長さ (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 長さ (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"長さ"を検索した結果 207件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[21293399] なかなかの音で鳴ります。
 (ミニコンポ・セットコンポ > SANSUI > SMC-300BT)
2017/10/20 18:47:01(最終返信:2017/11/29 20:55:23)
[21293399] ... 今日午前中でかけていて、帰宅すると宅配ボックスに入っていましたが、箱の大きさにびっくりしました。長さ75cmほどありました。 女性ボーカル(J-POP)、バリトンサックスアンサンブル、クラシック(「ボレロ」や「トッカータとフーガ」)... 詳細
[21345587] 長さについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX150)
2017/11/10 00:18:37(最終返信:2017/11/14 12:22:43)
[21345587] ...こちらの商品の購入を検討しています。 ホコリから守りたい為、テレビ台の中に本体を入れたいのですが、テレビ台の奥行きが33cmしかありません。 本体の奥行きが26.7cmというのは、製品情報で理解しています。しかし本体裏にプラグを差し、プラグがテレビ台後ろの板に当たっても、痛まないくらいにした場合の奥行きが何cmになるか分かりません。... 詳細
[21333115] 困りました。電源ケーブルに関して。
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > Technics OTTAVA f SC-C70)
2017/11/05 00:20:07(最終返信:2017/11/05 15:21:08)
[21333115] ...確かに付属の電源ケーブル以外を使うのはよした方がよさそうですね。 質問してからで申し訳ないのですが2〜30cmくらい長さが足りなくて 家具を模様替えして何とか付属の電源ケーブルを直接コンセントに つないで使えています。お騒がせして申し訳ありません... 詳細
[18274007] ONKYO LiverPool 200シリーズ
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2014/12/15 22:05:57(最終返信:2017/10/19 20:39:10)
[18274007] ...jp/audio/cdm/capstan.html これ、やってみたのですが、手持ちの角ゴムに適切な長さのものがないのと、掛ける ことができても、角ゴムでは組み立て直すまでにキャプスタンから外れてしまうので...しかしK-200はコード類がひしめいていて分解が面倒ですね。ゴムの掛け方は先のネットの画像 通りでは長さが足りず、カセット1、2とも機構下部に回転をスムースにするローラーも無いので、 機構内部を初めて見... 詳細
[21230463] 音声ケーブルの接続(結び方法)
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX100)
2017/09/26 16:54:44(最終返信:2017/09/27 12:11:44)
[21230463] ...スピーカとアンプ間のケーブルの長さ調整の為一旦カット後再接続するとき添付画像のようによっじた状態にテープ巻きました。 カットしないでスピーカー、アンプ間を一本線で接続した場合と比較し体感音質差はありますか... 詳細
[21080227] 故障対策と、ステレオミニプラグ入力時の雑音について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries XK-330-N [ゴールド])
2017/07/29 22:02:46(最終返信:2017/08/01 20:35:46)
[21080227] ...実物を見てプラグがわずかに短いオーディオケーブルに買い替えると良くなるかもしれませんが、先端の形状やそこからの寸法も関係するでしょうから、単にプラグの長さだけの問題ではないので、XK-330にうまく合うかどうかは賭けですね。 XK-330ならUSBメモリーも使えますので... 詳細
[20860658] フリーズ
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM86)
2017/05/02 01:47:01(最終返信:2017/05/04 06:38:19)
[20860658] ...落ち着いてきましたらスピーカーケーブル等の交換を楽しんでも良いかもしれません。 Belden 8460あたりを必要な長さで使ってみてください。1m数百円ですが、標準ケーブルとの音質の違いを楽しめます。 ご参考になれば幸いです... 詳細
[20518062] スピーカーと本体を接続するケーブルについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > D-C7USB)
2016/12/27 13:42:19(最終返信:2016/12/28 14:39:12)
[20518062] ...このコードで問題ありません。自由に切って使っても問題ありません(長すぎるコードを束ねて使うより、適切な長さに切ってください)。 このようなコードなら、近くのホームセンターにも切り売りであると思います。 ホームセンターなら1m単位で売ってくれるので...頼めばケーブルの端末処理もしてくれると思います。 >OLGAさん なるほど、束ねるより適切な長さを切って使うほうがいいのですね。今回は近所で調達したほうが無駄も手間もなさそうなので、早速行ってみます... 詳細
[14148488] CDトレイが開かない
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-CX1)
2012/02/13 16:31:01(最終返信:2016/11/30 08:53:55)
[14148488] ...「冷やかし」さんに釣られてしまうのもなんですが,確かに車であれ家電製品であれ機械モノはいずれは壊れますからね。当然,問題は「いずれ」の長さです。同じ修理費を払うとしても,1年と3日めに故障したのと10年目に故障したのとでは気分的に全く違いますから... 詳細
[20438635] スピーカーケーブル
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CAS-1 (B) [ブラック])
2016/11/29 18:37:08(最終返信:2016/11/30 08:11:13)
