長さ (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 長さ (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"長さ"を検索した結果 6491件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.195 sec)
[23752081] RFシステムを語る part13 +EF-Mもよろしく^_^
 (デジタル一眼カメラ > CANON)
2020/10/27 21:24:04(最終返信:2020/11/04 07:19:13)
[23752081] ...ースしていました。以下は、「高性能高価格」の一例です。 RFレンズとEFレンズの比較 (最大径×長さ、質量、フィルター径) ・RF85mmF1.2(DS): φ103.2×117.3mm、1195g... 詳細
[23758429] 野鳥撮影で悩んでいます。
 (デジタル一眼カメラ)
2020/10/31 10:38:25(最終返信:2020/11/02 12:58:11)
[23758429] ...例えば25cmぐらいの鳥を画面長辺50cm=0.5m相当に収めたいとします。 このとき、20/0.5=40倍に、フルサイズの長辺の長さ36mmを掛けると、36mm*40=1440mmになります。 画面比は違いますが、換算f=1440mmとは... 詳細
[23492113] マイクロフォーサーズでアスペクト比3:2は可能か?
 (デジタル一眼カメラ)
2020/06/25 16:31:06(最終返信:2020/10/31 14:55:00)
[23492113] ...4:3」)の対角線の長さを等しくすると、その対角線の長さは、イメージサークルの直径より必然的に短くなります。 殆どのスチルカメラでは、以下のアスペクト比とピッタリの長辺/短辺の長さのイメージセンサーが...比を一つとはきめてません 対角線の長さを決めているだけ だから初期のGHシリーズはスクエア以外のアスペクト比では 対角線の長さが変わらないという贅沢なサイズのセ...一部をカットして使う(クロップして使う)機種の方が、対角線の長さが等しくなるよう、長辺/短辺の両方の長さをカットして使う(クロップして使う)機種より圧倒的に多かった... 詳細
[23755707] 入門機として、G100とG99で迷っています。
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G100K 標準ズームレンズキット)
2020/10/29 20:12:59(最終返信:2020/10/31 03:04:24)
[23755707] ...あるので ネットで調べて頂ければと思います。 画角に関してですが、手持ち自撮り動画なんかだと手の長さの制約を受けるので 14mmより12mm、12mmより10mmと広角になるほど全体像が写せますが 例えばざっくりの話... 詳細
[23688977] オリの手振れ補正7段で観音の8段(笑)を完全に凌駕 AFも圧勝
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1X ボディ)
2020/09/26 19:12:31(最終返信:2020/10/30 12:14:28)
[23688977] ...ピクセル等倍でチェックすれば2000万画素と4500万 画素では、手ブレの影響は異なりますが、面積ではなく長さで 1.5倍にも満たないですから、0.5段弱の差しかないですね。 私にはCANONが手ブレに強いとは全く感じられないです... 詳細
[23743693] 各社手振れ補正 【悲報】自称世界最高(笑)8段補正R5さん大敗
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark III ボディ)
2020/10/23 18:00:52(最終返信:2020/10/28 23:52:05)
[23743693] ...なぶれ成分である Yaw と Pitch の 2 軸』 『ぶれ波形は、時間方向に変化する 角度データ(長さは 32 秒)』 【手ぶれ補正効果の算出】 「基準ぶれ量が手ぶれ補正効果判定レベルとなる手ぶれ補正OFFのSS」と... 詳細
[23710930] R6が中々手に入らない者で、中古で買っちゃいました!
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2020/10/07 11:18:45(最終返信:2020/10/27 08:43:55)
[23710930] ...ほぼ同じかも! レンズ自体も太目ですよ! ただ重さが小三元並で長さがRF24-105mm並にコンパクトです。 ただ、スナップにギリギリ持ち出せる重さと長さです♪ 自分には...ですが。 >おじぴん3号さん ぜひ是非アップ願います... 詳細
[23749115] 7Cでタイマーインターバル撮影(外部レリーズにて)
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7C ILCE-7CL ズームレンズキット)
2020/10/26 11:50:30(最終返信:2020/10/26 20:30:14)
[23749115] ...以下の書き込みの内容を見ても分かる通り、ソニー独自のマイクロUSBマルチ端子は本来のマイクロUSBに10ピン足された特殊仕様で長さも異なっています。マイクロUSBマルチ端子のアクセサリーを見た事が有りますが本当にひょろ長いです。ただ... 詳細
[23607245] 鳥涸れの夏に救世主!、カワセミ若鳥公園デビュー
2020/08/18 16:28:21(最終返信:2020/10/26 18:54:50)
[23607245] ...ど簡単ではないんです。 ただ、2〜3台のカメラを肩や首にぶら下げる場合には、ストラップの長さを簡単に変えられることが非常に便利なので、その特長を活かしながら、enjyu-k さんの...基づいたご意見、参考になります。 前回のレスで述べた通り、ピークデザイン・ストラップの長さを簡単に変えられる特長を活かしながら、enjyu-k さんのような金具を利用できないもの...休み。 昨日庭仕事している時に、ブロック塀の際に置いていたプランターを動かしたら甲羅の長さ10cm位の亀が居てビックリ! 恐らくお隣さんの亀だと思います、保護しておいて帰宅される... 詳細
[23688869] 予約した人が楽しみに待つスレ
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7C ILCE-7C ボディ)
2020/09/26 18:22:35(最終返信:2020/10/25 22:44:24)
[23688869] ...A6400で使うつもりはないのですが、とりあえず大きさ感を比較してみました。 純正の18-135より太さも長さも、ちょうど一回り大きい感じです。 18-135に慣れていると「デカっ」と感じますが、他のフルサイズ用ズームに比べればコンパクトで軽くていい感じです...ショルダーでもバックパックでもやりませんが、カメラだけ持って出かける場合は安定性が良いので好きです。Leashは長さが簡単に変えられるので、どちらにも対応できるのが嬉しいですね。α6400やα7CにはLeashの太さが合うと思いますが... 詳細
[23726808] Z5 24-200 レンズキット 発表
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 5 24-50 レンズキット)
2020/10/15 02:54:47(最終返信:2020/10/25 16:26:38)
[23726808] ... とても良く写るので、ボディに付いてきた、Z24-70mm f/4.0 Sの有り難みが。(^^; 長さはともかく、重さは、似たようなものだし。 おいくら万円でしょうか? キットレンズ単体のメーカー希望小売価格で比較すると... 詳細
[23737166] レンズSEL20F28を使うとどうなる?
