長持ち (掃除機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 長持ち (掃除機)のクチコミ掲示板検索結果
"長持ち"を検索した結果 259件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[23151410] 清掃業者の選ぶ理由
 (掃除機 > マキタ > CL107FDSHW)
2020/01/05 23:40:20(最終返信:2020/01/07 06:25:10)
[23151410] ... ダイソンなどではなく何か業者が選ぶ理由はあるのでしょうか? 頑丈  電池容量変更可能  で  長持ち 急速充電対応 ですかね。 >ホマキさん こんばんは。 営業所が多いため、故障等でのアフターフォロー面の素早さやきめ細やかさはあるのかもしれません... 詳細
[22896316] 標準サイズの掃除機のオプションの流用について
 (掃除機 > 東芝 > トルネオ ヴイ コードレス VC-CL410)
2019/09/02 19:53:57(最終返信:2019/10/19 18:52:51)
[22896316] ...ラクルジェットだとその辺については精神衛生上良いかなという事と電動のブラシが無い分、バッテリーが長持ちするのではないかという期待があります。 写真をアップしておきますのでご参照ください。 なかなかの力作ですねぇ^^... 詳細
[22893801] 吸引力があり排気がきれいなサイクロン掃除機
 (掃除機 > ダイソン > Dyson V8 Slim Fluffy SV10KSLM)
2019/09/01 17:32:00(最終返信:2019/10/05 09:22:41)
[22893801] ...重さが気になるのであればv8スリムは最強ですね。 v7はパワーがありません、v8は同じパワーならv10、V11よりも長持ちですv10等は省電力モードで長く見せているだけです。 スリムの延長パイプの内径は通常のv8と同じですので詰まりやすいと言う事もありません... 詳細
[22944191] バッテリーについて
2019/09/24 15:24:16(最終返信:2019/10/02 11:38:47)
[22944191] ...「冷却時間は約30分です」 と記載しておりますので、バッテリーの熱を強制的に冷やす事でバッテリーを長持ちさせています。 30分も冷却していれば十分バッテリーは冷えていますので、本体にセットして問題ありません... 詳細
[22959638] 本機種選定理由について
 (掃除機 > 日立 > PV-B200G)
2019/10/01 09:57:10(最終返信:2019/10/01 09:57:10)
[22959638] ...重量があってもそんなに重く感じませんでした.大丈夫でした. (モーターが上についているタイプでも両手で持てば同じですが・・) 軽くて吸引力が強く充電が長持ち・・というものがあればいいけど なかなかトレードオフの気がします. 吸わない掃除機が意味がないと考えています.... 詳細
[22873873] 思った以上の吸引力
 (掃除機 > マキタ > CL108FDSHW)
2019/08/23 04:29:47(最終返信:2019/09/26 21:58:26)
[22873873] ...lid=pc_ksearch_kakakuitem マキタは電動工具メーカーとして評判の良い会社で掃除機のパワーが強く充電が長持ちするからお値段以上の実力らしいね パンくんも次の掃除機はマキタにしようかと思うんだお >cube1400jpさん... 詳細
[22377290] 未使用時は充電しっぱなし?
2019/01/07 07:07:53(最終返信:2019/08/29 17:44:24)
[22377290] ...ルを考えバッテリーを長持ちさせようとするとそのような使い方をするしかないですよね >この使い方では、使っている最中に電池がなくなるとか、いちいち面倒くさいというデメリットはありますが、電池を長持ちさせるにははっきり効...っている最中に電池がなくなるとか、いちいち面倒くさいというデメリットはありますが、電池を長持ちさせるにははっきり効果的と思います。 私は、PCやスマホでなるべくこういう使い方をするよ...イクル寿命の性質です。頻繁なちょこちょこ充電より、なくなりかけるまで使ってから充電の方が長持ちするのは常識です。 掃除機の場合、ソフト的なリミットにひっかかるというわけではないかと。... 詳細
[22810317] 従来機種の欠点をなくした機種です
 (掃除機 > アイリスオーヤマ > IC-CSP5)
2019/07/20 16:33:13(最終返信:2019/08/25 14:12:10)
[22810317] ...サイクロン式が「吸引力が落ちない」と言っているのはその点(=ゴミの量によって下がらない)であり、サイクロンのモーターが強くて長持ちするわけでも、紙パック式のバッテリーが弱いわけでもありません。 単純に吸い込む力の強さは吸込仕事率というものを参考にするといいと思います... 詳細
[21639217] 980と960、掃除能力と稼働時間
 (掃除機 > iRobot > ルンバ960 R960060)
2018/02/28 21:37:45(最終返信:2019/08/22 14:37:20)
[21639217] ... ・980は稼働時間120分、960は75分。 どう見ても980の方が電気食いそうなのに、電池は長持ちとは、どうなっているのでしょうか? もしかして、980は普段は960より弱くて、カーペット上だけ、960以上に強くなるんでしょうか...ストアで980用のバッテリー(960も適合機種に入っている)を買ってくれとの事。こちらは容量が大きいので、電池の持ちは960に最初に入ってたバッテリーより長持ちすることが期待できます。 アイロボットとしては、980並みの120分の稼働時間の保証は960に対してはできないが... 詳細
[22825770] バッテリー交換
 (掃除機 > ダイソン > Dyson V11 Fluffy SV14 FF)
2019/07/28 17:28:16(最終返信:2019/07/31 09:33:12)
[22825770] ...>booboou2002さん そうです。純正も意外と安いし、パチモンがアマゾンで半額程度で売ってたりします。 電池を長持ちさせたいなら勿論残量がない状態で長期間保存しない方がいいですが、毎日使う掃除機の場合、長期間保存はあまりないと思います...そしてサイクルカウント700-1000回程度で寿命と言われます。 なので、出来るだけ使い切ってから充電するようにした方が電池は長持ちします。充電頻度を必要最低限に減らすようにするという事ですね。 うちはダイソンV8とルンバ960を併用してます... 詳細
[22777444] Dyson v11とPanasonic VGS8000で迷っています
 (掃除機 > ダイソン > Dyson V11 Absolute SV14 ABL)
2019/07/04 23:32:07(最終返信:2019/07/14 05:35:48)
[22777444] ...店頭のお試しでは気づきにくいポイントです。 手が疲れるなんていうと、ダイソンさんはこまめに入り切りできるので、充電が長持ちしますって切り替えしトークが飛んできます。 確かにそういう側面もありますが、疲れるものは疲れるんです... 詳細
[22738550] 教えてください(未使用時の充電について)
 (掃除機 > 日立 > ラクかるスティック PV-BFL1)
2019/06/16 09:54:00(最終返信:2019/06/20 21:29:03)
[22738550] ...に悪くなります。 バッテリは、理想的には40〜80%程度の充電状態を保つのが、もっとも長持ちします。 満充電状態や、空に近い状態で放置すると、ダメージが加わります。 したがって、弱...可能回数はあくまでも目安です。 加えて、取説には、以下のような文言があります。 電池を長持ちさせるために ●使用時間にかかわらず、掃除が終わった後は充電してください。 ●1か月以上...よって、ちょこちょこ継ぎ足し充電するより、残量が減ってから充電する方がバッテリーは確実に長持ちします。 ただし、リチウムイオン電池は容量ゼロ状態での保存は良くありませんので、残量ゼ... 詳細
[22607488] スティックかつコードありタイプは無いのでしょうか?
