長持ち (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 長持ち (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"長持ち"を検索した結果 175件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[19602273] エアコンに詳しい方教えてください。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE285)
2016/02/18 11:42:57(最終返信:2016/02/18 17:52:59)
[19602273] ...地元の方のため、の精神で東方西走してます。 質問の化粧カバーの件ですけど もちろんカバー施工のほうが長持ちします テープ仕上げですと、南向きの場合、ほかの方位より痛みが早いと。 自分で、きっちりとしたエアコン屋さんを探すことに関しては... 詳細
[19478748] ケーズ電機にて見積りしてもらいました。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW565S-W [ウェーブホワイト])
2016/01/10 19:50:18(最終返信:2016/01/19 23:13:49)
[19478748] ...工務店に相談して2月には取り付けてもらおうかと思います。 やはり降灰の影響はありそうですよね。 こればかりは回避出来ないので、掃除をこまめに長持ちするように気を付けて使用したいと思います。 度々の質問に丁寧に答えていただき、励ましの言葉までありがとうございます... 詳細
[19389086] 見積もり価格
2015/12/09 11:12:29(最終返信:2015/12/30 08:41:25)
[19389086] ... 新築ということですが、できれば、室外機に屋根やひさしをつけたり、使わない期間はカバーをかけると長持ちします。 施工についてですが、壁の高いとこにつけるのはおすすめしません。風がもろにあたり、数年で室外機がサビでボロボロになってきます... 詳細
[18970175] 工事内容を要確認(真空抜き方法、貫通スリーブの使用)
 (エアコン・クーラー)
2015/07/16 01:15:19(最終返信:2015/09/01 15:39:55)
[18970175] ...・貫通スリーブは専用品を使う この2点は最低限、記載して貰いましょう。 それが出来ない販売店では購入しない方が長持ちの秘訣ですし嫌な思いをしなくて済みます。 電動ポンプより真空ポンプの方が良いかなと。 あと、エア... 詳細
[18506296] ネットで買うと室外機はついてくるのでしょうか?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-224CF)
2015/02/22 16:17:14(最終返信:2015/02/23 20:37:47)
[18506296] ...室外機もついてきました、写真が出されていませんが、付いています。 工事はしっかりしたところに依頼するのがエアコン長持ちのルールです。 長期保証などつけるなら、地元ショップで工事費込みがいいかも知れません。 洗浄機能とは...返信有り難うございます。 大変、参考になりました。 またエアコンはしっかりした業者に依頼するのが長持ちとは全然知りませんでした。 業者の腕にもかかっているのですね。 ダイキンも好きなので、今2位のダ... 詳細
[18459526] エアコンの買い換え
 (エアコン・クーラー)
2015/02/10 08:13:56(最終返信:2015/02/11 12:28:29)
[18459526] ...おはようございます! 自分の家では、代々 ダイキン の エアコンを 購入しています! 丈夫で、長持ちしています!   エアコンの効きも早いです! 参考まで! ダイキンホームページ http://www... 詳細
[18256148] どれを買おうか悩んでいます
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-401GR)
2014/12/10 15:12:56(最終返信:2014/12/12 11:26:16)
[18256148] ...、できるだけエアコンの信頼性が高いメーカーがいいです。 何よりも、不良品で困らされたり、長持ちしなかったりするのが嫌なんです>< 上記3品以外でも構わないので、お勧め品があれば教え...。 各メーカー毎年モデルチェンジしてます そのたび省エネ性能は向上しているからです 長持ちさせるのであれば、取付のしっかりした業者を選びましょう いちがいに言えませんが、取付込価...というのが、私も全然わかっておらず。。。 世間の評判として、 ・あまり壊れない ・比較的長持ちする そんなメーカーがあるんだったら、それにしようかな〜 と思ってたくらいで。。。 ご... 詳細
[18232645] 室外機架台の材質
 (エアコン・クーラー)
2014/12/03 10:25:57(最終返信:2014/12/03 17:33:50)
[18232645] ...15年ほどの古いスチール屋根置き架台に錆びがいっぱい出ているので今回取り替え予定です。 材質を亜鉛メッキにすれば長持ちしますか? 例えば、また15年後の買い替え時にそのまま使えるほどの耐久性があるのでしょうか? こんにちは...エアコンを買い替える10数年ももてば立派です。 りゅうNO3 さん 里いも さん レスありがとうございます。 亜鉛メッキは長持ちすると聞いて安心しました。 家電店の工事料金表には安いスチール製と、2000円高の亜鉛メッキ製の二種類しかなく... 詳細
[17805091] 買うの?安上がりのは?
