長押し (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 長押し (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"長押し"を検索した結果 678件中341〜360 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[18973552] 車高について
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2015/07/17 08:05:27(最終返信:2015/12/30 20:30:31)
[18973552] ...素晴らしい動力性能を持っていることは間違いないのですから。 しかし、レヴォーグにもWRX S4のVDC 長押しの(TC・ABS) OFF 機能が欲しいです。 自分は2000GT-Sを昨年12月に買って、10... 詳細
[19423212] 我が家にもセレナが納車されました
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2010年モデル)
2015/12/21 16:09:42(最終返信:2015/12/29 23:32:25)
[19423212] ...説明書を熟読しなければと思いました! 納車おめでとうございます。 ソナーの解除はバックミラーのCAMERAボタンを長押し(約3秒)ですよ。 良いトコ悪いトコ色々ありますが、ファミリーカーとしては良い車だと思います。 私は・・・洗車が一番のネックでしょうか...フロントタイヤに乗れば何とか届きますけど。 >豆ロケット2さん 回答ありがとうございます!ミラーの所のカメラボタンを長押し了解しました。有難うございます! ピーピーと鳴るのが止められず焦りました!やってみますね。... 詳細
[19441044] MT車でエンジンオフ時にACCを切らない方法
 (自動車(本体) > トヨタ > 86 2012年モデル)
2015/12/28 15:10:22(最終返信:2015/12/28 17:10:53)
[19441044] ...パーキングに入れずにボタンを押すという一般的な手法ではダメです。 プッシュスタートスイッチを押した瞬間ACCも切れてしまいます。二度押しや長押し、前後ギアを入れたまま、クラッチやブレーキ踏みながら等、思い付く方法を試しましたが、ダメでした。 ナビ等の再起動だけでも... 詳細
[19431388] 価格的にはどうでしょうか?
 (自動車(本体) > スズキ > アルト 2014年モデル)
2015/12/24 19:20:28(最終返信:2015/12/27 06:52:34)
[19431388] ...レーダーブレーキはYouTube比較動画の様に、通常走行では殆ど動作しないのでONのままです。 これのOFFは2秒程度の長押しになります。 ベース車の値段、追加内容を考えるとすこし高いと思います。 RSとの判り易い差別化の為にレカロを入れたのだと思います... 詳細
[18644897] パワーウインドウが開かない時があります。
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ 2013年モデル)
2015/04/03 18:53:50(最終返信:2015/12/24 15:26:15)
[18644897] ...フェイルセーフとして各機能の制御を禁止する機能があるので、たまにひっかっているのではないかと思われます。 大抵長押ししていると動き出しますが……。 ちなみにオートで開けようとした時になりませんかね? オード時の挟み込み検知の誤動作かもですね... 詳細
[19426431] オーナーズセレクト おすすめは?
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア)
2015/12/22 21:01:29(最終返信:2015/12/23 23:40:25)
[19426431] ...上記の設定はステアリングスイッチから設定できました。 失礼しました。 スレ主さま 初めまして。スマートキーからのパワーバックドア操作は、初期は長押しですが、私は短押し2回設定にしました。 スマートキーをズボンのポケットに入れる方は、誤動作防止でオススメです... 詳細
[19377902] 旅行先でマツコネナビがダウン
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ 2014年モデル)
2015/12/05 14:24:28(最終返信:2015/12/12 12:37:39)
[19377902] ...次、マツダコネクトに不具合が起きた場合は、エンジンoffにしなくても【ミュート】+【ナビ】ボタンの長押し(10秒以上)で再起動しますので試してみて下さい スマホのBlueTooth接続のタイミングと重な... 詳細
[19367692] クルーズコントロール速度設定の反応について
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル 2013年モデル)
2015/12/01 18:42:31(最終返信:2015/12/01 22:23:58)
[19367692] ...単純に操作の問題だと思いますよ 普通クルーズコントロールで車速を上げる場合はその車速までスイッチを長押しして設定スピードまで上げますが カチカチと何度も操作するとコンピュータが操作ミスだと判定しているのでは無いでしょうか... 詳細
[19243061] パワーリアゲートリモコン操作について
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2012年モデル)
2015/10/20 09:36:04(最終返信:2015/11/28 17:45:09)
[19243061] ...だけ、リモコンキーでの操作が長押しの事を言ってるのですかね? だとしたらリモコンキーはポケット等に入れてる時のうっかり防止の為の長押しですよ。 ピー、ピー、ピッピ...スイッチは、上下に同じようなボタンが2つあり、たまに間違えます。 ややこしいのが、「 長押しとポンと押す 」がそれぞれ決まっていて、間違えると開閉できない事です。 今でも、間違え...ません。 こればかりはユーザー側が合わせるべき事だと思いますよ。 補足ですがリアゲートの長押しの場合は手動で開ける事になりますね。 基本的にリモコンボタンの半端押し以外は開かない事は... 詳細
[19294237] BIG-X の取り付け
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2015/11/06 23:15:04(最終返信:2015/11/15 18:36:05)
[19294237] ...アルパインカーナビの現在地キー・AVキー・オプションキー(※)の操作が可能になります。 また、戻るキーの長押しでLEDランプ点灯・モード切替も可能です。 (※デフォルトは、ダブルゾーンコミュニケーション) スレ主様... 詳細
