長さ (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 長さ (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"長さ"を検索した結果 6303件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[23494854] これからもM1markU使い倒す人、作例募集します。
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark II ボディ)
2020/06/26 21:41:45(最終返信:2020/08/11 14:07:01)
[23494854] ...でTIFF出力し、同じサイズでプリントしたところ、当初予定の写真よりも精細で、元の画像の長さで約 46%(面積で約 21%)の部分をトリミングしたものとは思えないほどの出来だったの...特別に優れていたのかも知れませんが、元画像がジャスピンで「ぶれ」がなく、画質も良ければ、長さで半分(面積で1/4)程度の部分をトリミングしても、私的には「写真展にも十分に使える」と...すね。こちら最近はついつい大きく路線になっていますが、昔の写真を引っ張り出すと、テレ端の長さの関係から、野鳥の大きさが背景といいバランスのものが多いです。 レンズの評価の件、全く... 詳細
[23579767] スチール撮影と動画撮影が出来るカメラへの買い替えを検討中です
 (デジタル一眼カメラ)
2020/08/05 00:13:29(最終返信:2020/08/09 22:54:25)
[23579767] ...カメラ付属の液晶モニターとか電子ビューファインダーと、 【テレビ】とは視聴条件とか(仕様によっては残光や残像の長さも)違いますから、屋外の撮影現場での確認は適切とは言えないと思います。 (特に、↑これがどういう意味か殆どわからない場合は尚更)... 詳細
[23586603] ローリングシャッターひずみ R5 vs 1DX3 だそうです。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2020/08/08 18:02:22(最終返信:2020/08/09 15:16:55)
[23586603] ...先幕/後幕の物理的な速度(*1)の目安は、ストロボ同調最高速度からザックリと分かると言う事です。 (*1) 単位 ・メカ式: 長さ/時間、例:mm/秒 ・電子式: 画素数/時間、例(ライン読み出しの場合):ライン/秒 ローリングシャッター歪みの大きさの程度は...ローリングシャッター歪みの大きさの程度は、単位からお分かりになるように、「先幕/後幕の物理的な速度(*1)」と「メカ式:センサーの短辺長さ / 電子式:センサーの画素数」との関係で決まります。ストロボ同調最高速度は、メカ式の場合、中上位機種なら1/250秒... 詳細
[23523323] 夏のDf
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Df ボディ)
2020/07/10 07:31:55(最終返信:2020/08/09 09:42:50)
[23523323] ...でも横から撮影できて面白いスポットでした。 カメラはDf,レンズはニコン180o2.8、撮影には丁度良い長さでした。(アップは「三里塚さくらの丘」) 先生、ゴミ! 笑 >ガジェットじいさんさん おはようございます... 詳細
[23506145] 老舗のアサヒカメラの廃刊。一眼カメラの栄枯盛衰
 (デジタル一眼カメラ)
2020/07/01 22:28:40(最終返信:2020/08/06 21:16:57)
[23506145] ...8x98.3x84.4 mm 重量 580 g RF35mm F1.8 マクロ IS STM 最大径x長さ 74.4x62.8 mm 重量 305 g 合計885g OM-D E-M1 Mark III...mm 重量 504 g M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.2 PRO 最大径x長さ 68.2x87 mm 重量 390 g 合計894g どっちがデカくて重いんだよw 酷いなこのスレ... 詳細
[23569753] R5が売れまくるとバチピン写真がグンと増える♪
2020/07/31 10:23:32(最終返信:2020/08/01 14:04:11)
[23569753] ...記録用画素分だけ補間されたライセンサーではなく、補間のないラインセンサーだからとの説明が可能だろう。 ラインセンサーの長さはF値で決まる。F1.2のような小さいF値でも、DPの補間のないラインセンサーなら、非常に高いピント精度を実現可能... 詳細
