長押し (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 長押し (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"長押し"を検索した結果 678件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[24169325] 突然インターネットに接続できなくなりました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2021/06/03 01:19:37(最終返信:2021/06/03 16:31:23)
[24169325] ...アップデートして、 再度接続設定を試みて下さい。 それでもダメな場合は、側面のRESETボタン長押し(約5秒以上)で 一旦初期化した上で、再度接続設定を試みて下さい。 ありがとうございます!接続できました... 詳細
[24159763] 楽天ひかりにブリッジモードで接続する方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/05/28 20:02:47(最終返信:2021/06/01 07:56:21)
[24159763] ...「WiFi接続」してみるっす。 わけワカンナクなったらば、ヘンに、はしょらないで、「リセットボタン長押し」で、ランプが安定するまで、「ゆっくり待ってから」スタート地点からやり直すってことが、とーっても大切っすよ...イマは、「変な状態(;^_^A」になっている可能性があるんで、いっそのこと、 「リセットボタン、長押し初期化」してしまったほーがいいっすよ。 >Decoのファームウェアを最新にしないといけないのかな、と思ったのですが... 詳細
[23389634] 子機または中継機としての使い方2020/05/08 11:19
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2020/05/08 13:57:53(最終返信:2021/05/29 15:57:07)
[23389634] ...リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから電源を入れなおす。 ・「子機WG1800HP」を、「らくらくスタートボタン」を長押しして、POWER ランプが緑点滅...リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから電源を入れなおす。 ・「子機WG1800HP」を、「らくらくスタートボタン」を長押しして、POWER ランプが緑点滅...・「親機」を、「らくらくスタートボタン」を長押しして、POWER ランプが緑点滅になったら放す。 ・しばらく待つ・・・。 ・しばらく待っ... 詳細
[24158855] 接続台数
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/05/28 09:11:39(最終返信:2021/05/29 15:41:07)
[24158855] ...・何かの設定が残って悪さしないよーに、念のために、「ルーター」側面の「リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして初期化。」 ・「ルーター」の電源を入れなおす。 ・まずは、「自動接続」にまかせて、しばらく待つ・・・待つ・・・... 詳細
[24160213] <初心者です>インターネットに接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST2 [ブラック])
2021/05/28 23:28:50(最終返信:2021/05/29 03:11:24)
[24160213] ...・「WRC-2533GST2」の後ろスイッチを、「アクセスポイント」にする。 ・「WRC-2533GST2」のリセットボタン、電源点滅まで長押しして、初期化する。 ・ランプが安定するまで、しばらく待つ・・・待つ・・・。 ・念のために、「WRC-2533GST2」の... 詳細
[24159860] 今朝からACTIVEランプ点滅して繋がらない
2021/05/28 20:52:02(最終返信:2021/05/28 22:54:39)
[24159860] ...・何かの設定が残って悪さしないよーに、念のために、「ルーター」側面の「リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして初期化。」 ・「ルーター」の電源を入れなおす。 ・まずは、「自動接続」にまかせて、しばらく待つ・・・待つ・・・... 詳細
[24090239] 頻繁にwifiが接続できなくなります。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2021/04/19 21:11:32(最終返信:2021/05/28 10:10:46)
[24090239] ...何が要因なのかはまだ不明です。 もうあまりユーザで試すべきことはないので、 最後の手段として底面の初期化ボタンを長押し(約3秒以上)して、 初期化した上で再度v6プラス接続してみてはどうですか。 >羅城門の鬼さん ご返信ありがとうございます... 詳細
[24157679] コンセントが抜けた後Wi-Fiが接続できなくなりました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2021/05/27 15:22:01(最終返信:2021/05/27 20:59:55)
[24157679] ...「後ろスイッチの最適な位置」がわかるんで、それから後ろスイッチを設定する ・「後ろのリセットボタン、電源点滅まで長押しして、初期化する。」 ・「買ったときと、おんなじ初期設定」をする。 こーしてみてもダメな場合には・・・おそらくは... 詳細
[24144132] 交換設置後ネットが未接続になる件について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-WH [ホワイト])
2021/05/19 15:54:45(最終返信:2021/05/26 22:09:23)
[24144132] ...直す」ってことであれば、 ・「WSR-1800AX4」リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして初期化する ・「お引っ越し機能」は使わない って状態から、スタートさせてもらったほー...が残って、悪さしないよーに、「WSR-1800AX4」リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして初期化する ・ランプが安定するまでしばらく待つ。 ・この状態で「WSR-1800AX...が残って、悪さしないよーに、「WSR-1800AX4」リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして初期化する ・ランプが安定するまでしばらく待つ。 ・「WSR-1800AX4」に、「... 詳細
[24151596] wifi6の速度が出ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/05/23 18:21:09(最終返信:2021/05/25 10:51:41)
[24151596] ...全面のランプははじめは上2つ付いていたのに知らない間に上から3つめのインターネットランプもついていました。本機のリセットボタンを長押しして初期化したところまた上2つのランプのみ点灯になりました。 2.4GHzの接続速度が遅すぎるのかPS3とwiiuの通信設定がなかなかできず... ワタクシは、いただく情報がすべての頼りでございます。(*'ω'*) >本機のリセットボタンを長押しして初期化したところまた上2つのランプのみ点灯になりました。 後ろスイッチ「AUTO」になっていないっすか... 詳細
[24142731] 接続方法教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/05/18 20:48:25(最終返信:2021/05/24 00:29:39)
[24142731] ...・何かの設定が残って悪さしないよーに、念のために、「ルーター」側面の「リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして初期化。」 ・「ルーター」の電源を入れなおす。 ・まずは、「自動接続」にまかせて、しばらく待つ・・・待つ・・・... 詳細
[24150593] ブリッジモードが選択出来ない??