 (エアコン・クーラー)
2014/08/05 20:22:02(最終返信:2014/08/12 23:09:57)
[17805091] ...スレ主さんこんにちは  「安上がり」といってもいろいろあると思いますが、機能がシンプルで故障が少なく丈夫で長持ち!  という視点から書き込みます。  ずばり冷凍機は三菱か日立の安い機種・・・がおすすめ。 ...アリア社長 さん、こんばんは。。 毎度の事ながら疑問点が… >機能がシンプルで故障が少なく丈夫で長持ち!という視点から書き込みます。 >ずばり冷凍機は三菱か日立の安い機種・・・がおすすめ。 そこまで断定的に記載されているのなら... 詳細
[17798525] 緊急だったので安くはありませんでしたが、、、
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ36C2)
2014/08/03 17:42:11(最終返信:2014/08/05 00:01:55)
[17798525] ...で即日対応がすごく助かりました。 エアコンそのものは非常にシンプルなものですが、その分壊れにくく長持ちするのでは?と思ってます。 今回は部屋にあったサイズにしましたし、屋外機の設置も工夫したので15年以上持って欲しいですね... 詳細
[17648702] 納得いきません。
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-B63SX-W [ホワイト系])
2014/06/21 03:51:00(最終返信:2014/06/21 06:41:25)
[17648702] ...なおかつ再度の故障が発生する場合も多いです。→寿命と判断?    電子回路の故障であれば、比較的安価に修理可能で、メンテナンスによっては長持ちすると考えられる→点検修理でお客様にとっては低コストで長期使用可能なので修理点検の方がメリットがある... 詳細
[17607545] 湿気はどうなのでしょう
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GM224)
2014/06/09 06:59:26(最終返信:2014/06/10 22:14:09)
[17607545] ...故障しやすい製品より、ちゃんと冷え、暖まり、長持ちするのが良いですね。 BRDさん ありがとうございます。 > 付加価値付けて高価、故障しやすい製品より、ちゃんと冷え、暖まり、長持ちするのが良いですね。 そうおもいます... 詳細
[14547846] エアコン室外機土台のボルト
 (エアコン・クーラー)
2012/05/11 09:58:14(最終返信:2014/03/13 06:06:03)
[14547846] ...スプリングワッシャーの件、了解です。 ありがとうございます。 ドブ付のナット・ボルトに交換したら長持ちしますよ。 キャッチャー利用の場合は普通純正の金物使います。 昨日エアコンの買換えで室外機を平置き台に設置して貰いました... 詳細
[16915179] エアコンを新調したいのです〜
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN22RRS-C [ベージュ])
2013/12/04 17:10:10(最終返信:2013/12/16 17:04:13)
[16915179] ...自動お掃除機能等最近では色々ありますが 基本的には、自分でまめに掃除しながら使うのが 一番、省エネで長持ちします。 とりあえず、良い買い物が出来ると良いですね。 こんにちは。少し返信が遅くなりました。 ... 詳細
[16508339] おそうじ機能について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-563CXR2)
2013/08/26 04:26:53(最終返信:2013/09/07 20:15:02)
[16508339] ...わんこの毛って意外と油分があって付着しやすいですので、お掃除機能で除去できるかどうか心配です。 年に一回は内部の清掃をした方が長持ちするかもしれません。 ... 詳細
[16552750] 18畳ぐらいのエアコン
 (エアコン・クーラー)
2013/09/06 21:46:09(最終返信:2013/09/07 20:02:53)
[16552750] ...エバポレータのガス漏れなんかほとんどありません。冷凍機関係の寿命はエアコンの寿命そのものですので長持ちすると思います。 それと「ビーバーエアコン」も品質で定評があります。すべて日本国内製造です。 なんだか動物園のお話のようですね... 詳細
[16365017] 100Vエアコン
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-401EP)
2013/07/14 17:44:41(最終返信:2013/08/11 19:19:54)
[16365017] ...もしかしたらうちの場合は夏場だけ使用なので 長持ちしているのかもしれませんが…。 りゅうNO3さんなど詳しい方がいらっしゃるようなので このスレとはちょっと話題が反れますが最近の機種の長持ちさせるコツ などあったら教えて頂きたいです...などあったら教えて頂きたいです。 ・・・ やはり室内の空気の流れをうまく作るのが、長持ちの秘訣のような気がします。。 もう10年ほどになると思うのですけど、うるるとさららがあります。。 当時、AC100Vで確か2.8だったと思うのですけど... 詳細
[16348126] たった8年で壊れるカス以下のエアコン
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN22GNS)
2013/07/09 17:44:56(最終返信:2013/07/10 20:05:42)
[16348126] ...カス以下って程酷くもないような? まぁ、買いたくてもこのエアコンは売ってないでしょうから(^_^;) 次は長持ちしますことを。 8年ちかくも故障しなかったのは 幸運かな 今まで 数千台のエアコンを取り付けたんだけど... 詳細
[16037286] エアコンの買い時について
 (エアコン・クーラー)
2013/04/20 10:45:27(最終返信:2013/04/22 14:19:48)
[16037286] ...エアコンはどこのメーカーが一番信用度が高いですか? あまり、ゴチャゴチャとした機能はいらず、冷房がきいて、 長持ちしてくれれば、それで満足です。 2階の8畳木造で、毎日、ほぼ一日中使います。 ● 省エネとかって... 詳細
[15941650] エアコンの化粧カバーについて。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-222CF-W [クリスタルホワイト])
2013/03/26 20:11:01(最終返信:2013/03/27 00:32:52)
[15941650] ...パールホワイトなどなど コストの関係でテープ仕上げでしたら、もちろん非粘着テープは長持ちしませんね テープ仕上げで長持ちさせたいのであれば、50ミリ粘着テープの厚手がお勧めです 日当たりがいい場所でも10〜15年は大丈夫ですし... 詳細
