長押し (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 長押し (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"長押し"を検索した結果 667件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[22822248] バッテリー、タイヤ交換したらエンジン警告灯がついてしまった
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ ツーリングワゴン 2009年モデル)
2019/07/26 23:18:17(最終返信:2019/07/28 16:32:15)
[22822248] ...例えばベンツなんかだとバッテリーを交換した後にステアリングを左右にいっぱいに切ってからパワーウインドウのフロント窓を左右数秒間長押しだとか複雑です。 BMWだとトリップメーターのリセットボタンを決められた回数連打とか・・・・・・・... 詳細
[22706623] パワーリアゲート不具合について
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2019/06/01 18:42:59(最終返信:2019/07/18 15:04:09)
[22706623] ...た。 皆さんもうご存知かと思いますが 大急処置として鍵を持ってハッチの開けるボタンを4秒長押し→上まで空いたら閉める との事です。 >ラスカル98さん よくよく考えてみると自分のも...生してないですね。 特に不自由も感じず今は普通に使えてます。 問題が起こったとしてもまた長押しすれば済む話なので正直あんまり気になってないです。 プレミアムに乗っています。 パワーリ...アロック解除してリヤゲートにあるスイッチを押してもピピっと鳴るだけで開きませんでした。 長押し対応を何回かしていたら突然空きました。 急いでいる時には困りもんですね。 ディーラーに連... 詳細
[22691639] タイヤ交換後のサブディスプレイアラーム表示について
 (自動車(本体) > 日産 > スカイライン ハイブリッド)
2019/05/26 01:00:24(最終返信:2019/07/17 22:12:52)
[22691639] ...com/bbs/K0000286561/SortID=14871455/ オドメーターのリセットボタンの長押しで隠し機能のようなリセットできないでしょうか。 みんカラなどで誰かされている事例ないか探されては... 詳細
[22402621] リアパワーゲートの不良
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ アウトバック 2014年モデル)
2019/01/18 17:41:42(最終返信:2019/07/11 12:20:02)
[22402621] ... 本当にありがとうございました! Bリミテッド乗りです。 取説に、 『ゲート側のセンターボタンを長押しした場合はパワーゲートは起動せずロック解除のみ』 とあった気がします。 今、出先なのでうろ覚えの情報です...私も自分以外の人がキーのボタンを使って開けようと思うと、同じようなことはありました。やはり、キーの長押しのテクニックが煩雑で、改良が必要だと思います。... 詳細
[22775021] 最近気づいた機能
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ ハイブリッド 2016年モデル)
2019/07/03 20:10:26(最終返信:2019/07/08 08:30:45)
[22775021] ...車外から純正のリモコンで窓の開閉が出来るのを知った時は感動しました。 開ける時はアンロックボタンを押した直後に再度アンロックボタンを長押しで押してる間だけ全ての窓が開き、ロックボタンで同じ動作で逆動作です。 全ての年式、グレードで対応してるかは不明ですが... 詳細
[22357432] パワーリアゲートが動作しない場合、外から手動で開ける方法
2018/12/29 14:41:29(最終返信:2019/06/16 16:59:33)
[22357432] ...トが「ピピピ」と鳴るだけで、動作しなくなった場合、 1.ドアオープンボタンを10秒以上長押しして手動モードにする 2.1度リアゲートを手動で開けてから、パワー開閉ボタンを押すとパワ... 数週間前も発生しましたが、その時は自然と直っていました。 おかげさまで今回は同じように長押し10秒で一度手動で開けたら、電動開閉出来るようになりました。 年始に1っか月点検があるの...続けないと手動モードにならない仕様変更がされてたとは驚きました。 SJ型では1秒?程度の長押しでした。 リアゲートのスイッチは押すというより触れるに近い感じでしたので触れ方の微妙な違... 詳細
