長さ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 長さ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"長さ"を検索した結果 400件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19968111] マルチカメラ編集時の映像トラックのミキシングについて
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/06/19 03:43:39(最終返信:2016/07/16 19:38:11)
[19968111] ...似ているのかもしれませんが(笑) コントロールキーを押しながらの選択でフェードがかけられるのは便利そうです。 また、その長さも容易に調整できそうなので、良さそうです。 この、クロスフェードによる編集を持ち味としていますので...「ブルーレイ用」書き出し設定などもあります。 ま、同じ条件で書き出せば良いだけですが。 管弦楽のような、ディゾルブの長さなどが一定でも良いものなどの 編集では、vegasで編集した方が早そうです。 複雑なディゾルブも必要ではありませんので... 詳細
[18438528] TMPGEnc Video Mastering Works 5 と速度比較
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2015/02/04 16:05:49(最終返信:2016/07/05 00:33:24)
[18438528] ...を1万5千円出して買う積極的な理由が見当たりません 書き出し速度を比較してます 作業条件は、720PサイズのAVCHD動画、長さ3分に、アフレコで音楽を加えて、AVCHDで出力するという工程です。 フレームレート:29.97、ビットレート4Mbps... 詳細
[19273398] 対応のグラフィックボードは?
2015/10/30 22:09:15(最終返信:2016/05/08 11:02:37)
[19273398] ...要した時間は53秒で平均処理速度は37.75fpsという結果になりました。元の動画が29.97fps、1分3秒の長さのものなので、実尺よりも、20%程度速く終了することが出来た、という事になります。試しにエンコード... 詳細
[19746096] 長時間の動画取り込みについて
2016/03/31 17:27:35(最終返信:2016/04/07 00:42:28)
[19746096] ...一つ気付いた点があるので、書き記しておきます。 今回、音声に問題のあるHF G10の動画をタイムラインに並べただけの長さは、TMPGEnc MPEG Smart Renderer 5にてシームレス結合されたものよりも、ほんの少しだけ短いものでした... 詳細
[19662206] ボケ画像からジャスピンへ(動画)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2016/03/06 01:27:05(最終返信:2016/03/07 05:41:09)
[19662206] ...・フォーカスを背景から手前のオブジェクトに変化させる場合は、PDRのタイムラインにAとBを並べてオーバーラップのトランジションを適用する。トランジションの長さでフォーカス速度を調整できる。 と想定しますが、ColorDirectorでは自然な切り抜きは難しいと思います... 詳細
[19562451] edius Pro7 字幕に動きを付けたいです
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2016/02/06 17:05:53(最終返信:2016/03/06 12:55:19)
[19562451] ...映像に字幕を付けているのですが、例えば字幕が 「ずーっと」 という言葉の時に「ー」の伸ばし棒をビヨーンと伸ばしてから 元の長さに戻し 「ずーーーーーっと」 のような感じにしたいのです (実際映像内でしゃべっている人もそんな言い方をしてるので... 詳細
[19440300] VegasPro13(無印)か同editで迷っています
2015/12/28 08:00:37(最終返信:2015/12/31 22:59:01)
[19440300] ...○両方に(なさそうで)ある機能 ・Vegasのマーカーを読込む ・作成したメニューから、カスタムテーマを作る ・音楽の長さに合わせてスライドショーを作る ・シーン選択メニュー(チャプターメニュー)挿入時に  1画面の表示メニュー数を設定... 詳細
[19358983] i3ノートでの使用感、操作、出力設定
2015/11/28 18:16:40(最終返信:2015/12/31 16:26:41)
[19358983] ...れでも(だからこそ)レンダリングは一回で済ませたいのですが、収める総量が分からないので 長さや品質の違う多数の素材を、オーサリング時にエンコしないよう編集段階でmpeg2出力するの...試してみようかと考え中です。 ●編集 :mp4/H264等=いろいろな画質で、本数も長さもバラバラ…未定の動画を個別に編集 → ●出力 :保存用mp4=なるべく同等品質。+★オ...け…(前にPDRのスレで無理っぽいとなったのですが) ●現在の総尺(編集を反映した動画の長さ)を常に表示できませんか? (VideoPadではbinのシーケンスを詳細にする事で常に... 詳細
[19402451] オーバーラップ機能
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/12/14 01:50:32(最終返信:2015/12/20 02:51:04)
[19402451] ...映像クリップ間にトランジションを適用するとき「オーバーラップ」適用では重ねる部分だけデュレーション(長さ)が短くなるので、音声もオーバーラップさせていないときは、当然に音声と映像がズレます。 トランジシ... 詳細
[19374685] タイトル/チャプター画面のBGMの長さを変更したい
2015/12/04 08:00:52(最終返信:2015/12/04 20:43:02)
[19374685] ...を設定しているのですが、流れる長さ変更したく、「再生モードの設定」の「所要時間」を変更してみたのですが、 タイトル画面のBGMの長さは変わったのですが、チャプター...がとうございます。 やはり、チャプターメニューのBGMの長さは変更できないんですね。 デフォルトの長さのまま作成することにします。 ありがとうございました。...チャプター画面はデフォルトのままです。 チャプター画面のBGMの長さは変更できないのでしょうか? 方法をご存知の方がいましたら、 ご教示ください。 よろし... 詳細
