長押し (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 長押し (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"長押し"を検索した結果 672件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[24179074] テレビでネット動画がみれません…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX1167R)
2021/06/08 22:36:59(最終返信:2021/06/23 00:25:26)
[24179074] ...jp/lib/software/w/2154.htm それと試行錯誤となりますが、 WN-DX1167Rの側面の初期化ボタンを長押し(約3秒以上)して、 初期化した上で、再度初期設定を行ってみて下さい。 えっとっすね・・・、 >動画が視聴できませんでした... 詳細
[24181385] AIMeshのAPノード追加できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ブラック])
2021/06/10 11:58:21(最終返信:2021/06/19 23:55:43)
[24181385] ...「安定するよーになりました(^_^)v」ってオハナシは、「ときどき」聞くっすよねぇ。 なので、「親子ともども」「リセットボタン長押し完全初期化して」「スタート地点に立ち戻って」 もっかいやってみるってことは、とっても大切だったりはするっすよ... 詳細
[24150381] 楽天ひかり。ipv4 over ipv6で接続されていない?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/05/22 23:20:18(最終返信:2021/06/19 05:12:12)
[24150381] ...・何かの設定が残って悪さしないよーに、念のために、「ルーター」側面の「リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして初期化。」 ・「ルーター」の電源を入れなおす。 ・まずは、「自動接続」にまかせて、しばらく待つ・・・待つ・・・... 詳細
[24186753] 何を打ち込むのでしょう
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2021/06/13 18:15:25(最終返信:2021/06/15 23:30:32)
[24186753] ...>ランプが赤いままで 同じ事の繰返しです 後面のRESETボタンを長押し(約5秒以上)したのでしょうか? リセットボタンを長押ししても改善しないのなら、 もうユーザの手におえるレベルではないですね...ユーザ名とパスワードはデフォルトでは admin です。 一旦RT-AX3000の後面のRESETボタン長押しで 初期化してから再度設定画面に入り、 再度接続設定をしてみてはどうですか。 それでもダメな場合は... 詳細
[24155116] 故障?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GST2 [ブラック])
2021/05/25 22:20:21(最終返信:2021/06/14 15:54:53)
[24155116] ...>これは故障なのかな? 以前はこんなことはなかったと言うのでしょうか? 本機の後面のRESETボタンを長押し(約5秒以上)して一旦初期化した上で、 再度接続設定を行ってみてはどうですか。 >羅城門の鬼さん... 詳細
[24148764] プリンタ接続が遅いです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック])
2021/05/22 01:12:29(最終返信:2021/06/13 21:17:39)
[24148764] ...ネットに繋がらない状態となり、交換した次第です。 ならば、WSR-1166DHPL2を一旦RESETボタン長押し(約3秒以上)で初期化して、 再度インターネットに接続してから、 PCとプリンタをWSR-1166DHPL2に有線LAN接続して... 詳細
[24185742] WiFiにつながりません
2021/06/13 06:32:08(最終返信:2021/06/13 10:13:33)
[24185742] ...WRC-1167GST2がインターネットに繋がらないようですね。 まずは本機(WRC-1167GST2)の後面のRESETボタン長押し(約10秒以上)で、 一旦初期化してみて下さい。 また、本機のモードスイッチがルーターになっていることを確認してください... 詳細
[24184223] wifiが繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2021/06/12 09:45:03(最終返信:2021/06/12 14:34:31)
[24184223] ...DHCP機能が無効になっている可能性があります」となり、手動でパスワードを入れるとパスワードが違うと表示されます。 側面のRESETボタン長押し(約10秒以上)で一旦初期化してから、 再度無線LAN接続を試みてはどうですか。 それでもダメな場合は... 詳細
[24156660] 時々インターネットに繋がらなくなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2021/05/26 22:27:34(最終返信:2021/06/09 18:16:59)
[24156660] ...無理やり「PPPoE設定」にしようとしてうまく行かないと判断しました。 ローカルルータモードで使うべきとのことで、リセットの長押しで初期化しました。その後はActiveランプの点滅が止まり点灯になったので、ローカルルータモードとなったと思います... 詳細
[24176424] PS5への接続時について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX86U)
2021/06/07 10:06:30(最終返信:2021/06/09 10:22:17)
[24176424] ... 「初期値がワカンナクなりました。(:_;)」ってことならば、いっそのこと、 「リセットボタン長押し初期化」ってしてしまったほーが、「変に残った設定が、ワルサをする」ってことがなくなるっす。 まずは「キホンの形で使う」ってことは... 詳細
