長押し (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 長押し (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"長押し"を検索した結果 672件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[17984364] 燃費テクニック
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2013年モデル)
2014/09/26 20:17:48(最終返信:2017/10/27 11:19:34)
[17984364] ...ハザードとパワーボタンの押し間違いは、形状はともかく位置と色が似ているので、報告があったはずです。 ボタン式の他社の他車でも、長押しの秒数や連続押しの回数は違えども同じみたいですので、押し間違いに気づかずに、作動しなかったと勘違いして... 詳細
[21296213] オートウィンドコントロールについて。
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2013年モデル)
2017/10/21 18:55:07(最終返信:2017/10/25 21:32:59)
[21296213] ...バックドアも解錠前に長押しで開く事が出来るとの事でやってもらおうかなと思ったのですが、そちらは止められました。担当者さんが言うには、その設定をしたアルファードで、ポケットに入れた鍵が他の物に当たり長押し状態になってしまった...しい)ないしは楽天などからOBDユニット(大体\3,000程)でキーの解除と施錠ボタンの長押しでウィンドの開け閉めが出来る機能を追加出来るとの事でした。 現在乗っている車にも同機能が...に鍵の解除と施錠のボタンがあるかと思いますが、それぞれのボタンを5秒程だったと思いますが長押しすればウィンドの開け閉めがキーレスの操作で出来る機能です。 今の車では、夏などの暑い日に... 詳細
[21288377] アイドリングストップ
 (自動車(本体) > マツダ > アクセラスポーツ 2013年モデル)
2017/10/18 19:35:29(最終返信:2017/10/18 20:01:52)
[21288377] ...ップが解除されないです。横滑り防止機能等はボタンを押すとOFFと表示されますが何故でしょうか? 長押しとか? ザサムライさん…マニュアル見たり、営業マンに聞くとかしてから、こちらに質問されてみては? 駆け込み寺みたいですね(笑)...こうして回答してくれてる親切な人達が居るって素晴らしいですね。 長押しだと私も思います。 お二人様、返信コメントありがとうございます。長押しでしたか。早速試してみます。... 詳細
[21267995] 旧型のバッテリー30kwhと24kwh見分け方について
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2010年モデル)
2017/10/10 21:11:21(最終返信:2017/10/13 23:55:55)
[21267995] ...左上の□の絵のボタンを押すと表示が切り替わります。残念ながらkWHでの表示は無いようです。 右上の丸点のボタンを長押しすると、平均電費をリセットできます。 >24kwhバッテリーの車両を30kwhと偽られ 買ってしまったという不安があるのですが... 詳細
[21132605] MC後ガソリンスパーダCS情報
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2015年モデル)
2017/08/20 22:08:30(最終返信:2017/10/11 22:13:34)
[21132605] ...発売するまでは、 映らないが、取り合えず本体を先に取り付けても問題ないと事です。 ※エンジン停止の長押しは、廃止だそうです。 MC後のノーマルスパーダはサイドエアーバックがオプションになってました。装備が削られてる所ありますね... 詳細
[21219455] 燃費計 給油後
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > パサート ヴァリアント 2015年モデル)
2017/09/22 16:36:38(最終返信:2017/10/10 16:48:48)
[21219455] ...ステアリングボタンの[OK]を押すとき、少し長めに押したりしていませんか? [OK]ボタンを2秒以上長押しすると、"現在選択されている”履歴がリセットされるようです。 ”現在選択されている”とは、スタート後...ちなみに私のは勝手にリセットされる不具合は起こっていないです。 ↑の仕様を知らずに「OK」ボタンを長押ししたためにリセットされたこと、 累計表示は所定の時間or所定の距離で勝手にリセットされる仕様であること... 詳細
[21247829] 電動テールゲートの開閉について
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Eクラス ステーションワゴン 2016年モデル)
2017/10/03 08:20:34(最終返信:2017/10/03 11:47:43)
[21247829] ...下記で取説をPDFで入手できます。64、65ページをご参照ください。英文取説ではスマートキーのテールゲートボタンを「長押し」となっていますが、日本仕様では2回早押しとなります。 https://www.mbusa.com... 詳細
[21243268] 試乗&実燃費テスト アップされる
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ 2017年モデル)
2017/10/01 13:29:55(最終返信:2017/10/02 01:41:43)
[21243268] ...MTモードでしっかり踏んでも、エンジン壊れないし楽ちんだからいいかな、なんて、、、。 リセットは32ですが棒を長押しでゼロになります。 一応私は試乗時は横に営業マンいるので、どこかで回しますと断って乗りました。 回す時はレッド近くまで入れました... 詳細
[21211077] コンフォートアクセスシステム
 (自動車(本体) > ミニ > MINI CLUBMAN (クラブマン))
2017/09/19 15:40:57(最終返信:2017/09/25 17:34:37)
[21211077] ...それ以外は全て気に入っています。 右を開けてもう一度同じ動作をすれば、左も開きますよ。後、室内リングライトのルーフのレバーを長押し10秒程度で、ディスコモードに変わり走行中リングライトが自動で色が変わっていってくれます。 右左の順で空くのは知っていましたが... 詳細
[21066443] トントン拍子
 (自動車(本体) > BMW > X1 2015年モデル)
2017/07/24 05:37:08(最終返信:2017/09/25 07:57:02)
[21066443] ...BMWはリモコンキーで乗車前に窓を開けることができるので、熱気の一気放出が可能です。 (キーのボタン、長押しで窓が開閉します。 これは、意外と便利な機能です。) 雨、雪(着雪)以外に不便は感じて無いです。... 詳細
[21163174] 遂に、カタログがリーク!
