(PCケース > NZXT > H440)
2014/09/18 00:46:27(最終返信:2014/09/24 22:50:43)
[17950197]
...自分のズボラな性格がわかりました!(奥さんが髪を切ったのを気づかず、怒られた事を思いだしました) 10cmのケーブルの長さが違いがわからないくらい、老いてしまったと思うと・・・ ゲンさん、こんばんは! そうなんですか〜それは大変ですΣ(゚Д゚○)...
(PCケース > SILVERSTONE > SST-GD06B)
2014/09/16 01:28:31(最終返信:2014/09/22 22:56:52)
[17941939]
...接続しなくても不便はないかと・・・ 沼さんさん 早速の返信ありがとうございます。 イヤホンのコードの長さの問題でフロントジャックを使用するしかないんですよね・・・。 今まで2つのケースを使ってきましたが...
(PCケース > Sharkoon > SHA-T28-V3)
2014/09/21 23:18:17(最終返信:2014/09/21 23:46:53)
[17965798]
...このケースに、asusのR9280ーdc2tってグラボ、すんなり収まるでしょうか? >グラフィックカード 長さ 最大40cmまで対応 http://www.sharkoon.com/?q=ja/content/t28-v3...com/jp/Graphics_Cards/R9280DC2T3GD5/specifications/ グラフィックカードの長さは40cmまで対応しているので、対応しています。 対応しています。 → 余裕で入ります。 すんなり...
(PCケース > Corsair > Vengeance C70)
2014/09/06 20:39:20(最終返信:2014/09/10 01:20:55)
[17908170]
...SATA3ケーブルを購入予定なのですが、このケースにあうベストの長さを教えて欲しいのです。 3.5インチシャドウベイは上から1番3番4番6番にHDDを設置予定です。 A 電源ケーブルの長さは足りるかなど。 一応、裏配線に挑戦しようと思ってます...マザーもケースも当該製品はもってない。 一般論としてミドルタワーならMBから一番遠いHDDでもデフォルトのケーブルが届くし、長さが余るくらい。 市販のケーブルは50cmと30cmが多い。長めのケーブルしか持っていないけど、ケース内でダブつくのが嫌なら30cmも買った方が良いかな...
(PCケース > ZALMAN > HD503)
2014/08/29 12:33:10(最終返信:2014/08/29 17:26:35)
[17880349]
...……。 ※検索すると80mmバックファン見える写真があったりするのでバックパネル直上からファンの長さまで?な目算。 〉CPU Cooling: Standard CPU Cooling Fan...
[17821657] バランスの取れたMini-ITXケース
(PCケース > SILVERSTONE > SST-RVZ01B)
2014/08/10 19:56:42(最終返信:2014/08/10 19:56:42)
[17821657]
...普通にマザーボードとCPUの組み合わせで作ることができるので、いろんな組み合わせが考えることができます。また、グラフックボードも300mmの長さの物も入るようだし、ゲーミングPCを作るのも可能ではないでしょうか? 難点を上げるとすれば、ドライブがスロットイン薄型ドライブだということでしょうか...
2014/08/06 21:02:01(最終返信:2014/08/08 11:23:39)
[17808512]
...q=ja/content/t28-v3 グラフィックカード 長さ 最大40cm(400mm)まで対応 CPU クーラー高さ 最大16cm(160mm)まで対応 電源ユニット長さ 最大29 cm(290mm)まで対応...cm(290mm)まで対応 このビデオカードは長さが249mmなので問題なく入ります。 ファンも120mmファンなので適合します。 電源も問題ないです。 CPUクーラーの阿修羅は仕様書的161mmなので1mmだけNGですが...
[17584679] このケースに合うCPUクーラーを教えて下さい。
(PCケース > NZXT > H230)
2014/06/02 13:56:26(最終返信:2014/06/05 12:15:59)
[17584679]
...195x447x502 mm 対応ファクター ATX、MicroATX、Mini-ITX 対応する拡張カードの長さ 290mm 対応するCPUクーラーの高さ 158mm ・P280 重量 10.2 kg ...mm 対応ファクター ATX、MicroATX、Mini-ITX、XL-ATX 対応する拡張カードの長さ 330mm 対応するCPUクーラーの高さ 170mm P280は巨大サイズのマザーボードのXL-ATXを積むことが出来ます...
[17576636] 280mm*140mmラジエーターのフロント搭載に関して。
2014/05/31 10:04:41(最終返信:2014/05/31 10:04:41)
[17576636]
...H110などの搭載も前向きに検討できるかと思います。 ただ当方が搭載している限りH110はチューブの長さがぎりぎりなので、利用時には気をつけてください〜...
[17520800] 3.5incベイ用の防振ゴムとネジについて
(PCケース > ZALMAN > Z9 U3)
2014/05/16 11:39:13(最終返信:2014/05/17 09:43:07)
[17520800]
...たしかに複雑です。 平板のシート・・・丸状で無くてよい。 チューブ サイズの合うねじを必要な長さにカット 真鍮かアルミ製の相当する長さのカラー を用意をすれば、作れなくはありません。...電源だとか拡張スロットにそのネジを使ったりしてないか、 或いは元々梱包数が不足してたりしないかを確認。 (ネジ自体は根元の形状が違っても、同じ長さのインチネジなら流用可能でしょう。) SSDには不要です。 3.5インチHDDベイは、5台分しかありません...
