長押し (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
"長押し"を検索した結果 122件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[11477317] 装着感がイマイチです。
 (ヘッドセット > バッファロー > BSHSBE07ABK)
2010/06/10 15:22:33(最終返信:2010/06/24 11:26:11)
[11477317]...コントローラーは、なかなか多機能です。 ボタンは「電源」とボリュームの「+」と「-」の3つしかありませんが、長押しなどで、ミュート、曲送り・戻しや電話着信・切断、リダイヤル、ボイスコールなどの操作が出来ます。 ...詳細
[11478035] MacBookProで使いたい
 (ヘッドセット > サンワサプライ > MM-BTSH24)
2010/06/10 19:49:15(最終返信:2010/06/10 23:36:28)
[11478035]...電源をONにする(LEDは青の点滅のみ)のではなく、LEDが青と赤が交互に点滅するまで電源ボタンを長押し(約7秒)していますか? Macなら、この状態で、「システム環境設定」の「Bluetooth」を開いて...詳細
[11425570] 購入したので感想を
 (ヘッドセット > バッファロー > BSHSBE07ASV)
2010/05/29 21:42:14(最終返信:2010/06/10 15:09:25)
[11425570]...それから、コントローラーにはボタンが「電源」とボリュームの「+」と「-」の3つしかありませんが、長押しなどで、ミュート、曲送り・戻しや電話着信・切断、リダイヤル、ボイスコールなどの操作が出来ます。 ...詳細
[11364408] PC接続の方法がわかりません。
 (ヘッドセット > Plantronics > Discovery 975)
2010/05/15 20:43:29(最終返信:2010/05/17 21:46:43)
[11364408]...プラネックスのドングルが光っていますか? 次に、このヘッドセットの電源を入れてみてください。 入れ方が、電源ボタンを長押ししないと認識できる状態になりませんので注意でして下さい。 あと、私のレビューでも接続方法(違うヘッドセットですが)が書いてありますので...詳細
[11268096] iphone の通話について
 (ヘッドセット > Plantronics > Voyager PRO)
2010/04/22 22:03:24(最終返信:2010/04/23 09:19:02)
[11268096]...出来るのではないでしょうか? 丁寧なご説明ありがとうございました。 電源をONにしただけではペアリングしてもらえなく、長押しにすることで、ペアリングが出来ました。 ありがとうございます。...詳細
[11244578] デバイスの検索に引っ掛かりません。。。
2010/04/17 16:00:17(最終返信:2010/04/18 14:57:31)
[11244578]...Luft7さん 確認なのですが、ヘッドセットをペアリング可能状態にしていますよね? コントロールボタンを長押ししてペアリング状態にしてから検索してみてください。 もちろん、電源をつけペアリング可能状態にしてます...詳細
[11025259] 携帯(docomo N07A)とペアリング
 (ヘッドセット > バッファロー > BSHSBE04BK)
2010/03/03 01:10:34(最終返信:2010/04/15 00:56:19)
[11025259]...替わっていたのに、HFP接続だとイヤホンボタンを押すと通話が切れてしまう。携帯の発信ボタンを一秒長押ししないとイヤホンに音声が切り替わらなくなった。これだけでも意外と面倒なのです。 でも通常はHFP接続の方が良いって他の人から聞いた事があるのですが...詳細
[11105872] リダイアル方法
 (ヘッドセット > バッファロー > BSHSBE01AWH)
2010/03/18 22:18:36(最終返信:2010/03/20 23:06:23)
[11105872]...ていただけませんでしょうか? メールでメーカーに問い合わせました。 ボリュームの−ボタン3秒ほど長押しで可能でした。 リダイアルできると書かれているのに手順を取扱説明書に書かれていないのは不親切ですね...詳細
[11079322] 認識されない
 (ヘッドセット > PLANEX > BT-MiniHS2)
2010/03/13 16:43:28(最終返信:2010/03/14 10:38:28)
[11079322]... どなたか解決法を知っている方がいましたら、教えてください。 原因の解明ではありませんが 長押しでペアリングモードに入っても、そのままボタンを押し続けてみてください もしかしたらうまく行くかも的で申し訳ないですが...詳細
[10934913] 音量の調節
 (ヘッドセット > ロジテック > LBT-HPS01C2BK)
2010/02/13 18:14:50(最終返信:2010/02/15 15:42:45)
[10934913]...ピッと音が鳴るのですが 音量が変わりません。 普通に押せばいいだけですよね。。 音楽をスキップさせるときは 長押しですよね。。。 変らないんですけど これって不良なのかしら。  夢みるマリプーさん、こんにちは。...詳細
