長押し (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 長押し (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"長押し"を検索した結果 672件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[24004902] 楽天ひかりに使用しているWN-DX2033GRについて問題があります
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX2033GR/E)
2021/03/06 10:07:57(最終返信:2021/03/13 12:02:15)
[24004902] ...最新バージョンであるVer.1.01でした。 ファームも最新なのですね。 底面の初期化ボタンを長押し(約3秒以上)して、 一旦初期化し、以下のようにクロスパス接続を行ってみて下さい。 https://hikari...ちなみにIOデータの製品で羅城門の鬼さんが推奨するものはありますか?もしあれば交換をしてもらいたいと思いますのでお教えください。 >底面の初期化ボタンを長押し(約3秒以上)して、一旦初期化し、以下のようにクロスパス接続を行ってみて下さい。 >https://hikari... 詳細
[24011548] 【v6プラス利用中】ブリッジモードでのDeco使用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2021/03/09 17:06:21(最終返信:2021/03/13 02:54:08)
[24011548] ...。」 Deco Aのリセットボタンを長押し「しはじめる」タイミングは、いつでしょうか? >Deco Aのリセットボタンを長押し「しはじめる」タイミングは、いつでし...Deco」の「LAN端子」をつなぐ。 ・「Deco」底面の、リセットボタン、電源点滅まで長押しして初期化する。 ・「Deco」の、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」設定をす...mくらい」のとこに持ってくる。 ・「子Deco」の電源を入れてから、「底面リセットボタン長押し初期化」を、「親Deco」と、おんなじよーにする。 ・「子Deco」のランプ安定とかを待... 詳細
[24013608] この機種はDSLITE対応無線ルーターでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2021/03/10 18:27:35(最終返信:2021/03/12 17:07:15)
[24013608] ...「もっかいやってみる」って時にはっすね、 ・念のためってことで、爪楊枝なんかで、「WG1900HP2」側面リセットボタン、電源点滅まで長押しして初期化 ってしてから、「スタート地点」の戻って、もっかいやってみてくださいね。 ふぅ・・・どうでしょうか...「なんかの設定が残っていて」「悪さをしないように」 ・念のためってことで、爪楊枝なんかで、「WG1900HP2」側面リセットボタン、電源点滅まで長押しして初期化 ・「WG1900HP2」の電源を入れなおす。 まずは、これやってから、接続に挑んだほうが... 詳細
[24013661] ASUS68u インターネットに接続出来ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2021/03/10 18:57:36(最終返信:2021/03/10 23:50:23)
[24013661] ...ユーザIDは(ユーザーID)@biglobe.ne.jp 全体を入力して下さい。 とりあえず初期化(リセットボタン長押し)。 ダメなら↓ https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1039074/...「もらいモン」ってことならばっすね、まず、「いの一番」にしないとイケないことは、 「リセットボタン、電源点滅まで長押しして、初期化」 っすね。(^^)/ そーしないと、よけいな手間がかかるバッカリっすよ。 んで、「初期化」が終わってから接続作業をするんっすけど・・・... 詳細
[24011556] ソフトバンクバンク光の接続方法を確認させて下さい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/03/09 17:08:55(最終返信:2021/03/09 23:03:59)
[24011556] ...へんに残った設定が「悪さをする」ってこともありえるんで、念のためってことならばっすね、 ・「Deco」の底面リセットボタン、電源点滅まで長押しして初期化する。 ・「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」設定をもっかいする。 ・ほかは、なーんも設定しない... 詳細
[24010478] 無線引っ越し機能?作動中で使えません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-WH [ホワイト])
2021/03/08 23:23:53(最終返信:2021/03/08 23:49:24)
[24010478] ...ネットワーク環境として機器構成(子機の型番含む)を書いてほしいです、 まずはっすね、 ・「底面」リセットボタン、電源点滅まで長押しして初期化 ってして、「スタート地点」に戻ってから、やり直しってしてみると、どうでしょうか? あと・・・... 詳細
[24007870] IPoE接続ができません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2021/03/07 17:18:12(最終返信:2021/03/08 22:35:59)
[24007870] ...jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62173 そして底面のRESETボタンを長押し(約3秒以上)して、 一旦初期化してみて下さい。 その上でOCNバーチャルコネクト接続を再度設定してみて下さい... 詳細
[23954600] WXR-1901 DHP3をAPとして使用でしますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2021/02/08 20:18:14(最終返信:2021/03/07 15:17:27)
[23954600] ...なにかの設定が残っていて、「悪さ」をしないよーに、 イチバン最初に、「リセットボタン、電源点滅まで長押しして初期化」ってしたほーがいいっすよ。 >現在親機として使用しているWXR-1901をWXR-5700のAPとして利用可能でしょうか... 詳細
[23700118] iPhoneで安全性の低いセキュリティ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2020/10/02 08:26:21(最終返信:2021/03/05 23:59:47)
