長押し (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 長押し (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"長押し"を検索した結果 672件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[21052743] 個人的ホンダセンシング普及会
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット)
2017/07/18 17:21:34(最終返信:2017/07/25 19:25:00)
[21052743] ...)を「0.5秒ほどの長押」して設定速度を上げる。 ※例えば道の制限速度が60km/hで、チラッと見た設定速度が42km/hと表示されていたらRESボタン+の「0.5秒ほどの長押し」を2回繰り返す。 ... ※1回長押しするごとに設定速度が10km/h分ずつ増える。 (押し続けると直ぐ最高速まで設定速度が上がるので0.5秒長押しを数回繰り返す方が良い) ※設定速度を下げるには、SETボタン(円形ボタンの下−)の0... 詳細
[21065743] ナビゲーション起動中の画面について
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2017/07/23 21:16:54(最終返信:2017/07/25 09:48:03)
[21065743] ...治るかどうかは不明ですが、良かったらお試ししてみてください。 「ミュートボタン」と「ナビボタン」を同時に10秒ほど長押し マツコネが正常に動くと言う幻想を捨てましょう。極端に言うと正常に動いている方が異常なのです。 基本的にダメです...山梨でリセットの方法を検索して直した事が有りました。 リセット方法はミュートボタンとナビボタンの長押しです。 ほぼ高速だったのでそれ程支障はありませんでしたが、ナビが使えないっていうのは不安ですねぇ。... 詳細
[21048636] アラウンドビューモニター表示について
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2016年モデル)
2017/07/16 22:43:15(最終返信:2017/07/22 21:40:28)
[21048636] ...>常時外気導入設定にすることは可能でしょうか? C27のマニュアルに記載が無いのでなんともいえませんが、下記過去スレによると長押しでオートとマニュアルの切替になるのではとの事。オートは内外気音差やプラズマクラスター付き車は汚れや匂いでオートで切り替えるのではないかという事です... 詳細
[20996240] ちょっと残念だったパワーリフトゲート
2017/06/26 00:01:47(最終返信:2017/07/18 01:31:58)
[20996240] ...途中で止められますよ。 また、止まる高さも変更できます。 設定は希望の高さでゲートボタンを押して止め、そのまま長押しだったと思いますが、詳細は取説ご確認ください。 田舎者で買い物の量が多い我が家は、この機能がマストで重宝しています... 詳細
[20815207] アイドルキャンセラーを注文してきました
 (自動車(本体) > ダイハツ > タント)
2017/04/13 22:45:13(最終返信:2017/07/13 08:44:24)
[20815207] ... まぁ、ボタンの長押しですぐ純正の状態に戻せるのですけどね。 確かに「マニアック」ですね。 でも市販されてると言う事は、一定の需要があると言う事なんでしょう。 ※ボタンの長押しですぐ純正の状態に戻せるのですけどね... 詳細
[21013442] 3つの質問
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴォクシー 2014年モデル)
2017/07/02 15:26:31(最終返信:2017/07/10 15:09:08)
[21013442] ...そのコンソール取付状態で、純正のドリンクホルダーどの辺りまで、引き出せますか? B5番の解除キー長押し・・のを設定してるんですよね?!使い勝手はどうですか? その他の種類、設定変更してます? >M&M.comさん... 詳細
[21024892] ホンダセンシング
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド)
2017/07/07 10:55:11(最終返信:2017/07/07 13:26:11)
[21024892] ...設定速度をチラッと見たらRESボタン(円形ボタンの上+)を「0.5秒ほどの長押」して設定速度を上げる。 ※例えば道の制限速度が60km/hで、チラッと見た設定速度が42km/hと表示されていたらRESボタン+の「0.5秒ほどの長押し」を2回繰り返す。 ... ※1回長押しするごとに設定速度が10km/h分ずつ増える。 (押し続けると直ぐ115km/hまで設定速度が上がるので0.5秒長押しを数回繰り返す方が良い) ※設定速度を下げるには、SETボタン(円形ボタンの下−)の0... 詳細
[20898118] 雨天時に全ての窓が開放する誤作動 2016年シャラン 新車で購入
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > シャラン 2010年モデル)
2017/05/17 08:55:58(最終返信:2017/06/30 16:41:00)
[20898118] ...げたままリビングで過ごしていた事が原因で、ソファーに座った時など知らず知らずの内にリモコンキーを長押ししてしまっていたようです。 シャランのリモコンキーは想像以上に作動距離が長いので注意が必要ですね... 詳細
[20849254] マツコネ バージョンアップ...これって仕様なの?
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ 2014年モデル)
2017/04/27 12:55:37(最終返信:2017/06/27 07:14:23)
[20849254] ...ナビSDカード読み取り不可などはたまにありますが、その場合は「ミュート」と「ナビ」の2つのボタンを長押し再起動で復帰します。逆に445になってから以前より安定してる気がします。前は月に2度は再起動する必... 詳細
[20967897] クルコンで加速しない
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル ハイブリッド)
2017/06/14 21:11:19(最終返信:2017/06/25 17:15:54)
[20967897] ...>ブタシンさん こんにちは、素朴な疑問なのですが… ヴェゼルハイブリッドのクルコンの RES 釦を長押しした時に +10km/h に 20 秒(つまり毎秒 0.5km/h の加速)として、過去にスレ主さんが運転したクルマだと... ワンテンポ遅れますがパワーレベル(青色バー表示)が5つ程が上がり段付き加速します。 一度、+を長押ししてみてください。 シャトルではかなりの加速をしましたよ。 当方も多車種でクルコンを使用したことがありますが... 詳細
[20978740] ACC、旧型と比べてどうですか?