2021/05/23 02:14:40(最終返信:2021/05/23 13:07:18)
[24150593] ...正常に表示できるっすか。(・・? それでもダメだったらば、「Deco」のリセットボタン、電源点滅まで長押しして、初期化してみるっす。 言葉足らずでしたが、ファームウェアの更新済です。 電源再投入や設定初期化等は実施しましたが効果無でした... 設定画面に入って操作しても、ブリッジモードに設定できませんか? また底面のRESETボタンを長押し(約1秒以上)して、 初期化しても、うまくいきませんか? グレーアウトしている状態でした。 二度初期化しても状態変わらなかったのと... 詳細
[24138825] 設定画面に入れません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2021/05/16 17:20:36(最終返信:2021/05/23 11:50:43)
[24138825] ...「おんなじ状況」ってことっすよね。('ω') であれば、いまんところは、ワタクシには、 ・「リセットボタン長押し初期化」が、キチンとできていない。 ・「Archer AX10」の具合がどっかおかしい。 くらいしか思いつかないっす... 詳細
[24145591] WG2600HP4を親機にWG1800HP2を子機にしたい
2021/05/20 09:57:52(最終返信:2021/05/21 13:54:52)
[24145591] ...パワーランプの緑が点灯したら、 「らくらくスタート」ボタン長押しで、 点滅を確認し、 親機WG2600HP4のボタンを長押しして、点滅させる。 ここまではOKです。 その後、『橙色になる』と書いていますが、 ずっと緑の点滅が続き... 詳細
[23879730] DHCP の設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4/DBK [ブラック])
2020/12/30 19:55:34(最終返信:2021/05/20 21:24:13)
[23879730] ...>ルータを初期化して再設定してみようかと思います。 その方が良さそうですね。 底面のRESETボタンを約3秒以上長押しして初期化してから、 再設定してみて下さい。 それと本機のファームが最新でない場合は、 アップデートしておいた方が良いです... 詳細
[24133060] SSID無表示。自己解決出来ません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX20)
2021/05/13 10:52:11(最終返信:2021/05/15 18:49:59)
[24133060] ...リセットボタン初期化」してみるっす。 ・「Archer AX20」裏の「リセットボタン すべてのLEDが点灯するまで長押し」して初期化する。 ・「Archer AX20」に「PC有線直結」してPCを再起動、ブラウザに「192... 詳細
[24116663] 有線LANでIPp4接続のインターネット接続ができません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/05/03 21:38:48(最終返信:2021/05/11 21:36:36)
[24116663] ...・変な設定が残って、悪さをしないよーに、念のために、「Archer AX73」リセットボタン、電源点滅まで長押しして初期化する。 ・ランプが安定したらば、「Archer AX73」のLAN端子に、「PC有線直結して再起動してから...・「ルーター」の後ろスイッチを「RT」にする。 ・「ルーター」の側面リセットボタン、電源点滅まで長押しして初期化する。 ・「ルーター」の電源を入れなおす。 ・しばらく待つ・・・待つ・・・。 ・「ルーター」の「ACTIVEランプ」が... 詳細
[24119161] 中継器モードできない
2021/05/05 08:02:21(最終返信:2021/05/06 20:46:48)
[24119161] ...まずWG2600HS2をF660Aの近くに持ってきます。 (2) そしてWG2600HS2の側面のRESETボタン長押し(約10秒以上)で初期化してみて下さい。 https://www.aterm.jp/function/wg2600hs2/guide/format... 詳細
[24094606] 安定しません。
2021/04/22 09:12:29(最終返信:2021/05/06 00:42:53)
[24094606] ...複数の子機で同じような症状となるのなら、 少なくとも子機側の要因ではなさそうですね。 試しにAX73の後面のRESETボタンを長押しして、 初期化してみてはどうですか。 >羅城門の鬼さん >Excelさん 先ほど借りたノートPCで有線速度測ってみました... 詳細
[24115922] WG2600HS2が子機300NE/AGを認識せず
2021/05/03 16:16:01(最終返信:2021/05/05 10:15:36)
[24115922] ...NE」の、「WPSボタン、電源ランプ点滅まで長押しして放す。 ・「ルーター」の、「WPSボタン、電源ランプ点滅まで長押しして放す。 ・しばらく待つ・・・。 ・「ルー...まず子機のらくらくスタートボタンを長押ししてPOWERの緑ランプが点滅したら親機のSETボタンをPOWERランプ緑が点滅迄長押ししまして2分程度待ちました。 親機...まず子機のらくらくスタートボタンを長押ししてPOWERの緑ランプが点滅したら親機のSETボタンをPOWERランプ緑が点滅迄長押ししまして2分程度待ちました。 う... 詳細