[24108850] 瞬間的に回線が切断される
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/04/30 00:09:07(最終返信:2021/06/06 10:47:20)
[24108850] ...WSR-3200AX4SのRESETボタンを長押しで初期化し、 再度v6プラス接続設定してみてはどうですか。 ありがとうございます。 >試行錯誤となりますが、WSR-3200AX4SのRESETボタンを長押しで初期化し、 再度v6プラス接続設定してみてはどうですか... 詳細
[24174254] 買い替えしたのですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2021/06/06 00:07:16(最終返信:2021/06/06 00:25:25)
[24174254] ...Wi-Fi引っ越しを行ったのなら、設定がごちゃごちゃの状態でしょうから、 WG2600HP3の側面のRESETボタンを長押し(約6秒以上)して、一旦初期状態に戻してみて下さい。 そして大文字と小文字に違いに気を付けて、 再度手動で無線LAN接続してみて下さい... 詳細
[24173602] インターネットが繋がらなくなりました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2021/06/05 17:04:26(最終返信:2021/06/05 18:30:37)
[24173602] ...NECをブリッジモードでインターネット回線を使用していたのですが、突然使用出来なくなってしまいました。 WG1900HPの側面のRESETボタンを長押し(約10以上)して、 一旦初期化してみて下さい。 モードスイッチは元々BRにセットされているでしょうから...・「ルーター」WG1900HPの「後ろ側スイッチ」を、「BR」に切り替える。 ・「ルーター」の、「側面リセットボタン、電源点滅まで長押しして」電源を入れなおす。 ってすると、どんなアンバイになるっすか。(・・? ... 詳細
[24065710] 子機
2021/04/06 23:26:10(最終返信:2021/06/04 00:26:12)
[24065710] ...電源ランプ点滅まで長押しして初期化する。 ・中継機の電源を入れなおす。 ・中継機の「WPSボタン」を、「電源点滅するまで長押しする」 ・ブリッジモード無線親機の「WPSボタン」を長押しして、「WPS接続」を開始する... 詳細
[24169325] 突然インターネットに接続できなくなりました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2021/06/03 01:19:37(最終返信:2021/06/03 16:31:23)
[24169325] ...アップデートして、 再度接続設定を試みて下さい。 それでもダメな場合は、側面のRESETボタン長押し(約5秒以上)で 一旦初期化した上で、再度接続設定を試みて下さい。 ありがとうございます!接続できました... 詳細
[24159763] 楽天ひかりにブリッジモードで接続する方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/05/28 20:02:47(最終返信:2021/06/01 07:56:21)
[24159763] ...「WiFi接続」してみるっす。 わけワカンナクなったらば、ヘンに、はしょらないで、「リセットボタン長押し」で、ランプが安定するまで、「ゆっくり待ってから」スタート地点からやり直すってことが、とーっても大切っすよ...イマは、「変な状態(;^_^A」になっている可能性があるんで、いっそのこと、 「リセットボタン、長押し初期化」してしまったほーがいいっすよ。 >Decoのファームウェアを最新にしないといけないのかな、と思ったのですが... 詳細
[23389634] 子機または中継機としての使い方2020/05/08 11:19
2020/05/08 13:57:53(最終返信:2021/05/29 15:57:07)
[23389634] ...リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから電源を入れなおす。 ・「子機WG1800HP」を、「らくらくスタートボタン」を長押しして、POWER ランプが緑点滅...リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから電源を入れなおす。 ・「子機WG1800HP」を、「らくらくスタートボタン」を長押しして、POWER ランプが緑点滅...・「親機」を、「らくらくスタートボタン」を長押しして、POWER ランプが緑点滅になったら放す。 ・しばらく待つ・・・。 ・しばらく待っ... 詳細
[24158855] 接続台数
2021/05/28 09:11:39(最終返信:2021/05/29 15:41:07)
[24158855] ...・何かの設定が残って悪さしないよーに、念のために、「ルーター」側面の「リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして初期化。」 ・「ルーター」の電源を入れなおす。 ・まずは、「自動接続」にまかせて、しばらく待つ・・・待つ・・・... 詳細
[24160213] <初心者です>インターネットに接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST2 [ブラック])
2021/05/28 23:28:50(最終返信:2021/05/29 03:11:24)
[24160213] ...・「WRC-2533GST2」の後ろスイッチを、「アクセスポイント」にする。 ・「WRC-2533GST2」のリセットボタン、電源点滅まで長押しして、初期化する。 ・ランプが安定するまで、しばらく待つ・・・待つ・・・。 ・念のために、「WRC-2533GST2」の... 詳細
[24159860] 今朝からACTIVEランプ点滅して繋がらない
2021/05/28 20:52:02(最終返信:2021/05/28 22:54:39)
[24159860] ...・何かの設定が残って悪さしないよーに、念のために、「ルーター」側面の「リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして初期化。」 ・「ルーター」の電源を入れなおす。 ・まずは、「自動接続」にまかせて、しばらく待つ・・・待つ・・・... 詳細