[22720958] 高齢者のプリウス運転講習
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス 2015年モデル)
2019/06/08 11:05:13(最終返信:2019/06/14 11:41:54)
[22720958] ...あと思っている以上にスピードが出たと感じた場合、(踏み間違いだと気がついては無い場合) スタートボタン長押ししシステムを停止する(これはトヨタ? ハイブリット車だけかも?)って事を出来れば大事故は 防げるのではないかなと思いました... 詳細
[22629384] プリウスのペダル配置
 (自動車(本体))
2019/04/28 00:11:26(最終返信:2019/06/14 06:09:45)
[22629384] ...スイッチを装備するべきではないかと 位置は左のパーキングペダルの下辺り あと、ホーンボタンを長押し(2秒以上) というのをシーケンシャル条件の 「OR」(どちらかのスイッチで作動) というもの ... 詳細
[22714545] 認知症自動車ロケット防止対策案に意見下さい
 (自動車(本体))
2019/06/05 10:44:41(最終返信:2019/06/12 17:42:24)
[22714545] ...一旦アクセル開度を一定値以下(例えば50%以下)にすると解除される 通常の運転を望む方もいるでしょうから ・停車時に解除ステアリングスイッチを長押しで、エンジン切る迄は解除も可能、キーオンオフで元に戻る ・運転中も、解除ステアリングスイッチひと押しで1分程度の時間だけ解除(合流加速等)... 詳細
[22699139] 燃費について
 (自動車(本体) > スズキ > スイフト 2017年モデル)
2019/05/29 11:54:39(最終返信:2019/06/11 08:02:54)
[22699139] ...たぶん「燃費リセット方法選択」の設定を変更した方が良いと思います。 速度計右下の「表示切替ノブ」を長押しすると、設定項目が出てきます。 一番上の「燃費リセット方法選択」が選択されているので、再度、「表示切替ノブ」を短押しすると...「戻る」を選択状態にして「表示切替ノブ」を短押しで設定完了です。 そしてタコメーター左下の「トリップノブ」を長押しして距離計をリセットします。 これで正常に計測されると思います。 また満タン方という燃費の図り方もあります... 詳細
[22715988] プリウスミサイル トヨタ車 ハイブリッドの構造的特徴(欠陥?)
2019/06/05 23:13:22(最終返信:2019/06/10 12:30:04)
[22715988] ...ハイブリッドの場合Nに入れる人多いかな? ガソリンの時はよく使ってたけど ゲート式は分からないけど、わざわざ横へ長押しするならPで充分な気がする。 Pはボタンだから、発進する際にブレーキは踏まないとDに入れないとダメなので... 詳細
[22713748] 欠陥を直隠しにするトヨタと官僚(その2)
2019/06/04 22:40:25(最終返信:2019/06/07 17:19:56)
[22713748] ...そもそも「N」に入れる理由がないですよね。 だから停止時には長押しになっているわけですよね? ただ長押しが1秒程度だと、間違って入ったり、今までのATの癖で入れてい...に入れるんですか? >hagoiさん Nに入れる(シフトをホームポジションから右倒し長押し)より、シフトの脇のPボタンを押すだけの方がよほど簡単なのに、あえてNに入れる理由がない...入れている人がいたら入れますよね? となると、牽引時のためなら急がないだろうから「N」は長押しが1秒ではなく著しく長い時間が良いかもしれませんね。 >hagoiさん >普通はそうな... 詳細
[22684887] <非常時:踏み間違い防止策> 二本足ブレーキの提案
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER)
2019/05/22 22:01:26(最終返信:2019/06/06 22:42:02)
[22684887] ...@.「二本足ブレーキ」を踏み続けながら A.N (ニュートラル)に入れる (Nに入らなければ↓) B.パワーボタン長押し (制御の強制停止) で、 C.クルマは減速し停止。 頭の片隅にでも、 非常時は... 詳細
[22653278] ACCで速度が下がらない
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2012年モデル)
