合も多いので入ってるのでしょう。 底に電源を置くと上までケーブルが届かない場合も多々ありそうです...
[18470345] 水冷の仕組みってどうなってるんですか?
(PCケース > Corsair > Obsidian 900D CC-9011022-WW)
2015/02/13 01:43:48(最終返信:2015/02/13 22:18:31)
[18470345]
...CPU以外にもビデオカード用の簡易水冷もあるので、複数のラジエーターを取り付け可能だという意味はあります。 またサイズやホースの長さの関係で取り付けられる場所の制限があるので、複数の場所に取り付けられるのは選択肢を広げる意味もあるでしょう...
[18462772] 以下のスペックでこのケースに入るかどうか。。
(PCケース > IN WIN > IW-C653B/WOPS)
2015/02/11 02:53:16(最終返信:2015/02/11 10:25:24)
[18462772]
...詳しい仕様が乗ってないからビデオカードは知らんけど他は心配なさそう。 少なくてもマザーボードの奥行と同程度の長さなら心配いらないし、不安ならビデオカードは後回しでケースを買ってから長さを測る。 いや、グラボはGTX970を様子見しつつその予算をSSDに回す...4pinのケースファンに交換して少し静かになる。 例によって今では少数派な電源上置き。PCIeケーブルの長さを一応確認すべし。 登録日は2014年だけどこれらは古いケースの共通点。 ケースは,Silencio...
(PCケース > ANTEC > LANBOYAIR)
2013/09/29 10:48:56(最終返信:2015/02/08 10:16:00)
[16645371]
...ホームセンターにて見つけたのが自転車の荷台に荷物を固定するゴム紐、税込み300円でした。 太さは5mm で5メートルありました。 適当な長さに切って、フックを分解すると中に入っていた固定ピンとゴム紐を押しつける感じでかみ合わせ(文字でうまく表現できません...
[18407159] このケースに15mm厚の2,5インチHDDは収まりますか
(PCケース)
2015/01/25 23:06:35(最終返信:2015/01/27 11:51:15)
[18407159]
...特に熱がほとんど篭もらないのでISK300-150も蓋無し運用するつもりです。 15mm厚のHDDって厚みだけが9,5mmと違うだけで、 横幅や長さ?は同じですよね? 貴方がそれで良ければ、そういう使い方は出来ます。 ただ収まるか収まらないかで言えば...
(PCケース)
2015/01/25 01:42:54(最終返信:2015/01/25 19:28:36)
[18403690]
...マザーを固定する穴にジャストフィットして 尚且つネジの長さも見比べると分かると思いますが ケースに付属するスペーサーを兼ねたネジと他に付属してきたネジと 同じ長さだと思いますので反る事はないかと思います。(*ゝω・*)...
(PCケース > NZXT > H440)
2015/01/20 16:03:35(最終返信:2015/01/20 16:33:00)
[18389254]
...7mm〜最も高い位置32.5mm -- と記載があります。 現在使用しているグラボがGTX970で310mmの長さがあります。 したがってグラボを付ける場合はHDDゲージを外す必要が出てきますが、このH440のHDDゲージは必要な場所だけ外すことができるのでしょうか...
(PCケース > IN WIN > BX141)
2015/01/13 19:03:50(最終返信:2015/01/15 00:24:14)
[18366814]
...スでも少し不安になりました。 多分のレベルで答えると、十分余裕あり…、場合によっては ケーブル類の長さが足りなくなる可能性あり、と言った感じかと。 Air 540 | コンピュータ関連製品の代理店事業...ATX規格のマザーボードでは、最も使用頻度が高 >い側面のマネジメントホールまで距離がある。一般的な電源ケーブルでは長さが足りず、 >せっかくのスルーホールが宝の持ち腐れになる可能性が高い。 お返事ありがとうございます...
(PCケース > NZXT > GUARDIAN 921 RB)
2014/12/04 01:44:26(最終返信:2014/12/04 13:16:59)
[18235234]
...度々申し訳ありません 販売サイトを見たのですが、詳しく書いていなかった ので質問します。 こちらの商品に長さ267mmのグラボは入りますか? よろしくお願いします。 GUARDIAN 921RB-BL(青モデル)のレビュー...
(PCケース > Sharkoon > SHA-BD28)
2014/11/29 15:16:48(最終返信:2014/11/30 10:35:08)
[18219608]
...jp/review/293/264207/ この中で、次の文面があります。 『フロントI/Oのケーブルも,十分な長さがあります.このケーブルの中に,4ピンペリフェラル(大)の12V電源がありますが,イルミネーションLED用ですので...
[18009191] CORSAIR 「Graphite Series 380T」をツクモ限定発売
(PCケース)
2014/10/03 15:36:01(最終返信:2014/10/21 13:53:54)
[18009191]
...残念に思うのはビデオカードの最大サイズが29センチまでな事でしょうか。 写真では780tiが映ってますからきっと消費の少ない980なんかも長ささえクリアできれば入るのかな? ってかハイエンドビデオカード入れて 電源大丈夫な奴組み込めるの?()等と余計なこと考えたり...
(PCケース > IN WIN > IW-EM048)
2014/10/03 15:45:54(最終返信:2014/10/03 20:48:47)
[18009216]
... 奥行が417mmもあって、Gf980の3連FANとかのビデオカードが300mm前後なので、どんな長さのビデオカードもはいると思う。 拡張カードの刺さるあたりにベイが無いちゃんとしたつくりになってるので...