2020/10/20 09:04:49(最終返信:2020/10/23 09:36:30)
[23737166] ...どちらも超軽量で付けた事を忘れるようなww スレ主さんにとって、最大の問題は「レンズの長さ」だったら、どうしますか? どんなレンズの話なのか?、ということです。(苦笑) AP...0F28で良しとするなら、SELP1650という選択もアリだと思います。 引っ込めた時の長さは、SEL20F28と、大して変わりません。 ↑のSELP1650、社外品のバリア付き...コメントをいただき、 皆さんのアドバイスをすべて選びたいのですが、 >問題は「レンズの長さ」だったら と見事に私のニーズを引き出してくださった、「あれこれどれさん」にします! ... 詳細
[23735938] MC-21コンバータ検証レポート(EFレンズ)
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-S5K 標準ズームKレンズキット)
2020/10/19 16:23:32(最終返信:2020/10/20 23:54:58)
[23735938] ...既存のマウントをLマウントに交換して調整したものかと思いますので、 鏡筒の全長はマウントの分長くなっています。 MC-21を取り付けた分の長さの違いですので、EFマウント版をお持ちの方はマウント交換するほどでは無いかもしれません。 (AFのスピードの差がどれくらいかはまだ比較できてません)... 詳細
[23724104] Z6 II のリーク画像
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 ボディ)
2020/10/13 21:02:15(最終返信:2020/10/17 13:52:27)
[23724104] ...アイポイントも短くなるのでしょうか。 明日の発表何時くらいなんでしょうかね。 40D大好きさんがお書きですが、 スロットカバーの長さが長くなってますね。 無印は、OKボタンの高さ位置より少し下がカバー下端です。 基板交換のフェイク... 詳細
[23718723] RFシステムを語る part11 +EF-Mもよろしく^_^
 (デジタル一眼カメラ > CANON)
2020/10/11 09:28:34(最終返信:2020/10/14 21:01:58)
[23718723] ...画素欠損はないので、補間は不要。 ・ラインセンサーとしては、画素欠損はないので、補間は不要。 ラインセンサーの長さ(基線長)は、[参考文献]で説明されていたように、測距時のF値で決まります。F1.2のような小さいF値でも... 詳細
[23721439] 初のフルサイズミラーレス購入に向けて
2020/10/12 14:35:18(最終返信:2020/10/13 23:14:30)
[23721439] ... レンズを左手の親指と人差し指中指 あるいは親指と中指薬指で掴む感じです。 (このあたりはレンズの長さにもよりますね) これでほぼ簡潔 右手はシャッターの際のブレ防止程度。 レフ機からのミラーレス(ボディが薄い)によるモノかなと... 詳細
[23701260] K-1 MarkUの購入で悩んでいます。
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-1 Mark II ボディ)
2020/10/02 20:28:42(最終返信:2020/10/11 18:04:40)
[23701260] ...。 FAリミテッドの中でも最も当初の目的から外れたのは43oでしょう。 35oフィルムの対角線の長さを焦点距離にしたため、見たまんまに最も近い自然な画角でした。 それがAPS-Cでは標準としては長く... 詳細
[23702644] RFシステムを語る part10 +EF-Mもよろしく^_^
 (デジタル一眼カメラ > CANON)
2020/10/03 13:09:33(最終返信:2020/10/11 11:26:40)
[23702644] ...右のみの2本1組のラインセンサーにより、位相差検出が行われます。この為、(横位置撮影時では)縦線検出となります。ラインセンサーの長さ(基線長)は、測距時のF値で決まります。 左右の初段のゲインを別々にするだけで、「Dual Gain... 詳細
[23713773] 国内旅行のレンズ
2020/10/08 21:54:52(最終返信:2020/10/10 20:37:22)
[23713773] ...径 73mm、長さ 99mm、\100,000 くらい (2)ソニー 16-35mm F4(SEL1635Z)、 518 g、最大径 78mm、長さ 98.5mm...タムロン 28-200mm F2.8-5.6(A071)、575 g、最大径 74mm、長さ 117mm、\70,000 くらい (1)タムロン より良い点: ・「大きさ重さ」 ...(2)ソニー 16-35mm F4(SEL1635Z)、 518 g、最大径 78mm、長さ 98.5mm、\140,000 くらい が3本のうちではベストなんじゃないでしょうか... 詳細
[23709429] 跳び下りる子供の撮り方
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark IV ボディ)
2020/10/06 16:58:48(最終返信:2020/10/10 10:39:57)
[23709429] ...フルサイズの場合はそのままの焦点距離でOK) 跳び箱ということで、お子さんの胴体(やや曲がっていたらその状態で)を長さの基準として、 画面長辺がその5倍だったとします。 お子さんの胴体(やや曲がっていたらその状態)が50cmとすると... 詳細
