長さ (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"長さ"を検索した結果 73件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[17034379] カメラとの接続
 (ICレコーダー > SONY > ICD-SX1000 (B) [ブラック])
2014/01/04 17:56:12(最終返信:2014/01/05 11:26:31)
[17034379]...抵抗なしのコードだと富士パーツからたくさんのバリエーションが出ています。 今回のケースでは両方L字で長さ30cmのAD-712辺りが該当します。まあ、amazon.co.jpを丹念に探すともっとピッタリなものが見つかるかもしれません...詳細
[16994154] LINE OUTのノイズ
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H1 Ver.2.0)
2013/12/24 15:53:35(最終返信:2014/01/03 01:34:20)
[16994154]...るとマイク入力端子であってライン入力ではないですから、抵抗付のケーブルを使うのが筋ですね。ソニーの物だとRK-G134というのがあります(長さ1mですが)。 抵抗付ケーブルは減衰量が50dB(1/300)以上はありますから、送り出し装置の発生しているノイズはかなり減ります...ですから、 >抵抗付のケーブルを使うのが筋ですね。ソニーの物だとRK-G134というのがあります(長さ1mですが)。 >抵抗付ケーブルは減衰量が50dB(1/300)以上はありますから、送り出し装置の発生しているノイズはかなり減ります...詳細
[16480288] 内蔵FMラジオについて
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-802 WHT [ホワイト])
2013/08/17 20:58:42(最終返信:2013/08/18 07:01:18)
[16480288]...そのラジオのFM受信時はV-802と同じようにイヤホンコードがアンテナ代わりとなります。FMの場合、適切なアンテナの長さと考えられる波長がλ/4換算で83cm〜99cmとそこそこ短いので中途半端にアンテナを長くしても効果はあまり見込めません...詳細
[16123348] ニコンのME-1とどちらが良いでしょうか?
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H1)
2013/05/12 00:12:39(最終返信:2013/05/15 17:48:31)
[16123348]...僕の知っている抵抗入りケーブルはJVCのCN-203AとソニーのRK-G134ですが、長さがそれぞれ1.5mと1mあり、「長さのバリエーションが少ないですが」と書いたのはそのためです。amazon内をまめに...値段はピンからキリまでありますが性能的には大差ありません。ただ、抵抗入りのコードがもし必要だとすると長さのバリエーションが少ないのがちょっと難点ですね。抵抗無しの普通のコードなら種類がたくさんあります。...詳細
[16082440] 録音時間と乾電池
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII)
2013/05/01 21:04:48(最終返信:2013/05/02 19:44:38)
[16082440]...1録音ファイルがCDの1トラックに相当します。CDの1トラックってどのくらいの時間か、考えたことありますか?つまり、1トラックの長さを連続録音できれば、レコーダーは用をなすのです。 CDの録音時間は80分。MDは74分と80分、カセットは60分...詳細
[11740653] まだ使っています
 (ICレコーダー > SONY > ICD-SX40)
2010/08/09 21:58:09(最終返信:2013/04/08 10:17:09)
[11740653]...まだ使用してる人いますか?。 旧世代のボイスレコーダーなのだろうと思いつつも、スタイルと録音時間の長さで気に入って今でも現役で使っています。レコーダーとしては必要十分ですね。シーソースイッチは日付を設定するときぐらいにしか使っていなせん...詳細
[15911789] 連続録音時間について
2013/03/19 19:02:02(最終返信:2013/03/20 01:42:58)
[15911789]...一回ストップボタンで止めるごとに1ファイルでき、これがCDの1トラックに当たります。お持ちのCDで、一番長時間のトラックが何分の長さか、調べてみましょう。 ストップボタンで止めれば、メモリが一杯になるまで無限に録音できます。 メモリカードも安いので...詳細
[15491724] ICレコーダーを探している初心者です。
 (ICレコーダー)
2012/12/17 14:53:04(最終返信:2012/12/18 12:16:15)
[15491724]...jp/ic-recorder/products/ICD-UX534F/feature_1.html#L1_10 録音時間の長さは商談の録音でも十分な高音質である192KbpsのMP3で内蔵メモリーに録音したとしてICD-UX534Fは89時間...詳細
[15037910] DR-40のケースがほしいです。
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40)
2012/09/08 15:49:55(最終返信:2012/09/18 23:50:23)
[15037910]...作り方は毛皮状のフェイクファーを裏側にした状態にして作りますが、意外と単純です。 先ず、幅12cmのフェイクファーテープを長さ11cmに切ったものを裏返しに2つ折りにして両側(5.5cm)を縫い合わせます。 次に、マイクガードバー部分の厚み(25mm)を持たせたマチにするために...詳細
[15063810] DR-100マークU
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100)
2012/09/14 13:53:42(最終返信:2012/09/15 13:38:44)
[15063810]...01%というのは投稿した方の環境ですので、各自の機材に 合わせて±する必要があります。ストップウオッチを使って 画像と録音ファイルの長さを正確に測定してスピード調整値 を決めてあとは実際にカットアンドトライして見てください。 >1時間当たり9コマ分(約0...詳細
