(ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > FR-SX7A)
2004/03/19 20:20:56(最終返信:2004/03/20 15:03:01)
[2603639]
...スピーカーケーブルを変えようと思い、モンスターケーブルを買おうと思うのですが、どれに変えたら良いでしょうか? また、どれくらいの長さが必要なのでしょうか? はじめまして、コンポの横に置くのでしたら30cmもあれば十分かと思います。...ちなみに私はスペース&タイムのOmni-8Nを使用しています。 スピーカーを広く設置したかったので、ケーブル長さは2mです。 ケーブルばかりは視聴できないので難しいですが、私はこれを付けてから低音が良く出るようになりました...
(ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > FR-SX7DV)
2004/02/26 12:06:11(最終返信:2004/03/02 16:40:28)
[2517117]
...FR-SX7DVDのスピーカー端子はだいたい1cm〜1cm5mm ぐらいの穴の深さなので、末端処理した時の長さで芯線が出ていれば そのまままっすぐ指しこむと、ちょうど挟まる感じになります。 モンスターのスピーカーケーブルの芯線の真中にあるリード線みたいな...
(ミニコンポ・セットコンポ > AIWA > XR-MJ1)
2004/02/28 02:06:52(最終返信:2004/02/28 19:38:17)
[2523375]
...のですか? もう1つは、スピーカーを離して置きたいのですが付属のスピーカーのケーブルはどのくらいの長さですか?おおよそでいいので教えてください。 初歩的な質問ですがよろしくおねがいします_(._.)_...S/N君さん早速の返答ありがとうございました! やっぱりヘッドホンの端子ということですね♪ じゃあケーブルを買わなきゃ! スピーカーケーブルの長さは意外に長いようなので助かりました(゚o゚) ありがとうございます☆参考になりました〜!...
(ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > FR-SX9A)
2004/02/13 02:49:10(最終返信:2004/02/17 15:57:35)
[2462556]
...あまり好ましくありません。 長さは短い方が良いとされていますが、メンテナンスとして半年に一度は酸化した先端を剥き直した方がいいので、15cmくらいの余裕は必ず残して下さい。ただし、左右の長さはきっちり揃えましょう...
2004/01/31 15:09:30(最終返信:2004/02/16 22:52:50)
[2409763]
...まずは簡単なところからですと、スピーカーケーブルでも音が変わります。 スピーカーケーブルの心材の純度と構造(太さ・長さ・位置)で音域別に 違いがみられます。ケーブルの接続する向きも注意してみると良いです。 (ケーブルに文字が書かれていますが...
(ミニコンポ・セットコンポ > SONY > LAM-Z03)
2004/02/01 15:27:17(最終返信:2004/02/03 21:31:38)
[2414334]
...付属のUSBケーブルが、かなり短く、パソコンとの接続がやりにくい のですが、もっと長いケーブルは売っているのでしょうか? また、付属の専用USBケーブルを使用してくださいと書いてありますが、 普通の市販のUSBケーブルで接続されているかたはいらっしゃいますか? 市販のUSBケーブルでも全く問題はございません。...
2004/01/04 22:18:42(最終返信:2004/01/05 20:27:39)
[2306260]
...手持ちのソフトを持ち込んだり、 違う店の展示品を見てみるほうがいいかも。 あと、ソフトの読み込み時間の長さや、ディスクの停止する時の音は 結構気になりますから、その辺も考慮したほうがいいと思います。 (最初はかなり気になりました...お二人のお話だと大丈夫そうなので安心しました。また、おんきよぼうずさんからアドバイス頂いたソフトの読み込み時間の長さや、ディスクの停止する時の音は、全く気にしていなかったので大変参考になりました。本当にありがとうございました...
(ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-SE9)
2003/11/26 22:50:08(最終返信:2003/12/16 21:55:23)
[2167297]
...お時間のあるときでいいので、教えてください。 私も11月末にこの機種を購入しました。 ローディングの長さもさることながら、何と挿入した DISKを取り出した時に傷がつく現象が発生! 再生は問題なく出来るので今まで気にしていません...
(ミニコンポ・セットコンポ > シャープ > SD-CX8)
2003/10/13 16:59:10(最終返信:2003/10/18 02:00:52)
[2025533]
...無理をして高いスピーカーケーブルを買うことはないけれど、皆さんの言うような金額のコードでいいのではないでしょうか。 :注意としてはあまりギリギリの長さにしないこと、(スピーカーコードの継ぎ足しはできません)、オーディオを変えてもコードは使えますから...
(ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-DT200)
2003/08/03 20:11:44(最終返信:2003/10/13 20:58:15)
[1823791]
...テレビデオには音声出力端子(赤・白)はありますか? 接続コードは、RCAピンコード(赤・白)を使えば良いと思います。 値段は長さによって違いますけど、1〜2mくらいのものなら数百円程度で買えると思います。 お近くの家電量販店で...
(ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PM27MD)
2003/09/06 01:10:59(最終返信:2003/09/06 01:10:59)
[1917296]
...教えていただきたいのですが、このミニコンポのスピーカーコードの長さは、どれほどですか?性能も価格も良いと思うのですが、肝心の音質はいかがですか?...
(ミニコンポ・セットコンポ > JVC > UX-J55MD)
2003/08/29 21:06:46(最終返信:2003/08/30 00:43:57)
[1896456]
...今までMDLP非対応で次に買うとしたらこれにしようと思うんですが、ポータブルMDからコンポに4倍の長さで(MDLPで)別のMDにダビングできますか? また、そのときはアナログになるんですか? ポータブルMDにデジタル出力が無い場合はアナログになります...
(ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-M333NT)
2003/07/23 22:08:11(最終返信:2003/07/27 08:48:47)
[1790565]
...パソコンとの距離があるのですが、付属のUSBケーブルはどのくらいの長さなのでしょうか?よろしくお願いします。 [1552288]長さ? http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=1552288&ViewLimit=0...
2003/07/10 00:30:54(最終返信:2003/07/17 13:31:15)
[1745689]
...80分メディアとかはかかりにくいです。これはもともとCDの規格が1.2-1.4(単位忘れた)のピットの長さを要求していて、容量の大きいものは短いピット長を使っているためです。それ以外にも反射率とかあるのでしょうが良くわかりません...
(ミニコンポ・セットコンポ > SONY > LAM-Z10)
2003/07/13 17:12:08(最終返信:2003/07/13 17:20:54)
[1756650]
...パソコンからこの機械をおく予定の場所への距離が結構あるのですが、 USBコードの長さはどれくらいあるのですか? USB延長コードをつかってはいかがでしょうか?...
(ミニコンポ・セットコンポ)
2003/06/09 19:02:56(最終返信:2003/06/09 19:02:55)
[1655405]
...おそらくはサウンドボードの関連かと思いますが今いち確証が持ててなく どちらにも問い合わせしにくい状況です。 PCではその位の長さの警告音等も多く困っているのですが 何か原因と解決法をご存知の方はいらっしゃらないでしょうか? もしよろしければご教授願います...
2003/05/05 20:10:27(最終返信:2003/05/29 16:34:19)
[1552288]
...USBケーブルの長さは、どれくらいですか? ケーブルの長さは、多分(正確に測ったわけじゃないので。) 180cmくらいだよ。 延長コード・・と言うか、長いコード使ったら 音質は悪くなるんですか? デジタル信号なので...
(ミニコンポ・セットコンポ > シャープ > SD-SG40)
2003/04/19 22:08:44(最終返信:2003/05/13 01:34:12)
[1504548]
...スピーカースタンドを自作してみる。 適当な角材をホームセンターで買ってきて、20〜25センチの長さに8本切る。 この時、8本すべて同じ長さに切らないと、スピーカーがガタつくので、注意が必要。 8本出来たら、4本ずつ床に置いてスピーカーを置く...
(ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-A7X(S))
2003/04/01 14:47:13(最終返信:2003/04/02 00:12:45)
[1448683]
...ります。適切な長さでいいです。 左右のスピーカーの長さは同じにしてください。片チャンネルのケーブルが余るときは、丸めたりせず素直に延ばして余りのぶんをUターンさせます。 ケーブルの長さですが、agfaさん...考えられます。 余裕がある位がちょうど良いと思います。 左右の長さも同様なことが言えますが、無理に長さをそろえることで部屋の 景観が汚く見えるよりは、上手く物で隠す...しそうで悩んでいます。それともう一つだけお聞きしたいのですが、左右のスピーカーケーブルの長さは同じ方がいいのですか? 読んで下さった方、長々とすみませんでした。 よろしくおねがいし...