[20438635] ...PCモニターが43インチあり、付属のスピーカーケーブルだと長さが足りないです。 1mくらいのスピーカーケーブルでCAS-1で使うのに最適なスピーカーケ...とは継ぎ足して使うつもりでしょうか? それはやめた方がいいです。高い物ではないので必要な長さで買う方がいいです。 >bookman17さん Amazon Basic スピーカーケ...MDD3Z&coliid=I15KF36GS8H0GV&vs=1 VCTFケーブル 僕も長さが足りなくて何も考えずにゾノトーンの2200α買ってきたら太さがギリっギリ入るか入らない... 詳細
[20333066] PCとUSBDACを使ってCR-N876に接続したい。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2016/10/26 19:12:52(最終返信:2016/11/05 07:55:44)
[20333066] ...ただノイズの影響を受けやすいのもRCAです。 なので距離を多く取る場合はRCAは不利になります。 一般的な長さ(1〜2m)であればRCAがお勧めです。 >ふつうのひとだよさん PC---LANスイッチ(WiFiルーターのLANポートでも良い)----CR-N765... 詳細
[19471826] PCとUSB接続して再生すると音質は劣化しますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-NFR7X)
2016/01/08 17:15:50(最終返信:2016/07/16 10:39:33)
[19471826] ...一般的には音質はよくなりますが(良くする事が出来る)、 やり方(再生ソフトの設定やUSBケーブルの長さや質)によっては他の接続とさほど変わらないこともあります。 USB DAC接続のPCオーディオでは... 詳細
[19988464] USB接続とBluetooth接続による音質の違い
2016/06/26 20:42:27(最終返信:2016/06/28 20:25:53)
[19988464] ...音質は変わるのでしょうか? @は いわゆるPCオーディオで、再生ソフトや使用するUSBケーブルや長さ、PCからの音声送出方法によっても音が変わります。 Aは ワイヤレス接続ですが、転送コーデック(再... 詳細
[19751345] USBフラッシュメモリについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-EM12)
2016/04/02 13:21:18(最終返信:2016/04/02 17:37:09)
[19751345] ...今は16GBのメモリーを使っています。 すみません。↑で記載した使用容量は、ジャズ・歌謡曲・ポップスなどの曲の長さが3〜5分程度の場合です。 USBメモリで特に容量の上限の記載がない場合、FAT32の規格上限まで認識できるようです... 詳細
[19745895] スピーカーケーブル
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2016/03/31 15:58:35(最終返信:2016/04/01 07:38:29)
[19745895] ...スピーカーCM1S2をバイアンプで接続しようと考えてます。 おすすめのスピーカーケーブルありますか。 ケーブル長さは3mで考えてます。 いろいろ特性があるのだと思いますが、 とりあえずこれ買っとけ的なのがあればお教えください... 詳細
[19731226] 付属のスピーカーケーブルの長さ
2016/03/26 20:44:38(最終返信:2016/03/26 20:56:26)
[19731226] ...購入を検討しています。 スピーカーケーブルは1mでしょうか? 最低1.5mは欲しいのですけど。 まぁ短ければ、グレードの高いものを購入すればよいだけですが、参考までに教えていただければ幸いです。 1mのようですよ。 説明書などには記載はありません。 https://www.yodobashi.com/community/product/review/100000001000905111/komagataya/detail.... 詳細
[19705326] コンポとテレビの接続について
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2016/03/18 19:05:47(最終返信:2016/03/18 20:22:01)
[19705326] ...そのケーブルが売っているサイトを教えて頂けると助かります。 また、コンポとテレビの間が2.5メートル離れてますので、それ以上の長さのケーブルが売っている サイトを希望します。) よろしくお願いします。 コンポ側入力がAUDIO... 詳細
[19680824] カセットテープに録音
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-555(S))
2016/03/11 09:26:19(最終返信:2016/03/13 15:48:43)
[19680824] ...出来ない可能性がありますね。 説明書に記載がないのでメーカーに確認した方が良いかと。 まあ面倒でもPCなどで曲ごとの長さを確認してという形の方が確実なのでは? あまり求められる機能だとは思わないので、他の機種含めて対応している機種はあまりないのでは... 詳細
[19444681] ONKYO NFR-7に使用できる サブウーファーについて
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2015/12/29 21:57:12(最終返信:2016/01/09 17:36:25)
[19444681] ...別途購入が必要なんですかね? SL-A251にするのですね。 3mのピンケーブルが付属するので、長さが足りるならケーブルを追加する必要はないです。 付属品については取扱説明書(メーカーのサイトからダウンロード)を見れば載っています... 詳細
[19200818] こちらと単品コンポを悩んでます
2015/10/05 09:58:06(最終返信:2015/10/31 07:15:26)
[19200818] ... 私からもお薦めできます。 尚、スピーカーケーブルは、設置の距離に関わらず、左右は同じ長さにするのがセオリーです。 スピーカーケーブルも種類が多く、こちらは、試聴は普通できない...色々見て、ベルデン8470にしようは思ったけど、スピーカーにも普通に付いてると思った。 長さも同じ!教えてくれてよかった、危ないところです。 meimeichinさん、こんばんは...でした、そのあとアバックも行きましたが、そこにもありませんでした。sp79はありますが、長さまだ決めてないので、明日また行くつもりです。685S2とSP79も大丈夫かしら? 明日... 詳細