[10513823] 購入後最初の充電
 (ヘッドセット > SONY > HBH-DS205)
2009/11/22 12:06:32(最終返信:2009/12/03 17:04:41)
[10513823]... 結構長いのでそれで1目盛りだったらまず一旦電源を停止し、再度起動。 このときに一旦サーチ(電源長押し)し、そのまま電源を停止。 そのあと一息ついて(約5秒)再度電源をつけます。 メモリが変わらなければ店舗へダッシュ...詳細
[9889656] S9-HD 等の自分的レポート
 (ヘッドセット > MOTOROLA > S9-HD (ホワイト))
2009/07/22 04:40:25(最終返信:2009/10/22 18:32:11)
[9889656]...又ワンプッシュで音楽起動します   右側の3つのボタンで音楽チヤンネル変更出来ます  左の真ん中でワンプッシユ長押しで  登録相手に通話も自動起動接続出来ます   音楽聴いてる時にメ〜ルが来れば 一時的に音楽停止してくれます...詳細
[10182962] 曲戻し
2009/09/20 13:36:20(最終返信:2009/10/08 13:47:12)
[10182962]...曲戻しをする方法を見つけました!! すでに知ってる人もいるかもしれませんが、一応報告しておきます。 長押しで"ポン"と音がなった瞬間にもう一度短押しすると前の曲に戻れます。 失敗することありますが、何度かすると成功します...詳細
[10120252] 電池の持ち(2日使わないと放電してしまう)
2009/09/08 14:55:32(最終返信:2009/10/05 13:19:18)
[10120252]...きちんと電源を切ってあげるとおおよそ1週間は軽く持ちます。 ヘッドセットの方は電源切ってます(電源ボタンを長押しし、ディスプレイに何も表示されてない状態)。 携帯(auのS001)はブルートゥース接続待ちの状態です...詳細
[10072641] 1曲戻しとUSB充電
2009/08/30 11:40:45(最終返信:2009/08/30 18:27:06)
[10072641]...ここのレビューで出来ないと書かれていた1曲戻しが携帯電話のP-09Aとでは問題なく出来たので一応レポートしておきます。 1曲送り、戻しはスイッチを長押しですが、戻す場合は最初現在の曲の先頭に戻ってしまいます。その後すぐにもう1度短く押せばその前の曲に戻すことが出来ました...詳細
[9933903] 携帯での使用
2009/07/31 14:08:34(最終返信:2009/08/12 00:20:42)
[9933903]...も巻き戻しもちゃんと出来ますよ。 曲送りですが、スライドスイッチの長押しで次曲送り。 さらに長押し継続で、早送りor巻き戻しとなります。 ただ、ボリュームの上げ下...き戻しもちゃんと出来ますよ。 >曲送りですが、スライドスイッチの長押しで次曲送り。 >さらに長押し継続で、早送りor巻き戻しとなります。 ご指摘ありがとうござい... 今日、早送りを試してみましたが、私の購入したモデルはできないですね。 曲送りの後更に長押し続けても、普通の再生に戻るだけですね。 モデルで機能が異なるのかどうか判りませんが、少な...詳細
[9727746] iphone 3G 3.0で使えます
2009/06/20 08:18:24(最終返信:2009/07/05 15:39:46)
[9727746]...音切れはポケットに入れて通勤する時以外は ほとんど途切れたことないですね。 途切れても大抵は本体が固まってるだけです。 Homeボタン長押ししてMusicを立ち上げ直せば 聴けるようになります。 余談ですが、WM機用に買って使わずかなり放置していましたが...詳細
[9214095] マルチポイントについてのご質問
 (ヘッドセット > Jabra > BT530)
2009/03/08 20:50:41(最終返信:2009/05/19 16:37:46)
[9214095]...@BT530を初期化しペアリングモードにする。 Aiphoneとペアリングする。(この時点では発着信可能) BBT530の応答終了ボタンを長押しでペアリングモードにする CW63CAのbluetooth 初期登録を実行しペアリングする。 ペアリング完了後...詳細
[9147540] ソフトバンクセレクション SBS-TWBT01/BK
 (ヘッドセット > トライウイン > Wireless Headset HG-S100)
2009/02/24 12:50:04(最終返信:2009/03/24 15:50:55)
[9147540]...リダイヤルの他にも着信拒否などの機能もあるらしいです。 自分の場合HFPのリダイヤルとHSPの切り替え機能を天秤に掛け、HSPを選択してます。 長押しリダイヤルは便利なようで意外と邪魔です。 間違って電話をかけてしまう事がかなりありました。(^^;)...詳細
[9148594] DoCoMoのP905iと繋がらない?対象機種には入ってるんたけど。
2009/02/24 17:35:03(最終返信:2009/03/02 11:19:23)
[9148594]...登録から細かい設定方法を教えていただけると助かります。 よろしくお願いいたします。 BSHSBE04BK本体の電源ボタンを6秒長押して本体の赤と緑のLEDが交互に点滅しましたら ボタンを離しP905iのペアリングを開始してください...詳細
