長押し (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
"長押し"を検索した結果 122件中81〜100 件目を表示
(検索時間:6.201 sec)
[13060115] Mac Book Pro
 (ヘッドセット > PLANEX > BT-06HS-CBK)
2011/05/28 02:02:43(最終返信:2011/05/28 12:26:03)
[13060115]...ProのBlueToothで本製品のデバイスが検出されません。設定の方法を教えていただけませんでしょうか。 ペアリングするときは、ヘッドホンの電源を長押しして青赤青赤の点滅するまで待ってからです。 どうもありがとうございました。解決しました。...詳細
[12957925] 使用期間一ヶ月で壊れました。助けてください。
 (ヘッドセット > Plantronics > Discovery 975)
2011/05/01 14:12:36(最終返信:2011/05/06 09:36:10)
[12957925]...ショップに連絡を。 壊れた当日の夜、充電ケースに入れたところ赤いランプが点滅していました。 ボタン長押し、連続押し、何を試しても電源が切れず、充電されず。 結局その充電ケースに入れて充電ケーブルは繋げないままGWの旅行に行ってきました...詳細
[12871559] ペアリング後勝手に切断されます。
 (ヘッドセット > MOTOROLA > HX520)
2011/04/08 00:09:35(最終返信:2011/04/12 23:38:49)
[12871559]...数十回に一回成功する程度です。 ボリュームボタン(+・-)同時押ししながら通話ボタン長押し→もう一度通話ボタン なのか 通話ボタン長押し→ボリュームボタン(+・-)同時押ししながら通話ボタン なのかどちらが正しいのでしょうか...詳細
[12853813] PCとのカップリング方法について
 (ヘッドセット > Jabra > Jabra EXTREME)
2011/04/03 11:23:34(最終返信:2011/04/06 08:28:25)
[12853813]... よろしくお願いします。 オレンジスタイルさん 説明書見たのですが、応答/終了ボタンを5秒間長押しと書いていますが、それはやってみましたか? 一番最初のペアリングは、電源を入れると自動的になってくれますが...Ein Passantさん ご回答ありがとうございました。お陰様で、「応答/終了ボタンを5秒間長押し」でうまくペアリングできました。私は「電源を入れると自動的に」ペアリングモードになるものと思い込んでおりました...詳細
[12660109] 携帯への発信の仕方について
 (ヘッドセット > Plantronics > Plantronics M100)
2011/02/15 17:53:19(最終返信:2011/04/04 21:13:51)
[12660109]...発信後、M100のコールボタンを長押しすると切り替わらないでしょうか? 私も相手が取って通話中になってからコールボタンを押して使っていたのですが、掛けてすぐ長押しで切り替わったので試してみてください...御茶漬け海苔さん 発信後すぐにM100のボタンを長押しで切り替わりました! 最近は、いちいち一度発信をしてリダイヤル機能で通話してましたが、これからは長押しでできるので便利です! ありがとうございました...詳細
[12538832] PS3とペアリングするとワケワカメになる
 (ヘッドセット > ソニーモバイルコミュニケーションズ > MW600)
2011/01/21 02:24:32(最終返信:2011/01/21 02:24:32)
[12538832]...PS3とペアリングしたまま他の機器に切り替えることが出来ません。 再生ボタンを長押ししてもピピ・・・という音がして何も起こりません。 通話ボタンは押しても長押ししても何も反応しません。 PS3を操作して切断すると切り替えることが出来るようになるのですが...詳細
[12439555] マルチでうまく使えません
2010/12/30 20:37:12(最終返信:2011/01/20 12:28:27)
[12439555]...だとしたら携帯マーク1が携帯電話、 携帯マーク2がipod touchとなっていると思います。 液晶上にある「通話ボタン」を長押しして、 通話機器選択メニューで携帯マーク1が選択されるよう、 タッチコントロールで変更してください...これで携帯電話の着信を取ることが出来ると思います。 参考まで、音楽の設定は「再生/一時停止ボタン」を長押しして、 音楽用機器・FMラジオ選択メニューから使用する機器を選びます。 1年があっという間さん 返信ありがとうございました...詳細
[12486326] マルチがうまく使えません。
2011/01/10 00:23:56(最終返信:2011/01/10 01:18:49)
[12486326]...最初のうちは音質も綺麗で良い製品だと思ったのですが、一時停止で長押しでFMに切り替え、再度PCに戻ると、先ほどとは打って変わってモノラルのような酷い音質に。さらに再度一時停止で長押しでFMに切り替えようとすると次はFMが起動しません...詳細
[12393615] PC/windows7 とのペアリングは可能ですか?
