(ミニコンポ・セットコンポ > JVC > EX-AR3)
2008/10/01 20:50:09(最終返信:2008/10/10 20:41:31)
[8441026]
...を考えれば分かります。 また、 >両方同じ長さで直線的な配置が良いらしい。 に関しては、諸説あります。同じ長さで左右スピーカーのコンディションを同じにするこ...では、長いケーブルは誰も使っていないようです。 他のサイトも調べてみました。 両方同じ長さで直線的な配置が良いらしい。 音は、自分で聴いてみないと判らないようですね。 主にクラシ...た。 ケーブルについて教えていただき、ありがとうございます。 ご指摘の通り、ケーブルの長さの聞き分けは、自分には難しそうです。 単品スピーカーの違いも、よく判らなかったので。(騒...
(ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries(Kシリーズ) R-K801-N)
2007/12/18 22:44:55(最終返信:2008/10/07 21:23:47)
[7132598]
...など難しいことは後にして、水平分の長さを希望FM局の周波数に合わせるため平打2線などのケーブルの先を λ/2(波長の約半分の長さ)に裂いて繋ぎます。 簡易型の半波...%83%AB%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A 長さは試験問題に出たけど昔のことで忘れました。 1〜2メーター程度で試してみてください。 h...うか? 変な無線?かなんかが飛び込んでるとか? ダイポールアンテナは、平行2線をλ/4の長さにしたものですね。 80MHzの波長が3.75mですから、約90センチですね。 チューナ...
(ミニコンポ・セットコンポ > Bose > WBS-1EXIV)
2008/09/08 23:57:49(最終返信:2008/09/08 23:57:49)
[8321084]
...ウッドベースの響き、 これらがSPケーブルを替えることで激変しました。 SPケーブルは替えるだけではダメで、長さ調整が必要です。 詳しくはプロケーブルのサイトをご参照下さい。 よく中傷されるようにショップのヤラセではありません...
(ミニコンポ・セットコンポ > 三洋電機 > DC-DA83)
2008/08/31 17:45:07(最終返信:2008/09/02 10:24:32)
[8281243]
...rakuten.co.jp/sanwadirect/km-a4-100/ でつなげばOKです。 ケーブルの長さが足りない場合はプラグアダプター http://www.audio-technica.co.jp/...
(ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-D1)
2008/08/14 19:21:51(最終返信:2008/08/21 19:43:39)
[8207122]
...CR-D1を寄せて置いています。 一年前にセッティングした時はスピーカーケーブルの左右の長さを揃えた方が良いと思っていたので片方のスピーカーケーブルが余ってしまっている状態です。 ...ブルは出来るだけ短い方が良いということで、余ったケーブルを短くした方が良いのか、それとも長さは揃えた方が良いか迷っています。 オーディオのことは詳しくないのですごい基本的な事かもし...とになります。ミニコンポレベルではあまり神経質になる必要は無いと思います。 それより、長さが余っている方のケーブルの処理が問題です。あまりとぐろを巻いていると一種のコイルのように...
(ミニコンポ・セットコンポ > JVC > Lip Lap(リップラップ) UX-QX1)
2008/08/17 12:50:40(最終返信:2008/08/18 21:32:49)
[8217624]
...スピーカーコードを延長することで、極端に音質が落ちることはありますか? 多少の劣化なら構いません。長さは各スピーカーそれぞれ5m程度です。 >スピーカーコードを延長することで、極端に音質が落ちることはありますか...
(ミニコンポ・セットコンポ)
2008/07/28 21:33:34(最終返信:2008/08/01 13:36:36)
[8139668]
...いるという事からも理解されていると思います。 ちなみにFMの電波は波長の関係で長さ的には人間がアンテナとすると近い長さになります からアンテナの近くに体があれば影響がされるかも知れませんしまた遮蔽物としても...
[7932141] ハイコストパフォーマンスCR-D1Fのエージングが進みました。
2008/06/12 22:01:28(最終返信:2008/07/14 10:15:46)
[7932141]
...こんばんは。 付属ケーブルをお使いですか。 太い方はいいですよね。 私も本当はあれでよかったのですが、 長さが足りなかったので製作した次第です。 100Vマニさんもまた交換なさったら教えてください^^ 私のSPはmonitor...
(ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > R-K1)
2008/04/09 23:22:05(最終返信:2008/04/09 23:22:05)
[7653098]
...具体的には透明度が増し、音の密度が濃くなった感じです。モヤモヤしてないというか…余裕をもって購入したので最終的な長さは2m位ずつだと思います。これだけでほぼ満足のいくレベルの音になったのですが、…続く。...
(ミニコンポ・セットコンポ > SONY > NETJUKE NAS-M95HD)
2008/01/14 02:33:54(最終返信:2008/03/29 02:03:44)
[7244395]
...」が気になってしまえば意味がありませんからね。 さらに細かいですが、本体からスピーカーへのケーブルの長さが短いかと。別売りでケーブルがあるか不明ですが、部屋の隅にスピーカーを置いて聴くような方は注意が必要かと思います...