[23438165] X-T4活用報告スレッド
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T4 レンズキット)
2020/05/31 13:36:43(最終返信:2020/07/31 18:18:14)
[23438165] ...た。 爪でやっても良いですが、痛めてしまうので気を付けた方が良いですね。 ストラップの長さ調整は毎回同じですが、ニコン巻きになっております。 クラシカルなストラップを着けるのであ...ます。 (2つのネジで取り付ける ---> 取り付けが緩みにくい。) なおこれらネジの長さについて、チェックが必要です。--- 私は過去に使用中取り付けが緩み、対策に悩ませられま...手の物です。   訂正です。 ヒモとヒモの間に通します。キズもつきづらい。 長さを簡単に変えられます。 合計4機持ち運べます。慣れれば簡単に外せます。 (そんな人いな... 詳細
[23304841] 春
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 7 24-70+FTZ マウントアダプターキット)
2020/03/25 18:45:40(最終返信:2020/07/30 15:56:32)
[23304841] ...新しいレンズが出るたび、レンズとZ7からなる絵が楽しみです。 次点は、今のところD850です。 私の持ってるレンズの長さによるのですが、飛行機撮るのに、このカメラはAFと解像感が凄いです。 もし、D6譲りのAFのD850の後継機でたら悩ましいです(笑)... 詳細
[23563338] EOS R5の発熱問題 静止画撮影だけでも発熱し動画撮影できず??
2020/07/28 08:46:25(最終返信:2020/07/29 08:59:29)
[23563338] ...SONYのおかげで、出し惜しみのCANONがR5に全部入れてきました!初代1DX以来ですよ。長かったです。 あまりの長さにSONYと2マウントにせざるをえない期間3年。。。 >>じんたろすさん >>切磋琢磨してカメラ業界盛り上げていってほしい... 詳細
[23555724] バッグについて
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D5600 ダブルズームキット)
2020/07/24 21:10:38(最終返信:2020/07/25 18:28:07)
[23555724] ...(他のプロも同様の事を言う人が多いです。) バッグの選び方は、カメラボディにレンズを着け(レンズフードも順付け状態で)長さを計り、カメラボディの縦横の長さを計り、それがスッポリ入る内寸のバッグを探せば良いです。 他、一応気にしておくのは予備電池スペース...ボディはフルサイズより小さいので、ギッチギチにはならず余裕で入るでしょう。 D5600に望遠レンズを付けた状態で何センチの長さになりましたか? 計っていただければ、このケースに入るか見て見ますよー(^^) 返信ありがとうございます... 詳細
[23146058] 次に出してほしいZレンズに投票しよう
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 24-70+FTZ マウントアダプターキット)
2020/01/03 14:05:31(最終返信:2020/07/24 18:02:41)
[23146058] ...作れるっしょ♪ >ニューあふろザまっちょ☆彡さん 蛇腹って鏡胴の一部では? 蛇腹込みの長さ、 >よこchinさん そうだけどフィールドカメラの蛇腹は縮めればすごく薄くなりますよ...ンジバック(そう呼ぶかは疑問だが)より短いのもあるので フィルム面からレンズ先端までの長さで考えれば かなり短いのあると思うよ 固定鏡胴のレンズにおいて という前提条件を書いてい... に出ている画像を信じる限り、28mm、40mm、とも、24-50mm、と同じくらいの長さがあるようです。 non-Sであっても、あんまり、強引な光学設計をするわけではないようで... 詳細
[23551180] EOS R5 国内発売日出荷台数 1500台
2020/07/22 22:12:12(最終返信:2020/07/24 15:01:12)
[23551180] ...その機材を次は20万で売って・・・という繰り返しですからね。お金持ちとかそういうことではなくて、付き合いの長さ、深さの話です。 誰も商品確保メールをもらっていない時点で「私は確約」とか、絶対言ってはいけないことですよ... 詳細
[23548299] テザー撮影について
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G9 ボディ)