[19262547] i3ノートでも使えるソフトを探しています
2015/10/26 21:48:51(最終返信:2015/11/11 22:34:05)
[19262547] ...うので  エンターキーで行うしかないのか。(これは慣れの問題でしょうかね) 2:クロスフェードの長さを例えば 「初期値1.0秒、数値orキーにて微修正」とか出来ないか。  (ドラッグで重ねるのも便利そうですが...------------------------------------- >2:クロスフェードの長さを例えば 「初期値1.0秒、数値orキーにて微修正」とか出来ないか。 > (ドラッグで重ねるのも便利そうですが... 詳細
[19239872] 動画の雑踏音(周囲音)の録音方法と他
2015/10/19 02:46:42(最終返信:2015/10/19 08:34:19)
[19239872] ...リンク解除』で 音声と動画を分断→映像部分を選択して削除→削除したところに画像配置 (画像と音声の長さを合わせればリンク出来るが、補正/協調等は出来なくなる) 取りあえず基本的な部分だけ書きます。... 詳細
[19151442] AEのロトブラシでご教示ください
 (動画編集ソフト)
2015/09/18 18:13:09(最終返信:2015/09/20 17:14:23)
[19151442] ...又ブラシ作業になり輪郭のなぞり方が変わるので、そのようになります。そこで、下記のようにスパンをデュレーションの長さへ伸ばすといいです。 当方での切抜き手順をご参考に少し細かく書いてみます。 1.新規コンポを作成し...右方向印のグレー帯がスパンポイントの右に少し出ます。これをマウスポイントすると左右矢印マークが出るので、それを右端へドラッグして全体の長さにスパンを伸ばせます。この操作はマニュアル等では非常に分り難いですね。 こうすると対象があまり動かない場合はスコープがなかなか外れず... 詳細
[19114602] エンドロールの行数
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2015/09/06 02:38:13(最終返信:2015/09/06 11:04:32)
[19114602] ... どうしたら全部流れるようになりますか? ramarion さん 動画のデュレーション(時間長さ)に合わせて何行でも表示できますが、変ですね。 どう作られているか分りませんので、ご参考画像をUpします... 詳細
[19022534] 音ズレを無くするためにはどうしたら良いでしょうか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2015/08/03 16:36:18(最終返信:2015/08/03 18:39:59)
[19022534] ...それを利用すればおそらく音ズレは無いと思いますので、一度お試しいただけますか? 元のMP3より若干長さが違ってくるかもなので、再度微調整してからファイル出力してみてください。 失礼しました。 あぁ!なるほど... 詳細
[18935058] 静止画像のレンダリングについて
2015/07/04 15:40:11(最終返信:2015/07/19 10:17:54)
[18935058] ...絵の違いが出るのではないでしょうか。 テストとして、画像シーケンスのjpegへレンダリングしてみてはどうでしょう(時間長さを短くしておかないと連番jpegが大量に出力されるので要注意ですが)。それで比較すると同じjpegなので変化しないのが分かります... 詳細
[18947433] タイトルのクリップをまとめたいです
2015/07/08 14:26:33(最終返信:2015/07/15 19:56:40)
[18947433] ...ていく作業になるのですが、完成するとこんな感じです。 パッと作りなので荒くてすいません。 残像の長さによってフレーム数を変更したり、Vラインを増やしたりすれば、うまく調整できると思います。 もっと良い方法あると思いますし... 詳細
[18940099] 至急 トラジションの切り替え
2015/07/05 23:22:47(最終返信:2015/07/06 19:40:32)
[18940099] ...を多用するときは、基本設定でオーバーラップにしておき、トランジションの長さは2秒、静止画の長さは8〜9秒くらいに設定しておくといいかも知れません。そして、フェードを...じようにクロスフェードを選択 です。 重ねる時間、黒くなっている時間、黒カラーボードの長さ はお好みで。 又、トランジションをクロスフェード以外にしたいときは、この後、お好みのト...るのでタイムライン全体としては短くなりますが滑らかにいきます。 クロスだとタイムラインの長さは変わりませんが、のりしろが無いので種類によっては変になることがあります。 例えば、フェ... 詳細
[18937300] エフェクトをかけられなくなりました。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2015/07/05 07:44:37(最終返信:2015/07/06 16:40:51)
[18937300] ...クリップの頭や終わりにトラジションをかけていなかったのではないでしょうか?) クリップを伸縮させない設定にするとムービーの長さが変わってしまいます。 音楽合わせで編集したものにあとからディゾルブを掛けたりするとずれてしまうということですね... 詳細
[18879432] メニュー時のBGM挿入について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/06/17 08:27:57(最終返信:2015/06/18 02:03:23)
[18879432] ...Blu-ray作成でトップメニュー時のBGMを入れられますが、BGMの長さは固定で変えられないのですかね? 15秒程流れ終わってしまいます。 設定ではBGMの部分や長さが変えられそうでやったのですが、出来上がりは短くなっています...よろしくお願いします。 3909 さん 今晩は BGM/モーションメニューの長さはデフォルトが15秒ですね。 上記画像のように長さは好きに設定できるので、メニュー設定のモーションタグで やってみてください... 詳細