[14591418] DR-05をマイクとして使用する事は可能でしょうか?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05)
2012/05/22 10:38:59(最終返信:2012/05/24 11:36:11)
[14591418]...周波数特性やホワイトノイズはDR-05の本来の性能を生か し切れないと思います。また、抵抗入りのケーブルは特に短い長さのバリエー ションが少ないのも取り回し上、難点です。 皆様ご回答頂きましてありがとうございます。...詳細
[14458971] ICレコーダーのオススメを教えてください。
 (ICレコーダー)
2012/04/19 22:54:59(最終返信:2012/04/22 21:58:55)
[14458971]...音声コードは様々な種類があるので間違えないよう注意して下さい。富士パーツ商会のFVC-3251Rなどが長さのバリエーションもあって選びやすいと思います。ライン入力対応なら同じく富士パーツ商会のFVC-325Aなどがいいと思います...詳細
[12786148] 再生速度等の情報
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-7 BLK [ブラック])
2011/03/16 11:38:50(最終返信:2011/09/20 23:34:07)
[12786148]...25段階で調節が可能でございます。 A初期段階では約3秒でございます。  しかし、録音したファイルの量や長さによっては起動までに  3秒以上かかる場合がございます。何卒ご了承ください。 BMicroSDカードを挿入している時の起動時間も...した。  しかしながら、この点に関しましてもMicroSDカードに記録されている  ファイルの量や長さによっては読み込みに時間がかかる場合がございます。 とのことです。迅速で誠実な対応に好感が持てました...詳細
[13211296] この機種に合うマイクでどちらがオススメだとおもわれますか?
 (ICレコーダー > 三洋電機 > Xacti SOUND RECORDER ICR-B002RM(S) [シルバー])
2011/07/03 22:58:20(最終返信:2011/07/04 14:12:52)
[13211296]...周波数特性 : 100~20,000Hz プラグ・出力コード : L型モノラルミニプラグ コードの長さ : 約1m 使用電池 : プラグインパワー方式、標準電圧1.5V(動作電圧:1.0~7.0V) 金メッキプラグ...詳細
[12780502] トラックマーク
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX512 (S) [シルバー])
2011/03/14 10:48:49(最終返信:2011/03/14 21:09:08)
[12780502]...レジェーム機能はないです。(その代わりのトラックマーク機能なので…f^_^;) ファイルの時間の長さ対策の場合は、家などではパソコンを使用したり、本機のみでの使用や持ち運びがしたいなら、使用前に何カ...詳細
[12236467] AMループアンテナの線の長さは?
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-RS110MF)
2010/11/18 19:54:44(最終返信:2010/11/23 00:32:28)
[12236467]...メーカーのページにも 表示されてないので AMループアンテナの線の長さを 教えてください。 確かに取扱説明書をざっと見てみましたが、書いてないですね。 我が家は本体も窓際設置のため伸ばしてみたことが無いのですが...ちなみにパナソニックのミニコンポD-dockにもそっくりなループアンテナが付いてました。 結構長いです。 計ってみたら約2.8mありました。 取説にも長さの記載はありませんでしたね。 みなさん ありがとうございました。 ラジオ録音したファイルを ポータブルナビで...詳細
[11326952] こんなラジオが欲しかった!
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-RS110M)
2010/05/06 19:46:59(最終返信:2010/08/28 09:49:58)
[11326952]...電池交換時に予約設定がOFFに、日時設定が初期化するなど気になりますが、電池切れから交換までの時間の長さに関係なくこのようになるのでしょうか?そうだとしたらちょっと不安になりますね!?  さらっと読み流していましたが...詳細
[11450695] 付属イヤホンの形状が悪く、ノイズキャンセルも効果なし。
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-82)
2010/06/04 16:21:21(最終返信:2010/07/29 04:56:22)
[11450695]...しもつきやまさんへの文章の中で、「連休」7日と記してしまいました。 お詫びして訂正します。 なお、文章の長さですが、価格comでも結構長文がありますね。 またAmazonなど私の3倍位のレビューはざらにありますよね...詳細
[11561246] ポケットに入れた状態で録音したいのですが…
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX200)
2010/06/29 19:08:14(最終返信:2010/07/25 16:43:48)
[11561246]...実用的ではないかもしれません。 マイクが上部に付いているタイプを選んだほうが良いと思います。 もしくは、多少縦の長さが伸びますが、外部マイクを付けたほうがいいかもしれません。 マイクは外に出るものを。 やはり布地にスレる音が大きくて聞くにたえないと思います...詳細
[10745168] オーケストラや吹奏楽を録音するのに検討中です
 (ICレコーダー > SONY > PCM-M10)
2010/01/07 02:50:03(最終返信:2010/01/09 10:21:53)
[10745168]...多分それ以上でも大丈夫だと思います。 PCM-M10にもワイアードのリモコンは付いてきますが、ラインの長さが2m弱なので、オーケストラや吹奏楽の録音時には少々不便かもしれません。もちろん、外部マイクと長いケーブルを使えばリモコンは必要なくなりますが...詳細
