長さ (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 長さ (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"長さ"を検索した結果 6481件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[24108084] 8K撮影してますか
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α1 ILCE-1 ボディ)
2021/04/29 17:35:00(最終返信:2021/09/18 09:31:44)
[24108084] ...吟味した結果、エンコードも爆速で快適ですが??? >orangeさんが普段どのくらいの長さの動画編集してるのか分かりませんが エンコードに一晩費やすとがバカバカしいのでは? 因...┌ヤレヤレ 追記。 >orangeさん 貴殿が撮る4K動画って普段からどのくらい長さなの??? そこが分からないと話がかみ合わないと思いますよ・・・ 私のスマホでは4...僕は趣味の範疇で楽しみたいと思ってます。 >>貴殿が撮る4K動画って普段からどのくらい長さなの??? 私の場合は、4K録画で最終的に4時間ものです。 4K撮影して、配布用のBl... 詳細
[24214356] 次に出してほしいZレンズに投票しよう Part7
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 24-70+FTZ マウントアダプターキット)
2021/06/30 00:28:28(最終返信:2021/09/17 00:10:31)
[24214356] ...6%2588%2590%25E3%2582%25BA.jpg 35mm f/1.8Sの半分ぐらいの長さなので見た目のバランスがかなり良い感じです。 今はエクステンショングリップ付けてますが、外しても丁度良いぐらいのサイズ感... 詳細
[24325254] 微小生物の撮影方法
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark II ボディ)
2021/09/05 11:26:33(最終返信:2021/09/16 21:48:39)
[24325254] ...3ディオプター)ということです。 OMシステムのマクロレンズは、私もいろいろ使っています。 2mmくらいの昆虫を撮るには、長さ可変式の「オートエクステンションチューブ65-116」に専用マクロレンズの 20mmF2.0 とか...撮影時」ではなく「撮影後」に大倍率にするので「大倍率撮影」とは言えませんが、結果的に「大倍率」にできるので、ここに入れます。  私の場合、長さで半分(面積で 1/4)程度にトリミングしても、A4 程度までなら殆ど気にならないし、(補間性能の優れたソフトで)大きなサイズに拡大保存す... 詳細
[24336539] summicron 50mm f2 3rdのフードとフィルターについて
 (デジタル一眼カメラ > ライカ)
2021/09/11 19:41:18(最終返信:2021/09/14 16:31:21)
[24336539] ...ので問題なくフードが取り付けできます。 >マルミのフィルターくらいの薄さに加工する フィルターの長さを削るとのことですが、この場合はレンズとフィルターの間に隙間がないとフードの爪が入りませんのでレン... 詳細
[24224245] 写真作例 色いろいろ Part274 2021いよいよ夏本番!?(^_^ゞ
 (デジタル一眼カメラ)
2021/07/05 16:07:27(最終返信:2021/09/12 20:14:53)
[24224245] ...7月に行ったら100%! カワセミさんに出会っております。 遠くから(12.5mくらい。小学校にあるプールの長さの半分くらい)でも、 「チチッ」とか「チーッ」のカワセミさんの鳴き声がしてました。 他にも「キーッ」と...ヤブサメって尾が非常に短い鳥さんですし。(^_^; 春にウグイス?とヤブサメが見られる時期に、即座に識別するには尾羽の長さです。 なかなか識別するのは難しいですよね。(^_^ゞ https://bbs.kakaku.c... 詳細
[24151832] 一眼カメラで気ままに楽しみたい(^^♪ (その36)
 (デジタル一眼カメラ)
2021/05/23 20:58:25(最終返信:2021/09/12 15:01:20)
[24151832] ...出し忘れてたカット集です。 朝の成田空港で4階国際線出発ロビーへ上がっていく人影が。 まだ髪の毛の長さが足りなくてちゃんとシニョンに結べずに黒い作業着を着たそれは、 まだ制服も支給されていないCAの訓練生たちでした... 詳細
[24331041] 初めてのフルサイズとして
 (デジタル一眼カメラ)
2021/09/08 16:22:41(最終返信:2021/09/10 23:03:05)
[24331041] ... それまでの繋ぎと割り切るなら、自分なら6Dかな。 5D3でも良いけれど、酷使状況と修理対応期間の長さ的な部分はやはり気になるので。 収支改善時期が比較的近いのならば、RPがお勧めなのですが、 書き込み内容から判断すると... 詳細
[24317000] カメラメーカー各社の過去・現在・未来
 (デジタル一眼カメラ)
2021/08/31 18:54:58(最終返信:2021/09/08 21:49:13)
[24317000] ...…チョイと乱暴すぎるな。 アナログ:大きさ、強さ、長さ、目方と言った量の変化(変化しないも有り)を、尺度を添えて記録する。 デジタル:超高速で長さとか量とかをぶつ切りにして、ぶつ切りにした個数を数えて... 詳細
[22987464] BM-E2 [バッテリーマガジン]
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS-1D Mark II N ボディ)
2019/10/14 16:02:18(最終返信:2021/09/08 16:31:27)
[22987464] ...BM-E2はリチュウム電池も使用可能でした。 ただこの製品は8本用です、1DM2N(単3型が10本入)には長さの問題より、サイズ的に入りません。 >MA★RSさん >isoworldさん >gda_hisashiさん... 詳細
[24316000] ミラーレス一眼選びで悩み中です。
 (デジタル一眼カメラ)
2021/08/31 00:24:48(最終返信:2021/09/06 04:34:47)