2017/09/02 08:54:44(最終返信:2017/09/13 22:34:26)
[21163174] ...スモールライトを夕方に点けるとナビの画面が暗くなるから点けないって人もいるんですよね、アンケートによると 長押しで解除ではなく普通にオンオフのスイッチが操作と視認がしやすい位置に欲しいです ... 詳細
[21187215] スマートキーでのスライドドア開閉について
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴォクシー 2014年モデル)
2017/09/11 12:24:17(最終返信:2017/09/11 19:58:55)
[21187215] ... スッキリできました。 カスタマイズ設定によって『長押し・ロック解除あり』『2回押し・ロック解除あり』を設定すれば出来ますよ。(初期値は長押し・ロック解除なし) これは前期も後期も同じで、設定にはGTS等の外部診断機が必要です... 詳細
[21185207] apple carplayの接続について教えて下さい
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > GLAクラス 2014年モデル)
2017/09/10 16:49:23(最終返信:2017/09/10 21:55:15)
[21185207] ...コマンドシステムのコントローラーでのCarPlayのナビの操作性は良くないと感じた次第です。 なお、CarPlay起動中は、ステアリングの音声認識ボタンを長押しすれば、Siriが立ち上がります。 ちなみですが、自分は有線接続でCarPlayを起動させて、amazonミュージックのアプリを使って音楽を聴いています... 詳細
[21154270] HUDの使用感は如何ですか。
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > パサート GTE ヴァリアント 2016年モデル)
2017/08/29 17:52:39(最終返信:2017/09/04 00:19:49)
[21154270] ...一人合点が多い私なので皆さんのアドバイスはとても参考になります。 今乗っている車でも、リモコンキーのロックを長押しすると窓ガラスが閉まることもここで知りました。 VWは、乗ってから気が付く良いところもありますので所有されている方の意見は貴重です... 詳細
[21131947] 一人センシング普及会(名古屋市)
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード 2016年モデル)
2017/08/20 18:25:01(最終返信:2017/09/03 01:11:15)
[21131947] ...設定速度をチラッと見たらRESボタン(円形ボタンの上+)を「0.5秒ほどの長押」して設定速度を上げる。 ※例えば道の制限速度が60km/hで、チラッと見た設定速度が42km/hと表示されていたらRESボタン+の「0.5秒ほどの長押し」を2回繰り返す。 ... ※1回長押しするごとに設定速度が10km/h分ずつ増える。 (押し続けると直ぐ最高速まで設定速度が上がるので0.5秒長押しを数回繰り返す方が良い) ※設定速度を下げるには、SETボタン(円形ボタンの下−)の0... 詳細
[21155319] バック駐車時の警告音について
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2012年モデル)
2017/08/30 00:35:37(最終返信:2017/08/30 19:31:04)
[21155319] ...私も同じことが起こりますよ。 アドバンスセーフティパッケージのリヤビークルディレクションが作動してます。 オフボタンを長押ししたら機能をオフにすることも出来ますが、後方支援システムそのものが作動しなくなります。 全機能停止か諦めるかのどちらかです... 詳細
[21145585] プロパイロットが動作しない場合について
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2016年モデル)
2017/08/26 04:21:37(最終返信:2017/08/28 23:56:59)
[21145585] ...いします。 悪条件でプロパイロットが機能しなくても、ステアリングのプロパイロットボタンを長押しすると定速走行機能(クルーズコントロール)に切り替わります。 KAZUyu♪さんが言われ...押す→プロパイロット待機→セットボタンを押す→プロパイロット作動 プロパイロットボタン長押し→定速クルーズコントロール待機→セットボタンを押す→定速クルーズコントロール作動 普...らいになれば、さすがに警告画面が表示されてキャンセルになります。 固定速度のクルコンは長押しなどの別操作をしないと使えません。 もうすぐ買って1年たちますが、こっちの固定速度クルコ... 詳細
[21122501] 「スバルはスバリストの為だけに車を造っている訳じゃない」
 (自動車(本体) > スバル)
2017/08/17 00:00:43(最終返信:2017/08/28 22:17:56)
[21122501] ...感覚です。 エアコンの温度調節でもジョイスティックを用いているクルマはあります。温度調節でボタン長押ししなくてもよく大変便利です。 電動パーキングスイッチの場所はどこでも良いですよね。クルマが停止しているときに使用するものですし... 詳細
[21087097] パドルシフトについて
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5)
2017/08/01 23:01:23(最終返信:2017/08/10 01:57:46)
[21087097] ...平坦な路面で再度アクセルを踏めばそのうちオートマモードに戻ります。 強制的に戻したければ、シフトアップ側を長押しで解除されます。 高速走行中にシフトダウンを連打した場合は試したことはありませんが恐らくオーバーレブしそうなギアまでは落ちないと思います...基本的には他の方の回答(無操作でも戻る)で問題無いと思います。 補足でDMモードからの意図的な復帰はステアリングシフトスイッチのプラス側を長押し(引き?)でも出来ます。 2.各ギヤに入る速度域は決まっていてその範囲を越えては入りません。 入らない場合段数の表示が点滅すると思います... 詳細
[21069656] スタート時EV走行が出来る時速は何キロ程度まででしょうか
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴォクシー ハイブリッド 2014年モデル)
2017/07/25 11:26:19(最終返信:2017/07/27 09:39:28)
[21069656] ...モニターの燃費ですがまだ車の装備に不慣れな為わかりずらい説明で申し訳ございませんでした、瞬間燃費は私見ていませんので、私が見ているのは長押しでリセット出来る燃費(平均燃費?でいいのでしょうか)で10分〜20分程度走るたびに時々リセットして見ていますが... 詳細