2020/07/21 14:02:05(最終返信:2020/07/24 14:17:14)
[23548299] ...きません。 とHPに説明書きがあります。 G9ユーザーなので、付属のUSBケーブル(特殊形状-長さ約70cm)で、パソコンと接続し、Lumix tether for streaming〜OBS経由で... 詳細
[23549344] 電子シャッター撮影時の歪みについて
2020/07/21 23:14:49(最終返信:2020/07/24 09:54:12)
[23549344] ...先幕/後幕の物理的な速度(*)の目安は、ストロボ同調最高速度からザックリと分かると言う事です。 (*) 単位 ・メカ式: 長さ/時間、例:mm/秒 ・電子式: 画素数/時間、例(ライン読み出しの場合):ライン/秒 ローリングシャッター歪みの大きさの程度は...ローリングシャッター歪みの大きさの程度は、単位からお分かりになるように、「先幕/後幕の物理的な速度」と「メカ式:センサーの短辺長さ / 電子式:センサーの画素数」との関係で決まります。ストロボ同調最高速度は、メカ式の場合、中上位機種なら1/250秒... 詳細
[23519120] 今年中に「Z6s」と「Z7s」を発表するというウワサ
2020/07/07 23:57:15(最終返信:2020/07/23 13:48:35)
[23519120] ...ですが、ボディ内動画編集で動画をカットしてもリップシンクが維持されるんです。 なのでZ6で動画の長さを調整してからダウンロードしています。 ニコンの動画にかける熱意はCFexpressダブルスロットを後押しするかもしれません... 詳細
[23530520] いつの間に高級一眼レフは老人の道楽になったんだろう
 (デジタル一眼カメラ)
2020/07/13 04:31:19(最終返信:2020/07/23 01:09:25)
[23530520] ...老人の道楽の方が遥かに健全で建設的です。 皆さん、参考になるご意見ありがとうございます。 確かに、この先の人生の長さを考えると、老後お金の使い道で余裕があるからとかも重要な要素なのでしょうね。好きなことにお金をかけて老後を過ごす... 詳細
[23541345] EOS R5 or EOS R6
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 ボディ)
2020/07/18 07:08:28(最終返信:2020/07/21 13:00:26)
[23541345] ...R6に1.6倍のクロップがあるか存じ上げないのですが、仮にクロップしたら約800万画素になりますので望遠の長さを確保出来ても画素数がさすがに足りないかと。 そこでいっそのことR5 1台にまとめば7D2と6D2の両方のメリットが出ると思います... 詳細
[23540419] オリンパスの今後について・・・
 (デジタル一眼カメラ)
2020/07/17 19:15:52(最終返信:2020/07/20 13:01:42)
[23540419] ...>たかみ2さん 逆だよ(´・ω・`) フォーサーズはアスペクト比を一つには限定してません だから対角線の長さを変えないでマルチアスペクトのカメラがある... 詳細
[23463810] 1Dmk3 and 5Dmk3 から本機への集約はありですか?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS-1D X Mark II ボディ)
2020/06/12 14:08:21(最終返信:2020/07/17 20:27:26)
[23463810] ...ただ、CFにjpeg・raw同時書き込みだと特にダメです。 すぐスローになります。 撮影シーン、連写の長さ、jpegまたはrawの どちらで撮る?など、こんな悩むならcfast 買っちまえ!ってなるかもしれません(笑)... 詳細
[23516702] はじめてのフルサイズのカメラ
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-1 Mark II ボディ)
2020/07/06 21:14:32(最終返信:2020/07/15 02:43:32)
[23516702] ... お話を正しく理解しきれてるか分からないですが、キャノンのef レンズも一眼ですがフランジバックの長さ?の関係で使用出来ないと理解しました。 フランジバックがKマウント(45.46mm)よりソニーEマウント(18...カメラが売れない時代なので仕方ないのでしょうけど。 >たかしいずさん >キャノンのef レンズも一眼ですがフランジバックの長さ?の関係で使用出来ないと理解しました。 CANON EFマウントのレンズ を (お持ちのα6000など)SONY... 詳細