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ)
2017/06/19 02:01:20(最終返信:2017/06/21 16:11:12)
[20978740] ...>トゥーキさん ACCの速度の設定は5km/h単位ではではなく1km/h単位でできます。 設定スイッチを長押しすれば1km/hずつの速度の増減ができます。 この事は、私の購入時の担当営業も知らなかった様です... 詳細
[20984191] car playについて
2017/06/21 11:33:30(最終返信:2017/06/21 16:08:12)
[20984191] ...してますよ?! ちなみにドライブトーカーは純正ナビで使えるアプリでアプリ起動して、ナビのメニュー長押しすると声で目的地検索出来る機能です! アプリで目的地検索してナビに転送も出来るし、アプリ起動しておけばナビ本体で同じように音声検索出来ます... 詳細
[20972170] オートクルーズの初期速度、燃費など
 (自動車(本体) > トヨタ > C-HR ハイブリッド)
2017/06/16 17:23:51(最終返信:2017/06/18 11:20:07)
[20972170] ...先にボタンを押した状態から設定したい速度に達したらレバーを下側に押して速度の設定をします。 軽く押すと1キロ毎の設定が出来て、少し長押しすれば5キロ毎の設定になります。また、ブレーキを踏めば解除されますが その状態から、レバーを上側に押せば設定した速度で再開されると思います... 詳細
[20242291] HDMI外部入力、ステアリングスイッチについて
2016/09/27 11:41:02(最終返信:2017/06/15 19:12:45)
[20242291] ...またハンズフリーボタンは仰る通りありませんので、ナビ画面で操作します。 AppleCarPlayなどの音声操作はメニューボタンの長押しで行います。 以上、ご参考まで。 >RN6toC27さん、 お返事有難うございます。 別売りHDMI中継ケーブルを使えば... 詳細
[17563273] カックンブレーキ
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル ハイブリッド 2013年モデル)
2014/05/27 18:51:41(最終返信:2017/06/15 17:06:50)
[17563273] ...気になっていました。 IMAGE MONSTERS様。 ドライブからニュートラルはレバーを右に長押しするとニュートラルに入りやすいです。 とは言え、これはメカの故障を起こす原因にもなる為、何の解決策にもならないので何とかしないと... 詳細
[20959461] スマートキーについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2013年モデル)
2017/06/11 17:33:06(最終返信:2017/06/13 12:44:21)
[20959461] ...60系ハリアーのスマートキーは長押しで窓全開とかの機能はついてるでしょうか? 先ほど営業さんに尋ねたのですが、出先で確認できないとのことでしたので ここでご存知の方がおられましたらご教授願います。 ディラーで設定変更できるかもしれませんね...ディラーで設定変更できるかもしれませんね。 スマートキー 長押し 窓全開 で検索してみてください。 説明書にはできるとは載ってないようです。 前に、ネット調べましたが、別パーツが 必要となります。 5000円位だったと... 詳細
[20956115] マツコネのセッティングに関して
2017/06/10 13:34:12(最終返信:2017/06/11 14:40:53)
[20956115] ...Mドライバーをセットし @シートのSETボタンを1秒以上長押し Aリモコンのアンロックボタンを1秒以上長押し *いづれのボタンもピー音がしたらOK 納車時点で既に...ットはエンジンオフ状態で @シートのSETボタンを1秒以上長押し Aリモコンのロックボタンを1秒以上長押し 因みにドライバーが交代し、ドアロックを解除する時に使用...は‥設定したい鍵でエンジンをかけHUDの高さ、明るさ、傾きを調節→鍵のアンロックボタンを長押ししたらピーっと音が鳴りました 何となくでしか覚えてませんがやってみてください! >... 詳細
[20796434] コーディングについて
 (自動車(本体) > BMW > X1)
2017/04/06 14:18:47(最終返信:2017/06/08 23:11:41)
[20796434] ...x1 18d発売当初に購入した車両でコーディングしています。 @のドアノブでのロックでもミラーは長押ししなくてもたたまれます。 但し、チョンっと触るような短めのタッチでは ロックのみでミラーはたたまれないこともあります...TVア○ティブの内容がまずかったかな? >ゆらり12さん コメントありがとうございます。 @に関してはドアノブロックで若干長押し(0.5秒くらい)でミラーがたたまれました。 Aについてですがドアノブロック→解除だとミラーは前回の位置を記憶しているようですが... 詳細
[20949397] 日産ノートe-Pwoer不具合
 (自動車(本体))
2017/06/07 21:20:06(最終返信:2017/06/08 08:46:48)
[20949397] ...言いたい事は何となく理解出来るので返信します。 車から降りるときPSが点灯してる件ですが、START/STOPボタンを長押ししすぎてませんか? 始動時「PS」が点灯してる場合は故障なので、購入店で点検した方が良いですよ、 ... 詳細
[20903852] 走行中にエンジンスタートボタンを押すと…?
2017/05/19 20:17:27(最終返信:2017/06/02 00:08:19)
[20903852] ...ただ見事に何も起こりませんでした。 長押しはしなかったので、長押しの事は分かりませんがスレ主さんは長押ししてしまったんでは? 確かに一度押し...アクセルペダルがひっかかって戻らなくなりブレーキでも止まらない、 STARTボタンは3秒長押しすればエンジンを止められたが周知されていなかった それで近年の車は緊急停止できるよう改善...はカバーつけるとか。 >ひーはー。さん ここで言う致命的な悪い部分の評価って何よ? 「長押しor連打でエンジンストップ」というのが説明書に書かれてる仕様のようです。<CX-3の場合... 詳細