[24316000] ...そして重量もセンサーの大きさで決まってしまいます。 だいたい倍の性能にするのに重量は8倍になる道理です。(長さ倍ならレンズの体積が8倍) SONYは重量に関しては色々すごいのでそんなに重くない、、、とは言っても... 詳細
[24315452] 追加レンズについて。
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-S10 XF18-55mmレンズキット)
2021/08/30 18:28:08(最終返信:2021/09/03 21:04:37)
[24315452] ...意識してみます、コメントありがとうございました♪ 今晩は。 主にワンコ撮影してますが、リードの長さの範囲なら23mmが使いやすい焦点距離です(小型犬の場合)。 背景をボカすなら、35mm f1.4... 詳細
[24285516] 購入検討してますが、望遠レンズで悩んでます。
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2021/08/12 13:19:07(最終返信:2021/08/23 11:29:16)
[24285516] ...画角もAPS-Cモードで450mmなので何とかギリギリ、価格はシグマの半額、とかなり迷いましたがが焦点距離の長さでシグマを選びました。 携帯性、価格優先ならタムロン70-300(A047) 焦点距離優先ならシグマ100-400mm... 詳細
[24296620] ハンドメイドVlog動画と、子どもの屋内スポーツ撮影
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400Y ダブルズームレンズキット)
2021/08/18 20:41:40(最終返信:2021/08/21 09:41:54)
[24296620] ...ーーーーーーーーー ↑ 被写体の動きの速度と シャッター速度によって、 動体ボケ(被写体ブレ)の大きさ(長さ)は※確定してしまいますので、添付画像の注釈と表をご参考まで(^^; ※カメラ固定の場合。 被写体をカメラで追いかけながらの撮影では... 詳細
[24062570] フォーカスは横線に弱いですよね。
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T4 ボディ)
2021/04/05 12:49:26(最終返信:2021/08/19 12:41:33)
[24062570] ...画素欠損はないので、補間は不要。 ・ラインセンサーとしては、画素欠損はないので、補間は不要。 ラインセンサーの長さ(基線長)は、[参考文献(*3)]で説明されていたように、測距時のF値で決まります。F1.2のような小さいF値でも... 詳細
[24283805] 動画配信、自撮りなど距離が近くても撮れるレンズ
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400 ボディ)
2021/08/11 12:25:52(最終返信:2021/08/12 15:22:50)
[24283805] ...(子供を撮るのにはすごく気に入ってるのですが…!) >アートフォトグラファー53さん 同じマネキンなのに顔の長さが全然違うんですね…! 寄りすぎない方が本当はいいことは分かりました、ありがとうございます ただ今回は用途的に近くで撮る用途で使いたくて…ごめんなさい... 詳細
[24177633] 新型4/3 IMX472
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1X ボディ)
2021/06/07 23:57:52(最終返信:2021/08/01 00:10:16)
[24177633] ...が必要になる。     ・私は、ピークデザインのストラップを使っているので、比較的簡単に長さ調整ができるが、それでも頻繁な調整は面倒。     ・この面倒さを避けるため、タテグリを...げていたのは銀塩MFのPENTAX時代で、正面に67、左側にLXでしたけど、ストラップの長さは67を短めにしてましたね。 >モモくっきいさん >OM機がセンサ面の開口を大きくして...、ファインダー窓を塞ぐことはありませんでした。 但し、私がピークデザインのストラップ(長さ調整と脱着が容易)を使っていて、吊り輪のすぐ近くに、吊り輪に取り付けた「アンカー」と接続... 詳細
[24257529] パナソニック、2マウントを継続する意向。
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック)
2021/07/25 15:51:35(最終返信:2021/07/31 23:16:35)
[24257529] ...edited slightly for clarity and length." (このインタビューは長さを縮めて明確にするために少し編集してある) との事ですから、語っている人の真意が伝わっている保証はありません... 詳細
[24262337] 動画取り込み
2021/07/28 14:55:07(最終返信:2021/07/30 10:39:25)
[24262337] ...取り込んだのがDCIMフォルダの中だけなら、静止画だけです。 PRIVATE フォルダの中にあるかと。 また、動画の長さ、SD カード(32GB 以下)によっては分割されてしまうので、Play Memories Home... 詳細
[24253800] グリップ感、サイズ感について
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-1 Mark II ボディ)
2021/07/23 11:58:10(最終返信:2021/07/24 17:07:37)
[24253800] ...K-1(同II)グリップの絶対的な垂直方向の深さはあまり深くない方かもしれません。 ただ、グリップ上下方向に十分な長さがあり、手で違和感を感じるような急な凹凸もないため、 中指以降をすこし斜め下向きにすることで実質的な握りの深さ方向を確保することができ... 詳細
[24224023] 子供の撮影でAF性能について
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3K ズームレンズキット)
2021/07/05 13:16:38(最終返信:2021/07/13 20:54:35)
[24224023] ...と何でもいけます。 もしくはf/4でもいいと思います。 135単焦点に比べれば少し暗いですが、焦点距離の長さを生かして盛大にボケてくれます。 あと、カメラの設定はフレキシブルスポットAF+AF-Cで。 花な... 詳細
