長押し (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 長押し (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"長押し"を検索した結果 667件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[23095017] 設定変更のオススメ♪
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 セダン)
2019/12/08 15:22:16(最終返信:2019/12/09 06:15:13)
[23095017] ...も閉まらないようです。 リレーアタック防止設定 リモコンキーの施錠ボタンを5回押して、5回目を長押しします。 これで、キーからの電波が止まりドアノブに触っても開かなくなります。 開けるには近づいてリモコンキーの解錠ボタンを押す必要があります...開けるには近づいてリモコンキーの解錠ボタンを押す必要があります。 通常に戻す場合は最初と同じ様に解錠5回と最後は長押しです。 予備キーをこのモードにしておくと電池が長持ちするかも? 給油口のロックタイミング マツコネで最短30秒にしました... 詳細
[23078986] 機能があれば教えてください
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8 2017年モデル)
2019/11/30 18:01:00(最終返信:2019/12/06 22:33:32)
[23078986] ...Aは前の車のオデッセイは、スマートキーのドアロックorオープンボタンの長押しで、全窓閉じるor全窓開けるでした。 皆様 お返事ありがとうございます。 確かに前の車は長押しで機能しました。 やはりCX-8はその機能はないのですね... 詳細
[23057895] バッテリー上がり?
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2019/11/19 22:30:58(最終返信:2019/11/20 21:59:01)
[23057895] ...ブースターで繋いで何度かトライしましたが現象は変わらず。。で、(ブースターで繋がった状態で)スタートボタン長押し(緊急用の方法?)でエンジンがかかりました。(ブースターの効果なのか、長押しの効果なのか不明) その後走行(1時間程度)しましたが、最初の10分程度は警告灯の「PKSB... 詳細
[23045938] アクセサリー選び
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2019/11/14 05:14:28(最終返信:2019/11/17 21:57:16)
[23045938] ...) >野兎SSさん パワーリアゲートを一時的に解除するには、リアゲートのオープンボタンを10秒程長押しすると手動に切り替わります。 On/off ボタンの類は無さそうですが、手動で開けるシーンはあまり無いので... 詳細
[23014343] ドライブレコーダー映像のナビゲーション再生について
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2019/10/28 19:31:02(最終返信:2019/11/14 15:47:33)
[23014343] ...す。 コーナーセンサー反応時→ナビにコーナーセンサ情報が表示されます。 ナビのメニューボタンを長押し、または、ソースをフロントカメラに切り替えたとき →ナビにフロントカメラ(ケンウッド製CMOS-320社外品後付け)が表示されます... 詳細
[23036602] cx-5kf型を2年と3ヶ月、7万キロ走った現状…不具合…
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2019/11/09 16:04:56(最終返信:2019/11/12 01:28:25)
[23036602] ...本題がだいぶ後になってしまいましたが現状でてる故障?不具合を紹介しますね。 ・ナビのフリーズ(これはナビボタン+ミュートボタン長押し10秒で再起動したら治りました) ・ブレーキの異音、鳴き ・ブレーキの引きずりによるパッド厚みのばらつき... 詳細
[22997347] プリクラッシュセーフティーが働かない
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/10/19 22:16:13(最終返信:2019/10/28 12:49:52)
[22997347] ...使うことで危険は減るはず 高速なら良いという理論もよくわからないです 定速モードはon/offスイッチの長押しですよ。 >h−nishioさん >プリクラッシュセーフティーが働かない 余計なお世話かもですが... 詳細
[22994503] アクティブ・ドライビング・ディスプレイの無効化について。
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 ファストバック 2019年モデル)
2019/10/18 14:29:43(最終返信:2019/10/21 21:57:56)
[22994503] ...マツコネでADD有効のチェックを外し、車両側、スマートキーどちらもメモリ記憶をしてもダメでした。SETを長押し、音が鳴ったら1又は2を押して記憶完了(スマートキーはロック解除ボタン) 今日も色々試してみましたが... 詳細
[22686174] ZかRSか 赤か白か 迷ってます
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル ハイブリッド 2013年モデル)
2019/05/23 14:34:54(最終返信:2019/10/12 22:09:56)
[22686174] ...・Zに比べてハンドルの切れ角がないです。 ・全席ワンタッチウインドウスイッチがない。運転席のみは不便。他の窓は長押し。 ・キーレスボタンでの窓の開閉が出来ない。 ・リバース連動ドアミラー。自分でその都度アナログで下げてます(もう癖になってるのでなんとも思いませんが笑)... 詳細
[22958991] 150中期の実燃費について
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル)
2019/09/30 23:18:53(最終返信:2019/10/04 13:46:42)
