(ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > K-521)
2011/04/20 07:04:40(最終返信:2011/04/20 19:42:32)
[12916215]
...>またアンプとスピーカーをつないでる線は伸ばす事は可能ですか? これは一般的なスピーカーケーブルを好きな長さ分購入すればよいです。。 伸ばすことも可能ですが、その長さのものを使用した方が良いでしょう。。 とても親切にありがとうございます...
[9160564] 付属スピーカー以外の接続の仕方を確立しました
(ミニコンポ・セットコンポ > SONY > NETJUKE NAS-D55HD)
2009/02/26 21:15:16(最終返信:2011/03/14 00:18:11)
[9160564]
...気になることがあるので質問させていただきます。 ピンバイスはどのくらいのを使えばいいのでしょうか? スピーカーケーブルの長さは1m×2本で十分でしょうか?...
(ミニコンポ・セットコンポ > SONY > NETJUKE NAS-M700HD)
2010/11/29 19:47:06(最終返信:2010/11/29 21:16:34)
[12295875]
...最近部屋の模様替えをしたんですけど、そしたらスピーカーのコードの長さが、もっと必要なことになってしまったんですけど、このコンポのスピーカーのコードを長くする方法ってありますか? スピーカー端子はコネク...
(ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M38)
2010/10/06 17:39:27(最終返信:2010/11/14 10:42:01)
[12019652]
...ちなみにスピーカーはSC-M37の組み合わせとなります。 質問はそのコンポにFMアンテナが付属しているのですが、そのアンテナの長さですと窓の付近まで出せずほとんどFM受信ができない状態となります。これを延長する方法はありますでしょうか...延長するには適当な電線を先に繋ぐだけでも良いかと思いますが、しかしアンテナは受信する周波数によって適する長さがあったりするようですので、単純に長くすれば良好な受信が出来るとは限りません。 それにあくまで付属アンテナは簡易なオマケですので...
[12009998] スピーカーケーブルBELDEN 8470使用時の音質向上について
(ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N7EX(D))
2010/10/04 13:56:06(最終返信:2010/11/02 23:35:44)
[12009998]
...8470のケーブルを使用しょうかと思っているのですが、音質はけっこう向上するでしょうか?また、ケーブルの長さは、3mがいいとか、できるだけ短いほうがいいとか、いろいろ聞きますが、どのくらいの長さがいいのでしょうか? こんにちは 音は変わると思います、低域の伸び...これほど音質が変わるとは正直思ってもいませんでした。安価なわりに、BELDEN 8470すごいです。 使用する長さにより音質が違うので、BELDEN 8470かBELDEN 8460か、詳しく解説がされていますので下記のページを見ると良いです...
(ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N9SX)
2010/04/22 19:04:34(最終返信:2010/04/23 09:58:22)
[11267234]
...仕様の違いはスピーカーターミナルがTXはプッシュ式に対してSXはバナナプラグ対応ネジ式に変更になっているだけで(奥行が1mm違うのは端子の長さ)他の仕様は全く同じです。 使い込んだスピーカーと新品のスピーカーを左右に使うよりは両方新品の方...
(ミニコンポ・セットコンポ > DENON > D-MX11)
2010/01/02 17:17:38(最終返信:2010/04/10 18:40:45)
[10721921]
...家電激初心者さんの用途ですと両端がステレオミニプラグ(三極3.5mm、絶縁部が二つ有る)の物で必要な長さの物を選んで下さい。見た目だけで買うと間違える可能性が有るので必ず仕様を確認して買って下さい。 記載例:ステレオミニプラグ...
(ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N7SX)
2010/01/06 21:22:21(最終返信:2010/03/30 22:37:06)
[10743330]
...この3つの項目が高音カットフィルターとして働きますが。その長さは、1000m位のケーブルを使用すると20kHZくらいの高音がカットされます。 家庭で使用する範囲のケーブルの長さでは、全く音の変化はありません。 ケーブ...
2009/12/26 23:13:40(最終返信:2009/12/27 05:19:31)
[10690288]
...別途アンテナ購入も考えていますが、合うか合わないかわかりません。合うものはあるのでしょうか? T字アンテナは全長で1/2波長の長さに作ります。 例えば80MHzなら1.87m(光の速度/80MHz * 1/2)となります。 単純に線を0...
[10406371] 店舗(カウンターのみの焼肉店)での使用です
(ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N7FX)
2009/11/01 22:33:02(最終返信:2009/11/03 10:01:13)
[10406371]
...ントがダブってしまいました。 スピーカーケーブルは決まった長さの製品でなくても切り売りもあるので好きな長さで買えますよ。 家電店でも切り売りしてくれる場合もあります...すが、あるアンプが性能どおり の出力を補えるケーブルの長さ、と捕らえればいいのだと思います。それ以上の 長さだといって鳴らない訳ではないと思います。 そういう使用...してしまいましたが「15〜20m」、「15m級」の書き間違いでした(実際に必要なコードの長さは12〜15m程だと思いますが、念のため&規格的に10mの次は20mのコードしか売ってな...
(ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > C-IP313)
2009/11/01 23:38:06(最終返信:2009/11/03 00:24:42)
[10406893]
...掛けの位置の制限を懸念しております。 申し訳ありませんが情報提供よろしくお願いします。 ケーブルの長さを測ってみました。だいたい79pといったとこでしょうか。 ケーブルの直径が5oほどありかなり太めなので壁掛けの場合は注意した方が良いと思います...
(ミニコンポ・セットコンポ > JVC > UX-Z2)
2009/10/23 17:26:41(最終返信:2009/10/27 20:15:00)
[10355177]
...よろしくお願い致します。 KUROHIYOさん こんにちは。先日私も購入しました。スピーカケーブルは1.5m位の長さがあります。本体裏の接続は電線の先を差込むタイプなので短ければ延長は簡単に出来ます。 この際は 1.コードの極性を間違わないこと...
(ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > UD-E77WSD)
2009/08/01 14:45:38(最終返信:2009/10/20 00:03:50)
[9938491]
...⇒AUX入力にPCの音声出力をつなげて、動画の音を出す使い方もしていますが、中の回路が複雑なのか、PCの映像より0.1秒くらい(感覚的な長さです)遅れて出てくるようです。DVDプレーヤーなどの音声出力に使う人は、その点納得しておいた方がよいかもしれません...
2009/10/15 14:36:03(最終返信:2009/10/19 20:34:25)
[10313316]
...alfdb14さん、お返事をいただきまして、ありがとうございます。 設置場所と付属のアンテナの長さの関係で、窓際にはちょっと持ってこれません。 出来るだけ本体、電源ケーブル等、ノイズを拾いやすいものから離して...
(ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PM700MD)
2009/10/07 16:09:46(最終返信:2009/10/07 16:46:26)
[10273264]
...このSPは左右ハイ・ローが別配線となっていますね。 アンプ(本体)裏のハイ、ローの差込から抜き取り、必要な長さに延長してそれぞれ間違わないように裸の線と線をよじって(力強く)接続してビニールテープを巻きます。...
(ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N9FX)
2009/08/27 15:47:37(最終返信:2009/08/28 14:02:20)
[10057619]
...Dockはこの機種ではiPod接続用のDS-A1XPのことでしょう、iPodを繋げる予定がないなら忘れてしまって結構です。 USBへの録音は、容量や一曲の長さビットレートにより変化します、レート128Kbpsで1G USBメモリに約16時間となります。 MP3は音楽フォーマットで...
(ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N7TX)
2008/05/24 11:25:57(最終返信:2009/08/19 21:32:41)
[7848053]
...長いより短い方が音質の面では有利になります。 邪魔になってらっしゃる分の長さは、左右の長さを揃えて、カットされた方がいいです。 付属で付いてきたケーブルを変えら...もともとついていたスピーカーケーブルを使用中です。 長さが結構あり、邪魔になっているのですが、短くすることによって音質の変化や本体への影響などは...います。というか付属のケーブルは針金みたいで音抜けまくりの百均レベルのケーブルですから、長さとか以前の問題ですね。 やっぱりケーブルでも音は大きく変わります。 プロ用ケーブルを試し...
(ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-D2)
2009/08/12 12:55:24(最終返信:2009/08/12 12:55:24)
[9987698]
...せっかく電源ケーブルを交換できるので電源ケーブルを買いたいと思うのですが、何かお奨めのものはありますでしょうか。 長さは最低1.8mは必要だと思います。 予算は2万円くらいまで、出来るだけ安価なものが良いです。 よろしくお願いいたします...
(ミニコンポ・セットコンポ)
2009/03/14 14:08:58(最終返信:2009/03/14 21:05:17)
[9243353]
...8461を50cmの長さで使用しています。 これ以上長すぎるとケーブルが余ってしまい 束ねるなどの措置を 取る事になってしまいます。聞くところによりますと 『ケーブルは2〜3m取って1cm単位で長さを調整する』のが良い...花と同じで、コードもだんだん短くなっていくと言う訳です。従って、最初からあまりギリギリの長さだと後で苦労します。まぁ、その時は買い替えるって手もありますが・・・。 しかし、こうし...を変えて音を好みに合わせると。 だから、短くするのがベターではなく、好みの音に合わせた長さにするという手法ですね。 でも、既出の様にケーブル長よりもセッティングで変えたほうが変化...