[23700118] ...「なにかの悪さをする」可能性があるんで、ココはひとつ、 ・「底面リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして初期化」 してみてはどうでしょうか。('ω') https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021360-05... 詳細
[23995739] IPv6接続について(楽天ひかり)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/03/01 10:17:07(最終返信:2021/03/05 01:53:16)
[23995739] ...・「WG2600HS2」後ろスイッチを「RT」にする。 ・爪楊枝なんかで、「WG2600HS2」側面リセットボタン、電源点滅まで長押しして初期化 ・「WG2600HS2」の電源を入れなおす。 ・安定するまで、しばらく待つ・・・待つ・・・... 詳細
[23996269] ベストな中継器は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/03/01 15:26:26(最終返信:2021/03/01 22:12:27)
[23996269] ...本製品のランプが赤点灯→緑点滅→赤点滅するまでWPS/初期化ボタンを長押し(約10秒) つぎに、本製品のランプが赤点灯→赤点滅→赤点灯に戻るまで待つ つぎに、 ・「WG1200HS4」のWPSボタンをランプが点滅するまで長押し ・「WN-G300...・「WN-G300EXP」のWPS/初期化ボタンをランプが緑点滅するまで長押し ・しばらく待つ・・・待つ・・・。 ・「WN-G300EXP」ランプが青点灯または青点滅したら、接続完了。 「WN-G300EXP」の設定画面で... 詳細
[23992016] 中継機設定についめ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-DLGST2-W [ホワイト])
2021/02/27 16:43:50(最終返信:2021/02/28 14:38:10)
[23992016] ...ネットで手順を調べてみたのですが、スイッチをCNVにして WBSボタン長押しで Powerランプが点滅まではいくのですが、肝心のWMC-DLGST2-Wの方のWBSボタンを長押ししても なんの変化もありません。 Atermの方は... 詳細
[23987421] IPv4の接続方式をPPPoEからIPoEに設定する方法
2021/02/25 11:03:17(最終返信:2021/02/26 15:44:05)
[23987421] ...・「WN-DX2033GR/E」後ろ側スイッチを「オート」にする。 ・「WN-DX2033GR/E」底面初期化ボタンを、電源ランプ点滅まで長押しして初期化する。 ・まずは、「自動設定」にまかせて、しばらく待つ・・・待つ・・・。 ・ウマクいけば... 詳細
[23982168] 無線接続不安定になります。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-WH [ホワイト])
2021/02/22 17:07:27(最終返信:2021/02/25 09:01:28)
[23982168] ...無いっすよ。 んで、ココまでで、「リセットボタン、長押し初期化」はしていないっすよね? モノは試しってことで、 ・「底面リセットボタン、電源ランプ点滅まで、長押しして初期化」 ってしてみても、いいんでないかしら...こればっかりは、スレ主さんが「実際に」「やってみる」しかないんでございますね。 「リセットボタン長押し初期化」してもダメ・・・ってことならば、 「別のモンに変えてみる」ってことも、「ひとつの手段」ってことになるんでないのかなぁと... 詳細
[23980436] 中継機について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/02/21 18:20:58(最終返信:2021/02/22 16:51:46)
[23980436] ...「WG2600HP2」のほーは、「後ろスイッチ、CONVERTER」に切り替えてから、 「側面のリセットボタン、電源点滅まで長押しして初期化」 はしてあるっすか? 「WSR-5400AX6」の設定で、「初期値から設定を変えているところ」は...「チャンネル」があるっすよ。 ココを、「W52(36・40・44・48)」に設定するっす。 「リセットボタン長押し初期化」はしたっすよね。 んであれば、念のための確認ってことで・・・、 ・「WG2600HP2」後ろスイッチを... 詳細
[23981522] Wi-Fiの速度が遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2021/02/22 09:35:50(最終返信:2021/02/22 15:31:52)
[23981522] ...上りが250Mbpsほどと若干ながら変化がありましたが大きな改善がみられませんでした。 それならば、後面のリセットボタン長押し(約5秒以上)で、 一旦初期化して再度ブリッジモード(APモード)に設定してみて下さい。 それとiPhone12... 詳細
[23979171] 接続できません( ; ; )
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2021/02/21 01:36:53(最終返信:2021/02/22 11:03:59)
[23979171] ...・「WG2600HS」の電源を入れる。 ・「WG2600HS」の「側面リセットボタン」を、爪楊枝で、電源ランプ点滅まで長押しして初期化する。 ・「WG2600HS」の電源を入れなおす。 ・「WG2600HS」の、「LAN端子」に... 詳細
[23980178] 回線が瞬間的に途切れる
2021/02/21 15:57:59(最終返信:2021/02/21 21:28:46)
[23980178] ...>ルーターの初期化は前ルーターでの話ですね…ややこしくすみません。 んでわ、「WSR-3200AX4S」でも「リセットボタン長押し初期化」は、「いっかいは」しておいて、「スタート地点」をそろえておくってことは大切かも。 >Switchは親機から1m未満... 詳細
[23931790] 2重ルーター
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi WiFi 6 RBK853-100JPS)
2021/01/28 08:48:50(最終返信:2021/02/21 10:25:07)
[23931790] ...5GHzしかないんですよー ほー、これはまた・・・。(?_?) 念のために、「後ろ側、初期化ボタンを長押しして初期化」してみると、どうなるっすか? >クイック設定画面にDHCP割当数32ってあって、数字は変えられるんですが... 詳細
[23971898] 複数台接続する重くなるのですが・・・
2021/02/17 10:49:21(最終返信:2021/02/19 08:28:40)
[23971898] ...・「WSR-2533DHPL2」の後ろスイッチを「ROUTER」にする。 ・「WSR-2533DHPL2」の「底面リセットスイッチを、電源点滅まで長押しして初期化する。」 ・「WSR-2533DHPL2」に、「PC有線直結」して再起動して、 ・ブラウザに... 詳細