(PCケース > ANTEC > P100)
2014/05/14 23:11:33(最終返信:2014/05/15 14:59:53)
[17516055]
...SATA信号ケーブルは長めのものを使えても、SATA電源ケーブルは長さが 限られてしまいますからこれだと左側サイドパネルのみ開けて交換という のは無理そうです。 (電源ケーブル長さに余裕があれば)複数台のHDDを収納した場合は全て同時に引き抜けば何とかなりそう...
(PCケース > COOLER MASTER > CM Storm Stryker SGC-5000W-KWN1-JP)
2014/04/01 10:31:36(最終返信:2014/04/02 00:30:16)
[17368600]
...右側のパネルを外していますか? 配線は先にマザーボードに取り付けて、ケース内に押し込める方が楽だと思います。 ケーブルの長さは余裕がある方がいいですが、長過ぎると収まらないので良く考える必要があります。 ありがとうございます同じですか・・・...電源は後で繋ぐのは難しくないと思います。 どうしても難しいなら、電源もフルプラグインタイプにすれば楽になるでしょう。 長さが足りなければ延長ケーブルも検討した方がいいのは間違いないです。 CM Storm Stryke...
2014/03/18 19:16:27(最終返信:2014/03/24 00:09:01)
[17317843]
...com/item/J0000004993/spec/#tab 一部ロットでマイクとイヤホンの差込口が逆になっていたり、スペーサーネジの長さが間違ったものが同梱されており、 該当する場合はASKに連絡すればケーブルと替えのネジを送ってくれるようです...
[17273908] これとCM 690IIIどちらがいい?
(PCケース > COOLER MASTER > Centurion 6 RC-610)
2014/03/07 02:43:22(最終返信:2014/03/07 17:31:09)
[17273908]
...ポート類とか? ポートは上面が良いか?前面が良いか?自分のお部屋環境次第。 ゲームなら、グラボ搭載長さ次第。...
(PCケース > BitFenix > PRODIGY BFC-PRO-300)
2014/02/14 11:13:58(最終返信:2014/02/27 17:30:32)
[17189611]
...構成変更と合わせてMicro-ATXのブックタイプのケースから乗り換えたのですが、SFX電源を使い回そうとしたところケーブルの長さが足りませんでした。 電源がマザーボードパネルの下に位置していることもあり、SATA用の電源供給ケーブルが1本しかない小型電源ですと3...Platimax 600w 電源を買ってみたら、 10mm ほど長すぎて入りませんでした。 電源本体の長さは 150mm が限度のようですね。...
[17128345] サイズが発売のフルアルミ製Mini-ITXケース
(PCケース)
2014/01/29 19:48:54(最終返信:2014/01/30 17:28:51)
[17128345]
...拡張スロットもないので、電源は付属させてくれてれば私的にはいいかなぁ、なんて思いました。 ケーブルの長さをいい感じにカスタマイズさせたのとかつけてくれてたら、とかそんな感じ。 ビデオカードが付けられないとなると...
[17114376] TOXIC R9 270X は入りますか?
(PCケース > Corsair > Carbide Air 540)
2014/01/26 08:03:11(最終返信:2014/01/27 21:28:02)
[17114376]
...デザインが気に入ったのでこのケースにしたいのですが、一つ質問があります TOXIC R9 270Xの長さが308mmあるのですが、フロントのファンを外さずにこのケースに入りますか? わかる方がいれば教えてください...
(PCケース > COOLER MASTER > Silencio 352 SIL-352M-KKN1-JP)
2014/01/11 09:22:03(最終返信:2014/01/11 15:31:11)
[17058742]
...5年ぶりにこのケースでの自作を考えています。 その際、現在使用している内蔵光学ドライブを再利用したいのですが、長さ(奥行き)が180mmあります。 メーカーサイトでこのケースの仕様を見ると、170mmまで対応となっているのですが...
(PCケース > COOLER MASTER > Elite 130 Cube RC-130-KKN1-JP)
2014/01/11 06:09:00(最終返信:2014/01/11 06:32:13)
[17058423]
...ホームページの, 「電源ユニットの設置場所を本体の背面から少し後ろに出すことにより、長さ160mmの一般的な電源ユニットはもちろん、長さ180mmまでのハイエンド電源ユニットの搭載が可能となっています。」 ここら辺りが参考になるかと思います...
(PCケース > ZALMAN > Z3 Plus)
2014/01/07 18:53:33(最終返信:2014/01/08 19:42:27)
[17045915]
...com/Graphics_Cards/GTX760DC2OC2GD5/#specifications 長さ:218.4mm 上記のようにZ3 PlusにGTX760-DC2OC-2GD5は入ります。 このZ3Plusを持ってないのと...メーカーサイトで最長360mmまでのビデオカードが入ると記載されてます。 ASUSのGTX760-DC2OC-2GD5の長さが約218mmなので、普通は問題無く入ると思います。 これ! kokonoe_hさん詳しく教えていただきありがとうございます...
