長持ち (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 長持ち (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"長持ち"を検索した結果 184件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[4277384] 窓掛けエアコン
 (エアコン・クーラー > トヨトミ > TIW-A18FSE)
2005/07/13 10:12:24(最終返信:2005/07/17 20:37:48)
[4277384] ...吸い込み温度と吐き出し温度を測ったり、、、 引っ越ししても自分で設置出来ます。 セパレート型よりまとまっているので丈夫で長持ちしますよ。 ちょっと電気代がかかるのが難点ですが・・・ まぁ、冷えないということはないですよ。 工事がいらないので... 詳細
[4269909] 初めてのエアコン購入
 (エアコン・クーラー)
2005/07/09 21:30:15(最終返信:2005/07/11 23:27:54)
[4269909] ...ろオーバーしそうな感じ、5〜10万以内でしょうか。出来るだけ抑えたいですが、 やはり高級機の方が長持ちしますかね?? 設置についてですが、木造の2階リビングになるのでしょうか、主にダンナが使ってる部屋でPCやビデオ鑑賞等に使ってます... 詳細
[4242105] どれにしようか迷ってます
 (エアコン・クーラー > ナショナル > CS-22RDX)
2005/06/25 01:41:49(最終返信:2005/06/25 12:17:56)
[4242105] ...どれにしようか迷ってます。 1.CS-225XB 2.CS-X225A 3.CS-22RDX CS-X225Aは長持ち室外機ということ意外、性能的には3タイプとも、ほとんど同じと考えてよいでしょうか?自分なりに調べたのですが最終的に...お掃除ロボットと言う機能についても エアコンの冷暖房性能についても 一緒ですしね。 あとRDXも長持ち室外機となっていますので 1か月遅れで発売されたXBはその辺を省いた廉価版かもしれません。 でも私の憶測ですので... 詳細
[4203216] この選択は間違ってないでしょうか?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > AS22NPE)
2005/04/30 20:24:43(最終返信:2005/05/08 13:45:08)
[4203216] ...私は換気機能は無くていいです。欲しいのは省エネ、室内機の静寂性、掃除の簡単さ、気持よく暖まり冷えること、丈夫で長持ち、贅沢ですね。 リビングにノクリアAS40PPZ2、仕事部屋にダイキンPシリーズかNシリーズ、という選択を考えていますが... 詳細
[4162734] CS-40RDX2 とCS-X405A2 の差は?
 (エアコン・クーラー > ナショナル > CS-40RDX2)
2005/04/13 16:03:54(最終返信:2005/04/23 20:58:26)
[4162734] ...ナショナルのホームページを見る限り電気性能に差は無いようでしたが、X405A2の方が”室外機長持ち仕様”と記載があったのでお客様相談センターで詳しく教えて欲しい、と聞いたら塩害対策品で、室外機の塗装・...塩害対策品とは,「海に近い地域向け」の商品と考えていいのでしょうか?  つまり内陸部の地域ならば特に”室外機長持ち仕様”でなくても何ら問題はないのでしょうか? (製品寿命が明らかに劣るのでしょうか?) たとえば、山間部であれば... 詳細
[4162729] CS-40RDX2 とCS-X405A2 の差は?
2005/04/13 16:02:43(最終返信:2005/04/13 16:02:43)
[4162729] ...ナショナルのホームページを見る限り電気性能に差は無いようでしたが、X405A2の方が”室外機長持ち仕様”と記載があったのでお客様相談センターで詳しく教えて欲しい、と聞いたら塩害対策品で、室外機の塗装・... 詳細
[4116671] リビングのエアコンで迷ってます
 (エアコン・クーラー)
2005/03/26 08:20:26(最終返信:2005/03/27 08:44:34)
[4116671] ...AS40PPZ2・・・お掃除機能あり、この中で一番省エネタイプ  ・松下  CS-E405A2・・お掃除機能あり、長持ちしそう 冷房力について、同じkWなら文句なしにAS40PPZ2だと思うのですが、 その値段でダイ... 詳細
[3931348] 業者さんの意見ですが・・・
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS28NPZ)
2005/02/14 16:01:38(最終返信:2005/02/24 07:53:53)
[3931348] ...壊れるのは仕方の無い事です。車と一緒で同じ物でもその物によって、”当たり外れ”が必ずあります。ですから、当たれば長持ちしますし、外れればその逆、となります。 選ぶ時の基準は、最終的にご自分の好き嫌いによるところでしょう... 詳細
[3917963] エアコン悩んでます。
 (エアコン・クーラー)
2005/02/12 00:49:55(最終返信:2005/02/12 23:07:50)
[3917963] ...同じような状況だと考えると 2004年モデルのほうが買い得ともいえませんか? 後、エイデンモデルですが 長持ち室外機(塩害に強いそうです) 勝手にクリーン(15日間使わないと自動的にナイブクリーンを行ってくれるそうです)... 詳細
[3366061] 相場は
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZR50PS)
2004/10/09 16:19:39(最終返信:2005/01/30 00:18:10)
[3366061] ...「お掃除簡単パネル」 「勝手にクリーン」エアコンを15日間使用しないと自動的にナイブクリーンを行ってくれる。 「長持ち室外機」さびや塩害に強い室外機 「カテキン抗菌・脱臭ファン&カテキン3Dクリーンフィルター」 などのようです... 詳細
[3561194] AY-R22BCの使い勝手について
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-R22SC)
2004/11/29 00:17:18(最終返信:2005/01/08 20:39:28)
[3561194] ...使いにくいですか。 色々なエアコンを使ったことのある方。 量販店とメーカーの合作はいかがなものでしょうか。 長持ちしますか? ちなみに、AY−R22BCの値段は69,800円。 標準取り付け工事10,290円(真空引き含む)... 詳細
[3446276] 花粉症&ハウスダストに効果のあるエアコンを教えてください!