 (掃除機 > ダイソン > Dyson V10 Fluffy SV12 FF)
2019/04/17 09:40:36(最終返信:2019/04/21 09:11:24)
[22607488] ...という認識があるから下記の様な商品が存在するんです。これはコードレスだけどキャニスター型で、本体は大きいけど車輪がついててホースは軽いし電池は長持ち、という商品です。 https://www.toshiba-lifestyle.co.jp/living/cleaners/vc-nx/... 詳細
[22475199] 使い始める前に、やっておいたほうがいいこと
 (掃除機 > ダイソン > Dyson V10 Fluffy+ SV12 FF COM)
2019/02/18 00:52:20(最終返信:2019/02/20 01:02:35)
[22475199] ...>Maki☆Maki☆さん おはようございます。 V8ユーザーです。 取説通りにやれば特に注意点はないですが、バッテリーを長持ちさせるコツを一点。 掃除機を毎日どのくらいの時間かけるかにもよるのですが、掃除機使ったあと充電台に戻すと充電が始まると思います...充電台のACアダプタをつけっぱなしにしておくと、少ししか使ってなくても必ず継ぎ足し充電になってしまいます。バッテリーを長持ちさせたいなら、バッテリーのインジケーターが残量1くらいになるまで使ってから充電した方がいいですね。... 詳細
[21283088] ダイソン最悪メーカー!!最悪対応!!
 (掃除機 > ダイソン)
2017/10/16 17:23:24(最終返信:2018/12/17 12:29:35)
[21283088] ...大変参考になります。2-3年でモーターが壊れるとなると、基本的な信頼性に関する設計ノウハウがなく、長持ちさせるためのマージン等が不足しているのかもしれませんね。 ということになると、この掃除機には長期保証が必須ですね... 詳細
[22282201] どのメーカーがオススメですか?
 (掃除機)
2018/11/27 00:55:45(最終返信:2018/12/01 03:12:51)
[22282201] ...す。ここでパウダーダストまでほとんど除去できるため、後段のフィルターはメンテナンス周期が長くなり長持ちします。 国内メーカー製の「なんちゃってサイクロン」式は、複数の小サイクロン筒がなく、そこをフィルターで置き換えています... 詳細
[22144738] ダイソンV10との比較
 (掃除機 > パナソニック > パワーコードレス MC-VGS8000)
2018/09/28 23:20:37(最終返信:2018/11/24 22:14:57)
[22144738] ...パナのはゴミセンサーが付いているので吸引の強さを自動で変化させる為、実際の家での使用では確実にバッテリー長持ちしてます。 吸引力 こちらも上記同様ゴミセンサー自動で通常モードで、ダイソン強モードと同等吸引力です... 詳細
[22173810] バッテリーの寿命について
 (掃除機 > パナソニック > MC-SBU410J)
2018/10/10 20:15:19(最終返信:2018/10/13 06:19:17)
[22173810] ...満充電側に関しては大抵プログラムで回避していますから、ユーザーが気を付けなければならないのは放電側です。 基本的に、使ったらその都度充電する事が長持ちの目安となります。 それによって寿命も変わってくるので注意しましょう。... 詳細
[22152160] バッテリーの持ち
 (掃除機 > ダイソン > Dyson V8 Fluffy SV10FF2)
2018/10/01 19:17:16(最終返信:2018/10/03 03:15:42)
[22152160] ...次回から15分使用で2時間45分の充電を繰り返す。 概ねこれで30%〜80%の放電深度50%で一番長持ちします。 現実的ではないので参考までに留めて下さい。 では放電深度10%で使うとどうか? これは... 詳細
[22144848] ダイソン比較
 (掃除機 > パナソニック > パワーコードレス MC-SBU820J)
2018/09/29 00:10:02(最終返信:2018/09/29 23:09:58)
[22144848] ...パナのはゴミセンサーが付いているので吸引の強さを自動で変化させる為、実際の家での使用では確実にバッテリー長持ちしてます。 吸引力 こちらも上記同様ゴミセンサー自動で通常モードで、ダイソン強モードと同等吸引力です... 詳細