(ミニコンポ・セットコンポ > JVC > エテルノ EX-A3)
2008/03/06 15:13:03(最終返信:2008/03/07 00:26:18)
[7492954]
...こんにちわ! このコンポに繋げるケーブルの長さはだいたいどのくらいの長さが最適でしょうか? それと、本体とスピーカーの間隔はどのくらい離したら良いでしょうか? コンポにあんまり詳しくないので、どなたか教えていただけないでしょうか...
(ミニコンポ・セットコンポ > SONY > NETJUKE NAS-D55HD)
2007/11/08 19:01:26(最終返信:2008/03/03 17:28:22)
[6958115]
... 便乗で質問させていただきます。 購入を考えているのですが、 付属のスピーカーケーブルの長さはどのくらいでしょうか。 大体でいいので回答いただければ幸いです。 私の場合は、外部出...オンキョーのオーディオスピーカーに繋いでいます。 付属というかスピーカー側は直付けです。長さはだいたい1m〜1.5mくらいだったような気がします。間違っていたらごめんなさい。 ま...をメーカーから部品扱いで取り寄せれば、他のスピーカーを接続できるのは確かです。 ただ、長さが1〜1.5mと短めなので、離れた場所のスピーカーや天吊りスピーカー等で使用すると、結局...
(ミニコンポ・セットコンポ > JVC > EX-A3LTD)
2008/01/19 12:04:23(最終返信:2008/01/27 23:51:52)
[7265543]
...接続し、数センチ単位で短くしていき最もいい長さにとどめました。 およそ1.7メートル。 凝る人によると、ケーブルの長さには黄金比があるそうですね。これもその一端...入、早速換えてみました。 片ch3メートルから接続し、数センチ単位で短くしていき最もいい長さにとどめました。 およそ1.7メートル。 広域はカラッと晴れ渡り、低温は骨格を表したって...がとうございました。 > 片ch3メートルから接続し、数センチ単位で短くしていき最もいい長さにとどめました。 > およそ1.7メートル。 たとえば、株価(や為替レート)の天井(や...
(ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > D-dock SC-PM770SD)
2007/12/24 09:39:38(最終返信:2008/01/22 21:26:44)
[7155100]
...びーずきさんありがとうございました。 もうひとつすみません。 本体とスピーカーをつなぐケーブルの長さはどれぐらいの長さでしょうか? 自分は3メートルぐらいほしいのですが・・・・ お正月に買いました。 今まで何とも正常に動いていたのですが...
2007/05/03 02:30:06(最終返信:2007/12/26 18:06:51)
[6295547]
...これはいわゆる「スピーカーケーブルの焦点合わせ」をおっしゃっているのでしょうか?それとも、そうではなくてたんに、スピーカーケーブルの長さに余裕を持たせるかどうかということだけの話なのでしょうか? もし「焦点合わせ」のことでしたら、掲...そんなことをやっているのはほんの一部のかただけです。最初からいきなりそんなマニアックなことをしなくても良いのではないでしょうか。 もしも、長さの余裕のことでしたら、10mから4m+4mを切り出しても残るのは2mです。使い道はほとんどないような気がします...
2007/09/16 23:54:38(最終返信:2007/10/07 00:08:25)
[6763642]
...)は結構重要です。 変に高い物にする必要はありませんが、ある程度の長さを購入して調整しましょう。 (徐々に短くして聴感が丁度良いと感じる長さにします) 試してみましたが、101MMよりもD‐112Eのほうがよかったです...
(ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > CR-A7USB)
2007/10/06 18:53:21(最終返信:2007/10/06 18:53:21)
[6837679]
...レビューは二度と同じ人物が書けないのでここで訂正を。 2芯ケーブルとかきましたが、正しい情報は単芯もので長さ1.5m程度です。...
(ミニコンポ・セットコンポ > 三洋電機 > DC-DVD100)
2004/07/06 10:02:29(最終返信:2007/07/24 13:50:59)
[2999444]
...確かにサンヨー独自のコネクタですが、コネクタ〜スピーカーの途中でコードを切って別のスピーカーをつなげば問題なく使えます(コードの長さが足りなければ継ぎ足す)。私はこの方法で別のスピーカーをつないでいます。但し、私の場合はもともとの4オームに対して8オームのスピーカーをつないでいるので...
(ミニコンポ・セットコンポ > SONY > NETJUKE NAS-M70HD)
2007/05/22 21:07:07(最終返信:2007/05/26 22:44:29)
[6361184]
...そのようなことがあったので参考までに書いてみました。 たしかグループはMAX99個まで作成でき、またグループ名の長さにもかかわってくるので、通常はそれ以下になると思います。 ですので今あるグループ名を短くすると、...