2019/05/08 15:29:36(最終返信:2019/06/01 20:12:14)
[22653278] ...100キロ巡航の状態となります。 なお、▼ボタンを一度押すと5の倍数になる形でマイナス5キロずつ、長押しは1キロずつマイナスです。 述べた通り徐々に減速されるため、減速しないのはおかしいという解釈になりそうです... 詳細
[22668134] 父が購入予定 安全性の面で質問です
2019/05/15 17:27:34(最終返信:2019/05/29 16:44:48)
[22668134] ...リッドだから…という訳ではありません。 他社で… ・スタート/ストップボタンの連打や長押しでエンジン/ハイブリッドシステムを緊急停止する方法 ・エンジン/ハイブリッドシステムを...しよ。 他社は知りませんが、スタートボタンを押してシャットダウンしたら混乱しますよね。 長押し、連打は理にかなってます。 重ねていいたいのは、ハイブリッドではなくプッシュスタート機...ブリッドもガソリン車も関係なく、押し間違いを防止するために、万が一が記載されています。 長押し、連打が記載されてる事がおかしいというこのスレの人達がおかしいと思います。 押し間違いで... 詳細
[22659476] Dレンジでのパドルシフトマニュアル操作後の解除タイミング
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2017年モデル)
2019/05/11 17:16:56(最終返信:2019/05/25 10:31:20)
[22659476] ...主にシフトダウンによるエンジンブレーキに使用しています。 マツダ車の場合、マニュアルモードの強制解除はパドルシフトのアップ側を長押しならぬ「長引き」で通常モードに復帰します。 マニュアルモードを早めに解除したい時には長引きで対応できますので... 詳細
[22455803] Discover proでApple CarPlayに接続出来ない
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ 2013年モデル)
2019/02/10 11:50:05(最終返信:2019/05/18 14:02:09)
[22455803] ...ました。 1回目は,iPhoneをケーブルから外し,iPhoneの再起動(サイドボタン長押し->スライド電源オフ->サイドボタンで再起動)。ケーブルで再接続して復帰。 2回目は,...んカラ」の情報を参考に,本体のインフォテイメントシステムのリセット(本体左の電源ボタンの長押し)。再接続で復帰。 ご参考になれば幸いです。 >やまリスさん ありがとうございます。 ...ます。 最新のiOSにアップ → NG Lightningケーブル新品 → NG 電源長押し再起動 → NG iPhone5接続 → NG です。 USBで接続した状態での音楽再... 詳細
[22650526] 片道約500Kmの苦行を楽しんできました。
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2019/05/06 23:39:22(最終返信:2019/05/10 18:54:41)
[22650526] ...日産でQCを利用したところエラーが出てしまい、対処方法として 本体のSTOPボタンの長押し、操作パネル(カードをタッチするところ)のcancelボタンの長押し で復旧したのですが、これって QC使う人の常識なのですか? ... 詳細
[22566000] トランクが明からない
2019/03/29 14:33:08(最終返信:2019/05/08 21:14:38)
[22566000] ...車外ボタンで自動オープンしました。 やれやれ 私の場合は、オープンスイッチを長押し(ピッピッピッと言ってもさらに長押し)すると手動操作出来るようになるので、手動で開け閉めしたら直りました。 対策ユニットがでるみたいです...を見られましたか? 参考になると思います。 間違っていたらごめんなさい。 ありがとうございました。長押しで手動になりました。 あとは手で開けられました。 パワーリアゲートドア の不具合は、結構多く報告されているようです... 詳細
[22526403] リレーアタック対策について
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/03/12 01:48:24(最終返信:2019/05/04 13:20:11)
[22526403] ...仕事でハイエースダークプライムを乗ってます。リレーアタック対策は、キーの微弱電波をOFFに毎回設定(キーロック長押し+解除ボタン2回はトヨタ車共通かな?)したうえにハンドルロック。夜はタイヤもロックもしてます。 今回... 詳細
