長さ (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 長さ (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"長さ"を検索した結果 207件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[15471443] スピーカーについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-HM50)
2012/12/13 02:49:55(最終返信:2012/12/16 23:59:07)
[15471443] ...ですが、無線等で電波で飛ばす?というわけではないですね。ケーブルは 長さが足りなくなれば電気屋さんやホームセンターで長いもの、もしくは 長さ分を購入すればOKです。 IPAD系は私にはわかりません。ごめんなさい...ご一考に。 BGM的に流すのであれば十分使用できるでしょう。 スピーカーを離すことは可能です、必要な長さのスピーカーケーブルを用意してください。 天吊金具は付いていません、また説明書には天吊や壁掛けはしないようにとの注意書きがあります... 詳細
[14915931] FMのアンテナ
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > C-414-S [シルバー])
2012/08/09 22:52:21(最終返信:2012/12/12 17:51:31)
[14915931] ...アンテナコードを引っ張ると簡単に抜けそうな構造にも見えますけどね。 もう一度確認してみて下さい。 このアンテナは簡易的なアンテナであり、長さも短く感度も悪いのでキレイに受信できるとは思はない方がいいでしょう。 あさりせんべい様 ありがとうございます... 詳細
[14718427] 今のコンポ、スピーカー離せますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2012/06/24 07:11:48(最終返信:2012/11/09 01:52:30)
[14718427] ...X-N7EXは本体とスピーカーは一体になっているわけではなく分離できます。 付属のスピーカーケーブルの長さは決まっていますが、その範囲なら離して設置できますし、長いケーブルに交換すればもっと離すこともできます... 詳細
[15043452] AMラジオ
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-U1(B) [ブラック])
2012/09/09 20:22:15(最終返信:2012/09/12 21:27:07)
[15043452] ...それで今お持ちのラジオとコンポをとりあえずつないどくと いうのはどうでしょうか。 ラジオの設置場所によって線の長さや、ひょっとしたら線の 届く範囲にラジオおいたら電波状況がすこぶる悪くなってしまう 場合もあると思いますので... 詳細
[13283218] コードの長さ
2011/07/22 16:39:50(最終返信:2012/09/03 21:42:43)
[13283218] ...本体からスピーカーにつなぐ配線コードと電源コードは、どのくらいの長さでしょうか? HPで取扱説明書を見たのですが、見つける事が出来なかったので、教えてください。 誰からも回答がないようですから、メーカーに聞くしかないですね...上位機種に交換してもらうことにしました >本体からスピーカーにつなぐ配線コードと電源コードは、どのくらいの長さでしょうか? 今日、この製品を購入して設置しました。 正確に測ったわけではないですが、どちらもおおむね2mくらいです... 詳細
[14968768] スピーカーについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > NETJUKE NAS-M700HD)
2012/08/22 21:43:16(最終返信:2012/08/22 22:06:21)
[14968768] ...オススメの物などありますでしょうか? 以前こちらでスピーカー関連の質問を見ていたんですが 変えられないのはスピーカだったのか配線の長さだったのかを忘れてしまいました。 >どんなスピーカーでも使えるんでしょうか? http://qa... 詳細
[14911559] ケーブルとバナナプラグ?
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > EX-AR3)
2012/08/08 21:16:31(最終返信:2012/08/10 19:05:52)
[14911559] ...いたりすると、意外と長さがないのでスピーカーを置く位置がアンプの近くに制限されてしまいます。縄跳びのロープのようにスピーカーケーブルが空中に垂れ下がるようにするなら3メートルは結構な長さかもしれませんが、床...た。皆さまはどのようなメーカーのケーブルをお使いですか? また、お勧めのメーカー、型番、長さなども知りたいです! 質問 A  ケーブルの端末ですが、皆さまはバナナプラグお使いです...4398/#14457213 のような1メートルあたり80円程度のものをオススメします。長さは後日、部屋の模様替えがあっても伸ばせるように、ゆとりを持たせたほうが良いでしょう。 端... 詳細
[14814178] スピーカー台
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > K-521)
2012/07/16 09:32:44(最終返信:2012/07/24 21:25:59)
[14814178] ...高さ308mmとなりました。 ホームセンターにて、幅140mm、高さ38mmのパイン材(だった?)を長さ225mmで8本にカットしてもらい、後は木工用接着剤で貼りあわせてスプレーしたものです。 生地は白ですが... 詳細
[14518385] ケーブルについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > R-K731-S [シルバー])
2012/05/04 00:51:08(最終返信:2012/05/09 02:00:49)
[14518385] ...もおそらくバナナプラグに対応していると思います(自信はないけど)ので、バナナプラグがついたスピーカーケーブルでも良いとは思いますが、私はその分高くなるし、長さも自由に選べないので、とくにオススメはしません。 >銅線みたいなものを巻きつける感じなんですかね?... 詳細
[14340171] 日本語表示について
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > NX-PB15V-B [ブラック])
2012/03/24 19:55:47(最終返信:2012/04/15 14:52:59)
[14340171] ...長いとばっさり切られます。特にファイル名は表示エリアが狭いので目安程度の表示になりますね。タグ情報はそこそこの長さがありますのでほぼ大丈夫かな、という印象。表示の仕方が海外製品っぽいことは少々気にかかります。 日本語表示は保障外ということではなく... 詳細
[14106045] FR-N9NXとD-N9NXの接続について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > FR-N9NX(S))
2012/02/04 11:17:29(最終返信:2012/02/04 13:11:33)
[14106045] ...スピーカー側の話ですよね? 本体側はターミナルで挟むだけなので。 抜けてしまう問題がでるとすれば、芯線の長さが足りないのではないかと思います。 反対側に届くくらいに剥くとよいかもしれません。 真っ直ぐに挿そうとしていました... 詳細
[13805275] 音場の広がりはどうですか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > EX-AR7)
2011/11/24 00:53:50(最終返信:2011/11/26 00:26:01)
[13805275] ...リモコンはONKYOのどう価格帯のものと大して違いがないように感じました、安っぽいです。マレーシア製。長さはスピーカーと本体の奥行きにそろえているようです。並べるとスッキリ。幅は小さいので割と持ちやすい。... 詳細
[13508279] 最適な組み合わせは?
