長持ち (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 長持ち (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"長持ち"を検索した結果 109件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[16433758] eTrendメール会員特価でお得でした。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-AET2.0K)
2013/08/03 23:11:26(最終返信:2013/08/03 23:11:26)
[16433758] ...eTrendのメール会員特価で8280円で販売していました。 USB3.0対応ですし、この金額ならと思い、購入しました。 あとは、故障せずに長持ちすることを願いたいです。... 詳細
[11468556] 冷却FANが回りません。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-AV1.5TU2/A)
2010/06/08 14:38:42(最終返信:2013/07/08 22:26:26)
[11468556] ...筐体に触れると熱いので、内部温度が心配になります。 「ドライブ温度が10℃低いと1.5倍長持ち!!」って謳っているので、 メーカーは折角取り付けた部品をもっと有効活用した方がいいと思...D温度35℃と45℃でMTTF値の比較グラフがあります。 45℃に比べ35℃では1.5倍長持ちとうたっていますよね? つまり、HDD温度が少なくとも35℃を越えた時点でファンにより...ればまだましですが、そのような文言は一切見当たりません。 ※HDD温度が低ければ低いほど長持ちするというグラフを示しているということは、常時回転、または35℃を越えた時点で回転すると... 詳細
[15958318] ヨドバシ限定モデル
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LB2.0TU3-BKC [ブラック])
2013/03/30 21:36:26(最終返信:2013/04/10 15:35:33)
[15958318] ...ハードディスク内部の対流が促進され、ユニット温度の低下に効果があります。 温度の上昇を抑えることにより、ハードディスクをより長持ちさせることが可能です。 http://www.yodobashi.com/%E3%83%90%E3... 詳細
[15823894] 長持ちさせる為に電源は?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCA-U2.0K [ブラック])
2013/02/27 09:05:53(最終返信:2013/02/28 04:22:08)
[15823894] ...電源を切る事なくずっと使ってます (タイマーによる入り切りが出来ない為) 使って無くても音がしてます ファンの音かな? 長持ちさせる為には こまめに電源切る方が 良いのでしょうか? 宜しくお願いします 基本電源は入れっぱが正しいかと...但し精密部品なんで持ち上げたりして掃除の時は電源オフを忘れずに。 以上2点かなあ ただまあだからと言って上記の使い方してたから 絶対長持ちするかといえば…保管場所による蓄熱の問題もありますし 個体のハズレ品ですって場合もあり 何とも言えないんですけどね... 詳細
[15716764] 外付けハードディスクの違いについて
 (外付け ハードディスク)
2013/02/04 16:45:25(最終返信:2013/02/04 22:20:37)
[15716764] ...バックアップとして保存しておくブルーレイやDVDの両方に保存しておくと良いでしょう。 焼いたブルーレイやDVDは暗室に保存すれば劣化が進みにくくなり長持ちします。... 詳細
[15655972] …残念無念(-.-;)p(´⌒`q)
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LS2.0TU2J [ブラック])
2013/01/22 19:23:59(最終返信:2013/01/25 18:58:04)
[15655972] ...6480円… 新品で、9500円前後… …高いか、安いか… (-.-;) ……新品でも長持ちしない…p(´⌒`q) 外付けHDDって、リスクが多めの製品…なんですね(-o-;) …私らみたいなオジンには... 詳細
[15527689] ヨドバシカメラ限定モデル
2012/12/25 13:24:56(最終返信:2012/12/27 12:03:52)
[15527689] ...実質11520円だったので、ヨドバシ限定モデルを購入しました。 検討されている方、良かったらどうぞ。 本当に長持ちするのかしら? ファンレスのままで2台買ってバックアップした方が良いような気もします。 いいんじゃない... 詳細
[15483639] HDDのメーカーは?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LBF2.0TU2)
2012/12/15 21:39:52(最終返信:2012/12/16 00:49:53)
[15483639] ... 壊れるときは壊れるもの。要は運と使い方次第。 パソコンの外付けとして普通に使うなら、有る程度長持ちしますが、 TV録画とかに毎日ハードに使うのなら、寿命は2年持てばラッキーで、それ以上使えた時でもいつかは壊れるもの... 詳細
[15393337] すみません、、、初心者です。
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie hard disk DBNP TV LCH-DB2TUTVS [ブラック])
2012/11/26 09:53:10(最終返信:2012/11/27 12:24:22)
[15393337] ...バックアップ後に長期間まったく通電せずというのも故障の原因になるようです。 適度に使って(週1回は最低通電する)使わない時は、電源OFFにする使い方が一番長持ちすると 私の経験上、思っています。 もちろん衝撃に弱いといっても高いところから落としたりとか極端な事が無い限り... 詳細
[14971806] HDDの待機モードまでの時間を伸ばす方法
 (外付け ハードディスク > HGST > Touro Desk DX3 TV 2000GB Black JP 0S03539 [スムースブラック])
2012/08/23 17:20:46(最終返信:2012/08/27 18:43:07)
[14971806] ...ハードディスクが休止してしまうことの不都合は、 OS 用に SSD を使ってて、 ちょっとでも容量を使いたくないとか長持ちさせたいなんて思い、 マイドキュメントの中身のパスをハードディスクにしていたりすると、 ちょっと画像を保存したいだけなのにもたついて面白くないとは思います... 詳細
[14744174] 録画中裏番組の視聴や熱について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-AVS2.0TU2/VJ)
2012/06/30 14:05:32(最終返信:2012/07/04 11:08:54)
[14744174] ...それから、 現在家で使用しているHDDは、 ファン付きで箱をみるとファン搭載で熱を逃がすので、 長持ちと書いてあります。 しかしこちらの商品は静音性を第一に考えたモデルのようで、 ファンがないということなので...html の下のほうにないようあります。 >ファン付きで箱をみるとファン搭載で熱を逃がすので、 >長持ちと書いてあります。 >しかしこちらの商品は静音性を第一に考えたモデルのようで、 >ファンがないということなので... 詳細
[14570900] 使用しないときは
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDJ-UT1.0B)
2012/05/17 08:02:16(最終返信:2012/05/17 11:59:21)
[14570900] ...初歩的を質問してしまいましたが 丁寧なアドバイスをいただきまして大変に感謝しています。 今回のお話しに沿ってできるだけ長持ちさせるようにしたいと思います。 どうもありがとうございました。 どこにおいても大差ないと思います... 詳細
[13870587] テレビに連動させているHDDの電源はどうされていますか?
