長押し (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 長押し (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"長押し"を検索した結果 672件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.134 sec)
[24046892] 楽天ひかりの設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2021/03/28 08:49:27(最終返信:2021/04/03 12:13:32)
[24046892] ...なにかのレンタルだったりはしないですか? ・「WSR-2533DHP2」の、「底面リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして初期化」してから、 ・以下をやった後で、 ・「楽天ひかりのIPv6サービスを利用する方法」 https://www... 詳細
[24051483] ブリッジモードでのファームウェアのオンラインバージョンアップ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2021/03/30 18:03:12(最終返信:2021/03/31 14:17:47)
[24051483] ...んで、やってみるとすればっすね、 ・「WG2600HP3」側面にある、リセットボタン、電源点滅まで長押しして初期化してから、電源入れ直し ってしてみても、おんなじ状況でしょうか。(・・? あと、すべての機器は... 詳細
[24044591] 設定についてご教示ください!!!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/03/27 00:26:39(最終返信:2021/03/29 20:31:43)
[24044591] ...「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」にするのは、 ・「後ろスイッチBR」にしてから、 ・念のために、「」の、リセットボタン、電源点滅まで長押ししてから、電源を入れなおす。 こんだけっす。 あとは、なーんも設定いらないっすよー。(^^)/ んで... 詳細
[24048955] 2.4Gと5Gのランプ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GS2-B [ブラック])
2021/03/29 07:50:25(最終返信:2021/03/29 15:00:11)
[24048955] ... なので、ホントーは、「初期化からやり直すことが、苦にならない」んであれば、 ・リセットボタン、長押し初期化 から、やり直したほーが、「セキュリティ」ってことからは、いいっすよ。 どうでしょうか。(*'ω'*)... 詳細
[24046844] pppエラー
2021/03/28 08:15:18(最終返信:2021/03/29 11:20:13)
[24046844] ...・「ルーター」の後ろスイッチを、「RT」に切り替える。 ・念のために、「ルーター」側面の「リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして初期化。」 ・「ルーター」の電源を入れなおす。 ・まずは、「自動接続」にまかせて、しばらく待つ・・・待つ・・・... 詳細
[24039603] ひかり電話との共用はできますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/03/24 11:52:23(最終返信:2021/03/28 16:26:06)
[24039603] ...OUTER」にする。 ・念のために、「WSR-2533DHP3」底面リセットボタン、電源点滅まで長押しして初期化する。 ・まずは、「自動接続」にまかせて、しばらく待つ・・・待つ・・・。 ・「ROUTERランプ」が点けば... 詳細
[23417657] 楽天ひかりipv6への接続
2020/05/21 12:50:28(最終返信:2021/03/27 22:46:17)
[23417657] ...・後ろスイッチを「MANUAL」「ROUTER」にしてから、 ・リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源入れ直し ってやって、あとは、以下の設定を確認してみて、 「楽天ブロードバンド 【IPv6】バッファロー製ルータの接続設定方法」... 詳細
[24034624] スマホの画面に…
2021/03/21 18:33:31(最終返信:2021/03/26 18:24:55)
[24034624] ...ブリッジモードとはスマートフォンなどの子機からの信号をそのまま転送する機能です。 >次世代スーパーハイビジョンさん 初期化ですね、長押しのやつですよね? 今のところ途切れたりはないのですがやっておいた方がいいってことでしょうか? >今... 詳細
[24027313] IPoE + IPv4 over IPv6(クロスパス)接続が遅い(楽天ひかり)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CG [シャンパンゴールド])
2021/03/18 00:30:46(最終返信:2021/03/23 20:25:57)
[24027313] ...そんときには、「念のため」ってことで、「WSR-2533DHP2」の、「底面リセットボタン、電源点滅まで長押しして初期化」してから、やりなおしてみるっす。 >「NDプロキシ」は、設定しないでやるとどうなるっすか... 詳細
[24033086] WSR-1800AX4 Switch NAT越えができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4/DBK [ブラック])
2021/03/21 00:08:11(最終返信:2021/03/22 23:06:18)
[24033086] ...「WSR-1800AX4」のランプが安定するのを待つ。 ・念のために、「WSR-1800AX4」底面リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして初期化する。 ・3分ぐらい、「WSR-1800AX4」のランプが安定するのを待つ。 ・まずは、「自動接続」にまかせて... 詳細
[24026219] 定期的にインターネット接続が切れる。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/03/17 14:47:19(最終返信:2021/03/22 15:44:03)