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M38)
2011/09/16 22:03:03(最終返信:2011/09/27 12:22:38)
[13508279] ...高さはそう変わらないですが、奥行が問題ですか? 奥行はVOLUMEツマミからスピーカー端子の先端までの長さだと思います。 実際の筐体部分の奥行はもう少し短いので、端子をラックの後ろへはみ出すようすれば、置けないことはないと思います... 詳細
[13525578] 操作について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N7NX(D))
2011/09/20 19:20:53(最終返信:2011/09/20 21:08:24)
[13525578] ...操作はX-N7NX(D)のリモコンで可能ですか? walkman本体での操作はできますか? 購入するケーブルの長さの参考にするので、回答をお願いします。 X-N7NXのリモコンで操作できません。 Walkman本体では操作できます... 詳細
[13468369] 期待以上かな
2011/09/07 00:32:34(最終返信:2011/09/08 14:18:50)
[13468369] ...さん、 どうもイメージが湧きません。 コードは電灯線のような並行コードで良いのですか? こーどの長さは? 片側(アンテナ端子の反対側のエンド)は被覆をむいて撚り合わせるのですか? よろしくお願いします...子に、残りの端子は地球/アースへ繋ぎます。  代用アースとして水道管に繋いだり、コードをテキトーな長さで床に這わせたりします。 AMアンテナはより高く、より長く、より太いのが理想ですね。 ご指南ありがとうございます... 詳細
[13395096] ケーブルの交換について
2011/08/20 03:59:25(最終返信:2011/08/21 01:35:31)
[13395096] ...ティングした時にちょうど良いと思う長さで、左右対称であれば いいと思います。あまり短くすると後でセッティングを変えたときに、長さが足りなくなることもあります。 ...音の癖が少ないケーブルですので、ROCKやJAZZなら9497の方が合うと思います。 長さは2.5m以内で接続できる距離なら、5mを半分に切って使えばいいでしょう。 安いケーブル...に高域寄りの音が特徴なのでしょうか? またケーブルを1m程に切断して使用したいのですが、長さによって音質が変わるということはあるのでしょうか? 色々と質問続きで本当に申し訳ないので... 詳細
[13203438] SL-K800との相性、その他
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries R-K711)
2011/07/02 03:32:06(最終返信:2011/07/06 19:30:16)
[13203438] ...TVの下にでもアンプを設置すればそんなに長さは必要ありませんから、多分部屋の反対側にでもアンプを設置する予定なのでしょうね。しかし、そうするとTVからの光ケーブルも同じような長さが必要になってきますけど・・・。まぁ... 詳細
[13112934] コンポからテレビの音を流したい
 (ミニコンポ・セットコンポ > ヤマハ > MCR-040)
2011/06/10 04:18:56(最終返信:2011/06/12 17:41:38)
[13112934] ...可変を選べばテレビのリモコンで音量調整も可能です。 ビクターならCN-2011A、SONYならRK-G129(長さで型番が異なります)になります。 親切でかなり分かりやすい丁寧な説明をありがとうございます(>_<)... 詳細
[12984032] スピーカーケーブルの長さは?
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > UX-Z2)
2011/05/07 23:17:52(最終返信:2011/05/14 23:19:53)
[12984032] ...購入された方教えていただけないでしょうか。 こんにちは。 測ってみました。スピーカーの根元からコード先端までで 123センチぐらいの長さでした。 わざわざはかっていただいたんですね! ありがとうごじます!! 純正でなくても音に影響がないのか調べて見ます... 詳細
[12984050] スピーカーケーブルの長さは?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N7EX(D))
2011/05/07 23:20:41(最終返信:2011/05/08 22:03:08)
[12984050] ...ケーブルだけ別に買えば簡単に解決です。 ある程度大きな量販店ならスピーカーケーブルが切り売りで売ってますので、それを必要な長さだけ買ってくればOKです。 ケーブルは高い物になると1万円/m以上するような物もありますが、付属品と同程度のクラスなら... 詳細