 (エアコン・クーラー)
2004/11/01 00:17:09(最終返信:2004/11/17 23:58:35)
[3446276] ...思ったわけです。 長持ち室外機は、どちらでもいいのですね。 ショップによっては、長持ち室外機でもそうでなくても、 だいたい同じ価格で買えるところもありそうなので、 同じ価格で購入できるなら、”長持ち”のほうにしようかと...カタログでチェックしたところ、 自分では、National CS-28RCX(高いけど、長持ち室外機のCS-X284Aのほうがいいのかな?)か、三菱 MSZ-ZR28PV6 がいいか...いいかもしれませんね。 あんまり書き込みがないのは、単純に高いからじゃないかな? それと長持ち室外機ですが、塩害に強い(さびに強い?)ということですので 海岸沿いや、山間部で道路に塩... 詳細
[3407153] 電圧の制限ってあるのですか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZR40PS)
2004/10/20 23:03:22(最終返信:2004/10/30 07:39:04)
[3407153] ...A勝手にクリーン(15日間使用しないと、勝手にナイブクリーンをやってくれます。内部クリーン自体は通常モデルも持っています。) B長持ち室外機(さびや塩害に強い室外機です) Cずっと清潔(カテキン・抗菌脱臭ファン&カテキン3Dクリーンフィルター)... 詳細
[3082576] ガス漏れ
 (エアコン・クーラー > 日立 > RAS-H28S)
2004/07/28 23:07:59(最終返信:2004/08/13 20:16:16)
[3082576] ...壊れるのは数年後ですから。そりゃ工事屋は大丈夫でしょうけどね、何年もたってからどうかなろうが。 昔みたいに長持ちさせたいなら、日立に電話して聞いてみてはいかがでしょう。 エアコンのマニュアルにもありますが、禁じ手ですよ... 詳細
[3069411] これってエアコンから?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN22EDS)
2004/07/25 12:06:12(最終返信:2004/08/05 19:57:28)
[3069411] ...先日、コジマでこの機種のコジマオリジナルモデルAN22EKS-W(違いは光触媒空清フィルター、長持ち空清フィルター標準装備)を購入しました。最安値クラスのエアコンにしてはまあまあという感じです。でも、冷房時になにか不快な匂いが部屋にたちこめます... 詳細
[3093727] アドバイスください
 (エアコン・クーラー)
2004/08/01 00:26:30(最終返信:2004/08/02 00:53:45)
[3093727] ...空気清浄のワイドイオンプラズマユニットが水洗いでき、ワイド空調フィルター(基本的には1年で交換だが、こまめに掃除すれば長持ちするとの事)と、冷房消費電力395Wと、床温度センサーなどにひかれました。 どのぐらいのグレードなのか... 詳細
[2978308] 設置について教えてください
 (エアコン・クーラー)
2004/06/30 13:35:48(最終返信:2004/07/08 12:49:35)
[2978308] ...これで10年とかご使用になるのでしたら エアコン室外機用の二段置台を用意して据付けた方が良いと思います。 その方が断然丈夫で長持ちで安心、据付業者さんも工事し易いでしょうね。 この辺は販売店や据付業者さんにご相談された方が懸命しょう... 詳細
[2900016] 9年目のエアコン故障:修理?それとも新品に買い替え?
 (エアコン・クーラー)
2004/06/09 01:22:26(最終返信:2004/06/10 23:43:19)
[2900016] ...それにしても最近のエアコンは寿命が短いのですね! 同じような経験をされた方が他にも居るとはびっくりしました。 保証期間よりは長持ちして10年未満で買い換えを促すように故障する器用な 設計になっているのでしょうか? 18年経っても... 詳細
[2837892] これが真空引き?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるるとさらら S36ETRS)
2004/05/22 22:01:05(最終返信:2004/06/10 11:02:07)
[2837892] ...手順を聞いたら湿度の高いこの時期・雨の日は真空ポンプを15分位 回しっ放しにして配管内の水分を飛ばした方が長持ちすると聞きましたよ コンプレッサーにとって水分はよくないそうです。 エアパージで取り付けている業者... 詳細
[2794659] コストパフォーマンスの良い機種は?
 (エアコン・クーラー)
2004/05/10 23:25:30(最終返信:2004/05/11 14:52:34)
[2794659] ...けないですよね。  付帯機能にはあまりこだわっていません。冷暖房をしっかりしてくれて、それなりに長持ちしてくれればと考えています。音も、寝室ではないですし、今はかなり古いものを使っていますので、それほど気にならないと思います... 詳細