2010/12/20 09:24:20(最終返信:2010/12/26 05:25:17)
[12393615]...PCのBluetooth設定画面を開いて、指示通りにMW600の電源がオフの状態から 電源ボタン長押しすればPC側でMW600を認識、ペアリング出来ると思います。 PCのBluetooth仕様が対応している場合ですが...最初のPCとだけペアリングでき2台目とはペアリングできない、ていうか検索に出てこず困っておりました。 電源を長押しして電源が入ると勝手にペアリングモードになると思ってましたが(実際1台目のPCとのペアリングはそれで出来たし)そうではなく...詳細
[12292122] PS3で接続中について
2010/11/28 22:52:31(最終返信:2010/11/29 19:09:37)
[12292122]...質問です。 PS3で接続中に通話ボタンを長押ししても、機器選択の画面がでないのですが、これは故障なのでしょうか? PS3との接続を切れば、通話ボタン長押しで機器選択ができるようになります。 どなたか同様の現象がございましたら書き込みお願いします...詳細
[12245465] マルチペアリング
2010/11/20 18:00:39(最終返信:2010/11/24 21:54:27)
[12245465]...ウォークマンどちらもブルートゥースの接続可能状態にしておきます。 その状態から通話ボタンを長押しして携帯を選びます。 その後プレイボタンを長押ししてウォークマンを選びます。 そうすると,ウォークマンを聞きながら電話が かかるとイヤホンから携帯の着信音が鳴ります...詳細
[11495682] 充電
 (ヘッドセット > バッファロー > BSHSBE07ABK)
2010/06/14 18:53:56(最終返信:2010/10/31 22:58:02)
[11495682]...もしかしたら充電が完了しているのかも・・・とわずかな期待をして電源ボタンを押してみましたが、いくら長押ししてもウンともスンともいわずお手上げ状態です。明日、すぐに購入店に持って行き、クレーム交換してもらおうと思います...詳細
[12144381] iphone4との接続不良(自己解決)
2010/10/31 18:52:34(最終返信:2010/10/31 18:52:34)
[12144381]...iphoneのマルチタスクを全て終了させた後にiphone自体のリセット(■とスリープをリンゴマーク出るまで同時に長押し)。改めてペアリングしたところ無事に安定した状態になりました。(自宅でiphoneを2階に置いて1階で問題無く聞くことができる程に回復)...詳細
[12076239] LISMOPLAYERのOFFのやり方についての質問。
2010/10/17 22:48:45(最終返信:2010/10/18 14:27:49)
[12076239]...したがMW-600ではできないというのが正常でしょうか? 最近解ったのは再生/一時停止ボタンを長押し(携帯・ラジオ切り替えモードになってもさらに押続ける)でLISMOが終了するということが解りましたがこれが普通の切り方でしょうか...詳細
[11962700] iPodでのskype
2010/09/24 19:23:37(最終返信:2010/09/28 19:47:06)
[11962700]...しかし、skypeで使おうとすると「マイクがありません」というメッセージが出ます。そこで、電話ボタンを長押しして「通話機器選択メニュー」で「その他の機器」となり、少し時間が経つと音楽モードに変わってしまいます...詳細
[11839698] iphone3GSで使い始めました。
2010/08/31 07:38:37(最終返信:2010/09/17 23:33:33)
[11839698]...音楽受信(A2DP)の切替は、音楽再生ボタンを長押し、ELディスプレイに接続機器が3つまで表示されるので、これをボリュームスライダで切り替えます。 通話音声の切替は、発着信ボタンを長押しします。後の操作は音楽受信機器の切替方法と一緒です...詳細
[11852210] au is01とのペアリング
 (ヘッドセット > Jabra > Jabra CLIPPER)
2010/09/03 00:01:46(最終返信:2010/09/14 07:23:32)
[11852210]...いましたら教えてください。 一応再度確認ですが、CLIPPERのベアリングは大丈夫ですか? 真ん中ボタンを長押し ↓ ”ぽぺらぱ〜♪”と上がり調子で音が鳴る ↓ 真ん中ボタンをそのまま押し続ける ↓ ”ぽぽっ♪"とベアリングモード開始の音が鳴る...詳細
[11844834] 電源が
2010/09/01 10:08:47(最終返信:2010/09/01 15:53:05)
[11844834]...充電しても電源がはいりません。復旧させる方法などはあるのでしょうか? よろしくお願いします。 電源ボタン(本体底面)を長押ししてもディスプレイになにも表示されないなら 故障の可能性も考えられますよ。 >リセット方法  1.ディスプレイのペアリングアイコンが点滅するまで...ヘッドセットの電源がオフになるまで、電源キーと操作キーを同時に押し続けます。 尻尾とれたさん>電源ボタンを長押ししてもなにも反応がありません。故障かもしれないですか。ありがとうございます。...詳細
[11841465] いつまで経っても充電が終わりません
 (ヘッドセット > PLANEX > BT-MiniHS2)
2010/08/31 17:04:09(最終返信:2010/09/01 15:48:25)
[11841465]...充電用のケーブルを外すと、何もランプが点灯しないで 使えないのです。メインボタンをちょっと押しても、長押ししても 何も変わりませんでした。 初期不良の可能性がありますね。 早めに購入した店に持ち込み。...詳細
[11705013] 登録(同期)ができません。
2010/08/01 10:03:48(最終返信:2010/08/01 18:51:01)
[11705013]...機種が合わないということはないのですね。 自分のどの手順が悪いのか?わかりません。 ベアリングできました。 長押しし過ぎていたみたいです。 ありがとうございました!!!...詳細