[19304751] ブレーキペダル
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2013年モデル)
2015/11/10 11:30:04(最終返信:2015/11/11 23:52:52)
[19304751] ...ボタンを何度押しても変わりませんでした 一度エンジン切って かけ直すと消えてましたが^^; TRC OFFの表示がスイッチを長押ししていないのに表示された場合は、販売店に連絡をした方が良いみたいですが。 異常らしいですよ。 因みに... 詳細
[19009014] リアースライドドア突然開放
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード ハイブリッド 2011年モデル)
2015/07/29 17:23:35(最終返信:2015/11/04 23:27:56)
[19009014] ...それ以来リモコンのボタン側にカードを挟んで押されないようにした状態で、2〜4回目の事態発生となりました。リモコンの場合には、ボタンの長押しでドア開ですので、リモコンのせいでは無いと思います。 4回とも、社外品ドライブレコーダをダッシュボードに取付・調整中に発生した為...2回目以降はシャツの胸ポケットですので、 誤って押される可能性は低いと思います。リアードアの場合、ボタンの長押しが、条件ですので、 ちょっと触れたぐらいでは動作しないとおもいます。途中で常時使うリモコンを入れ替えています... 詳細
[19236759] アイドリングストップについて
 (自動車(本体) > ダイハツ > キャスト スタイル)
2015/10/18 02:57:17(最終返信:2015/11/04 03:37:17)
[19236759] ...今回のような仕様にしてあるのだと私は理解しました。(^_^;) 右折前に、対向車が途切れるのを待っている場合はOFFがよろしいのかな? 長押しでOFFより、ステアリング内スイッチで 信号待ちではON、右折やノロノロで不安の場合はOFFできたらいいかな... 詳細
[19280980] i-stop解除スイッチの位置
 (自動車(本体) > マツダ > アクセラスポーツ)
2015/11/02 12:32:24(最終返信:2015/11/03 20:08:20)
[19280980] ...が多々あります。 そのスイッチの位置がスバル車のようにシフトレバーのすぐ右あたりにあり、長押しでなくワンクリックで解除 できれば、更に便利だと思うのですが・・・。  今後のマツダ車...かを判断して、簡単に切り替えができると思うので。 i-stop の OFFスイッチって、長押しだったんだ。 (知らなかった) 私は DEデミオから i-stop と付き合ってますが、...あると使いやすいんだけどなぁ。 誤操作が心配で、そんな場所には付けられないかな? 長押しと言っても1秒かからないぐらいで反応してますよ。確か...。 嫁のワゴンRも同じような位... 詳細
[17050963] ジムニーは今後どうなる?
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニー)
2014/01/09 00:28:34(最終返信:2015/10/29 05:28:10)
[17050963] ...舗装道路やコンクリート立体駐車場の出入では、 手元で、ガコン! が理に適っているように思い込んでいます。 ボタン長押し、4WD-Lからの解除で、後退するとか、 オートフリーハブのお作法が復活しているのも、なにか、げんなりしました... 詳細
[19237356] 平均速度の表示について
2015/10/18 10:23:04(最終返信:2015/10/18 14:19:42)
[19237356] ...5秒以上長押しです。 平均燃費は上記方法またはトリップメーターAをリセットするの2通りでリセットできます。 給油ごとに平均車速をリセットするには、「平均車速を表示させて、INFOボタンを長押し」します... 詳細
[19218457] 塗装 エンジンブレーキ 空気圧警報に問題あり
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5)
2015/10/11 19:10:19(最終返信:2015/10/14 13:11:28)
[19218457] ...2:足で踏むブレーキがついてますので、そちらをご使用ください。 3:解除ボタンがありますので、長押ししてください。連打しても無意味です。 あと、助手席に乗せる方がいましたら、軽い方と交換してみてしてください... 詳細
[19192030] アルパイン サイドカメラ設定
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2015/10/02 09:27:52(最終返信:2015/10/02 17:19:43)
[19192030] ...車する際にレバーをRに入れた時にはサイドカメラへの切り替えができますが、PやDに入れた時の使い方が分かりません…。 *ボタンを1回押し、長押ししてもでてこず、MODO→設定変更→外部接続からサイドカメラの項目は出てきます。 その際、サイドカメラの調節のボタンは押して調節できますが...どのボタンを押してサイドカメラを使用しているのでしょうか? よろしければ教えていただけると幸いです。 ※長押しだけでフロントかサイドかの選択が出るのですがでません? 各種設定で インターフェースボックス接続「あり」... 詳細
[18984512] 実用的、オススメなカスタマイズってありますか?
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード)
2015/07/20 20:56:53(最終返信:2015/10/02 08:23:18)
[18984512] ...能があるので必要有るか分かりませんが、施錠時にリモコンでスライドドアを開けるとき、初期状態は『解錠』してから『長押し』の2アクションが必要ですが、『長押し』の1アクションに変更出来ます。 あとウィンカーの音量や音色が変えれたり、うろ覚えですがウィンカーレバーを半...エンジン切って外に出てどこかの窓が閉め忘れていたとします。そこで、スマートキーのロックボタンを3秒くらい長押しすると「ピー」と音がして全ウィンドウが閉まるんです。 逆にアンロックボタンを長押しすると全ウィンドウが開くんです... 詳細
[19188598] 143miniさ〜ん(^^)
 (自動車(本体) > スバル > エクシーガ クロスオーバー7 2015年モデル)
2015/09/30 22:41:33(最終返信:2015/10/02 00:14:16)
[19188598] ...ご気分を害された場合はお詫び致します。<(_ _)> 情報共有です! ACCの速度設定ですが、チョン押しで5km/hごと、長押しで1km/hごとの設定ができるみたいです。 上記は、アイサイト取り扱い説明書に書かれてありましたのが... 詳細