[22958991] ...可能性があるからです。 平均燃費のリセット方法ですが平均燃費を表示させて「ENTER」ボタンを長押しです。 この辺りの事はランドクルーザー プラドの取扱説明書の75頁に記載されていますので一度ご確認下さい... 詳細
[22955440] インパネの在り方について
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター)
2019/09/29 13:49:11(最終返信:2019/10/03 13:11:47)
[22955440] ...不便と言えばMFDとメーター内のページが多すぎる事。設定で不要なページを無くせば快適ですかね・・・ 長押しで一時復帰とか出来るようにすればなお快適ですね。 あとフロントとサイドカメラのスイッチ位置です。自... 詳細
[22950750] コネクティッドサービス開始
2019/09/27 13:42:59(最終返信:2019/10/01 18:46:32)
[22950750] ...SOSボタンの使い方どうしたらいいんですか? 長押しですか? >きゃんちゃん1211さん マニュアルP36を参照ください。 ランプが消えている時に1秒長押し、だそうです。 SOSボタンが本当に繋がるか...ディーラーで作業が入ると聞いてましたがもうされました? 電源ONして緑と赤のランプが消える前に素早く長押しすれば反応しますよ。 そういう私はステップ4の認証コードが何回やっても発行されず詰みましたが(笑)... 詳細
[22425500] 現在時刻の表示について
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ポロ 2018年モデル)
2019/01/28 10:17:37(最終返信:2019/09/30 22:27:29)
[22425500] ...す。 ドアを閉めた状態でアクティブインフォディスプレイ画面の中央下部のリセットボタン(0・0)を長押しして下さい。 画面中央の上部に時刻と気温が表示されるはずです。 >くろやぎ散歩さん ゴルフなどは... 詳細
[22926591] ミドルドライブ
 (自動車(本体) > ホンダ > N-WGN カスタム 2019年モデル)
2019/09/16 19:18:34(最終返信:2019/09/19 15:14:19)
[22926591] ...色々発見やら気になる箇所が見えてきましたが、 ACCはやっぱり街中で使うと逆に疲れるし危ないってことも認識しました。 長押し増減は10キロ単位より5キロ単位にしてほしかったかな。 あと、今のところ日常生活ではリッター15キロ程... 詳細
[22710120] 運転席付近でのカチカチ音
2019/06/03 09:43:35(最終返信:2019/09/06 20:40:59)
[22710120] ...車中泊などこれからいろいろ楽しみたいと思います。 昔のスバル車はエンジン停止中でもリモコンキーのボタン長押しとかで窓を開けたりできたんですが、 それはなくなってるようで残念でした。 スバルですから!貴方の愛車だけではないですよ... 詳細
[22837813] シートメモリーが登録できない。
2019/08/04 08:41:18(最終返信:2019/09/05 21:37:16)
[22837813] ...開ける→シート位置調整する→プッシュスタートをオンにする→SETを押しながらメモリー1を長押ししても登録されません。。 故障でしょうか? はやたんたんさん 「ドアを開ける」では無く...P314に操作方法が掲載されています。 1.SETボタンを押しながら1または2のボタンを長押しします。 2.ブザー(ピッ)が鳴り、シート位置とドアミラー鏡面の角度が登録されます。 ...同時に押しブザー(ピッ)が鳴るまで押し続けます。 >夏のひかりさん 二つのボタンを同時に長押ししているのですがピッという音がならず登録もされないです。配線に問題ありそうでしょうか。。... 詳細
[20993753] CR7アコード・インターナビの誤作動
 (自動車(本体) > ホンダ > アコード ハイブリッド 2013年モデル)
2017/06/25 06:55:24(最終返信:2019/08/20 15:51:50)
[20993753] ...何よりも走行中の音声認識による目的地設定が自然言語で精度高く可能なのが素晴らしい! (純正ステアリングスイッチの音声認識入力ボタンを長押しすると、Android Autoへの音声認識入力として受け付けられます) 純正ナビは全く使ったことがありません... 詳細
[20548468] 機械式駐車場でトランクリッドが開放・損傷
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Cクラス セダン 2014年モデル)
2017/01/07 21:08:05(最終返信:2019/08/16 21:23:57)
[20548468] ...だけではいけないと思い、先ほどトランクのボタンを押してみましたが、長押しといってもそんなに長押しというほどでもないですね。 キーレスの車には誤操作の可能性のある...実はS212ですが)ですが、長押しでリアゲートが電動で開きます。これまで勝手に開いたことなど皆無、機械式駐車場格納中にリモコンを長押ししてしまう可能性などちょっと...ョンとかによくある雨ざらしの機械式駐車場の場合だと、リモコンの電波が強くなくてもボタンを長押ししてしまえばトランクは開いてしまいますよね。 そういう場合はどうするのでしょうか。 「こ... 詳細
[22836649] パワーバックドアについて
2019/08/03 16:59:23(最終返信:2019/08/05 19:06:21)
[22836649] ...そもそも解錠してないとバックドアは開かないので、 施錠さえしてあれば知らぬ間に開いてしまう事はないですよ。 ただ、一回長押しですと解錠してるときは、 誤作動リスクはあります。 お気をつけて。 1年半乗ってます。今までに6回程無意識に開いた事があります... 詳細
[20362411] オートライトが早く働きナビが暗くて見えなくなる!
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2016年モデル)
2016/11/05 02:32:52(最終返信:2019/07/28 16:40:03)
[20362411] ...車のライトスイッチを手動でONにすると、地図画面が、あのイライラする暗さになる。 B 「現在地」ボタンを長押しすると、「画質調整」画面に遷移する。 C 明るさ調整ボタンを押して、30段階の中から好みの明るさに調整する... 詳細