[24026219] ...「逆にして」見ると、どうなるっすか? 入れ替えるときには、念のために、「両方とも」、「リセットボタン電源点滅まで長押しして初期化」してから作業をするってことを、手抜きしないよーにねー。(^^)/ あと、アドレス変わってもカンタンに開けるよーには... 詳細
[24021664] 工事完了されどつながらず
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/03/14 22:04:27(最終返信:2021/03/21 14:16:05)
[24021664] ...んでわっすね・・・、 ・まずは、「お約束」ってことで、「WG1200HS4」側面リセットボタンを、電源点滅まで長押しして初期化 ・「WG1200HS4」の電源を入れなおす。 ・「WG1200HS4」に、「PC有線直結」してPC再起動する... 詳細
[23994746] ブリッジモードですが接続が切れてしまいます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2021/02/28 20:11:46(最終返信:2021/03/20 16:13:02)
[23994746] ...「キホンに立ち帰ってみる」ってことで、まずは念のために確認でっす。 念のための、「RESETボタン、電源点滅まで5秒以上長押しして初期化」は、やっていますか? 「ブリッジモード」への設定は、以下の手順で行っていますか? ...奥さんや友人の端末もiPhoneなのでしょうか? まだ要因の切り分けが出来ていないですが、 A10の側面のRESETボタンを長押し(約5秒以上)して、 一旦初期化してみてはどうですか。 >羅城門の鬼さん >Excelさん ご連絡遅くなり申し訳ございません... 詳細
[24030763] 接続出来ません!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2021/03/19 22:21:34(最終返信:2021/03/19 23:21:56)
[24030763] ...ので、これ以上の設定はどうすればいいのか止まっている状態です… もう一度側面のRESETボタンを長押し(約6秒以上)して 初期化してみてはどうですか。 んではっすね、次のよーにしてみるっす。 ・後ろスイッチを... 詳細
[24026377] 中継機として利用していたのが元に戻せない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2021/03/17 16:26:11(最終返信:2021/03/19 23:07:04)
[24026377] ...がります。どなたかわかる方がいれば教えていただけないでしょうか。 また、リセットボタンの長押しは試してみましたが、改善されませんでした。 >スマホ側では1166機の元のSSIDを認識...がります。どなたかわかる方がいれば教えていただけないでしょうか。 また、リセットボタンの長押しは試してみましたが、改善されませんでした。 > 1166機の時 スマホのIPアドレス 1...(有線接続)のIPアドレス 192.168.1.6   まずRESETボタンは3秒以上長押ししました? ちゃんとRESETが受け付けられていたのでしょうか? もしRESETが受け... 詳細
[23959907] 無線ルーターの追加設置につきまして
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2021/02/11 17:45:44(最終返信:2021/03/19 22:35:51)
[23959907] ...いのイチバンに、 ・「リセットボタン、電源点滅まで長押しして初期化」 してからってしたほうがいいでしょうね。 >Excelさん まず「リセットボタン、電源点滅まで長押しして初期化」して古い機種の切り替えスイッ...次の確認はWSR-2533DHPL2のインターネットポートの先は 何に繋がっていますか? >まず「リセットボタン、電源点滅まで長押しして初期化」して古い機種の切り替えスイッチをAPにしてからLANコンセントにさして電源をオンにするという手順で大丈夫でしょうか... 詳細
[24030575] ルーターの再起動
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8300N PA-WR8300N)
2021/03/19 20:58:02(最終返信:2021/03/19 21:37:16)
[24030575] ...このルーターって、どうやったら再起動できますか?? 「後ろ側、一番上にある、リセットボタン、電源点滅まで長押しして初期化」してから、電源を入れなおして、「必要な設定」をやり直しってするっすよ。 もし、それでも... 詳細
[24006451] 有線でPCやNASがつながらない(無線でPCは繋がる)
2021/03/07 00:06:23(最終返信:2021/03/19 15:25:06)
[24006451] ...R」にする。 ・「WG2600HP3」の「側面リセットボタン」を、「爪楊枝で電源点滅まで長押しして初期化する。」 ・「WG2600HP3」の「電源を入れなおす」 こんだけっす。 あと...HP3はブリッジモードで充分です。 なのでWG2600HP3の側面のRESETボタンを長押し(約6秒以上)して、 一旦初期化した上で、モードスイッチをBRにセットしてみて下さい。 ...設定画面開かず。 どうもおかしな状態になっているようですね。 側面のRESETボタンを長押し(約6秒以上)して、 一旦初期化した上で、PPPoE設定を行ってみて下さい。 https... 詳細
[23983255] 3日毎に再起動しないとIPoE + IPv4 over IPv6が遅くなる
2021/02/23 08:35:12(最終返信:2021/03/14 11:02:42)
[23983255] ...やっておいてみてもイイコト」はっすね・・・ ・「WG1200HS4」の、「側面リセットボタン、電源点滅まで長押しして初期化」して電源入れ直し。 ・「5GHzのチャンネル」が、「W52以外」になっていたらば、「気象レーダー影響」のないチャンネルで... 詳細
[23999628] ブリッジ接続の仕方
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2021/03/03 09:41:15(最終返信:2021/03/13 17:12:16)
[23999628] ...「よくわからない状況」の時にはっすね・・・、 ・まずは、「キホンにそって」「ひとつづつ」、 ・「リセットボタン、電源点滅まで長押しして初期化して」 ・「IPアドレス」の調整を、「きちんと行って」 ってやってみると、どうなりますかねぇ・・...ます。 何か訳の判らない不思議な状態のようですね。 各々の無線LANルータのRESETボタンを長押しして、 一旦初期化し、必要に応じて再設定してみてはどうですか。 うん、「WHR-1166DHP3」「WZR-900DHP2」のふたつは... 詳細