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie hard disk DBNP USB LCH-DB1TUTV [ブラック])
2011/12/09 18:23:11(最終返信:2011/12/09 21:28:11)
[13870587] ...HDDが一番壊れる可能性が高いと言われるのは電源のONの時と言われています。 下手にON/OFFを繰り返すより常時動いていたほうが長持ちするとも言われています。 皆様、アドバイスありがとうございました! 今まではコンセントを抜いたりして電源を切っていたのですが... 詳細
[13827846] THD−50A2の故障は?
 (外付け ハードディスク > 東芝 > THD-50A2)
2011/11/29 16:49:29(最終返信:2011/12/02 20:15:10)
[13827846] ...50A2を購入しようかと思っております。 しかし、東芝さんへの不信は否めません。 どなたか、丈夫で安くて長持ちするREGZA対応のHDDを教えてください。 尚、私は既に隠居(年金生活)のため1日平均5時間程度録画再生しております... 詳細
[13424316] 中身のHDDはなんでしょう?
2011/08/27 11:36:46(最終返信:2011/08/31 14:59:44)
[13424316] ...思い切ってネット注文したところ、「四角の赤色」シールが貼ってあったため、WDのHDDだと思います 長持ちしてほしいです 追加質問なのですが、さっそくバックアップをとっているのですが、転送スピードが「22... 詳細
[13139073] 冷却ファン回りますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H1.0TU3)
2011/06/16 15:42:33(最終返信:2011/06/18 02:50:19)
[13139073] ...80mmFANが付いているHDDケースでも35度前後です。 温度制御可能な冷却ファン搭載でHDDが長持ち の機能の不良と思う。 レビューに冬期46度、暑い時に57度になったとの書き込み有り。 迅速な書込みありがとうございます...ファン起動が57℃ということはそこまで温度が上昇しないと冷却しないということです。 これでは、HDDが長持ちするわけもなく、ファン付きの意味がまったくないように思われます。 いったいメーカーは何を考えてこの機種を作ったのでしょう... 詳細
[12704401] バックアップ用
 (外付け ハードディスク)
2011/02/25 10:19:42(最終返信:2011/02/25 11:47:15)
[12704401] ...確率にかけるということをしたくないのでしたら、2重/3重にバックアップしておきましょう。 とりあえず。長持ちならHGST製HDD、またしHGST製を中に入れた外付けHDDをお薦めします。 中身を確実に知りたいのであれば... 詳細
[12365632] 放熱に関して
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CL2.0TU2/N)
2010/12/14 13:00:56(最終返信:2010/12/14 13:56:41)
[12365632] ...皆さんは、オプション 冷却ファンユニット を使っていらっしゃいますか? メーカーHPには長持ちさせるにはよい、と書かれていますが。 ごめんなさい、このシリーズには付かないんですね。... 詳細
[12106245] とても静かです
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDJ-HSU2.0)
2010/10/24 07:31:52(最終返信:2010/10/25 14:24:34)
[12106245] ...回転数も違いますし単純な比較はできないとは思いますけど・・・ まずは温度も抑えられているようですし、これで長持ちしてくれればと期待しています。 ... 詳細
[11682858] 外付けHDDの使い方について
 (外付け ハードディスク)
2010/07/27 06:29:20(最終返信:2010/07/28 10:04:24)
[11682858] ...HDDにとって一番の負担になるのは電源ON/OFFによるスピンアップ・スピンダウンの時である、という風に捉えると、電源は入れっぱなしにした方が長持ちするでしょう。 しかし、モーターや電子部品などが絡んでくると、今度は温度が高ければ高いほど寿命は短くなります... 詳細
